  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    5.8k
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 153 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    @wendy2702 Quartal und Jahresbeginn wären quasi Zählerstand 1 Januar.
    Wenn du es nicht weisst, lässt du es halt bei 0, das füllt sich automatisch bei erreichen des Ereignis.
    Die Woche Beginnt Sonntag aus Montag 0:00
    Danke. Habe das jetzt mal so eingetragen da ich den Wert zum Jahresbeginn kenne:
    Kann/muss man den mit Trennzeichen angeben? Wenn ja komma oder punkt ?
    Was ich nicht verstehe sind die Werte die mir der Adapter Ausspuckt:
    Für den aktuellen Monatsverbrauch z.B.:
    Der Aktuelle Zählerstand beträgt 44913,7062kWh, wenn ich davon den Zählerstand zu Jahresbeginn abziehe sollte der Consumed Wert für Januar doch eigentlich bei ca. 752kWh liegen.
    Verstehe gerade auch nicht was mir der Adapter mit diesem Wert sagen will:
    Und wieso liegt laut Adapter mein Tagesverbrauch höher als mein Monatsverbrauch oder verstehe ich die Objekte falsch?
    Wo liegt denn hier mein Fehler?
    Bin für jeden Hinweis dankbar.
    Kleinigkeit noch, wo in den Objekten sollte ich das Pseudonym finden das ich definiert habe?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #1581
    @wendy2702 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    komma
    was hast du denn genau für Werte wo eingegeben und welchen Wert hatte dein Zähler zu diesem Zeitpunkt?
    meterReadings sind Zählerstände( hast du scheinbar mit 0 gestartet)
    du meinst week? da hast du möglicherweise irgendwo einen falsche Eingabe hinterlegt
    ich verwende das nicht, wird dieser Name nicht hiterlegt fürs loggen in die Datenbank? was steht im Raw?
    • M ManfredHi
      Bekommt man dann mit den Jahren eventuell ein Problem
      naja, Objekte und Zustände werden immer mehr, somit kann sich das schon negativ auswirken(Admin, interne Datenbank, etc..), allerdings wenn du nur einen Zähler mit SA loggst, bleibt das ja im Rahmen.
      Um nochmals kurz darauf zurückzukommen und um mich zu vergewissern:
      Wenn ich z.B. in den vergangenen Jahren manches (z.B. die Wochenaufteilung) nicht mehr benötige kann ich auch nur diese Ordner der Datenpunkte löschen und es hat keinerlei Auswirkung auf SA?
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #1582
      @manfredh1 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      ja, sind ja nur noch für dich/deiner Statistik, der Adapter rechnet ja nicht mehr mit diesen Werten
      • P Peter666666
        Gibt es mit SA und Shelly 3em noch Probleme? Habe im Forum wo was gelesen bzgl. Neustart vom Shelly das dann Werte fehlen könnten? Wäre es besser die Shelly Daten in einen DP zu schreiben und diesen mit SA loggen?
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #1583
        @peter666666 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        shelly allgemein speichern keine Zählerstände(stromlos/upgrade), beim einen klappt es bei manchen nicht mit der reset Erkennung.
        Ich habe mir nun für alle Geräte jeweils ein Script angelegt das fortlaufend den Verbrauch in einen DP schreibt
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          Peter666666
          schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
          #1584
          @crunchip ok. D.h. bei einem Update fehlen ein paar kW z.b.? Die würden ja bei einem DP dann auch fehlen oder habe ich einen Denkfehler?
          Bei dem neuen DP dann die Reset Erkennung aktivieren?
          LG Peter
          Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
          Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
            komma
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            #1585
            @crunchip Ich habe zu Beginn diese Einstellungen verwendet.
            https://forum.iobroker.net/post/935400
            Will jetzt nicht nochmal den Thread mit den gleichen Bildern belagern.
            Versuche jetzt über die Influx den Wert zum Wochen und Tages Beginn zu bekommen um diese Werte korrekt einzutragen.
            • P Peter666666
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #1586
              ne, der Zähler im shelly beginnt bei 0, SA sollte diesen reset allerdings erkennen, falls aktiviert, Der reset steht dann im Raw des Datenpunktes, und wird entsprechend intern verrechnet.
              dies brauch ich mit dem Script nicht, da das script dies übernimmt und fortlaufend hochzählt
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #1587
                und das ist der Fehler, du hast Tagesstart 0
                mach dich nicht verrückt mit den Zählerstandswerten, die guckst du eh nicht an😜
                dich interessiert doch eher der Verbrauch und die Kosten, oder möchtest du wirklich genau wissen in welcher Kalenderwoche du Zählerstand xy hattest
                  Peter666666
                  #1588
                  @crunchip Ich stehe glaub ich auf dem Schlauch :man-shrugging:
                  Ich logge ja die aktuelle Leistung. Wenn er dann durch ein Update oder so nichts schickt fehlen mir die kW und dadurch auch ein paar kWh oder nicht? Wenn er dann wieder Werte schickt kann SA ja diese wieder zählen und in kWh umrechnen oder?
                  LG Peter
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    #1589
                    Hast schon recht aber der Verbrauch passt ja eben nicht oder gucke ich an der falschen Stelle?
                    Zählerstand 1.1. = 44161
                    Zählerstand 26.1. = 44923
                    Wenn ich jetzt unter consumed für Januar schaue steht da:
                    und das ist doch nicht richtig oder gilt hier einfache Mathematik nicht bzw. wird der richtige Wert erst bei Tageswechsel ermittelt?
                    EDIT: Jetzt die richtigen Werte für Tag und Wochebeginn eingetragen:
                    Aktueller Stand:
                    Mir erschließen sich die Wert nicht bzw. was ich wo falsch mache oder falsch Denke 😟
                    Wenn ich das richtig verstehe soll ich am heutigen Tag current year, consumed, 01_currentday 107,544kWh verbraucht haben.
                    Dann in der ganzen Woche aber nur 66,641kWh ?
                    Der Tatsächliche Verbrauch heute ist aber doch aktueller Stand - Stand Tageswechsel
                    44925 - 44903 = 22kWh
                    oder sehe ich das falsch?
                    • P Peter666666
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #1590
                      eigentlich loggt man auch keine Leistung, sondern den Zähler
                      • David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #1591
                        ich habe die letzten Monate öfters überlegt, wie ich den Verbrauch der Datenpunkte previousDay und previousWeek ordentlich in eCharts visualisiert bekomme.
                        Das Problem liegt darin, dass der Zeitstempel in der History (logischerweise) immer einen Tag nach dem eigentlichem Tag um den es geht geschrieben wird, wenn der Verbrauch ermittelt wurde.
                        Leider gibt es in eCharts dafür keinen entsprechenden Offset.
                        Ich habe es nun so gelöst, dass ich die Daten selber in den SQL-Adapter schreibe. Als Zeitstempel gebe ich 00:00:01 Uhr vom betroffenen Tag an.
                        So kann man sich die Verbräuche der letzten Tage/Wochen/Monate mit korrekter Zeitachse in eCharts anzeigen lassen.
                        So sieht das Chart bei mir aus (noch nicht schön gemacht ^^):
                        Folgendes Skript schreibt die Werte in die SQL-Datenbank
                        Wichtig ist, dass einmal ein Wert vom SQL-Adapter geschrieben wird, damit in der Datenbank alles angelegt wird. Unter From sagt man dem SQL Adapter von welchen Adapter der Befehl übermittelt wird. Dort einfach eine 1 eintragen, ansonsten testen bis SourceAnalytics erscheint. Die Nummer ist nicht bei jedem gleich.
                        Als Trigger habe ich eine Funktion angelegt. Kann man aber natürlich auch anders lösen.
                         <variables>
                           <variable id="HKJ83@M*Vkv6F:[cMGpU">id</variable>
                           <variable id="m/J2%l~jt_I}E3YS/oUX">value</variable>
                           <variable id="ijg.wml+3lq|C5Z@*;dj">ts</variable>
                           <variable id="IMUxS6tTWa@(?F=J7^)^">ack</variable>
                           <variable id="Ixn,o2E6RovK9wi:V3rB">from</variable>
                           <variable id="l!ZdmE~g4`_Vm6p%X:]4">q</variable>
                           <variable id="H6RiFA2BZ+Qps_{o9bB.">Zeitstemlel</variable>
                         </variables>
                         <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="byaN9|n~rP|LoWSf8_V~" x="-237" y="1013">
                           <mutation statements="false">
                             <arg name="id" varid="HKJ83@M*Vkv6F:[cMGpU"></arg>
                             <arg name="value" varid="m/J2%l~jt_I}E3YS/oUX"></arg>
                             <arg name="ts" varid="ijg.wml+3lq|C5Z@*;dj"></arg>
                             <arg name="ack" varid="IMUxS6tTWa@(?F=J7^)^"></arg>
                             <arg name="from" varid="Ixn,o2E6RovK9wi:V3rB"></arg>
                             <arg name="q" varid="l!ZdmE~g4`_Vm6p%X:]4"></arg>
                           </mutation>
                           <field name="NAME">Sql</field>
                           <field name="SCRIPT">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</field>
                         </block>
                         <block type="on_ext" id="nyGS#Sd@h2Cu]QbOE0D8" x="-212" y="1088">
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="t1nUB=hv2kD,+p/dB8B:">
                             </shadow>
                             <block type="selector" id="+g[E1dKJc9%AgKU|}/MC">
                               <field name="TEXT">state[id=*](functions='sql_gestern_23_59')</field>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="STATEMENT">
                             <block type="variables_set" id="JSzZl./3m{@7?ap7)^P/">
                               <field name="VAR" id="H6RiFA2BZ+Qps_{o9bB.">Zeitstemlel</field>
                               <value name="VALUE">
                                 <block type="math_arithmetic" id="8bB$W}hIRPW7iqS@OTin" inline="false">
                                   <value name="A">
                                     <shadow type="math_number">
                                       <field name="NUM">1</field>
                                     </shadow>
                                     <block type="time_get" id="hzV]o:Qej.e+BV@{IQEc">
                                       <field name="OPTION">object</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <shadow type="math_number" id="cr37qhj9O)CIAK[K?KKj">
                                       <field name="NUM">86400000</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="3nRPwm,=o[9DVK|^BUwY">
                                     <block type="convert_from_date" id="O/yHd}prU%R`~IiHCT;@">
                                       <field name="OPTION">YYYY/MM/DD</field>
                                         <block type="variables_get" id="jVp!Ur094HxAkn!QFf-0">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="o#z(,@7MMF;:?OA(!!9E">
                                         <block type="convert_from_date" id="Hv[CUeq.f5g[7$jnGK]}">
                                             <block type="text_join" id="fS%ZR3q%CP7ExApDs)Qv">
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="variables_get" id="{NVMat9$iN(Fs6!JfIEX">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="text" id="Y-(H4_jo;=#V+[dLG?b)">
                                                   <field name="TEXT"> 00:00:01</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="fIk2.pG4.SCkZc^/W+jq">
                                           <mutation name="Sql">
                                             <arg name="id"></arg>
                                             <arg name="value"></arg>
                                             <arg name="ts"></arg>
                                             <arg name="ack"></arg>
                                             <arg name="from"></arg>
                                             <arg name="q"></arg>
                                           </mutation>
                                           <value name="ARG0">
                                             <block type="on_source" id="N.N6XKQ5zh.UQB5Q8PTE">
                                               <field name="ATTR">id</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ARG1">
                                             <block type="on_source" id="3/v8z4RY*b*Uq^?M`BTO">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ARG2">
                                             <block type="variables_get" id="8TVRO]MAnf|t6HBP)hS:">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ARG3">
                                             <block type="math_number" id=")x8m;#k({702|L9k]I)Q">
                                               <field name="NUM">0</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ARG4">
                                             <block type="math_number" id="g[V^|F?$8a%n6yk*$/X;">
                                               <field name="NUM">13</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ARG5">
                                             <block type="math_number" id="azLxR/JWuSm/d,-A?m*2">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                        </xml>
                          Aktueller Stand:
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #1592
                          wäre das dein Verbrauch von 1.1 bis jetzt
                          Vielleicht kam da etwas durcheinander, oder ein bug beim nachträglichen ändern/korrigieren.
                          Ich würde es nochmal löschen, dann das loggen neu aktivieren und neu eintragen.
                          • David G.D David G.
                             <variables>
                             </variables>
                               </mutation>
                             </block>
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                                       <value name="A">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               </mutation>
                                               <value name="ARG0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ARG1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ARG2">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ARG3">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ARG4">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ARG5">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                            </xml>
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #1593
                            @david-g sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                            es gibt ein issue dazu, eventuell kan man den Zeitpunkt nach 23.59 verschieben aber auch dan bleibt immer ein Risiko das er das nicht fuer alle Datenpunkte rechtzeitig gemacht hat.
                            Mal drüber nachdenken wie man das anders lösen könnte
                            Naeste version wird auch eine JSON bereitstellen womit man diese in einer Visualisierung verarbeiten kan.
                            E-charts kan meines Wissens aber keine JSON auswerten, VIS/Jarvis/Grafana etc z.b. wohl
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702
                              #1594
                              Alles gelöscht, Instanz, Adapter, dann neu installiert.
                              Wenn ich jetzt einen Wert eingeben will passiert das:
                              Ich kann erst etwas eingeben wenn ich über die Button hoch/runter die Ziffer verändere. Ich muss die erste Ziffer passen zu meinem Zählerstand einstellen und dann den Rest hinterher. Sonst funktioniert die Eingabe nicht. Löschen lässt sich die "0" auch nicht.
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #1595
                                @wendy2702 ich kann mich schwach daran erinnern, da war mal was.
                                Wenn du vor der 0 eine Ziffer eingibst, geht es dann?
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702
                                  #1596
                                  @crunchip Muss der Adapter laufen bei Eingabe der Werte oder aus sein?
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #1597
                                    @wendy2702 du fragst mich Sachen😂 ich nehme mal an, er sollte laufen
                                    edit, eigentlich ist es doch egal, ob der läuft oder gestoppt ist
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702
                                      #1598
                                      @crunchip Der aus meiner Sicht bisher schlechteste Adapter bei ioBroker läuft nach dem 4x komplett löschen und neu einrichten jetzt scheinbar.
                                      Zumindest sehen die Werte jetzt plausibel aus.
                                      Danke dir und den anderen fleissigen Helfern für eure Geduld.
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #1599
                                        solltest du doch gar nicht, lediglich, das loggen von SA für den jeweiligen DP deaktivieren und deine Objekte löschen, danach neu anlegen.
                                        weil du jetzt von vornherein die richtigen Werte eingegeben hast, zuvor hattest du ja Fehler gemacht, was zur falschen Berechnung führte
                                        aber schön wenn es nun läuft
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702
                                          #1600
                                          @crunchip Naja,
                                          Fehler gemacht sehe ich jetzt gerade anders. Ich habe die Werte eingegeben die ich hatte, Jahrestart, Quartalsstart und Monatsstart. Damit kamen ja dann direkt nach dem Starten die falschen Werte.
                                          Das löschen der Objekte nach Stoppen hatte ich auch probiert. Sowohl als nur die 3 Werte eingetragen waren als auch alle 5.
                                          Ich glaube eher das mein Problem darin bestand das ich den Zählerstand mit hoch klicken der ersten Ziffer und Anhängen des Rest erzeugt habe.
                                          Hättest du dich daran nicht erinnert würde es noch immer nicht laufen bzw. ich hätte aufgegeben.
                                          P crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
