  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • J jgoller
    @manfredh1 kannst du mir bitte kurz erläutern, wie ich das genau mache? Wenn ich unter Objekte beim Zählerstand auf das Zahnrad tippe und die Einstellungen zu SA mache, habe ich schon Pseudonyme/Aliase eingegeben. Das ist wohl aber nicht das Richtige???
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #1631
    @jgoller https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/aliases.md
    • J jgoller
      ManfredHi
      schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
      #1632
      @jgoller said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      Also ich hab das beim Alias so eingestellt. Und bei mir funktioniert es:
        ManfredHi
        #1633
        Momentan find ich immer mehr Möglichkeiten um SA einzusetzen.
        Allerdings hat das ganze immer einen Schönheitsfehler wegen der fehlenden Einheiten.
        Neben dem Pelletsverbrauch (in kg), verwende ich SA nun auch für die Datenmenge der Internetverbindung aus der Fritzbox (in MB).
        Vielleicht wäre es in der neuen Version dann überhaupt möglich, selbst Einheiten hinzuzufügen.
          #1634
          Ich habe gestern auch mal sourceanalytics installiert, da meine selbst gerechneten Daten von meiner Speicherbatterie extrem unplausibel waren.
          Anscheinend sind aber die Werte der Energiezähler falsch.
          Also sollte SA die Integration über die Leistungswerte machen.
          als erstes fiel mir heute auf, dass der Tageswert weiter hochzählt
          heute wird der kumulative Wert von gestern + heute angezeigt.
          Dann hatte ich wohl ein Verständnisproblem:
          Der Datenpunkt liefer Werte mit wechselndem Vorzeichen. Ich hatte gedacht, dass dies als Bezug bzw. Lieferung erkannt und ausgewertet wird. Anscheinend wird aber gegeneinander aufgerechnet und der (Tages-)Nettowert gespeichert.
          Jetzt habe ich den Wert des DP gesplittet, je nach Vorzeichen und logge beide Werte mit SA zusätzlich.
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #1635
            @homoran sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            Nein, es ist im Adapter getrennt, dies wird in der Preisdefinition entsprechend hinterlegt
              #1636
              @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              schade, wäre sonst so einfach gewesen :-(
              Hab's ja jetzt per Skript gesplittet und einzeln nochmals gestartet, wobei mir due interne Bezeichnungen eigentlich egal sind. Im Moment soll SA nur fue Integration der Leistungswerte für mich übernehmen
              • M ManfredHi
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #1637
                @manfredh1 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                Hehe cool
                Das wird schwierig wegen den untechnungsfactoren, aber Länge/datenverbrauch habe ich bereits vorbereitet welche Einheiten fehlen dan noch ?
                JB_SullivanJ T W 3 Antworten Letzte Antwort
                • DutchmanD Dutchman
                  Hehe cool
                  JB_SullivanJ Offline
                  JB_Sullivan
                  #1638
                  @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  Wenn mit Länge Kilometer (km) mit drin ist - SUPER 👍Wenn nicht, wäre das Wünschenswert, denn dann könnte man bei PKW`s die nur einen Gesamtkilometerstand ausgeben, mit SA auch die Einzelstrecken mit tracken.
                    Hehe cool
                    TT-Tom
                    #1639
                    @dutchman
                    GJ Giga Joule für Wärmezähler wäre auch nicht schlecht. Danke
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    NSPanel Adapter Wiki
                      ManfredHi
                      #1640
                      Hehe cool
                      Vielleicht wäre es möglich auch die umrechnungsfaktoren selbst anzugegeben bei den zusätzlichen Einheiten.
                      In der fritzBox wird z.B. mit dem umrechnungsfaktor 1000 bei KB und MB usw. gerechnet (obwohl es korrekt ja 1024 wären).
                      Hab mir jetzt so weit geholfen, dass ich die Bezeichnung "Liter" in SA dafür verwende und mir hier dann mit dem FAktor 1000 auf m³ umgerechnet wird.
                      SA könnte man noch für so vieles verwenden, wie auch andere hier der Meinung sind, allerdings scheitert es meistens an den fehlenden Einheiten.
                      Also ich für meinen Teil würde mir wünschen, wenn für den Pelletsverbrauch auch die kg drinnen wäre (allerdings wäre es mir hier z.b. lieber, wenn das dann nicht auf Tonnen umgerechnet wird, sondern als kg bleibt, so wie der Zählerstand des Pelletsofen es liefert).
                      Des weiteren würde ich eben auch die Einheiten für die Datenmengen benötigen.
                      Bezüglich der Umrechnung, wäre es vermutlich auch sinnvoll bei den einzelnen Datenpunkten die man im SA loggen will, anzugeben, ob man eine Umrechnung wünscht, oder ob es so wie der ursprungswert bleiben soll.
                        Hehe cool
                        W Offline
                        W Offline
                        Willi-Wunder
                        #1641
                        Hehe cool
                        Hi Dutchman,
                        wenn hier noch wünsche geäußert werden dürfen, würde ich mich über die Laufzeit in Minuten freuen :-)
                        Gruß Willi
                        • P Offline
                          Peter666666
                          schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
                          #1642
                          Hallo Leute,
                          Ich möchte die tägliche Regenmenge mit SA aufzeichnen damit ich mir die Summe je Woche in VIS darstellen lassen kann. Jetzt habe ich das Problem das mir SA einen Tag später den Wert wieder abzieht. Kann mir wer sagen was ich da falsch mache?! Gestern hat es 0,1L geregnet. Heute zieht er mir 0,1L ab!
                          LG Peter
                          Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
                          Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
                          • P Peter666666
                            Hallo Leute,
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #1643
                            @peter666666 dazu müsste man deinen netatmo Datenpunkt kennen
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                              Peter666666
                              #1644
                              @crunchip reicht das?
                              LG Peter
                              • P Peter666666
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #1645
                                @peter666666 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                reicht das
                                bedingt
                                es ist also ein DP der immer nur pro Tag einen Wert anzeigt
                                wurde ein deviceReset erkannt, müsste im log gestanden haben bzw siehst du auch wenn du auf Objektdaten klickst
                                  reicht das
                                  bedingt
                                  Peter666666
                                  #1646
                                  @crunchip device Reset habe ich aber nicht aktiviert im SA (Haken nicht gesetzt) was im Log auch so steht wenn ich das richtig verstehe.
                                  2023-02-18 00:10:26.593 - info: sourceanalytix.0 (3976) Updating SourceAnalytix configuration for : netatmo.0.631f3d2edc4bfdce530a3d09.70-ee-50-90-bd-7e.05-00-00-09-e9-1e.Rain.SumRain24
                                  2023-02-18 00:10:26.601 - info: sourceanalytix.0 (3976) Device reset detected for netatmo.0.631f3d2edc4bfdce530a3d09.70-ee-50-90-bd-7e.05-00-00-09-e9-1e.Rain.SumRain24, feature disabled processing normally)
                                  2023-02-18 00:15:00.186 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 19078
                                  2023-02-18 00:15:01.831 - info: weatherunderground.0 (19078) starting. Version 3.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                                  2023-02-18 00:15:04.212 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 19093
                                  LG Peter
                                  • P Peter666666
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #1647
                                    @peter666666 bei SA geht es darum einen fortlaufenden Zähler zu loggen
                                      Peter666666
                                      #1648
                                      @crunchip ok. Dann muss ich schauen ob es was anderes gibt. Danke
                                      LG Peter
                                        mguenther
                                        #1649
                                        Hallo Zusammen,
                                        ich habe den Adapter auch installiert und finde ihn richtig gut. Vielleicht steht es auch schon die gut 1600 Beiträge weiter oben, ich habs nur nicht gefunden - die Suche hat mir auch nichts gebracht. Ich habe aktuell 2 Verbraucher, die ich gerne darstellen wollen würde. Nun laufen diese aber auch schon einige Zeit, die Zählerstände sind somit nicht auf "0" und ja, ich kann die Anfangszählerstände angeben. Wenn ich nun da aber jetzt einen Fehler gemacht habe und die Anfangszählerstände dann korrigiere, klappt das leider nicht so wie erwartet. Ich habe in der Suche gefunden, dass man Werte händisch anpassen kann, aber anscheinend passe ich die falschen an.
                                        Konkret bei mir habe ich anfangs den Jahreszählerstand vom letzten Jahr vergessen, richtig anzugeben. Das hat nun zur Konsequenz, dass seit letzter Woche (da habe ich den Adpater eingerichtet) bei mir von 0 auf maximum der Zählerstand im Tages-, Wochen- und Monatsverbrauch steht. Wo müsste ich jetzt was anpassen, damit ich einen Jahresverbrauch vom Vorjahr berücksichtigen kann?
                                        Ich würde ungern alles löschen und dann wieder neu einrichten müssen...
                                        Marcus
                                        • R Offline
                                          rumper
                                          schrieb am zuletzt editiert von rumper
                                          #1650
                                          bis gestern hat sourceanalytix noch wunderbar funktioniert.
                                          Heute spielt es mir nen Streich?
                                          Er kumuliert die Werte nicht mehr sondern zeigt immer nur den aktuell gemessenen Wert an?
                                          Hab ich was verstellt? Was muss ich tun damit er wieder kumuliert?
                                          Er zeigt diesen aktuellen Messwert auch bei cumulativeReading an wo er bis gestern noch die Gesamtsumme angezeigt hat
                                          Das sind die Einstellungen der Messsteckdose:
                                          Eine andere Frage noch dazu: Die Steckdose misst ja in Watt und ich lasse es in Wh darstellen weil sobald ich auf kWh stelle (sowohl in der Preisdefinition als auch in den Einstellungen der Messsteckdose) zeigt er die gleichen Werte an ohne das Komma zu verschieben?
