  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • M ManfredHi
    @jgoller
    Würde generell eher die Werte als Alias in SA loggen (für spätere Änderungen sinnvoller). Beim Alias kann man glaub ich eine Konvertierung des Wertes vornehmen.
    jgoller
    #1630
    @manfredh1 kannst du mir bitte kurz erläutern, wie ich das genau mache? Wenn ich unter Objekte beim Zählerstand auf das Zahnrad tippe und die Einstellungen zu SA mache, habe ich schon Pseudonyme/Aliase eingegeben. Das ist wohl aber nicht das Richtige???
    crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
    • J jgoller
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #1631
      @jgoller https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/aliases.md
      • J jgoller
        ManfredHi
        schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
        #1632
        @jgoller said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        Also ich hab das beim Alias so eingestellt. Und bei mir funktioniert es:
          ManfredHi
          #1633
          Momentan find ich immer mehr Möglichkeiten um SA einzusetzen.
          Allerdings hat das ganze immer einen Schönheitsfehler wegen der fehlenden Einheiten.
          Neben dem Pelletsverbrauch (in kg), verwende ich SA nun auch für die Datenmenge der Internetverbindung aus der Fritzbox (in MB).
          Vielleicht wäre es in der neuen Version dann überhaupt möglich, selbst Einheiten hinzuzufügen.
            #1634
            Ich habe gestern auch mal sourceanalytics installiert, da meine selbst gerechneten Daten von meiner Speicherbatterie extrem unplausibel waren.
            Anscheinend sind aber die Werte der Energiezähler falsch.
            Also sollte SA die Integration über die Leistungswerte machen.
            als erstes fiel mir heute auf, dass der Tageswert weiter hochzählt
            heute wird der kumulative Wert von gestern + heute angezeigt.
            Dann hatte ich wohl ein Verständnisproblem:
            Der Datenpunkt liefer Werte mit wechselndem Vorzeichen. Ich hatte gedacht, dass dies als Bezug bzw. Lieferung erkannt und ausgewertet wird. Anscheinend wird aber gegeneinander aufgerechnet und der (Tages-)Nettowert gespeichert.
            Jetzt habe ich den Wert des DP gesplittet, je nach Vorzeichen und logge beide Werte mit SA zusätzlich.
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #1635
              @homoran sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              Nein, es ist im Adapter getrennt, dies wird in der Preisdefinition entsprechend hinterlegt
                #1636
                @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                schade, wäre sonst so einfach gewesen :-(
                Hab's ja jetzt per Skript gesplittet und einzeln nochmals gestartet, wobei mir due interne Bezeichnungen eigentlich egal sind. Im Moment soll SA nur fue Integration der Leistungswerte für mich übernehmen
                • M ManfredHi
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #1637
                  @manfredh1 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  Hehe cool
                  Das wird schwierig wegen den untechnungsfactoren, aber Länge/datenverbrauch habe ich bereits vorbereitet welche Einheiten fehlen dan noch ?
                  JB_SullivanJ T W 3 Antworten Letzte Antwort
                  • DutchmanD Dutchman
                    Hehe cool
                    JB_SullivanJ Offline
                    JB_Sullivan
                    #1638
                    @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                    Wenn mit Länge Kilometer (km) mit drin ist - SUPER 👍Wenn nicht, wäre das Wünschenswert, denn dann könnte man bei PKW`s die nur einen Gesamtkilometerstand ausgeben, mit SA auch die Einzelstrecken mit tracken.
                      Hehe cool
                      TT-Tom
                      #1639
                      @dutchman
                      GJ Giga Joule für Wärmezähler wäre auch nicht schlecht. Danke
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      NSPanel Adapter Wiki
                        ManfredHi
                        #1640
                        Hehe cool
                        Vielleicht wäre es möglich auch die umrechnungsfaktoren selbst anzugegeben bei den zusätzlichen Einheiten.
                        In der fritzBox wird z.B. mit dem umrechnungsfaktor 1000 bei KB und MB usw. gerechnet (obwohl es korrekt ja 1024 wären).
                        Hab mir jetzt so weit geholfen, dass ich die Bezeichnung "Liter" in SA dafür verwende und mir hier dann mit dem FAktor 1000 auf m³ umgerechnet wird.
                        SA könnte man noch für so vieles verwenden, wie auch andere hier der Meinung sind, allerdings scheitert es meistens an den fehlenden Einheiten.
                        Also ich für meinen Teil würde mir wünschen, wenn für den Pelletsverbrauch auch die kg drinnen wäre (allerdings wäre es mir hier z.b. lieber, wenn das dann nicht auf Tonnen umgerechnet wird, sondern als kg bleibt, so wie der Zählerstand des Pelletsofen es liefert).
                        Des weiteren würde ich eben auch die Einheiten für die Datenmengen benötigen.
                        Bezüglich der Umrechnung, wäre es vermutlich auch sinnvoll bei den einzelnen Datenpunkten die man im SA loggen will, anzugeben, ob man eine Umrechnung wünscht, oder ob es so wie der ursprungswert bleiben soll.
                          Hehe cool
                          W Offline
                          W Offline
                          Willi-Wunder
                          #1641
                          Hehe cool
                          Hi Dutchman,
                          wenn hier noch wünsche geäußert werden dürfen, würde ich mich über die Laufzeit in Minuten freuen :-)
                          Gruß Willi
                          • P Offline
                            Peter666666
                            schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
                            #1642
                            Hallo Leute,
                            Ich möchte die tägliche Regenmenge mit SA aufzeichnen damit ich mir die Summe je Woche in VIS darstellen lassen kann. Jetzt habe ich das Problem das mir SA einen Tag später den Wert wieder abzieht. Kann mir wer sagen was ich da falsch mache?! Gestern hat es 0,1L geregnet. Heute zieht er mir 0,1L ab!
                            LG Peter
                            Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
                            Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
                            • P Peter666666
                              Hallo Leute,
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #1643
                              @peter666666 dazu müsste man deinen netatmo Datenpunkt kennen
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                                Peter666666
                                #1644
                                @crunchip reicht das?
                                LG Peter
                                • P Peter666666
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #1645
                                  @peter666666 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                  reicht das
                                  bedingt
                                  es ist also ein DP der immer nur pro Tag einen Wert anzeigt
                                  wurde ein deviceReset erkannt, müsste im log gestanden haben bzw siehst du auch wenn du auf Objektdaten klickst
                                    reicht das
                                    bedingt
                                    Peter666666
                                    #1646
                                    @crunchip device Reset habe ich aber nicht aktiviert im SA (Haken nicht gesetzt) was im Log auch so steht wenn ich das richtig verstehe.
                                    2023-02-18 00:10:26.593 - info: sourceanalytix.0 (3976) Updating SourceAnalytix configuration for : netatmo.0.631f3d2edc4bfdce530a3d09.70-ee-50-90-bd-7e.05-00-00-09-e9-1e.Rain.SumRain24
                                    2023-02-18 00:10:26.601 - info: sourceanalytix.0 (3976) Device reset detected for netatmo.0.631f3d2edc4bfdce530a3d09.70-ee-50-90-bd-7e.05-00-00-09-e9-1e.Rain.SumRain24, feature disabled processing normally)
                                    2023-02-18 00:15:00.186 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 19078
                                    2023-02-18 00:15:01.831 - info: weatherunderground.0 (19078) starting. Version 3.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                                    2023-02-18 00:15:04.212 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 19093
                                    LG Peter
                                    • P Peter666666
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #1647
                                      @peter666666 bei SA geht es darum einen fortlaufenden Zähler zu loggen
                                        Peter666666
                                        #1648
                                        @crunchip ok. Dann muss ich schauen ob es was anderes gibt. Danke
                                        LG Peter
                                          mguenther
                                          #1649
                                          Hallo Zusammen,
                                          ich habe den Adapter auch installiert und finde ihn richtig gut. Vielleicht steht es auch schon die gut 1600 Beiträge weiter oben, ich habs nur nicht gefunden - die Suche hat mir auch nichts gebracht. Ich habe aktuell 2 Verbraucher, die ich gerne darstellen wollen würde. Nun laufen diese aber auch schon einige Zeit, die Zählerstände sind somit nicht auf "0" und ja, ich kann die Anfangszählerstände angeben. Wenn ich nun da aber jetzt einen Fehler gemacht habe und die Anfangszählerstände dann korrigiere, klappt das leider nicht so wie erwartet. Ich habe in der Suche gefunden, dass man Werte händisch anpassen kann, aber anscheinend passe ich die falschen an.
                                          Konkret bei mir habe ich anfangs den Jahreszählerstand vom letzten Jahr vergessen, richtig anzugeben. Das hat nun zur Konsequenz, dass seit letzter Woche (da habe ich den Adpater eingerichtet) bei mir von 0 auf maximum der Zählerstand im Tages-, Wochen- und Monatsverbrauch steht. Wo müsste ich jetzt was anpassen, damit ich einen Jahresverbrauch vom Vorjahr berücksichtigen kann?
                                          Ich würde ungern alles löschen und dann wieder neu einrichten müssen...
                                          Marcus
