  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • R Offline
    rumper
    schrieb am zuletzt editiert von rumper
    #1650
    bis gestern hat sourceanalytix noch wunderbar funktioniert.
    Heute spielt es mir nen Streich?
    Er kumuliert die Werte nicht mehr sondern zeigt immer nur den aktuell gemessenen Wert an?
    Hab ich was verstellt? Was muss ich tun damit er wieder kumuliert?
    Er zeigt diesen aktuellen Messwert auch bei cumulativeReading an wo er bis gestern noch die Gesamtsumme angezeigt hat
    Das sind die Einstellungen der Messsteckdose:
    Eine andere Frage noch dazu: Die Steckdose misst ja in Watt und ich lasse es in Wh darstellen weil sobald ich auf kWh stelle (sowohl in der Preisdefinition als auch in den Einstellungen der Messsteckdose) zeigt er die gleichen Werte an ohne das Komma zu verschieben?
    • R rumper
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #1651
      @rumper sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      dann muss auch Watt eingestellt werden, siehe roter Rahmen
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        rumper
        #1652
        @crunchip
        Das scheint dann wohl der Haken gewesen zu sein warum er nicht mehr kumuliert hat.
        Jetzt zeigt er aber für heute einen zu niedrigen Wert an. Soll ich das über den Tagesstartwert korrigieren und den so weit erhöhen das die Summe passt?
        Hast du noch eine Idee warum er nicht in kWh umrechnen mag?
        Edit: wenn ich den Tagesstartwert erhöhe zeigt er mir einen negativen Wert an?
        Edit2: cumulative zeigt auch nur den Wert von heute an und nicht die Gesamtmenge. Irgendwas stimmt da doch nicht.
        • R rumper
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #1653
          du stehst ja erst am Anfang, am einfachsten, du löscht das ganze und richtest es nochmal neu und korrekt ein, ansonsten hab ich das schon unzählige mal hier niedergeschrieben wie Korrekturen zu bewerkstelligen sind und stehen auch in der Adapterbeschreibung https://forum.iobroker.net/post/557847
            rumper
            #1654
            @crunchip
            Was meinst du mit "das Ganze" löschen und was sollte sich anschließend geändert haben wenn ich alles wieder so eingegeben habe?
            Steh gerade auf dem Schlauch...
            Ich nutze sourceanalytix ja bereits für mein Auto und die entsprechende Vis. Also komplett löschen kann ich es nicht mehr einfach so.
              TT-Tom
              #1655
              Hallo in die Runde,
              eine Frage wann oder wie wird der Preis pro Monat mit eingerechnet. Unter Costs finde ich den Betrag weder im aktuellen Ordner, noch im Jahresordner 2023. Der Monatsbetrag ist immer nur der Arbeitspreis * Verbrauch. kann ich das irgendwo prüfen?
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Wiki
              • T TT-Tom
                Hallo in die Runde,
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #1656
                @tt-tom sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                noch gar nicht
                  noch gar nicht
                  TT-Tom
                  #1657
                  @crunchip okay, danke
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    Kanumouse
                    #1658
                    ich habe auch eine Frage.
                    Ich verarbeite den Gaszählerstand und habe dafür sourceanalytixs eingerichtet.
                    Bei der Einstellung habe ich Gas und die Einheit m³ angegeben,
                    Wenn ich mir den sourceanalytixs-Datenpunkt ansehe, erscheint aber dort kWh.
                    Hat Jemand dafür eine Erklärung?
                    • K Kanumouse
                      Kanumouse
                      #1659
                      Ok, ich habe meinen Fehler erkannt.
                      Ich habe bei der Preisdefinition der Instanz eine falsche Einheit angegeben.
                      Beim Datenpunkt war sie richtig, also Problem gelöst.
                      • M-A HuebM Offline
                        M-A HuebM Offline
                        M-A Hueb
                        #1660
                        ich nutze schon ne Weile den Adapter und finde den auch echt toll.
                        Jetzt geht demnächst meine PV-Anlage in Betrieb und ich bekomme nen neuen Zähler.
                        Gibt es hierzu ein Best-Practice wie man da vorgeht?
                        iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                          arnold
                          #1661
                          Ich nutze SA für PV Anlage ,mit Anlauf Schwierigkeiten habe ich auch verstanden .
                          Jetzt wollte ich noch Gas erfassen, aber es werden keine daten geschrieben Tage Monate alles "0"
                            "common": {
                              "name": "GaszählerStand M3",
                              "desc": "Manuell erzeugt",
                              "role": "value",
                              "type": "string",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": "",
                              "custom": {
                                "sourceanalytix.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "selectedUnit": "m³",
                                  "deviceResetLogicEnabled": true,
                                  "threshold": 1,
                                  "start_day": 27798.49,
                                  "start_week": 27777.11,
                                  "start_month": 27784.24,
                                  "start_quarter": 27471,
                                  "start_year": 27471,
                                  "costs": true,
                                  "consumption": true,
                                  "meter_values": true,
                                  "alias": "GasVerbrauch",
                                  "selectedPrice": "Gas",
                                  "valueAtDeviceInit": null,
                                  "valueAtDeviceReset": 27802.42
                          cumulativeReading habe ich auf 27802.42 (Zahler stand aktuell )
                          wie so wirden keine Daten geschrieben ?
                          • A arnold
                              "common": {
                                "role": "value",
                                "type": "string",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": "",
                                "custom": {
                                    "enabled": true,
                                    "threshold": 1,
                                    "costs": true,
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #1662
                            @arnold schau mal im Jahresordner nach
                            • M-A HuebM M-A Hueb
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #1663
                              @m-a-hueb sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                              Je nachdem unterschiedlich.
                              • M-A HuebM Offline
                                M-A HuebM Offline
                                M-A Hueb
                                #1664
                                @crunchip Heisst? Muss ich irgendwo den neuen Wert eintragen? oder ein neues Gerät registrieren
                                  arnold
                                  #1665
                                  @crunchip manuel erzeugte Daten Pünt für Gas
                                  alle werte "0" nur cumulativeReading hat aktuellen Zähler stand 27802.42
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #1666
                                    @m-a-hueb hast du nen alias im Adapter vergeben oder loggst du sogar nen alias anstatt den original DP?
                                    M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • A arnold
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #1667
                                      @arnold ich meinte eigentlich currentYear
                                      Manuel erzeugter DP, bin mir gerade nicht sicher ob es am Typ string liegt
                                        arnold
                                        #1668
                                        @crunchip said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                        currentYear
                                        Alle auch currentYear 0 ,nichts in minus alle 0 wird nichts geschrieben außer PV .
                                        Manuel erzeugter DP ist state value
                                        • A arnold
                                          currentYear
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #1669
                                          @arnold sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                          string
                                          "common": { "name": "GaszählerStand M3", "desc": "Manuell erzeugt", "role": "value", "type": "string", "read": true, "write": true, "def": "",
