  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • R rumper
    bis gestern hat sourceanalytix noch wunderbar funktioniert.
    Heute spielt es mir nen Streich?
    Er kumuliert die Werte nicht mehr sondern zeigt immer nur den aktuell gemessenen Wert an?
    Hab ich was verstellt? Was muss ich tun damit er wieder kumuliert?
    Er zeigt diesen aktuellen Messwert auch bei cumulativeReading an wo er bis gestern noch die Gesamtsumme angezeigt hat
    Das sind die Einstellungen der Messsteckdose:
    Eine andere Frage noch dazu: Die Steckdose misst ja in Watt und ich lasse es in Wh darstellen weil sobald ich auf kWh stelle (sowohl in der Preisdefinition als auch in den Einstellungen der Messsteckdose) zeigt er die gleichen Werte an ohne das Komma zu verschieben?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #1651
    @rumper sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    dann muss auch Watt eingestellt werden, siehe roter Rahmen
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      rumper
      schrieb am zuletzt editiert von rumper
      #1652
      @crunchip
      Das scheint dann wohl der Haken gewesen zu sein warum er nicht mehr kumuliert hat.
      Jetzt zeigt er aber für heute einen zu niedrigen Wert an. Soll ich das über den Tagesstartwert korrigieren und den so weit erhöhen das die Summe passt?
      Hast du noch eine Idee warum er nicht in kWh umrechnen mag?
      Edit: wenn ich den Tagesstartwert erhöhe zeigt er mir einen negativen Wert an?
      Edit2: cumulative zeigt auch nur den Wert von heute an und nicht die Gesamtmenge. Irgendwas stimmt da doch nicht.
      • R rumper
        @crunchip
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #1653
        du stehst ja erst am Anfang, am einfachsten, du löscht das ganze und richtest es nochmal neu und korrekt ein, ansonsten hab ich das schon unzählige mal hier niedergeschrieben wie Korrekturen zu bewerkstelligen sind und stehen auch in der Adapterbeschreibung https://forum.iobroker.net/post/557847
          rumper
          #1654
          @crunchip
          Was meinst du mit "das Ganze" löschen und was sollte sich anschließend geändert haben wenn ich alles wieder so eingegeben habe?
          Steh gerade auf dem Schlauch...
          Ich nutze sourceanalytix ja bereits für mein Auto und die entsprechende Vis. Also komplett löschen kann ich es nicht mehr einfach so.
            TT-Tom
            #1655
            Hallo in die Runde,
            eine Frage wann oder wie wird der Preis pro Monat mit eingerechnet. Unter Costs finde ich den Betrag weder im aktuellen Ordner, noch im Jahresordner 2023. Der Monatsbetrag ist immer nur der Arbeitspreis * Verbrauch. kann ich das irgendwo prüfen?
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
            • T TT-Tom
              Hallo in die Runde,
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #1656
              @tt-tom sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              noch gar nicht
                noch gar nicht
                TT-Tom
                #1657
                @crunchip okay, danke
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  Kanumouse
                  #1658
                  ich habe auch eine Frage.
                  Ich verarbeite den Gaszählerstand und habe dafür sourceanalytixs eingerichtet.
                  Bei der Einstellung habe ich Gas und die Einheit m³ angegeben,
                  Wenn ich mir den sourceanalytixs-Datenpunkt ansehe, erscheint aber dort kWh.
                  Hat Jemand dafür eine Erklärung?
                  • K Kanumouse
                    Kanumouse
                    #1659
                    Ok, ich habe meinen Fehler erkannt.
                    Ich habe bei der Preisdefinition der Instanz eine falsche Einheit angegeben.
                    Beim Datenpunkt war sie richtig, also Problem gelöst.
                    • M-A HuebM Offline
                      M-A HuebM Offline
                      M-A Hueb
                      #1660
                      ich nutze schon ne Weile den Adapter und finde den auch echt toll.
                      Jetzt geht demnächst meine PV-Anlage in Betrieb und ich bekomme nen neuen Zähler.
                      Gibt es hierzu ein Best-Practice wie man da vorgeht?
                      iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                        arnold
                        #1661
                        Ich nutze SA für PV Anlage ,mit Anlauf Schwierigkeiten habe ich auch verstanden .
                        Jetzt wollte ich noch Gas erfassen, aber es werden keine daten geschrieben Tage Monate alles "0"
                          "common": {
                            "name": "GaszählerStand M3",
                            "desc": "Manuell erzeugt",
                            "role": "value",
                            "type": "string",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": "",
                            "custom": {
                              "sourceanalytix.0": {
                                "enabled": true,
                                "selectedUnit": "m³",
                                "deviceResetLogicEnabled": true,
                                "threshold": 1,
                                "start_day": 27798.49,
                                "start_week": 27777.11,
                                "start_month": 27784.24,
                                "start_quarter": 27471,
                                "start_year": 27471,
                                "costs": true,
                                "consumption": true,
                                "meter_values": true,
                                "alias": "GasVerbrauch",
                                "selectedPrice": "Gas",
                                "valueAtDeviceInit": null,
                                "valueAtDeviceReset": 27802.42
                        cumulativeReading habe ich auf 27802.42 (Zahler stand aktuell )
                        wie so wirden keine Daten geschrieben ?
                        • A arnold
                            "common": {
                              "role": "value",
                              "type": "string",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": "",
                              "custom": {
                                  "enabled": true,
                                  "threshold": 1,
                                  "costs": true,
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #1662
                          @arnold schau mal im Jahresordner nach
                          • M-A HuebM M-A Hueb
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #1663
                            @m-a-hueb sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                            Je nachdem unterschiedlich.
                            • M-A HuebM Offline
                              M-A HuebM Offline
                              M-A Hueb
                              #1664
                              @crunchip Heisst? Muss ich irgendwo den neuen Wert eintragen? oder ein neues Gerät registrieren
                                arnold
                                #1665
                                @crunchip manuel erzeugte Daten Pünt für Gas
                                alle werte "0" nur cumulativeReading hat aktuellen Zähler stand 27802.42
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #1666
                                  @m-a-hueb hast du nen alias im Adapter vergeben oder loggst du sogar nen alias anstatt den original DP?
                                  M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • A arnold
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #1667
                                    @arnold ich meinte eigentlich currentYear
                                    Manuel erzeugter DP, bin mir gerade nicht sicher ob es am Typ string liegt
                                      arnold
                                      #1668
                                      @crunchip said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                      currentYear
                                      Alle auch currentYear 0 ,nichts in minus alle 0 wird nichts geschrieben außer PV .
                                      Manuel erzeugter DP ist state value
                                      • A arnold
                                        currentYear
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #1669
                                        @arnold sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                        string
                                        "common": { "name": "GaszählerStand M3", "desc": "Manuell erzeugt", "role": "value", "type": "string", "read": true, "write": true, "def": "",
                                          string
                                          arnold
                                          #1670
                                          @crunchip
                                          habe Type von string auf number und role value auf sensor geändert bringt nichts
                                            "common": {
                                              "role": "sensor",
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "def": "",
                                              "custom": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "threshold": 1,
                                                  "start_day": 27807.37,
                                                  "costs": true,
                                                  "valueAtDeviceReset": 27807.37,
                                                  "cumulativeValue": 27807.37
                                            "type": "state",
                                            "native": {},
                                            "_id": "Virtuellgeräte.0.GasZähler.GaszählerStand_M3",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                            "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1677970800322
                                          daten punkte werden in SA erzeugt aber alle mit 0 Einheit m³ ist auch gleich
                                          PV funktioniert weiter
