  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
    arnold
    #1562
    welchen DP soll ich für SA logen (aktivieren ) Tasmota Steckdose
    Power (3)
    Today (2)
    Total (1)
    habe sonoff.1.DVES_EA61AF.ENERGY_Total (1 rot ) aktiviert.
    • M ManfredHi
      @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      musette moeglich sein, ich Überwege aber diese werte als Datenpunkte anstatt der config bereit zu stellen frage währe (auch fuer die version 0.5 woran ich gerade arbeite) ob das sinn macht oder wir die settings hier lassen
      Ich persönlich würde es vorziehen das über Datenpunkte zu machen anstatt in den Settings. Auch die Preisdefinitionen usw. wären als Datenpunkt besser. Dann würde (so denke ich mal) auch ein neustart des Adapters nicht notwendig werden, was bei vielen geloggten Datenpunkten doch einige Zeit dauert.
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #1563
      @manfredh1 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      ja und nein, also ich werde im jetzigen concept:
      • Die werte Einstellungen in den adapter Einstellungen belassen
      • Diese werte zusätzlich als globalen werte in Datenpunkte hinterlegen
      • Wen man die Datenpunkte ändert, übernimmt SA das in den Einstellungen und vise versa
      • Zusätzlich wir es einen overrule per Datenpunkt geben, ergo der DP kan mit den zentralen Einstellungen synchronisieren oder man stellt einen separaten wert ein beim DP (und kan diese auch per script beeinflussen)
      Ein Adapter Neustart wird damit eventuell überflüssig, aber jedesmal wen ein neue global preis eingetragen würd muss SA den Datenpunkt neu einlesen damit er die richtigen werte und Tarife im Arbeitsspeicher hat
      Ergo: Adapter neustarn eventueel nicht, ein reload/initialisierung der states wohl. Die routine wird aber allgemein noch optimiert da sind noch ein par Verbesserungen moeglich damit das schneller geht
      • A arnold
        Power (3)
        Today (2)
        Total (1)
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #1564
        @arnold sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        energy total ist der Gesamtwert, bitte den verwenden
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #1565
          Ich habe gerade mal den Adapter installiert.
          Allerdings ist mir leider nicht klar was ich jetzt quasi am Ende des Monat hier eintragen soll:
          Ich kenne meinen Zählerstand zum Jahres, Monatsanfang und Quartal ist im Januar ja identisch gewesen.
          Was trage ich aber jetzt bei Woche und Tag ein und wann ist für den Adapter "Beginn der Woche" ?
          • wendy2702W wendy2702
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #1566
            @wendy2702 Quartal und Jahresbeginn wären quasi Zählerstand 1 Januar.
            Wenn du es nicht weisst, lässt du es halt bei 0, das füllt sich automatisch bei erreichen des Ereignis.
            Die Woche Beginnt Sonntag aus Montag 0:00
            • P Offline
              Peter666666
              #1567
              Guten Morgen,
              Kann mir wer erklären wann ich die Option "Zählerwerte speichern" benötige? Im Anhang wird der Verbrauch der Wärmepumpe mit dem Shelly 3em gemessen. Ist es so korrekt wenn ich bei den Startwerten überall "0" drinnen hatte beim neu Einrichten gestern?
              Logge noch den Stromzähler vom Haushalt (eigener Stromzähler) wo ich die Option "Zählwerte speichern" auch nicht angehakt habe.
              LG Peter
              Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
              Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #1568
                @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                Danke. Habe das jetzt mal so eingetragen da ich den Wert zum Jahresbeginn kenne:
                Kann/muss man den mit Trennzeichen angeben? Wenn ja komma oder punkt ?
                Was ich nicht verstehe sind die Werte die mir der Adapter Ausspuckt:
                Für den aktuellen Monatsverbrauch z.B.:
                Der Aktuelle Zählerstand beträgt 44913,7062kWh, wenn ich davon den Zählerstand zu Jahresbeginn abziehe sollte der Consumed Wert für Januar doch eigentlich bei ca. 752kWh liegen.
                Verstehe gerade auch nicht was mir der Adapter mit diesem Wert sagen will:
                Und wieso liegt laut Adapter mein Tagesverbrauch höher als mein Monatsverbrauch oder verstehe ich die Objekte falsch?
                Wo liegt denn hier mein Fehler?
                Bin für jeden Hinweis dankbar.
                Kleinigkeit noch, wo in den Objekten sollte ich das Pseudonym finden das ich definiert habe?
                T crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • DutchmanD Dutchman
                  ManfredHi
                  #1569
                  @dutchman
                  super, vielen Dank für die Info.
                  Freu mich schon riesig auf die neue Version. Wenn der Neustart dann zügiger geht, dann ist das gerade in Hinsicht auf Tarife die sich stündlich ändern, wie z.B. Awattar super. Über ein Script kann man dann die Awattar API auslesen und den aktuellen Tarif zu jeder vollen Stunde dem jeweiligen Datenpunkt in SA damit befüllen.
                  Nur müsste eben der neustart des Adapters zügig von statten gehen, was leider derzeit sehr lange dauert.
                  Wie gesagt, tolle Arbeit von Dir !!!!!!!
                  • P Peter666666
                    Guten Morgen,
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #1570
                    @peter666666 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                    Das musst du für dich entscheiden, ob du Zählerstände speichern möchtest.
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                      Bekommt man dann mit den Jahren eventuell ein Problem
                      naja, Objekte und Zustände werden immer mehr, somit kann sich das schon negativ auswirken(Admin, interne Datenbank, etc..), allerdings wenn du nur einen Zähler mit SA loggst, bleibt das ja im Rahmen.
                      ob es in einer zukünftigen Version
                      ist in Arbeit
                      Ich hab mir für den Fall der Fälle einen Logparser auf die DeviceReset-Meldung im LogFile gesetzt, damit ich sofort verständigt werde, wenn so etwas passiert und möglichst zeitnahe (zumindest am selben Tag) noch eingreifen kann
                      dito, solch Probleme hab ich nur mit dem ein oder anderen tasmota Gerät, aber nicht bei allen.
                      Ist halt blöd, das diese userdata, bzw alias erst später entstanden sind und meist das Gerät selbst mit SA geloggt wird, entsprechend eben auch die Daten in Influx, Grafana und Co.
                      Wer neu beginnt, ist mit einem eigenen Datenpunkt/Alias auf der sicheren Seite und hat keine Probleme.
                      SA selbst finde ich total super und möchte ihn nicht mehr missen. Grundsätzlich stimmen auch alle Auswertungen bzw. Berechnung komplett exakt mit der Abrechnung des EV überein, sowohl was den Verbrauch in kWh betrifft als auch den zu bezahlenden Betrag.
                      ist halt Mathematik, wäre ja schlimm, wenn sich der Adapter zwischendurch mal verrechnet😂
                      so lange die Daten(Zählerstände) sauber rein kommen und iobroker auch sonst stabil läuft, ist das natürlich eine feine Sache.
                      ManfredHi
                      schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                      #1571
                      Um nochmals kurz darauf zurückzukommen und um mich zu vergewissern:
                      Wenn ich z.B. in den vergangenen Jahren manches (z.B. die Wochenaufteilung) nicht mehr benötige kann ich auch nur diese Ordner der Datenpunkte löschen und es hat keinerlei Auswirkung auf SA?
                        Peter666666
                        schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
                        #1572
                        @crunchip ok. dachte der Adapter benötigt das unter gewissen Umständen.
                        LG Peter
                        • P Offline
                          Peter666666
                          #1573
                          Gibt es mit SA und Shelly 3em noch Probleme? Habe im Forum wo was gelesen bzgl. Neustart vom Shelly das dann Werte fehlen könnten? Wäre es besser die Shelly Daten in einen DP zu schreiben und diesen mit SA loggen?
                          LG Peter
                            TT-Tom
                            #1574
                            @wendy2702
                            als Trennzeichen nimm das Komma. dein Tages und Wochenwert muss mindestens so groß sein wie die anderen Werte. Wobei wenn man es richtig betrachtet dein Tageswert der größte sein müsste, heute ist ja schon Donnerstag und wir haben schon 3 Wochen hinter uns.
                            Jahr, Monat, Quartal < Woche < Tag
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            NSPanel Adapter Wiki
                            • T TT-Tom
                              @wendy2702
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #1575
                              @tt-tom sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                              Sicher?
                              Kann nicht glauben das der Tageswert der höchste sein muss. Ich habe doch pro Woche oder Monat einen höheren Verbrauch als pro Tag.
                                Sicher?
                                TT-Tom
                                #1576
                                @wendy2702
                                das sind Zählerstände die du in der Maske einträgst. Keine Verbräuche.
                                du logst doch den Zählerstand.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @wendy2702
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #1577
                                  @tt-tom OK. Stimmt. Bedeutet der Adapter kann mir die richtigen Werte für Monat auch erst anzeigen wenn der nächste Tag und die neue Woche begonnen hat?
                                  Weil eigentlich ist doch der Monatsverbrauch bisher jetzt schon berechenbar.
                                    TT-Tom
                                    #1578
                                    @wendy2702
                                    der Wochenwert baut sich über die Woche auf bis zum Sonntag 23:59. Monatswert baut sich auch bis zum letzten des Monats auf.
                                    Endscheiden sind die richtigen Startwerte, wenn nur der Tageswert bekannt ist, dann überall eintragen.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @wendy2702
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #1579
                                      @tt-tom Also überall den Wert vom 01.01.2023 eintragen und der Tages und Wochenwert sind dann jeweils beim neuen Tag bzw. neuer Woche korrekt und ebenso mein Monatswert ?
                                      Oder wird der korrekte Monatswert erst im Objekt angezeigt wenn der Monat vorbei ist ?
                                        TT-Tom
                                        #1580
                                        @wendy2702
                                        also bei Jahr Monat und Quartal den Wert von 1.1.23 eintragen. Bei Woche den Wert vom 26.1. und bei Tag den Wert von heute Früh wenn du die Werte hast. Ansonsten den aktuellen Wert. Dann passt der Wochenwert für diese Woche nicht und dein Tageswert wird heute auch nicht passen. Aber das passt dann ab morgen bzw. nächste Woche.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #1581
                                          @wendy2702 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                          komma
                                          was hast du denn genau für Werte wo eingegeben und welchen Wert hatte dein Zähler zu diesem Zeitpunkt?
                                          meterReadings sind Zählerstände( hast du scheinbar mit 0 gestartet)
                                          du meinst week? da hast du möglicherweise irgendwo einen falsche Eingabe hinterlegt
                                          ich verwende das nicht, wird dieser Name nicht hiterlegt fürs loggen in die Datenbank? was steht im Raw?
