  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @tt-tom sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    Wobei wenn man es richtig betrachtet dein Tageswert der größte sein müsste
    Sicher?
    Kann nicht glauben das der Tageswert der höchste sein muss. Ich habe doch pro Woche oder Monat einen höheren Verbrauch als pro Tag.
    TT-Tom
    #1576
    @wendy2702
    das sind Zählerstände die du in der Maske einträgst. Keine Verbräuche.
    du logst doch den Zählerstand.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      @wendy2702
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #1577
      @tt-tom OK. Stimmt. Bedeutet der Adapter kann mir die richtigen Werte für Monat auch erst anzeigen wenn der nächste Tag und die neue Woche begonnen hat?
      Weil eigentlich ist doch der Monatsverbrauch bisher jetzt schon berechenbar.
        TT-Tom
        #1578
        @wendy2702
        der Wochenwert baut sich über die Woche auf bis zum Sonntag 23:59. Monatswert baut sich auch bis zum letzten des Monats auf.
        Endscheiden sind die richtigen Startwerte, wenn nur der Tageswert bekannt ist, dann überall eintragen.
        Gruß Tom
        Public Transport
        • T TT-Tom
          @wendy2702
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #1579
          @tt-tom Also überall den Wert vom 01.01.2023 eintragen und der Tages und Wochenwert sind dann jeweils beim neuen Tag bzw. neuer Woche korrekt und ebenso mein Monatswert ?
          Oder wird der korrekte Monatswert erst im Objekt angezeigt wenn der Monat vorbei ist ?
            TT-Tom
            #1580
            @wendy2702
            also bei Jahr Monat und Quartal den Wert von 1.1.23 eintragen. Bei Woche den Wert vom 26.1. und bei Tag den Wert von heute Früh wenn du die Werte hast. Ansonsten den aktuellen Wert. Dann passt der Wochenwert für diese Woche nicht und dein Tageswert wird heute auch nicht passen. Aber das passt dann ab morgen bzw. nächste Woche.
            Gruß Tom
            Public Transport
              @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              @wendy2702 Quartal und Jahresbeginn wären quasi Zählerstand 1 Januar.
              Wenn du es nicht weisst, lässt du es halt bei 0, das füllt sich automatisch bei erreichen des Ereignis.
              Die Woche Beginnt Sonntag aus Montag 0:00
              Danke. Habe das jetzt mal so eingetragen da ich den Wert zum Jahresbeginn kenne:
              Kann/muss man den mit Trennzeichen angeben? Wenn ja komma oder punkt ?
              Was ich nicht verstehe sind die Werte die mir der Adapter Ausspuckt:
              Für den aktuellen Monatsverbrauch z.B.:
              Der Aktuelle Zählerstand beträgt 44913,7062kWh, wenn ich davon den Zählerstand zu Jahresbeginn abziehe sollte der Consumed Wert für Januar doch eigentlich bei ca. 752kWh liegen.
              Verstehe gerade auch nicht was mir der Adapter mit diesem Wert sagen will:
              Und wieso liegt laut Adapter mein Tagesverbrauch höher als mein Monatsverbrauch oder verstehe ich die Objekte falsch?
              Wo liegt denn hier mein Fehler?
              Bin für jeden Hinweis dankbar.
              Kleinigkeit noch, wo in den Objekten sollte ich das Pseudonym finden das ich definiert habe?
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #1581
              @wendy2702 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              komma
              was hast du denn genau für Werte wo eingegeben und welchen Wert hatte dein Zähler zu diesem Zeitpunkt?
              meterReadings sind Zählerstände( hast du scheinbar mit 0 gestartet)
              du meinst week? da hast du möglicherweise irgendwo einen falsche Eingabe hinterlegt
              ich verwende das nicht, wird dieser Name nicht hiterlegt fürs loggen in die Datenbank? was steht im Raw?
              • M ManfredHi
                Bekommt man dann mit den Jahren eventuell ein Problem
                naja, Objekte und Zustände werden immer mehr, somit kann sich das schon negativ auswirken(Admin, interne Datenbank, etc..), allerdings wenn du nur einen Zähler mit SA loggst, bleibt das ja im Rahmen.
                Um nochmals kurz darauf zurückzukommen und um mich zu vergewissern:
                Wenn ich z.B. in den vergangenen Jahren manches (z.B. die Wochenaufteilung) nicht mehr benötige kann ich auch nur diese Ordner der Datenpunkte löschen und es hat keinerlei Auswirkung auf SA?
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #1582
                @manfredh1 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                ja, sind ja nur noch für dich/deiner Statistik, der Adapter rechnet ja nicht mehr mit diesen Werten
                • P Peter666666
                  Gibt es mit SA und Shelly 3em noch Probleme? Habe im Forum wo was gelesen bzgl. Neustart vom Shelly das dann Werte fehlen könnten? Wäre es besser die Shelly Daten in einen DP zu schreiben und diesen mit SA loggen?
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #1583
                  @peter666666 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  shelly allgemein speichern keine Zählerstände(stromlos/upgrade), beim einen klappt es bei manchen nicht mit der reset Erkennung.
                  Ich habe mir nun für alle Geräte jeweils ein Script angelegt das fortlaufend den Verbrauch in einen DP schreibt
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                    Peter666666
                    schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
                    #1584
                    @crunchip ok. D.h. bei einem Update fehlen ein paar kW z.b.? Die würden ja bei einem DP dann auch fehlen oder habe ich einen Denkfehler?
                    Bei dem neuen DP dann die Reset Erkennung aktivieren?
                    LG Peter
                    Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
                    Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
                      komma
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #1585
                      @crunchip Ich habe zu Beginn diese Einstellungen verwendet.
                      https://forum.iobroker.net/post/935400
                      Will jetzt nicht nochmal den Thread mit den gleichen Bildern belagern.
                      Versuche jetzt über die Influx den Wert zum Wochen und Tages Beginn zu bekommen um diese Werte korrekt einzutragen.
                      • P Peter666666
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #1586
                        ne, der Zähler im shelly beginnt bei 0, SA sollte diesen reset allerdings erkennen, falls aktiviert, Der reset steht dann im Raw des Datenpunktes, und wird entsprechend intern verrechnet.
                        dies brauch ich mit dem Script nicht, da das script dies übernimmt und fortlaufend hochzählt
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #1587
                          und das ist der Fehler, du hast Tagesstart 0
                          mach dich nicht verrückt mit den Zählerstandswerten, die guckst du eh nicht an😜
                          dich interessiert doch eher der Verbrauch und die Kosten, oder möchtest du wirklich genau wissen in welcher Kalenderwoche du Zählerstand xy hattest
                            Peter666666
                            #1588
                            @crunchip Ich stehe glaub ich auf dem Schlauch :man-shrugging:
                            Ich logge ja die aktuelle Leistung. Wenn er dann durch ein Update oder so nichts schickt fehlen mir die kW und dadurch auch ein paar kWh oder nicht? Wenn er dann wieder Werte schickt kann SA ja diese wieder zählen und in kWh umrechnen oder?
                            LG Peter
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #1589
                              Hast schon recht aber der Verbrauch passt ja eben nicht oder gucke ich an der falschen Stelle?
                              Zählerstand 1.1. = 44161
                              Zählerstand 26.1. = 44923
                              Wenn ich jetzt unter consumed für Januar schaue steht da:
                              und das ist doch nicht richtig oder gilt hier einfache Mathematik nicht bzw. wird der richtige Wert erst bei Tageswechsel ermittelt?
                              EDIT: Jetzt die richtigen Werte für Tag und Wochebeginn eingetragen:
                              Aktueller Stand:
                              Mir erschließen sich die Wert nicht bzw. was ich wo falsch mache oder falsch Denke 😟
                              Wenn ich das richtig verstehe soll ich am heutigen Tag current year, consumed, 01_currentday 107,544kWh verbraucht haben.
                              Dann in der ganzen Woche aber nur 66,641kWh ?
                              Der Tatsächliche Verbrauch heute ist aber doch aktueller Stand - Stand Tageswechsel
                              44925 - 44903 = 22kWh
                              oder sehe ich das falsch?
                              • P Peter666666
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #1590
                                eigentlich loggt man auch keine Leistung, sondern den Zähler
                                • David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #1591
                                  ich habe die letzten Monate öfters überlegt, wie ich den Verbrauch der Datenpunkte previousDay und previousWeek ordentlich in eCharts visualisiert bekomme.
                                  Das Problem liegt darin, dass der Zeitstempel in der History (logischerweise) immer einen Tag nach dem eigentlichem Tag um den es geht geschrieben wird, wenn der Verbrauch ermittelt wurde.
                                  Leider gibt es in eCharts dafür keinen entsprechenden Offset.
                                  Ich habe es nun so gelöst, dass ich die Daten selber in den SQL-Adapter schreibe. Als Zeitstempel gebe ich 00:00:01 Uhr vom betroffenen Tag an.
                                  So kann man sich die Verbräuche der letzten Tage/Wochen/Monate mit korrekter Zeitachse in eCharts anzeigen lassen.
                                  So sieht das Chart bei mir aus (noch nicht schön gemacht ^^):
                                  Folgendes Skript schreibt die Werte in die SQL-Datenbank
                                  Wichtig ist, dass einmal ein Wert vom SQL-Adapter geschrieben wird, damit in der Datenbank alles angelegt wird. Unter From sagt man dem SQL Adapter von welchen Adapter der Befehl übermittelt wird. Dort einfach eine 1 eintragen, ansonsten testen bis SourceAnalytics erscheint. Die Nummer ist nicht bei jedem gleich.
                                  Als Trigger habe ich eine Funktion angelegt. Kann man aber natürlich auch anders lösen.
                                   <variables>
                                     <variable id="HKJ83@M*Vkv6F:[cMGpU">id</variable>
                                     <variable id="m/J2%l~jt_I}E3YS/oUX">value</variable>
                                     <variable id="ijg.wml+3lq|C5Z@*;dj">ts</variable>
                                     <variable id="IMUxS6tTWa@(?F=J7^)^">ack</variable>
                                     <variable id="Ixn,o2E6RovK9wi:V3rB">from</variable>
                                     <variable id="l!ZdmE~g4`_Vm6p%X:]4">q</variable>
                                     <variable id="H6RiFA2BZ+Qps_{o9bB.">Zeitstemlel</variable>
                                   </variables>
                                   <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="byaN9|n~rP|LoWSf8_V~" x="-237" y="1013">
                                     <mutation statements="false">
                                       <arg name="id" varid="HKJ83@M*Vkv6F:[cMGpU"></arg>
                                       <arg name="value" varid="m/J2%l~jt_I}E3YS/oUX"></arg>
                                       <arg name="ts" varid="ijg.wml+3lq|C5Z@*;dj"></arg>
                                       <arg name="ack" varid="IMUxS6tTWa@(?F=J7^)^"></arg>
                                       <arg name="from" varid="Ixn,o2E6RovK9wi:V3rB"></arg>
                                       <arg name="q" varid="l!ZdmE~g4`_Vm6p%X:]4"></arg>
                                     </mutation>
                                     <field name="NAME">Sql</field>
                                     <field name="SCRIPT">ewogICAgbGV0IHN0YXRlbWVudCA9IGAKICAgICAgICBSRVBMQUNFIElOVE8gaW9icm9rZXIudHNfbnVtYmVyIAogICAgICAgICAgICAoaWQsIHRzLCB2YWwsIGFjaywgX2Zyb20sIHEpIAogICAgICAgICAgICBWQUxVRVMgKChTRUxFQ1QgaWQgRlJPTSBpb2Jyb2tlci5kYXRhcG9pbnRzIFdIRVJFIG5hbWUgPSAiJHtpZH0iKSwgJHt0c30sICR7dmFsdWV9LCAke2Fja30sICR7ZnJvbX0sICR7cX0pCiAgICBgCiAgICAKICAgIHNlbmRUbygic3FsLjAiLCAicXVlcnkiLCBzdGF0ZW1lbnQsIGUgPT4gewogICAgICAgIGlmIChlICYmIGUuZXJyb3IpIHsKICAgICAgICAgICAgbG9nKGUuZXJyb3IpCiAgICAgICAgfSBlbHNlIHsKICAgICAgICAgICAgLy8gbG9nKCJEb25lISIpCiAgICAgICAgfQogICAgfSkKfQo=</field>
                                   </block>
                                   <block type="on_ext" id="nyGS#Sd@h2Cu]QbOE0D8" x="-212" y="1088">
                                     <value name="OID0">
                                       <shadow type="field_oid" id="t1nUB=hv2kD,+p/dB8B:">
                                       </shadow>
                                       <block type="selector" id="+g[E1dKJc9%AgKU|}/MC">
                                         <field name="TEXT">state[id=*](functions='sql_gestern_23_59')</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <statement name="STATEMENT">
                                       <block type="variables_set" id="JSzZl./3m{@7?ap7)^P/">
                                         <field name="VAR" id="H6RiFA2BZ+Qps_{o9bB.">Zeitstemlel</field>
                                         <value name="VALUE">
                                           <block type="math_arithmetic" id="8bB$W}hIRPW7iqS@OTin" inline="false">
                                             <value name="A">
                                               <shadow type="math_number">
                                                 <field name="NUM">1</field>
                                               </shadow>
                                               <block type="time_get" id="hzV]o:Qej.e+BV@{IQEc">
                                                 <field name="OPTION">object</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <shadow type="math_number" id="cr37qhj9O)CIAK[K?KKj">
                                                 <field name="NUM">86400000</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="3nRPwm,=o[9DVK|^BUwY">
                                               <block type="convert_from_date" id="O/yHd}prU%R`~IiHCT;@">
                                                 <field name="OPTION">YYYY/MM/DD</field>
                                                   <block type="variables_get" id="jVp!Ur094HxAkn!QFf-0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="o#z(,@7MMF;:?OA(!!9E">
                                                   <block type="convert_from_date" id="Hv[CUeq.f5g[7$jnGK]}">
                                                       <block type="text_join" id="fS%ZR3q%CP7ExApDs)Qv">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="variables_get" id="{NVMat9$iN(Fs6!JfIEX">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="text" id="Y-(H4_jo;=#V+[dLG?b)">
                                                             <field name="TEXT"> 00:00:01</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="fIk2.pG4.SCkZc^/W+jq">
                                                     <mutation name="Sql">
                                                       <arg name="id"></arg>
                                                       <arg name="value"></arg>
                                                       <arg name="ts"></arg>
                                                       <arg name="ack"></arg>
                                                       <arg name="from"></arg>
                                                       <arg name="q"></arg>
                                                     </mutation>
                                                     <value name="ARG0">
                                                       <block type="on_source" id="N.N6XKQ5zh.UQB5Q8PTE">
                                                         <field name="ATTR">id</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ARG1">
                                                       <block type="on_source" id="3/v8z4RY*b*Uq^?M`BTO">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ARG2">
                                                       <block type="variables_get" id="8TVRO]MAnf|t6HBP)hS:">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ARG3">
                                                       <block type="math_number" id=")x8m;#k({702|L9k]I)Q">
                                                         <field name="NUM">0</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ARG4">
                                                       <block type="math_number" id="g[V^|F?$8a%n6yk*$/X;">
                                                         <field name="NUM">13</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ARG5">
                                                       <block type="math_number" id="azLxR/JWuSm/d,-A?m*2">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                  </xml>
                                    Aktueller Stand:
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #1592
                                    wäre das dein Verbrauch von 1.1 bis jetzt
                                    Vielleicht kam da etwas durcheinander, oder ein bug beim nachträglichen ändern/korrigieren.
                                    Ich würde es nochmal löschen, dann das loggen neu aktivieren und neu eintragen.
                                    • David G.D David G.
                                       <variables>
                                       </variables>
                                         </mutation>
                                       </block>
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                                 <value name="A">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         </mutation>
                                                         <value name="ARG0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ARG1">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ARG2">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ARG3">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ARG4">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ARG5">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #1593
                                      @david-g sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                      es gibt ein issue dazu, eventuell kan man den Zeitpunkt nach 23.59 verschieben aber auch dan bleibt immer ein Risiko das er das nicht fuer alle Datenpunkte rechtzeitig gemacht hat.
                                      Mal drüber nachdenken wie man das anders lösen könnte
                                      Naeste version wird auch eine JSON bereitstellen womit man diese in einer Visualisierung verarbeiten kan.
                                      E-charts kan meines Wissens aber keine JSON auswerten, VIS/Jarvis/Grafana etc z.b. wohl
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #1594
                                        Alles gelöscht, Instanz, Adapter, dann neu installiert.
                                        Wenn ich jetzt einen Wert eingeben will passiert das:
                                        Ich kann erst etwas eingeben wenn ich über die Button hoch/runter die Ziffer verändere. Ich muss die erste Ziffer passen zu meinem Zählerstand einstellen und dann den Rest hinterher. Sonst funktioniert die Eingabe nicht. Löschen lässt sich die "0" auch nicht.
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #1595
                                          @wendy2702 ich kann mich schwach daran erinnern, da war mal was.
                                          Wenn du vor der 0 eine Ziffer eingibst, geht es dann?
