  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    es gibt ein issue dazu, eventuell kan man den Zeitpunkt nach 23.59 verschieben.....
    Auf 23:59 hatte ich es auch erst in meinem Skript. War für das Chart aber auch doof, da der Wert ja schon ab morgens angezeigt werden sollte für eine Tabelle (zumindest so wie ich sie habe).
    ....... aber auch dan bleibt immer ein Risiko das er das nicht fuer alle Datenpunkte rechtzeitig gemacht hat.
    Da hab zu wenig Ahnung von der Materie. Kann ein Adapter beim Schreiben von einem Wert einen "falschen" Zeitstempel übergeben (vermutlich nicht....)? Dann hätte SA ja Zeit alles zu berechnen.
    EDIT
    Kleiner Thwmenwechsel.
    Gibt's schon ein Issue/Feature request um so was ähnliches wie die "Alias-ID" beim den Historyadaptern umzusetzen? Also dass man die bestehenden Datenpunkte von SA mit einem neuen Gerät/Datenpunkt weiterführen kann?
    EDIT 2
    Untwr anderem aus dem Versuch SA ordentlich zu visualisieren ging auch dieser Adapterrequest hervor https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/783
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #1618
    @david-g sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    auch mein Gedanke, daher sehe ich es nicht als sinnvoll den code derart an zu passen de es wird fast alles darin treffen
    das hat eher mit system performance zu tun, wen jemand z.b. nen lamen P3 hat mit 30 Datenpunkten und SA braucht pro DP 1-6 Sekunden zum initialisieren :)
    dan reicht auch 23.59 nicht
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • DutchmanD Dutchman
      leonundjulie
      #1619
      @dutchman Allgemeine Frage: läuft der sourceanalytix in der Version 0.4.14 in aderaktuellen iOBroker ADMIN Version 6.3.5? Bei mir will er einfach nicht laufen. Hat jemand eine Idee?
      Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
      • L leonundjulie
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #1620
        @leonundjulie gerade nachgesehen:
        sourceanalytix ist Version v0.4.14
        admin ist Version v6.3.6
        Läuft. Lief aber auch mit allen Admin Versionen davor. Was läuft denn nicht? Was sagt das Log?
        • BananaJoeB BananaJoe
          leonundjulie
          #1621
          @bananajoe
          , habe zwischenzeitlich weiter geforscht und mich erinnert, dass ich den Adapter über die Katze direkt von GIT.HUB installiert habe .... ich weis, soll man nicht tun.
          Jetzt habe ich das System auf BETA umgestellt, den Adapter gefunden und über diesen Weg installiert.
          Und siehe da, ich habe jetzt einen zweiten SA-Adapter ... und der via BETA installierte läuft :-)
          Keine Ahnung, ob der nicht laufende das System beeinträchtigt ... würde ihn gern löschen, aber wie?
          BananaJoeB DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
          • L leonundjulie
            @bananajoe
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #1622
            @leonundjulie sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            • L leonundjulie
              @bananajoe
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #1623
              @bananajoe
              Uh du hast eine 2te Instanz erstellt das war nicht nötig eine der beiden kan Weck
              Vorsicht wen du bereits Daten hattest, Instanz löschen = Daten Weck!
                leonundjulie
                #1624
                @bananajoe , Danke!!! Habe den Mülleimer x-fach übersehen.
                Auf zur nächsten Frage ;-). Ich über den SA unseren Wasserkonsum dokumentieren. Ich bekomme im MQTT einen entsprechenden Wert 160,8243 (also 160,xyz m3). Jetzt meckert der SA mit der Fehlermeldung "No unit defined for mqtt.0.wasserzaehler.main.value, cannot execute calculations !". Also habe ich zum Beispiel Liter und auch m3 eingegeben -> die Fehlermeldung bleibt die gleiche.
                S DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                • L leonundjulie
                  SmartHomer 0
                  schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
                  #1625
                  @leonundjulie
                  Ich erfasse ebenfalls unseren "Wasserkonsum" mit SA, das klappt prima.
                  Bitte beachten: Die Angabe zur Einheit muss sowohl in der Definition beim SourceAnalytix-Adapter als auch beim Objekt-Datenpunkt identisch sein, bei mir zB:
                  • S SmartHomer 0
                    @leonundjulie
                    leonundjulie
                    #1626
                    @smarthomer-0 Danke für den Tip. Dein Tip und ne Menge Lesen (ist halt viel für einen Newbi) haben letztlich zum Erfolg geführt. Mal sehen wie die Werte nach 24 Stunden aussehen.
                    • L leonundjulie
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #1627
                      hast du beim state den die Einheit ausgewählt ? Da der wert von matt kommt hat er bestimmt keine einheit/unit im datenpunkt
                      • J Offline
                        jgoller
                        #1628
                        Erstmal: Bin mir nicht sicher, ob das ein Problem von SA ist oder vom wM-Bus-Adapter bzw. den Geräten, die ich abfrage.
                        Ich hab mir 9 neue Wohnungswasserzähler von "Zählerplattform" eingebaut (Hersteller ist wohl Lorenz), die per wM-Bus die Daten an einen USB-Stick IMST iM871A übermitteln. Die Werte kommen alle und ich kann sie im VIS einbinden/anzeigen. Nun möchte ich gerne die Zählerstände monatlich mit SourceAnalytix speichern. Jedoch bekomme ich Fehlermeldungen für jeden Zähler im Protokoll:
                        Input value for wireless-mbus.0.DWZ-xxxxxxxx.data.2-0-VIF_VOLUME, type = string but should be a number, cannot handle calculation
                        Gibt es da schon einen sicheren Workaround, wie ich das umgehen/lösen kann? Es gibt ja schon einen Beitrag mit der Fehlermeldung, bin mir aber nicht sicher ob das die Lösung ist bzw wie ich das genau mache.
                        • J jgoller
                          ManfredHi
                          #1629
                          @jgoller
                          Würde generell eher die Werte als Alias in SA loggen (für spätere Änderungen sinnvoller). Beim Alias kann man glaub ich eine Konvertierung des Wertes vornehmen.
                          • M ManfredHi
                            @jgoller
                            jgoller
                            #1630
                            @manfredh1 kannst du mir bitte kurz erläutern, wie ich das genau mache? Wenn ich unter Objekte beim Zählerstand auf das Zahnrad tippe und die Einstellungen zu SA mache, habe ich schon Pseudonyme/Aliase eingegeben. Das ist wohl aber nicht das Richtige???
                            crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J jgoller
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #1631
                              @jgoller https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/aliases.md
                              • J jgoller
                                ManfredHi
                                schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                                #1632
                                @jgoller said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                Also ich hab das beim Alias so eingestellt. Und bei mir funktioniert es:
                                  ManfredHi
                                  #1633
                                  Momentan find ich immer mehr Möglichkeiten um SA einzusetzen.
                                  Allerdings hat das ganze immer einen Schönheitsfehler wegen der fehlenden Einheiten.
                                  Neben dem Pelletsverbrauch (in kg), verwende ich SA nun auch für die Datenmenge der Internetverbindung aus der Fritzbox (in MB).
                                  Vielleicht wäre es in der neuen Version dann überhaupt möglich, selbst Einheiten hinzuzufügen.
                                    #1634
                                    Ich habe gestern auch mal sourceanalytics installiert, da meine selbst gerechneten Daten von meiner Speicherbatterie extrem unplausibel waren.
                                    Anscheinend sind aber die Werte der Energiezähler falsch.
                                    Also sollte SA die Integration über die Leistungswerte machen.
                                    als erstes fiel mir heute auf, dass der Tageswert weiter hochzählt
                                    heute wird der kumulative Wert von gestern + heute angezeigt.
                                    Dann hatte ich wohl ein Verständnisproblem:
                                    Der Datenpunkt liefer Werte mit wechselndem Vorzeichen. Ich hatte gedacht, dass dies als Bezug bzw. Lieferung erkannt und ausgewertet wird. Anscheinend wird aber gegeneinander aufgerechnet und der (Tages-)Nettowert gespeichert.
                                    Jetzt habe ich den Wert des DP gesplittet, je nach Vorzeichen und logge beide Werte mit SA zusätzlich.
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #1635
                                      @homoran sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                      Nein, es ist im Adapter getrennt, dies wird in der Preisdefinition entsprechend hinterlegt
                                        #1636
                                        @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                        schade, wäre sonst so einfach gewesen :-(
                                        Hab's ja jetzt per Skript gesplittet und einzeln nochmals gestartet, wobei mir due interne Bezeichnungen eigentlich egal sind. Im Moment soll SA nur fue Integration der Leistungswerte für mich übernehmen
                                        • M ManfredHi
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #1637
                                          @manfredh1 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                          Hehe cool
                                          Das wird schwierig wegen den untechnungsfactoren, aber Länge/datenverbrauch habe ich bereits vorbereitet welche Einheiten fehlen dan noch ?
                                          JB_SullivanJ T W 3 Antworten Letzte Antwort
