  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • P Offline
    Peter666666
    #1608
    Hallo Leute,
    Versuche auch gerade meinen Verbrauch Rückwirkend einzugeben...Was mache ich falsch weil mir SA dann in meiner Auswertung minus Zahlen anzeigt?
    Bild 27.01.23 um 16.02.jpeg Bild 27.01.23 um 16.02.jpeg Bild 27.01.23 um 16.04.jpeg
    LG Peter
    Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
    Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
    • P Peter666666
      Hallo Leute,
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #1609
      @peter666666 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      Verbrauch? oder meinst du Zählerstände?
      die Startwert die du da eingetragen hast sind Zählerstände zum jeweiligen Zeitpunkt
      wenn ichs richtig sehe, hättest du 0 eintragen müssen bei Jahr/Quartal/Monat=1.Januar (Woche ? kann man anhand deiner Bilder nicht sagen, bräuchtest den Zählerstand vom Montag
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        Peter666666
        #1610
        @crunchip das ist der Verbrauch seit 2023
        LG Peter
        • P Peter666666
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #1611
          @peter666666 der interessiert nicht bei den Startwerten, da kommen Zählerstände rein, der Verbrauch errechnet sich aus dem Zählerstand
            Peter666666
            #1612
            @crunchip den Zählerstand sehe ich Rückwirkend nicht :(
            LG Peter
            • P Peter666666
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              #1613
              Mathematik?
              • BananaJoeB BananaJoe
                Mathematik?
                Peter666666
                schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
                #1614
                @bananajoe 👍 - Hilft mir aber nicht.
                LG Peter
                • P Peter666666
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #1615
                  @peter666666 dann nochmal, was möchtest du denn genau?
                    Peter666666
                    #1616
                    @crunchip ich wollte das bei meinem Verbrauch 2023 auch der inbegriffen ist den ich vor SA Inbetriebnahme hatte also seit 1.1.23. Habe jetzt den Verbrauch von 1.1.23 bis SA Inbetriebnahme in einem Skript addiert und lasse mir den darstellen, funktioniert auch.
                    LG Peter
                    • P Peter666666
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #1617
                      eben, also brauchst du den Zählerstand vom 1.1.23 und dein aktueller wird automatisch gelesen, Rest rechnet SA
                      • David G.D David G.
                        @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                        es gibt ein issue dazu, eventuell kan man den Zeitpunkt nach 23.59 verschieben.....
                        Auf 23:59 hatte ich es auch erst in meinem Skript. War für das Chart aber auch doof, da der Wert ja schon ab morgens angezeigt werden sollte für eine Tabelle (zumindest so wie ich sie habe).
                        ....... aber auch dan bleibt immer ein Risiko das er das nicht fuer alle Datenpunkte rechtzeitig gemacht hat.
                        Da hab zu wenig Ahnung von der Materie. Kann ein Adapter beim Schreiben von einem Wert einen "falschen" Zeitstempel übergeben (vermutlich nicht....)? Dann hätte SA ja Zeit alles zu berechnen.
                        EDIT
                        Kleiner Thwmenwechsel.
                        Gibt's schon ein Issue/Feature request um so was ähnliches wie die "Alias-ID" beim den Historyadaptern umzusetzen? Also dass man die bestehenden Datenpunkte von SA mit einem neuen Gerät/Datenpunkt weiterführen kann?
                        EDIT 2
                        Untwr anderem aus dem Versuch SA ordentlich zu visualisieren ging auch dieser Adapterrequest hervor https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/783
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #1618
                        @david-g sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                        auch mein Gedanke, daher sehe ich es nicht als sinnvoll den code derart an zu passen de es wird fast alles darin treffen
                        das hat eher mit system performance zu tun, wen jemand z.b. nen lamen P3 hat mit 30 Datenpunkten und SA braucht pro DP 1-6 Sekunden zum initialisieren :)
                        dan reicht auch 23.59 nicht
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • DutchmanD Dutchman
                          leonundjulie
                          #1619
                          @dutchman Allgemeine Frage: läuft der sourceanalytix in der Version 0.4.14 in aderaktuellen iOBroker ADMIN Version 6.3.5? Bei mir will er einfach nicht laufen. Hat jemand eine Idee?
                          Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                          • L leonundjulie
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            #1620
                            @leonundjulie gerade nachgesehen:
                            sourceanalytix ist Version v0.4.14
                            admin ist Version v6.3.6
                            Läuft. Lief aber auch mit allen Admin Versionen davor. Was läuft denn nicht? Was sagt das Log?
                              leonundjulie
                              #1621
                              @bananajoe
                              , habe zwischenzeitlich weiter geforscht und mich erinnert, dass ich den Adapter über die Katze direkt von GIT.HUB installiert habe .... ich weis, soll man nicht tun.
                              Jetzt habe ich das System auf BETA umgestellt, den Adapter gefunden und über diesen Weg installiert.
                              Und siehe da, ich habe jetzt einen zweiten SA-Adapter ... und der via BETA installierte läuft :-)
                              Keine Ahnung, ob der nicht laufende das System beeinträchtigt ... würde ihn gern löschen, aber wie?
                              BananaJoeB DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L leonundjulie
                                @bananajoe
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #1622
                                @leonundjulie sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                • L leonundjulie
                                  @bananajoe
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #1623
                                  @bananajoe
                                  Uh du hast eine 2te Instanz erstellt das war nicht nötig eine der beiden kan Weck
                                  Vorsicht wen du bereits Daten hattest, Instanz löschen = Daten Weck!
                                    leonundjulie
                                    #1624
                                    @bananajoe , Danke!!! Habe den Mülleimer x-fach übersehen.
                                    Auf zur nächsten Frage ;-). Ich über den SA unseren Wasserkonsum dokumentieren. Ich bekomme im MQTT einen entsprechenden Wert 160,8243 (also 160,xyz m3). Jetzt meckert der SA mit der Fehlermeldung "No unit defined for mqtt.0.wasserzaehler.main.value, cannot execute calculations !". Also habe ich zum Beispiel Liter und auch m3 eingegeben -> die Fehlermeldung bleibt die gleiche.
                                    S DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L leonundjulie
                                      SmartHomer 0
                                      schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
                                      #1625
                                      @leonundjulie
                                      Ich erfasse ebenfalls unseren "Wasserkonsum" mit SA, das klappt prima.
                                      Bitte beachten: Die Angabe zur Einheit muss sowohl in der Definition beim SourceAnalytix-Adapter als auch beim Objekt-Datenpunkt identisch sein, bei mir zB:
                                      • S SmartHomer 0
                                        @leonundjulie
                                        leonundjulie
                                        #1626
                                        @smarthomer-0 Danke für den Tip. Dein Tip und ne Menge Lesen (ist halt viel für einen Newbi) haben letztlich zum Erfolg geführt. Mal sehen wie die Werte nach 24 Stunden aussehen.
                                        • L leonundjulie
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #1627
                                          hast du beim state den die Einheit ausgewählt ? Da der wert von matt kommt hat er bestimmt keine einheit/unit im datenpunkt
