  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
    @wendy2702 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    unter consumed für Januar schaue
    wäre das dein Verbrauch von 1.1 bis jetzt
    Jetzt die richtigen Werte für Tag und Wochebeginn eingetragen:
    Vielleicht kam da etwas durcheinander, oder ein bug beim nachträglichen ändern/korrigieren.
    Ich würde es nochmal löschen, dann das loggen neu aktivieren und neu eintragen.
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #1594
    @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    Alles gelöscht, Instanz, Adapter, dann neu installiert.
    Wenn ich jetzt einen Wert eingeben will passiert das:
    Ich kann erst etwas eingeben wenn ich über die Button hoch/runter die Ziffer verändere. Ich muss die erste Ziffer passen zu meinem Zählerstand einstellen und dann den Rest hinterher. Sonst funktioniert die Eingabe nicht. Löschen lässt sich die "0" auch nicht.
    • wendy2702W wendy2702
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #1595
      @wendy2702 ich kann mich schwach daran erinnern, da war mal was.
      Wenn du vor der 0 eine Ziffer eingibst, geht es dann?
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #1596
        @crunchip Muss der Adapter laufen bei Eingabe der Werte oder aus sein?
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #1597
          @wendy2702 du fragst mich Sachen😂 ich nehme mal an, er sollte laufen
          edit, eigentlich ist es doch egal, ob der läuft oder gestoppt ist
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #1598
            @crunchip Der aus meiner Sicht bisher schlechteste Adapter bei ioBroker läuft nach dem 4x komplett löschen und neu einrichten jetzt scheinbar.
            Zumindest sehen die Werte jetzt plausibel aus.
            Danke dir und den anderen fleissigen Helfern für eure Geduld.
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #1599
              solltest du doch gar nicht, lediglich, das loggen von SA für den jeweiligen DP deaktivieren und deine Objekte löschen, danach neu anlegen.
              weil du jetzt von vornherein die richtigen Werte eingegeben hast, zuvor hattest du ja Fehler gemacht, was zur falschen Berechnung führte
              aber schön wenn es nun läuft
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #1600
                @crunchip Naja,
                Fehler gemacht sehe ich jetzt gerade anders. Ich habe die Werte eingegeben die ich hatte, Jahrestart, Quartalsstart und Monatsstart. Damit kamen ja dann direkt nach dem Starten die falschen Werte.
                Das löschen der Objekte nach Stoppen hatte ich auch probiert. Sowohl als nur die 3 Werte eingetragen waren als auch alle 5.
                Ich glaube eher das mein Problem darin bestand das ich den Zählerstand mit hoch klicken der ersten Ziffer und Anhängen des Rest erzeugt habe.
                Hättest du dich daran nicht erinnert würde es noch immer nicht laufen bzw. ich hätte aufgegeben.
                P crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  @crunchip Naja,
                  Peter666666
                  schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
                  #1601
                  @wendy2702 Hast du jetzt solange hoch geklickt bis du den Wert hattest den du eingeben wolltest?
                  LG Peter
                  Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
                  Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
                    @crunchip Naja,
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #1602
                    eben und Startwert Tag 0, somit ist alles fürn "A...."😜
                    man gibt nicht auf
                    • P Peter666666
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #1603
                      @peter666666 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                      Nein,
                      nur bis die erste Ziffer passte und dann den Rest an gehangen.
                      • DutchmanD Dutchman
                        @david-g sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                        Das Problem liegt darin, dass der Zeitstempel in der History (logischerweise) immer einen Tag nach dem eigentlichem Tag um den es geht geschrieben wird, wenn der Verbrauch ermittelt wurde.
                        es gibt ein issue dazu, eventuell kan man den Zeitpunkt nach 23.59 verschieben aber auch dan bleibt immer ein Risiko das er das nicht fuer alle Datenpunkte rechtzeitig gemacht hat.
                        Mal drüber nachdenken wie man das anders lösen könnte
                        Naeste version wird auch eine JSON bereitstellen womit man diese in einer Visualisierung verarbeiten kan.
                        E-charts kan meines Wissens aber keine JSON auswerten, VIS/Jarvis/Grafana etc z.b. wohl
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #1604
                        @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                        es gibt ein issue dazu, eventuell kan man den Zeitpunkt nach 23.59 verschieben.....
                        Auf 23:59 hatte ich es auch erst in meinem Skript. War für das Chart aber auch doof, da der Wert ja schon ab morgens angezeigt werden sollte für eine Tabelle (zumindest so wie ich sie habe).
                        ....... aber auch dan bleibt immer ein Risiko das er das nicht fuer alle Datenpunkte rechtzeitig gemacht hat.
                        Da hab zu wenig Ahnung von der Materie. Kann ein Adapter beim Schreiben von einem Wert einen "falschen" Zeitstempel übergeben (vermutlich nicht....)? Dann hätte SA ja Zeit alles zu berechnen.
                        EDIT
                        Kleiner Thwmenwechsel.
                        Gibt's schon ein Issue/Feature request um so was ähnliches wie die "Alias-ID" beim den Historyadaptern umzusetzen? Also dass man die bestehenden Datenpunkte von SA mit einem neuen Gerät/Datenpunkt weiterführen kann?
                        EDIT 2
                        Untwr anderem aus dem Versuch SA ordentlich zu visualisieren ging auch dieser Adapterrequest hervor https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/783
                        BananaJoeB DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • David G.D David G.
                          EDIT
                          EDIT 2
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #1605
                          EDIT
                          Das machst du indem du erst einen Alias anlegst und die History-Funktion dann einfach auf dem Alias benutzt.
                          Ändert sich die Quelle biegst du das am Alias um.
                          Ja, die Datenbank-Adapter können das alle. Die schreiben aber natürlich immer brav den Zeitstempel zum Zeitpunkt der Wertänderung (und das muss auch so sein).
                          Du kannst aber einfach ein Skript nehmen welches dann die Daten aus den Adaptern nimmt und die Werte mit den für dich passenden Zeitstempel in die Datenbank schreibt (per sendTo, siehe Anleitungen der Adapter). Das geht auch an einem Rutsch und auch nachträglich oder für Werte in der Zukunft, z.B. bei Prognosen.
                          Wenn du das stattdessen in einem Adapter willst - wie genau soll das denn laufen bzw. wie konfiguriert / koordiniert werden? Woher soll der wissen welchen Datenpunkt er bei welcher Änderungen mit einem falschen Zeitstempel schreiben soll - und wenn ja dann auf welche Zeit?
                          Du könntest auch per Skript auf den Datenpunkt Triggern, über den SQL-Adapter dir dann den letzten Wert holen und dann dessen Zeitstempel korrigieren. Aber wie beschrieben, wie soll das in einem Adapter aussehen?
                          • BananaJoeB BananaJoe
                            EDIT
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #1606
                            @bananajoe sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                            Habe ich gefragt, da ich noch einige ohne Alias habe.
                            Seit ca einem Jahr lege ich für fast alles ein Alias an.
                            Geilste Funktion ever. Nutzen nur leider wie man so mitbekommt wirklich viele nicht.
                            Deshalb macht die Alias-ID bei den Historyadaptern wirklich Sinn finde ich.
                            So mache ich es jetzt ja bereits. Siehe ein par Posts weiter oben.
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #1607
                              ich zum Beispiel ... wollte nie wie ich wollte. Aber da ich meine Verbraucher alle eh mit einem eigenen Skript auswerte habe ich eh meinen eigenen Datenpunkte
                              • P Offline
                                Peter666666
                                #1608
                                Hallo Leute,
                                Versuche auch gerade meinen Verbrauch Rückwirkend einzugeben...Was mache ich falsch weil mir SA dann in meiner Auswertung minus Zahlen anzeigt?
                                Bild 27.01.23 um 16.02.jpeg Bild 27.01.23 um 16.02.jpeg Bild 27.01.23 um 16.04.jpeg
                                LG Peter
                                • P Peter666666
                                  Hallo Leute,
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #1609
                                  Verbrauch? oder meinst du Zählerstände?
                                  die Startwert die du da eingetragen hast sind Zählerstände zum jeweiligen Zeitpunkt
                                  wenn ichs richtig sehe, hättest du 0 eintragen müssen bei Jahr/Quartal/Monat=1.Januar (Woche ? kann man anhand deiner Bilder nicht sagen, bräuchtest den Zählerstand vom Montag
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Peter666666
                                    #1610
                                    @crunchip das ist der Verbrauch seit 2023
                                    LG Peter
                                    • P Peter666666
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #1611
                                      @peter666666 der interessiert nicht bei den Startwerten, da kommen Zählerstände rein, der Verbrauch errechnet sich aus dem Zählerstand
                                        Peter666666
                                        #1612
                                        @crunchip den Zählerstand sehe ich Rückwirkend nicht :(
                                        LG Peter
                                        • P Peter666666
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          #1613
                                          Mathematik?
