  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
    #1634
    Ich habe gestern auch mal sourceanalytics installiert, da meine selbst gerechneten Daten von meiner Speicherbatterie extrem unplausibel waren.
    Anscheinend sind aber die Werte der Energiezähler falsch.
    Also sollte SA die Integration über die Leistungswerte machen.
    als erstes fiel mir heute auf, dass der Tageswert weiter hochzählt
    heute wird der kumulative Wert von gestern + heute angezeigt.
    Dann hatte ich wohl ein Verständnisproblem:
    Der Datenpunkt liefer Werte mit wechselndem Vorzeichen. Ich hatte gedacht, dass dies als Bezug bzw. Lieferung erkannt und ausgewertet wird. Anscheinend wird aber gegeneinander aufgerechnet und der (Tages-)Nettowert gespeichert.
    Jetzt habe ich den Wert des DP gesplittet, je nach Vorzeichen und logge beide Werte mit SA zusätzlich.
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #1635
      @homoran sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      Nein, es ist im Adapter getrennt, dies wird in der Preisdefinition entsprechend hinterlegt
        #1636
        @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        schade, wäre sonst so einfach gewesen :-(
        Hab's ja jetzt per Skript gesplittet und einzeln nochmals gestartet, wobei mir due interne Bezeichnungen eigentlich egal sind. Im Moment soll SA nur fue Integration der Leistungswerte für mich übernehmen
        • M ManfredHi
          Momentan find ich immer mehr Möglichkeiten um SA einzusetzen.
          Allerdings hat das ganze immer einen Schönheitsfehler wegen der fehlenden Einheiten.
          Neben dem Pelletsverbrauch (in kg), verwende ich SA nun auch für die Datenmenge der Internetverbindung aus der Fritzbox (in MB).
          Vielleicht wäre es in der neuen Version dann überhaupt möglich, selbst Einheiten hinzuzufügen.
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #1637
          @manfredh1 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          Hehe cool
          Das wird schwierig wegen den untechnungsfactoren, aber Länge/datenverbrauch habe ich bereits vorbereitet welche Einheiten fehlen dan noch ?
          JB_SullivanJ T W 3 Antworten Letzte Antwort
          • DutchmanD Dutchman
            Hehe cool
            JB_SullivanJ Offline
            JB_Sullivan
            #1638
            @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            Wenn mit Länge Kilometer (km) mit drin ist - SUPER 👍Wenn nicht, wäre das Wünschenswert, denn dann könnte man bei PKW`s die nur einen Gesamtkilometerstand ausgeben, mit SA auch die Einzelstrecken mit tracken.
              Hehe cool
              TT-Tom
              #1639
              @dutchman
              GJ Giga Joule für Wärmezähler wäre auch nicht schlecht. Danke
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Wiki
                ManfredHi
                schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                #1640
                Hehe cool
                Vielleicht wäre es möglich auch die umrechnungsfaktoren selbst anzugegeben bei den zusätzlichen Einheiten.
                In der fritzBox wird z.B. mit dem umrechnungsfaktor 1000 bei KB und MB usw. gerechnet (obwohl es korrekt ja 1024 wären).
                Hab mir jetzt so weit geholfen, dass ich die Bezeichnung "Liter" in SA dafür verwende und mir hier dann mit dem FAktor 1000 auf m³ umgerechnet wird.
                SA könnte man noch für so vieles verwenden, wie auch andere hier der Meinung sind, allerdings scheitert es meistens an den fehlenden Einheiten.
                Also ich für meinen Teil würde mir wünschen, wenn für den Pelletsverbrauch auch die kg drinnen wäre (allerdings wäre es mir hier z.b. lieber, wenn das dann nicht auf Tonnen umgerechnet wird, sondern als kg bleibt, so wie der Zählerstand des Pelletsofen es liefert).
                Des weiteren würde ich eben auch die Einheiten für die Datenmengen benötigen.
                Bezüglich der Umrechnung, wäre es vermutlich auch sinnvoll bei den einzelnen Datenpunkten die man im SA loggen will, anzugeben, ob man eine Umrechnung wünscht, oder ob es so wie der ursprungswert bleiben soll.
                  Hehe cool
                  W Offline
                  W Offline
                  Willi-Wunder
                  #1641
                  Hehe cool
                  Hi Dutchman,
                  wenn hier noch wünsche geäußert werden dürfen, würde ich mich über die Laufzeit in Minuten freuen :-)
                  Gruß Willi
                  • P Offline
                    Peter666666
                    schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
                    #1642
                    Hallo Leute,
                    Ich möchte die tägliche Regenmenge mit SA aufzeichnen damit ich mir die Summe je Woche in VIS darstellen lassen kann. Jetzt habe ich das Problem das mir SA einen Tag später den Wert wieder abzieht. Kann mir wer sagen was ich da falsch mache?! Gestern hat es 0,1L geregnet. Heute zieht er mir 0,1L ab!
                    LG Peter
                    Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
                    Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
                    • P Peter666666
                      Hallo Leute,
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #1643
                      @peter666666 dazu müsste man deinen netatmo Datenpunkt kennen
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                        Peter666666
                        #1644
                        @crunchip reicht das?
                        LG Peter
                        • P Peter666666
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #1645
                          @peter666666 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                          reicht das
                          bedingt
                          es ist also ein DP der immer nur pro Tag einen Wert anzeigt
                          wurde ein deviceReset erkannt, müsste im log gestanden haben bzw siehst du auch wenn du auf Objektdaten klickst
                            reicht das
                            bedingt
                            Peter666666
                            #1646
                            @crunchip device Reset habe ich aber nicht aktiviert im SA (Haken nicht gesetzt) was im Log auch so steht wenn ich das richtig verstehe.
                            2023-02-18 00:10:26.593 - info: sourceanalytix.0 (3976) Updating SourceAnalytix configuration for : netatmo.0.631f3d2edc4bfdce530a3d09.70-ee-50-90-bd-7e.05-00-00-09-e9-1e.Rain.SumRain24
                            2023-02-18 00:10:26.601 - info: sourceanalytix.0 (3976) Device reset detected for netatmo.0.631f3d2edc4bfdce530a3d09.70-ee-50-90-bd-7e.05-00-00-09-e9-1e.Rain.SumRain24, feature disabled processing normally)
                            2023-02-18 00:15:00.186 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 19078
                            2023-02-18 00:15:01.831 - info: weatherunderground.0 (19078) starting. Version 3.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                            2023-02-18 00:15:04.212 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 19093
                            LG Peter
                            • P Peter666666
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #1647
                              @peter666666 bei SA geht es darum einen fortlaufenden Zähler zu loggen
                                Peter666666
                                #1648
                                @crunchip ok. Dann muss ich schauen ob es was anderes gibt. Danke
                                LG Peter
                                  mguenther
                                  #1649
                                  Hallo Zusammen,
                                  ich habe den Adapter auch installiert und finde ihn richtig gut. Vielleicht steht es auch schon die gut 1600 Beiträge weiter oben, ich habs nur nicht gefunden - die Suche hat mir auch nichts gebracht. Ich habe aktuell 2 Verbraucher, die ich gerne darstellen wollen würde. Nun laufen diese aber auch schon einige Zeit, die Zählerstände sind somit nicht auf "0" und ja, ich kann die Anfangszählerstände angeben. Wenn ich nun da aber jetzt einen Fehler gemacht habe und die Anfangszählerstände dann korrigiere, klappt das leider nicht so wie erwartet. Ich habe in der Suche gefunden, dass man Werte händisch anpassen kann, aber anscheinend passe ich die falschen an.
                                  Konkret bei mir habe ich anfangs den Jahreszählerstand vom letzten Jahr vergessen, richtig anzugeben. Das hat nun zur Konsequenz, dass seit letzter Woche (da habe ich den Adpater eingerichtet) bei mir von 0 auf maximum der Zählerstand im Tages-, Wochen- und Monatsverbrauch steht. Wo müsste ich jetzt was anpassen, damit ich einen Jahresverbrauch vom Vorjahr berücksichtigen kann?
                                  Ich würde ungern alles löschen und dann wieder neu einrichten müssen...
                                  Marcus
                                  • R Offline
                                    rumper
                                    schrieb am zuletzt editiert von rumper
                                    #1650
                                    bis gestern hat sourceanalytix noch wunderbar funktioniert.
                                    Heute spielt es mir nen Streich?
                                    Er kumuliert die Werte nicht mehr sondern zeigt immer nur den aktuell gemessenen Wert an?
                                    Hab ich was verstellt? Was muss ich tun damit er wieder kumuliert?
                                    Er zeigt diesen aktuellen Messwert auch bei cumulativeReading an wo er bis gestern noch die Gesamtsumme angezeigt hat
                                    Das sind die Einstellungen der Messsteckdose:
                                    Eine andere Frage noch dazu: Die Steckdose misst ja in Watt und ich lasse es in Wh darstellen weil sobald ich auf kWh stelle (sowohl in der Preisdefinition als auch in den Einstellungen der Messsteckdose) zeigt er die gleichen Werte an ohne das Komma zu verschieben?
                                    • R rumper
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #1651
                                      @rumper sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                      dann muss auch Watt eingestellt werden, siehe roter Rahmen
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        rumper
                                        #1652
                                        @crunchip
                                        Das scheint dann wohl der Haken gewesen zu sein warum er nicht mehr kumuliert hat.
                                        Jetzt zeigt er aber für heute einen zu niedrigen Wert an. Soll ich das über den Tagesstartwert korrigieren und den so weit erhöhen das die Summe passt?
                                        Hast du noch eine Idee warum er nicht in kWh umrechnen mag?
                                        Edit: wenn ich den Tagesstartwert erhöhe zeigt er mir einen negativen Wert an?
                                        Edit2: cumulative zeigt auch nur den Wert von heute an und nicht die Gesamtmenge. Irgendwas stimmt da doch nicht.
                                        • R rumper
                                          @crunchip
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #1653
                                          du stehst ja erst am Anfang, am einfachsten, du löscht das ganze und richtest es nochmal neu und korrekt ein, ansonsten hab ich das schon unzählige mal hier niedergeschrieben wie Korrekturen zu bewerkstelligen sind und stehen auch in der Adapterbeschreibung https://forum.iobroker.net/post/557847
