  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
    @peter666666 der interessiert nicht bei den Startwerten, da kommen Zählerstände rein, der Verbrauch errechnet sich aus dem Zählerstand
    Peter666666
    #1612
    @crunchip den Zählerstand sehe ich Rückwirkend nicht :(
    LG Peter
    Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
    Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
    • P Peter666666
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #1613
      @peter666666 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      Mathematik?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        Mathematik?
        Peter666666
        schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
        #1614
        @bananajoe 👍 - Hilft mir aber nicht.
        LG Peter
        • P Peter666666
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #1615
          @peter666666 dann nochmal, was möchtest du denn genau?
            Peter666666
            #1616
            @crunchip ich wollte das bei meinem Verbrauch 2023 auch der inbegriffen ist den ich vor SA Inbetriebnahme hatte also seit 1.1.23. Habe jetzt den Verbrauch von 1.1.23 bis SA Inbetriebnahme in einem Skript addiert und lasse mir den darstellen, funktioniert auch.
            LG Peter
            • P Peter666666
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #1617
              eben, also brauchst du den Zählerstand vom 1.1.23 und dein aktueller wird automatisch gelesen, Rest rechnet SA
              • David G.D David G.
                @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                es gibt ein issue dazu, eventuell kan man den Zeitpunkt nach 23.59 verschieben.....
                Auf 23:59 hatte ich es auch erst in meinem Skript. War für das Chart aber auch doof, da der Wert ja schon ab morgens angezeigt werden sollte für eine Tabelle (zumindest so wie ich sie habe).
                ....... aber auch dan bleibt immer ein Risiko das er das nicht fuer alle Datenpunkte rechtzeitig gemacht hat.
                Da hab zu wenig Ahnung von der Materie. Kann ein Adapter beim Schreiben von einem Wert einen "falschen" Zeitstempel übergeben (vermutlich nicht....)? Dann hätte SA ja Zeit alles zu berechnen.
                EDIT
                Kleiner Thwmenwechsel.
                Gibt's schon ein Issue/Feature request um so was ähnliches wie die "Alias-ID" beim den Historyadaptern umzusetzen? Also dass man die bestehenden Datenpunkte von SA mit einem neuen Gerät/Datenpunkt weiterführen kann?
                EDIT 2
                Untwr anderem aus dem Versuch SA ordentlich zu visualisieren ging auch dieser Adapterrequest hervor https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/783
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #1618
                @david-g sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                auch mein Gedanke, daher sehe ich es nicht als sinnvoll den code derart an zu passen de es wird fast alles darin treffen
                das hat eher mit system performance zu tun, wen jemand z.b. nen lamen P3 hat mit 30 Datenpunkten und SA braucht pro DP 1-6 Sekunden zum initialisieren :)
                dan reicht auch 23.59 nicht
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • DutchmanD Dutchman
                  leonundjulie
                  #1619
                  @dutchman Allgemeine Frage: läuft der sourceanalytix in der Version 0.4.14 in aderaktuellen iOBroker ADMIN Version 6.3.5? Bei mir will er einfach nicht laufen. Hat jemand eine Idee?
                  Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                  • L leonundjulie
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #1620
                    @leonundjulie gerade nachgesehen:
                    sourceanalytix ist Version v0.4.14
                    admin ist Version v6.3.6
                    Läuft. Lief aber auch mit allen Admin Versionen davor. Was läuft denn nicht? Was sagt das Log?
                      leonundjulie
                      #1621
                      @bananajoe
                      , habe zwischenzeitlich weiter geforscht und mich erinnert, dass ich den Adapter über die Katze direkt von GIT.HUB installiert habe .... ich weis, soll man nicht tun.
                      Jetzt habe ich das System auf BETA umgestellt, den Adapter gefunden und über diesen Weg installiert.
                      Und siehe da, ich habe jetzt einen zweiten SA-Adapter ... und der via BETA installierte läuft :-)
                      Keine Ahnung, ob der nicht laufende das System beeinträchtigt ... würde ihn gern löschen, aber wie?
                      BananaJoeB DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L leonundjulie
                        @bananajoe
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #1622
                        @leonundjulie sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                        • L leonundjulie
                          @bananajoe
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #1623
                          @bananajoe
                          Uh du hast eine 2te Instanz erstellt das war nicht nötig eine der beiden kan Weck
                          Vorsicht wen du bereits Daten hattest, Instanz löschen = Daten Weck!
                            leonundjulie
                            #1624
                            @bananajoe , Danke!!! Habe den Mülleimer x-fach übersehen.
                            Auf zur nächsten Frage ;-). Ich über den SA unseren Wasserkonsum dokumentieren. Ich bekomme im MQTT einen entsprechenden Wert 160,8243 (also 160,xyz m3). Jetzt meckert der SA mit der Fehlermeldung "No unit defined for mqtt.0.wasserzaehler.main.value, cannot execute calculations !". Also habe ich zum Beispiel Liter und auch m3 eingegeben -> die Fehlermeldung bleibt die gleiche.
                            S DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L leonundjulie
                              SmartHomer 0
                              schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
                              #1625
                              @leonundjulie
                              Ich erfasse ebenfalls unseren "Wasserkonsum" mit SA, das klappt prima.
                              Bitte beachten: Die Angabe zur Einheit muss sowohl in der Definition beim SourceAnalytix-Adapter als auch beim Objekt-Datenpunkt identisch sein, bei mir zB:
                              • S SmartHomer 0
                                @leonundjulie
                                leonundjulie
                                #1626
                                @smarthomer-0 Danke für den Tip. Dein Tip und ne Menge Lesen (ist halt viel für einen Newbi) haben letztlich zum Erfolg geführt. Mal sehen wie die Werte nach 24 Stunden aussehen.
                                • L leonundjulie
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #1627
                                  hast du beim state den die Einheit ausgewählt ? Da der wert von matt kommt hat er bestimmt keine einheit/unit im datenpunkt
                                  • J Offline
                                    jgoller
                                    #1628
                                    Erstmal: Bin mir nicht sicher, ob das ein Problem von SA ist oder vom wM-Bus-Adapter bzw. den Geräten, die ich abfrage.
                                    Ich hab mir 9 neue Wohnungswasserzähler von "Zählerplattform" eingebaut (Hersteller ist wohl Lorenz), die per wM-Bus die Daten an einen USB-Stick IMST iM871A übermitteln. Die Werte kommen alle und ich kann sie im VIS einbinden/anzeigen. Nun möchte ich gerne die Zählerstände monatlich mit SourceAnalytix speichern. Jedoch bekomme ich Fehlermeldungen für jeden Zähler im Protokoll:
                                    Input value for wireless-mbus.0.DWZ-xxxxxxxx.data.2-0-VIF_VOLUME, type = string but should be a number, cannot handle calculation
                                    Gibt es da schon einen sicheren Workaround, wie ich das umgehen/lösen kann? Es gibt ja schon einen Beitrag mit der Fehlermeldung, bin mir aber nicht sicher ob das die Lösung ist bzw wie ich das genau mache.
                                    • J jgoller
                                      ManfredHi
                                      #1629
                                      @jgoller
                                      Würde generell eher die Werte als Alias in SA loggen (für spätere Änderungen sinnvoller). Beim Alias kann man glaub ich eine Konvertierung des Wertes vornehmen.
                                      • M ManfredHi
                                        @jgoller
                                        jgoller
                                        #1630
                                        @manfredh1 kannst du mir bitte kurz erläutern, wie ich das genau mache? Wenn ich unter Objekte beim Zählerstand auf das Zahnrad tippe und die Einstellungen zu SA mache, habe ich schon Pseudonyme/Aliase eingegeben. Das ist wohl aber nicht das Richtige???
                                        crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • J jgoller
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #1631
                                          @jgoller https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/aliases.md
