  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    6.1k
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 153 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @manfredh1 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    Momentan find ich immer mehr Möglichkeiten um SA einzusetzen.
    Vielleicht wäre es in der neuen Version dann überhaupt möglich, selbst Einheiten hinzuzufügen.
    Hehe cool
    Das wird schwierig wegen den untechnungsfactoren, aber Länge/datenverbrauch habe ich bereits vorbereitet welche Einheiten fehlen dan noch ?
    W Offline
    W Offline
    Willi-Wunder
    #1641
    @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    Hehe cool
    Hi Dutchman,
    wenn hier noch wünsche geäußert werden dürfen, würde ich mich über die Laufzeit in Minuten freuen :-)
    Gruß Willi
      Peter666666
      schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
      #1642
      Hallo Leute,
      Ich möchte die tägliche Regenmenge mit SA aufzeichnen damit ich mir die Summe je Woche in VIS darstellen lassen kann. Jetzt habe ich das Problem das mir SA einen Tag später den Wert wieder abzieht. Kann mir wer sagen was ich da falsch mache?! Gestern hat es 0,1L geregnet. Heute zieht er mir 0,1L ab!
      LG Peter
      Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
      Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
      • P Peter666666
        Hallo Leute,
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #1643
        @peter666666 dazu müsste man deinen netatmo Datenpunkt kennen
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          Peter666666
          #1644
          @crunchip reicht das?
          LG Peter
          • P Peter666666
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #1645
            @peter666666 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            reicht das
            bedingt
            es ist also ein DP der immer nur pro Tag einen Wert anzeigt
            wurde ein deviceReset erkannt, müsste im log gestanden haben bzw siehst du auch wenn du auf Objektdaten klickst
              reicht das
              bedingt
              Peter666666
              #1646
              @crunchip device Reset habe ich aber nicht aktiviert im SA (Haken nicht gesetzt) was im Log auch so steht wenn ich das richtig verstehe.
              2023-02-18 00:10:26.593 - info: sourceanalytix.0 (3976) Updating SourceAnalytix configuration for : netatmo.0.631f3d2edc4bfdce530a3d09.70-ee-50-90-bd-7e.05-00-00-09-e9-1e.Rain.SumRain24
              2023-02-18 00:10:26.601 - info: sourceanalytix.0 (3976) Device reset detected for netatmo.0.631f3d2edc4bfdce530a3d09.70-ee-50-90-bd-7e.05-00-00-09-e9-1e.Rain.SumRain24, feature disabled processing normally)
              2023-02-18 00:15:00.186 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 19078
              2023-02-18 00:15:01.831 - info: weatherunderground.0 (19078) starting. Version 3.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
              2023-02-18 00:15:04.212 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 19093
              LG Peter
              • P Peter666666
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #1647
                @peter666666 bei SA geht es darum einen fortlaufenden Zähler zu loggen
                  Peter666666
                  #1648
                  @crunchip ok. Dann muss ich schauen ob es was anderes gibt. Danke
                  LG Peter
                    mguenther
                    #1649
                    Hallo Zusammen,
                    ich habe den Adapter auch installiert und finde ihn richtig gut. Vielleicht steht es auch schon die gut 1600 Beiträge weiter oben, ich habs nur nicht gefunden - die Suche hat mir auch nichts gebracht. Ich habe aktuell 2 Verbraucher, die ich gerne darstellen wollen würde. Nun laufen diese aber auch schon einige Zeit, die Zählerstände sind somit nicht auf "0" und ja, ich kann die Anfangszählerstände angeben. Wenn ich nun da aber jetzt einen Fehler gemacht habe und die Anfangszählerstände dann korrigiere, klappt das leider nicht so wie erwartet. Ich habe in der Suche gefunden, dass man Werte händisch anpassen kann, aber anscheinend passe ich die falschen an.
                    Konkret bei mir habe ich anfangs den Jahreszählerstand vom letzten Jahr vergessen, richtig anzugeben. Das hat nun zur Konsequenz, dass seit letzter Woche (da habe ich den Adpater eingerichtet) bei mir von 0 auf maximum der Zählerstand im Tages-, Wochen- und Monatsverbrauch steht. Wo müsste ich jetzt was anpassen, damit ich einen Jahresverbrauch vom Vorjahr berücksichtigen kann?
                    Ich würde ungern alles löschen und dann wieder neu einrichten müssen...
                    Marcus
                      rumper
                      schrieb am zuletzt editiert von rumper
                      #1650
                      bis gestern hat sourceanalytix noch wunderbar funktioniert.
                      Heute spielt es mir nen Streich?
                      Er kumuliert die Werte nicht mehr sondern zeigt immer nur den aktuell gemessenen Wert an?
                      Hab ich was verstellt? Was muss ich tun damit er wieder kumuliert?
                      Er zeigt diesen aktuellen Messwert auch bei cumulativeReading an wo er bis gestern noch die Gesamtsumme angezeigt hat
                      Das sind die Einstellungen der Messsteckdose:
                      Eine andere Frage noch dazu: Die Steckdose misst ja in Watt und ich lasse es in Wh darstellen weil sobald ich auf kWh stelle (sowohl in der Preisdefinition als auch in den Einstellungen der Messsteckdose) zeigt er die gleichen Werte an ohne das Komma zu verschieben?
                      • R rumper
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #1651
                        @rumper sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                        dann muss auch Watt eingestellt werden, siehe roter Rahmen
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                          rumper
                          #1652
                          @crunchip
                          Das scheint dann wohl der Haken gewesen zu sein warum er nicht mehr kumuliert hat.
                          Jetzt zeigt er aber für heute einen zu niedrigen Wert an. Soll ich das über den Tagesstartwert korrigieren und den so weit erhöhen das die Summe passt?
                          Hast du noch eine Idee warum er nicht in kWh umrechnen mag?
                          Edit: wenn ich den Tagesstartwert erhöhe zeigt er mir einen negativen Wert an?
                          Edit2: cumulative zeigt auch nur den Wert von heute an und nicht die Gesamtmenge. Irgendwas stimmt da doch nicht.
                          • R rumper
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #1653
                            du stehst ja erst am Anfang, am einfachsten, du löscht das ganze und richtest es nochmal neu und korrekt ein, ansonsten hab ich das schon unzählige mal hier niedergeschrieben wie Korrekturen zu bewerkstelligen sind und stehen auch in der Adapterbeschreibung https://forum.iobroker.net/post/557847
                              rumper
                              #1654
                              @crunchip
                              Was meinst du mit "das Ganze" löschen und was sollte sich anschließend geändert haben wenn ich alles wieder so eingegeben habe?
                              Steh gerade auf dem Schlauch...
                              Ich nutze sourceanalytix ja bereits für mein Auto und die entsprechende Vis. Also komplett löschen kann ich es nicht mehr einfach so.
                                TT-Tom
                                #1655
                                Hallo in die Runde,
                                eine Frage wann oder wie wird der Preis pro Monat mit eingerechnet. Unter Costs finde ich den Betrag weder im aktuellen Ordner, noch im Jahresordner 2023. Der Monatsbetrag ist immer nur der Arbeitspreis * Verbrauch. kann ich das irgendwo prüfen?
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                NSPanel Adapter Wiki
                                • T TT-Tom
                                  Hallo in die Runde,
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #1656
                                  @tt-tom sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                  noch gar nicht
                                    noch gar nicht
                                    TT-Tom
                                    #1657
                                    @crunchip okay, danke
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T TT-Tom
                                      Kanumouse
                                      #1658
                                      ich habe auch eine Frage.
                                      Ich verarbeite den Gaszählerstand und habe dafür sourceanalytixs eingerichtet.
                                      Bei der Einstellung habe ich Gas und die Einheit m³ angegeben,
                                      Wenn ich mir den sourceanalytixs-Datenpunkt ansehe, erscheint aber dort kWh.
                                      Hat Jemand dafür eine Erklärung?
                                      • K Kanumouse
                                        Kanumouse
                                        #1659
                                        Ok, ich habe meinen Fehler erkannt.
                                        Ich habe bei der Preisdefinition der Instanz eine falsche Einheit angegeben.
                                        Beim Datenpunkt war sie richtig, also Problem gelöst.
                                        • M-A HuebM Offline
                                          M-A HuebM Offline
                                          M-A Hueb
                                          #1660
                                          ich nutze schon ne Weile den Adapter und finde den auch echt toll.
                                          Jetzt geht demnächst meine PV-Anlage in Betrieb und ich bekomme nen neuen Zähler.
                                          Gibt es hierzu ein Best-Practice wie man da vorgeht?
                                          iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
