  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @david-g sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    EDIT
    Kleiner Thwmenwechsel.
    Gibt's schon ein Issue/Feature request um so was ähnliches wie die "Alias-ID" beim den Historyadaptern umzusetzen? Also dass man die bestehenden Datenpunkte von SA mit einem neuen Gerät/Datenpunkt weiterführen kann?
    Das machst du indem du erst einen Alias anlegst und die History-Funktion dann einfach auf dem Alias benutzt.
    Ändert sich die Quelle biegst du das am Alias um.
    Da hab zu wenig Ahnung von der Materie. Kann ein Adapter beim Schreiben von einem Wert einen "falschen" Zeitstempel übergeben (vermutlich nicht....)? Dann hätte SA ja Zeit alles zu berechnen.
    Ja, die Datenbank-Adapter können das alle. Die schreiben aber natürlich immer brav den Zeitstempel zum Zeitpunkt der Wertänderung (und das muss auch so sein).
    Du kannst aber einfach ein Skript nehmen welches dann die Daten aus den Adaptern nimmt und die Werte mit den für dich passenden Zeitstempel in die Datenbank schreibt (per sendTo, siehe Anleitungen der Adapter). Das geht auch an einem Rutsch und auch nachträglich oder für Werte in der Zukunft, z.B. bei Prognosen.
    Wenn du das stattdessen in einem Adapter willst - wie genau soll das denn laufen bzw. wie konfiguriert / koordiniert werden? Woher soll der wissen welchen Datenpunkt er bei welcher Änderungen mit einem falschen Zeitstempel schreiben soll - und wenn ja dann auf welche Zeit?
    Du könntest auch per Skript auf den Datenpunkt Triggern, über den SQL-Adapter dir dann den letzten Wert holen und dann dessen Zeitstempel korrigieren. Aber wie beschrieben, wie soll das in einem Adapter aussehen?
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #1606
    @bananajoe sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    Habe ich gefragt, da ich noch einige ohne Alias habe.
    Seit ca einem Jahr lege ich für fast alles ein Alias an.
    Geilste Funktion ever. Nutzen nur leider wie man so mitbekommt wirklich viele nicht.
    Deshalb macht die Alias-ID bei den Historyadaptern wirklich Sinn finde ich.
    So mache ich es jetzt ja bereits. Siehe ein par Posts weiter oben.
    • David G.D David G.
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #1607
      ich zum Beispiel ... wollte nie wie ich wollte. Aber da ich meine Verbraucher alle eh mit einem eigenen Skript auswerte habe ich eh meinen eigenen Datenpunkte
      • P Offline
        Peter666666
        #1608
        Hallo Leute,
        Versuche auch gerade meinen Verbrauch Rückwirkend einzugeben...Was mache ich falsch weil mir SA dann in meiner Auswertung minus Zahlen anzeigt?
        Bild 27.01.23 um 16.02.jpeg Bild 27.01.23 um 16.02.jpeg Bild 27.01.23 um 16.04.jpeg
        LG Peter
        Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
        Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
        • P Peter666666
          Hallo Leute,
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #1609
          @peter666666 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          Verbrauch? oder meinst du Zählerstände?
          die Startwert die du da eingetragen hast sind Zählerstände zum jeweiligen Zeitpunkt
          wenn ichs richtig sehe, hättest du 0 eintragen müssen bei Jahr/Quartal/Monat=1.Januar (Woche ? kann man anhand deiner Bilder nicht sagen, bräuchtest den Zählerstand vom Montag
          P 1 Antwort Letzte Antwort
            Peter666666
            #1610
            @crunchip das ist der Verbrauch seit 2023
            LG Peter
            • P Peter666666
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #1611
              @peter666666 der interessiert nicht bei den Startwerten, da kommen Zählerstände rein, der Verbrauch errechnet sich aus dem Zählerstand
                Peter666666
                #1612
                @crunchip den Zählerstand sehe ich Rückwirkend nicht :(
                LG Peter
                • P Peter666666
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  #1613
                  Mathematik?
                    Mathematik?
                    Peter666666
                    schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
                    #1614
                    @bananajoe 👍 - Hilft mir aber nicht.
                    LG Peter
                    • P Peter666666
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #1615
                      @peter666666 dann nochmal, was möchtest du denn genau?
                        Peter666666
                        #1616
                        @crunchip ich wollte das bei meinem Verbrauch 2023 auch der inbegriffen ist den ich vor SA Inbetriebnahme hatte also seit 1.1.23. Habe jetzt den Verbrauch von 1.1.23 bis SA Inbetriebnahme in einem Skript addiert und lasse mir den darstellen, funktioniert auch.
                        LG Peter
                        • P Peter666666
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #1617
                          eben, also brauchst du den Zählerstand vom 1.1.23 und dein aktueller wird automatisch gelesen, Rest rechnet SA
                            @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                            es gibt ein issue dazu, eventuell kan man den Zeitpunkt nach 23.59 verschieben.....
                            Auf 23:59 hatte ich es auch erst in meinem Skript. War für das Chart aber auch doof, da der Wert ja schon ab morgens angezeigt werden sollte für eine Tabelle (zumindest so wie ich sie habe).
                            ....... aber auch dan bleibt immer ein Risiko das er das nicht fuer alle Datenpunkte rechtzeitig gemacht hat.
                            EDIT
                            EDIT 2
                            Untwr anderem aus dem Versuch SA ordentlich zu visualisieren ging auch dieser Adapterrequest hervor https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/783
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #1618
                            auch mein Gedanke, daher sehe ich es nicht als sinnvoll den code derart an zu passen de es wird fast alles darin treffen
                            das hat eher mit system performance zu tun, wen jemand z.b. nen lamen P3 hat mit 30 Datenpunkten und SA braucht pro DP 1-6 Sekunden zum initialisieren :)
                            dan reicht auch 23.59 nicht
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • DutchmanD Dutchman
                              leonundjulie
                              #1619
                              @dutchman Allgemeine Frage: läuft der sourceanalytix in der Version 0.4.14 in aderaktuellen iOBroker ADMIN Version 6.3.5? Bei mir will er einfach nicht laufen. Hat jemand eine Idee?
                              Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                              • L leonundjulie
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #1620
                                @leonundjulie gerade nachgesehen:
                                sourceanalytix ist Version v0.4.14
                                admin ist Version v6.3.6
                                Läuft. Lief aber auch mit allen Admin Versionen davor. Was läuft denn nicht? Was sagt das Log?
                                  leonundjulie
                                  #1621
                                  @bananajoe
                                  , habe zwischenzeitlich weiter geforscht und mich erinnert, dass ich den Adapter über die Katze direkt von GIT.HUB installiert habe .... ich weis, soll man nicht tun.
                                  Jetzt habe ich das System auf BETA umgestellt, den Adapter gefunden und über diesen Weg installiert.
                                  Und siehe da, ich habe jetzt einen zweiten SA-Adapter ... und der via BETA installierte läuft :-)
                                  Keine Ahnung, ob der nicht laufende das System beeinträchtigt ... würde ihn gern löschen, aber wie?
                                  BananaJoeB DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L leonundjulie
                                    @bananajoe
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #1622
                                    @leonundjulie sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                    • L leonundjulie
                                      @bananajoe
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #1623
                                      @bananajoe
                                      Uh du hast eine 2te Instanz erstellt das war nicht nötig eine der beiden kan Weck
                                      Vorsicht wen du bereits Daten hattest, Instanz löschen = Daten Weck!
                                        leonundjulie
                                        #1624
                                        @bananajoe , Danke!!! Habe den Mülleimer x-fach übersehen.
                                        Auf zur nächsten Frage ;-). Ich über den SA unseren Wasserkonsum dokumentieren. Ich bekomme im MQTT einen entsprechenden Wert 160,8243 (also 160,xyz m3). Jetzt meckert der SA mit der Fehlermeldung "No unit defined for mqtt.0.wasserzaehler.main.value, cannot execute calculations !". Also habe ich zum Beispiel Liter und auch m3 eingegeben -> die Fehlermeldung bleibt die gleiche.
                                        S DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L leonundjulie
                                          SmartHomer 0
                                          schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
                                          #1625
                                          @leonundjulie
                                          Ich erfasse ebenfalls unseren "Wasserkonsum" mit SA, das klappt prima.
                                          Bitte beachten: Die Angabe zur Einheit muss sowohl in der Definition beim SourceAnalytix-Adapter als auch beim Objekt-Datenpunkt identisch sein, bei mir zB:
