  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    5.8k
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 153 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @crunchip Naja,
    Fehler gemacht sehe ich jetzt gerade anders. Ich habe die Werte eingegeben die ich hatte, Jahrestart, Quartalsstart und Monatsstart. Damit kamen ja dann direkt nach dem Starten die falschen Werte.
    Das löschen der Objekte nach Stoppen hatte ich auch probiert. Sowohl als nur die 3 Werte eingetragen waren als auch alle 5.
    Ich glaube eher das mein Problem darin bestand das ich den Zählerstand mit hoch klicken der ersten Ziffer und Anhängen des Rest erzeugt habe.
    Hättest du dich daran nicht erinnert würde es noch immer nicht laufen bzw. ich hätte aufgegeben.
    Peter666666
    schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
    #1601
    @wendy2702 Hast du jetzt solange hoch geklickt bis du den Wert hattest den du eingeben wolltest?
    LG Peter
    Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
    Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
      @crunchip Naja,
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #1602
      @wendy2702 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      eben und Startwert Tag 0, somit ist alles fürn "A...."😜
      man gibt nicht auf
      • P Peter666666
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        #1603
        @peter666666 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        Nein,
        nur bis die erste Ziffer passte und dann den Rest an gehangen.
        • DutchmanD Dutchman
          @david-g sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          Das Problem liegt darin, dass der Zeitstempel in der History (logischerweise) immer einen Tag nach dem eigentlichem Tag um den es geht geschrieben wird, wenn der Verbrauch ermittelt wurde.
          es gibt ein issue dazu, eventuell kan man den Zeitpunkt nach 23.59 verschieben aber auch dan bleibt immer ein Risiko das er das nicht fuer alle Datenpunkte rechtzeitig gemacht hat.
          Mal drüber nachdenken wie man das anders lösen könnte
          Naeste version wird auch eine JSON bereitstellen womit man diese in einer Visualisierung verarbeiten kan.
          E-charts kan meines Wissens aber keine JSON auswerten, VIS/Jarvis/Grafana etc z.b. wohl
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #1604
          @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          es gibt ein issue dazu, eventuell kan man den Zeitpunkt nach 23.59 verschieben.....
          Auf 23:59 hatte ich es auch erst in meinem Skript. War für das Chart aber auch doof, da der Wert ja schon ab morgens angezeigt werden sollte für eine Tabelle (zumindest so wie ich sie habe).
          ....... aber auch dan bleibt immer ein Risiko das er das nicht fuer alle Datenpunkte rechtzeitig gemacht hat.
          Da hab zu wenig Ahnung von der Materie. Kann ein Adapter beim Schreiben von einem Wert einen "falschen" Zeitstempel übergeben (vermutlich nicht....)? Dann hätte SA ja Zeit alles zu berechnen.
          EDIT
          Kleiner Thwmenwechsel.
          Gibt's schon ein Issue/Feature request um so was ähnliches wie die "Alias-ID" beim den Historyadaptern umzusetzen? Also dass man die bestehenden Datenpunkte von SA mit einem neuen Gerät/Datenpunkt weiterführen kann?
          EDIT 2
          Untwr anderem aus dem Versuch SA ordentlich zu visualisieren ging auch dieser Adapterrequest hervor https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/783
          BananaJoeB DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
          • David G.D David G.
            EDIT
            EDIT 2
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #1605
            EDIT
            Das machst du indem du erst einen Alias anlegst und die History-Funktion dann einfach auf dem Alias benutzt.
            Ändert sich die Quelle biegst du das am Alias um.
            Ja, die Datenbank-Adapter können das alle. Die schreiben aber natürlich immer brav den Zeitstempel zum Zeitpunkt der Wertänderung (und das muss auch so sein).
            Du kannst aber einfach ein Skript nehmen welches dann die Daten aus den Adaptern nimmt und die Werte mit den für dich passenden Zeitstempel in die Datenbank schreibt (per sendTo, siehe Anleitungen der Adapter). Das geht auch an einem Rutsch und auch nachträglich oder für Werte in der Zukunft, z.B. bei Prognosen.
            Wenn du das stattdessen in einem Adapter willst - wie genau soll das denn laufen bzw. wie konfiguriert / koordiniert werden? Woher soll der wissen welchen Datenpunkt er bei welcher Änderungen mit einem falschen Zeitstempel schreiben soll - und wenn ja dann auf welche Zeit?
            Du könntest auch per Skript auf den Datenpunkt Triggern, über den SQL-Adapter dir dann den letzten Wert holen und dann dessen Zeitstempel korrigieren. Aber wie beschrieben, wie soll das in einem Adapter aussehen?
            • BananaJoeB BananaJoe
              EDIT
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #1606
              @bananajoe sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              Habe ich gefragt, da ich noch einige ohne Alias habe.
              Seit ca einem Jahr lege ich für fast alles ein Alias an.
              Geilste Funktion ever. Nutzen nur leider wie man so mitbekommt wirklich viele nicht.
              Deshalb macht die Alias-ID bei den Historyadaptern wirklich Sinn finde ich.
              So mache ich es jetzt ja bereits. Siehe ein par Posts weiter oben.
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #1607
                ich zum Beispiel ... wollte nie wie ich wollte. Aber da ich meine Verbraucher alle eh mit einem eigenen Skript auswerte habe ich eh meinen eigenen Datenpunkte
                  Peter666666
                  #1608
                  Hallo Leute,
                  Versuche auch gerade meinen Verbrauch Rückwirkend einzugeben...Was mache ich falsch weil mir SA dann in meiner Auswertung minus Zahlen anzeigt?
                  Bild 27.01.23 um 16.02.jpeg Bild 27.01.23 um 16.02.jpeg Bild 27.01.23 um 16.04.jpeg
                  LG Peter
                  • P Peter666666
                    Hallo Leute,
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #1609
                    Verbrauch? oder meinst du Zählerstände?
                    die Startwert die du da eingetragen hast sind Zählerstände zum jeweiligen Zeitpunkt
                    wenn ichs richtig sehe, hättest du 0 eintragen müssen bei Jahr/Quartal/Monat=1.Januar (Woche ? kann man anhand deiner Bilder nicht sagen, bräuchtest den Zählerstand vom Montag
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                      Peter666666
                      #1610
                      @crunchip das ist der Verbrauch seit 2023
                      LG Peter
                      • P Peter666666
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #1611
                        @peter666666 der interessiert nicht bei den Startwerten, da kommen Zählerstände rein, der Verbrauch errechnet sich aus dem Zählerstand
                          Peter666666
                          #1612
                          @crunchip den Zählerstand sehe ich Rückwirkend nicht :(
                          LG Peter
                          • P Peter666666
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            #1613
                            Mathematik?
                              Mathematik?
                              Peter666666
                              #1614
                              @bananajoe 👍 - Hilft mir aber nicht.
                              LG Peter
                              • P Peter666666
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #1615
                                @peter666666 dann nochmal, was möchtest du denn genau?
                                  Peter666666
                                  #1616
                                  @crunchip ich wollte das bei meinem Verbrauch 2023 auch der inbegriffen ist den ich vor SA Inbetriebnahme hatte also seit 1.1.23. Habe jetzt den Verbrauch von 1.1.23 bis SA Inbetriebnahme in einem Skript addiert und lasse mir den darstellen, funktioniert auch.
                                  LG Peter
                                  • P Peter666666
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #1617
                                    eben, also brauchst du den Zählerstand vom 1.1.23 und dein aktueller wird automatisch gelesen, Rest rechnet SA
                                      EDIT
                                      EDIT 2
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #1618
                                      auch mein Gedanke, daher sehe ich es nicht als sinnvoll den code derart an zu passen de es wird fast alles darin treffen
                                      das hat eher mit system performance zu tun, wen jemand z.b. nen lamen P3 hat mit 30 Datenpunkten und SA braucht pro DP 1-6 Sekunden zum initialisieren :)
                                      dan reicht auch 23.59 nicht
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        leonundjulie
                                        #1619
                                        @dutchman Allgemeine Frage: läuft der sourceanalytix in der Version 0.4.14 in aderaktuellen iOBroker ADMIN Version 6.3.5? Bei mir will er einfach nicht laufen. Hat jemand eine Idee?
                                        Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                                        • L leonundjulie
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          #1620
                                          @leonundjulie gerade nachgesehen:
                                          sourceanalytix ist Version v0.4.14
                                          admin ist Version v6.3.6
                                          Läuft. Lief aber auch mit allen Admin Versionen davor. Was läuft denn nicht? Was sagt das Log?
