  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • J jgoller
    Erstmal: Bin mir nicht sicher, ob das ein Problem von SA ist oder vom wM-Bus-Adapter bzw. den Geräten, die ich abfrage.
    Ich hab mir 9 neue Wohnungswasserzähler von "Zählerplattform" eingebaut (Hersteller ist wohl Lorenz), die per wM-Bus die Daten an einen USB-Stick IMST iM871A übermitteln. Die Werte kommen alle und ich kann sie im VIS einbinden/anzeigen. Nun möchte ich gerne die Zählerstände monatlich mit SourceAnalytix speichern. Jedoch bekomme ich Fehlermeldungen für jeden Zähler im Protokoll:
    Input value for wireless-mbus.0.DWZ-xxxxxxxx.data.2-0-VIF_VOLUME, type = string but should be a number, cannot handle calculation
    Gibt es da schon einen sicheren Workaround, wie ich das umgehen/lösen kann? Es gibt ja schon einen Beitrag mit der Fehlermeldung, bin mir aber nicht sicher ob das die Lösung ist bzw wie ich das genau mache.
    ManfredHi
    #1629
    @jgoller
    Würde generell eher die Werte als Alias in SA loggen (für spätere Änderungen sinnvoller). Beim Alias kann man glaub ich eine Konvertierung des Wertes vornehmen.
    • M ManfredHi
      @jgoller
      jgoller
      #1630
      @manfredh1 kannst du mir bitte kurz erläutern, wie ich das genau mache? Wenn ich unter Objekte beim Zählerstand auf das Zahnrad tippe und die Einstellungen zu SA mache, habe ich schon Pseudonyme/Aliase eingegeben. Das ist wohl aber nicht das Richtige???
      crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
      • J jgoller
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #1631
        @jgoller https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/aliases.md
        • J jgoller
          ManfredHi
          schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
          #1632
          @jgoller said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          Also ich hab das beim Alias so eingestellt. Und bei mir funktioniert es:
            ManfredHi
            #1633
            Momentan find ich immer mehr Möglichkeiten um SA einzusetzen.
            Allerdings hat das ganze immer einen Schönheitsfehler wegen der fehlenden Einheiten.
            Neben dem Pelletsverbrauch (in kg), verwende ich SA nun auch für die Datenmenge der Internetverbindung aus der Fritzbox (in MB).
            Vielleicht wäre es in der neuen Version dann überhaupt möglich, selbst Einheiten hinzuzufügen.
              #1634
              Ich habe gestern auch mal sourceanalytics installiert, da meine selbst gerechneten Daten von meiner Speicherbatterie extrem unplausibel waren.
              Anscheinend sind aber die Werte der Energiezähler falsch.
              Also sollte SA die Integration über die Leistungswerte machen.
              als erstes fiel mir heute auf, dass der Tageswert weiter hochzählt
              heute wird der kumulative Wert von gestern + heute angezeigt.
              Dann hatte ich wohl ein Verständnisproblem:
              Der Datenpunkt liefer Werte mit wechselndem Vorzeichen. Ich hatte gedacht, dass dies als Bezug bzw. Lieferung erkannt und ausgewertet wird. Anscheinend wird aber gegeneinander aufgerechnet und der (Tages-)Nettowert gespeichert.
              Jetzt habe ich den Wert des DP gesplittet, je nach Vorzeichen und logge beide Werte mit SA zusätzlich.
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #1635
                @homoran sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                Nein, es ist im Adapter getrennt, dies wird in der Preisdefinition entsprechend hinterlegt
                  #1636
                  @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  schade, wäre sonst so einfach gewesen :-(
                  Hab's ja jetzt per Skript gesplittet und einzeln nochmals gestartet, wobei mir due interne Bezeichnungen eigentlich egal sind. Im Moment soll SA nur fue Integration der Leistungswerte für mich übernehmen
                  • M ManfredHi
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #1637
                    @manfredh1 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                    Hehe cool
                    Das wird schwierig wegen den untechnungsfactoren, aber Länge/datenverbrauch habe ich bereits vorbereitet welche Einheiten fehlen dan noch ?
                    JB_SullivanJ T W 3 Antworten Letzte Antwort
                    • DutchmanD Dutchman
                      Hehe cool
                      JB_SullivanJ Offline
                      JB_Sullivan
                      #1638
                      @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                      Wenn mit Länge Kilometer (km) mit drin ist - SUPER 👍Wenn nicht, wäre das Wünschenswert, denn dann könnte man bei PKW`s die nur einen Gesamtkilometerstand ausgeben, mit SA auch die Einzelstrecken mit tracken.
                        Hehe cool
                        TT-Tom
                        #1639
                        @dutchman
                        GJ Giga Joule für Wärmezähler wäre auch nicht schlecht. Danke
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        NSPanel Adapter Wiki
                          ManfredHi
                          #1640
                          Hehe cool
                          Vielleicht wäre es möglich auch die umrechnungsfaktoren selbst anzugegeben bei den zusätzlichen Einheiten.
                          In der fritzBox wird z.B. mit dem umrechnungsfaktor 1000 bei KB und MB usw. gerechnet (obwohl es korrekt ja 1024 wären).
                          Hab mir jetzt so weit geholfen, dass ich die Bezeichnung "Liter" in SA dafür verwende und mir hier dann mit dem FAktor 1000 auf m³ umgerechnet wird.
                          SA könnte man noch für so vieles verwenden, wie auch andere hier der Meinung sind, allerdings scheitert es meistens an den fehlenden Einheiten.
                          Also ich für meinen Teil würde mir wünschen, wenn für den Pelletsverbrauch auch die kg drinnen wäre (allerdings wäre es mir hier z.b. lieber, wenn das dann nicht auf Tonnen umgerechnet wird, sondern als kg bleibt, so wie der Zählerstand des Pelletsofen es liefert).
                          Des weiteren würde ich eben auch die Einheiten für die Datenmengen benötigen.
                          Bezüglich der Umrechnung, wäre es vermutlich auch sinnvoll bei den einzelnen Datenpunkten die man im SA loggen will, anzugeben, ob man eine Umrechnung wünscht, oder ob es so wie der ursprungswert bleiben soll.
                            Hehe cool
                            W Offline
                            W Offline
                            Willi-Wunder
                            #1641
                            Hehe cool
                            Hi Dutchman,
                            wenn hier noch wünsche geäußert werden dürfen, würde ich mich über die Laufzeit in Minuten freuen :-)
                            Gruß Willi
                            • P Offline
                              Peter666666
                              schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
                              #1642
                              Hallo Leute,
                              Ich möchte die tägliche Regenmenge mit SA aufzeichnen damit ich mir die Summe je Woche in VIS darstellen lassen kann. Jetzt habe ich das Problem das mir SA einen Tag später den Wert wieder abzieht. Kann mir wer sagen was ich da falsch mache?! Gestern hat es 0,1L geregnet. Heute zieht er mir 0,1L ab!
                              LG Peter
                              Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
                              Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
                              • P Peter666666
                                Hallo Leute,
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #1643
                                @peter666666 dazu müsste man deinen netatmo Datenpunkt kennen
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Peter666666
                                  #1644
                                  @crunchip reicht das?
                                  LG Peter
                                  • P Peter666666
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #1645
                                    @peter666666 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                    reicht das
                                    bedingt
                                    es ist also ein DP der immer nur pro Tag einen Wert anzeigt
                                    wurde ein deviceReset erkannt, müsste im log gestanden haben bzw siehst du auch wenn du auf Objektdaten klickst
                                      reicht das
                                      bedingt
                                      Peter666666
                                      #1646
                                      @crunchip device Reset habe ich aber nicht aktiviert im SA (Haken nicht gesetzt) was im Log auch so steht wenn ich das richtig verstehe.
                                      2023-02-18 00:10:26.593 - info: sourceanalytix.0 (3976) Updating SourceAnalytix configuration for : netatmo.0.631f3d2edc4bfdce530a3d09.70-ee-50-90-bd-7e.05-00-00-09-e9-1e.Rain.SumRain24
                                      2023-02-18 00:10:26.601 - info: sourceanalytix.0 (3976) Device reset detected for netatmo.0.631f3d2edc4bfdce530a3d09.70-ee-50-90-bd-7e.05-00-00-09-e9-1e.Rain.SumRain24, feature disabled processing normally)
                                      2023-02-18 00:15:00.186 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 19078
                                      2023-02-18 00:15:01.831 - info: weatherunderground.0 (19078) starting. Version 3.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                                      2023-02-18 00:15:04.212 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 19093
                                      LG Peter
                                      • P Peter666666
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #1647
                                        @peter666666 bei SA geht es darum einen fortlaufenden Zähler zu loggen
                                          Peter666666
                                          #1648
                                          @crunchip ok. Dann muss ich schauen ob es was anderes gibt. Danke
                                          LG Peter
