  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • B Bongo
    @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    Jetzt ist Wochenwechsel und aktuell nach den letzten Änderungen sieht es so aus:
    In previousDay steht zwar noch der Minuswert drin aber sonst würde es passen.
    Im RAW sieht es jetzt so aus:
    Aber ich checke es nicht. Was muss man normal im Historie eingeben? Oder Geht es nicht ohne Korrektur im Raw? Ich habe ja noch ein paar Geräte.
    Ich weiß, der Adapter ist noch nicht im Stable Repository aber ich hatte den Eindruck, dass dass viele den Adapter ohne Probleme benutzen.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #1555
    @bongo sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    Passt
    Normal lässt du die 0 überall bei den Startwerten stehen, wenn dein Zähler mit 0 beginnt und andernfalls, wenn schon etwas auf dem Zähler ist, dann den Startwert eintragen.
    BEISPIEL
    dein Zähler hat den Wert 100kwh,
    Zum Tagesbeginn war er bei 90,
    dann trägst du die 90 bei Startwert Tag ein, den Zählerstand holt er sich automatisch und schreibt ihn in cummulativReading, initialisiert den Wert und verrechnet dann das du 10kwh bisher für diesen Tag verbraucht hast.
      Passt
      BEISPIEL
      Bongo
      #1556
      @crunchip
      Jetzt habe ich das Problem erkannt. Der Fehler war: Die Einheit des Zählers ist Wh. Man soll den Startwert in der Zieleinheit eingeben. Zieleinheit ist kWh. Hatte aber den Startwert in Wh eingegeben. Das war für mich nicht gleich erkennbar. Vielleicht sollte man hinter dem Eingabefeld des Startwertes die Zieleinheit vorgeben.
      Jetzt eine (hoffentlich) letzte Frage. Muss man den Startwert nur für Day oder auch für Week, Month, usw. eintragen?
      Bongo
      Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
      Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
      DutchmanD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • B Bongo
        @crunchip
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #1557
        musette moeglich sein, ich Überwege aber diese werte als Datenpunkte anstatt der config bereit zu stellen frage währe (auch fuer die version 0.5 woran ich gerade arbeite) ob das sinn macht oder wir die settings hier lassen
        B M 2 Antworten Letzte Antwort
        • DutchmanD Dutchman
          Bongo
          #1558
          @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          Als einfacher Anwender hätte ich es lieber in einem idiotensicheren Formular als in einem oder mehreren Datenpunkten wo ich mir nicht sicher bin ob ich das was verändern darf.
          Aber bitte auch andere Meinungen.
          Bongo
          • B Bongo
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #1559
            du musst gar nichts, du kannst😁 , wenn du im Zweifelsfall deine Werte weißt, könntest du diese mit eintragen, nützt aber wenig, weil es diesbezüglich ja keine Zwischenberechnung in dem Sinn gibt, wenn du mit SA gerade erst startest.
              Bongo
              #1560
              Wenn ich in Week, Month, usw. nichts eintrage steht in 02_currentWeek, 03_currentMonth, usw. der aktuelle Zählerstand, was bei mir ja nicht stimmt.
              Wenn ich in Week, Month, usw. den Startwert eintrage passt es. Bin mir aber nicht sicher wie es sich dann bei Wochen- oder Monatswechsel verhält.
              Bongo
                ManfredHi
                #1561
                Ich persönlich würde es vorziehen das über Datenpunkte zu machen anstatt in den Settings. Auch die Preisdefinitionen usw. wären als Datenpunkt besser. Dann würde (so denke ich mal) auch ein neustart des Adapters nicht notwendig werden, was bei vielen geloggten Datenpunkten doch einige Zeit dauert.
                  arnold
                  #1562
                  welchen DP soll ich für SA logen (aktivieren ) Tasmota Steckdose
                  Power (3)
                  Today (2)
                  Total (1)
                  habe sonoff.1.DVES_EA61AF.ENERGY_Total (1 rot ) aktiviert.
                  • M ManfredHi
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #1563
                    @manfredh1 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                    ja und nein, also ich werde im jetzigen concept:
                    • Die werte Einstellungen in den adapter Einstellungen belassen
                    • Diese werte zusätzlich als globalen werte in Datenpunkte hinterlegen
                    • Wen man die Datenpunkte ändert, übernimmt SA das in den Einstellungen und vise versa
                    • Zusätzlich wir es einen overrule per Datenpunkt geben, ergo der DP kan mit den zentralen Einstellungen synchronisieren oder man stellt einen separaten wert ein beim DP (und kan diese auch per script beeinflussen)
                    Ein Adapter Neustart wird damit eventuell überflüssig, aber jedesmal wen ein neue global preis eingetragen würd muss SA den Datenpunkt neu einlesen damit er die richtigen werte und Tarife im Arbeitsspeicher hat
                    Ergo: Adapter neustarn eventueel nicht, ein reload/initialisierung der states wohl. Die routine wird aber allgemein noch optimiert da sind noch ein par Verbesserungen moeglich damit das schneller geht
                    • A arnold
                      Power (3)
                      Today (2)
                      Total (1)
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #1564
                      @arnold sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                      energy total ist der Gesamtwert, bitte den verwenden
                      • wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        #1565
                        Ich habe gerade mal den Adapter installiert.
                        Allerdings ist mir leider nicht klar was ich jetzt quasi am Ende des Monat hier eintragen soll:
                        Ich kenne meinen Zählerstand zum Jahres, Monatsanfang und Quartal ist im Januar ja identisch gewesen.
                        Was trage ich aber jetzt bei Woche und Tag ein und wann ist für den Adapter "Beginn der Woche" ?
                        • wendy2702W wendy2702
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #1566
                          @wendy2702 Quartal und Jahresbeginn wären quasi Zählerstand 1 Januar.
                          Wenn du es nicht weisst, lässt du es halt bei 0, das füllt sich automatisch bei erreichen des Ereignis.
                          Die Woche Beginnt Sonntag aus Montag 0:00
                          • P Offline
                            Peter666666
                            #1567
                            Guten Morgen,
                            Kann mir wer erklären wann ich die Option "Zählerwerte speichern" benötige? Im Anhang wird der Verbrauch der Wärmepumpe mit dem Shelly 3em gemessen. Ist es so korrekt wenn ich bei den Startwerten überall "0" drinnen hatte beim neu Einrichten gestern?
                            Logge noch den Stromzähler vom Haushalt (eigener Stromzähler) wo ich die Option "Zählwerte speichern" auch nicht angehakt habe.
                            LG Peter
                            Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
                            Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              #1568
                              Danke. Habe das jetzt mal so eingetragen da ich den Wert zum Jahresbeginn kenne:
                              Kann/muss man den mit Trennzeichen angeben? Wenn ja komma oder punkt ?
                              Was ich nicht verstehe sind die Werte die mir der Adapter Ausspuckt:
                              Für den aktuellen Monatsverbrauch z.B.:
                              Der Aktuelle Zählerstand beträgt 44913,7062kWh, wenn ich davon den Zählerstand zu Jahresbeginn abziehe sollte der Consumed Wert für Januar doch eigentlich bei ca. 752kWh liegen.
                              Verstehe gerade auch nicht was mir der Adapter mit diesem Wert sagen will:
                              Und wieso liegt laut Adapter mein Tagesverbrauch höher als mein Monatsverbrauch oder verstehe ich die Objekte falsch?
                              Wo liegt denn hier mein Fehler?
                              Bin für jeden Hinweis dankbar.
                              Kleinigkeit noch, wo in den Objekten sollte ich das Pseudonym finden das ich definiert habe?
                              T crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                ManfredHi
                                #1569
                                @dutchman
                                super, vielen Dank für die Info.
                                Freu mich schon riesig auf die neue Version. Wenn der Neustart dann zügiger geht, dann ist das gerade in Hinsicht auf Tarife die sich stündlich ändern, wie z.B. Awattar super. Über ein Script kann man dann die Awattar API auslesen und den aktuellen Tarif zu jeder vollen Stunde dem jeweiligen Datenpunkt in SA damit befüllen.
                                Nur müsste eben der neustart des Adapters zügig von statten gehen, was leider derzeit sehr lange dauert.
                                Wie gesagt, tolle Arbeit von Dir !!!!!!!
                                • P Peter666666
                                  Guten Morgen,
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #1570
                                  @peter666666 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                  Das musst du für dich entscheiden, ob du Zählerstände speichern möchtest.
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Bekommt man dann mit den Jahren eventuell ein Problem
                                    naja, Objekte und Zustände werden immer mehr, somit kann sich das schon negativ auswirken(Admin, interne Datenbank, etc..), allerdings wenn du nur einen Zähler mit SA loggst, bleibt das ja im Rahmen.
                                    ob es in einer zukünftigen Version
                                    ist in Arbeit
                                    Ich hab mir für den Fall der Fälle einen Logparser auf die DeviceReset-Meldung im LogFile gesetzt, damit ich sofort verständigt werde, wenn so etwas passiert und möglichst zeitnahe (zumindest am selben Tag) noch eingreifen kann
                                    dito, solch Probleme hab ich nur mit dem ein oder anderen tasmota Gerät, aber nicht bei allen.
                                    Ist halt blöd, das diese userdata, bzw alias erst später entstanden sind und meist das Gerät selbst mit SA geloggt wird, entsprechend eben auch die Daten in Influx, Grafana und Co.
                                    Wer neu beginnt, ist mit einem eigenen Datenpunkt/Alias auf der sicheren Seite und hat keine Probleme.
                                    SA selbst finde ich total super und möchte ihn nicht mehr missen. Grundsätzlich stimmen auch alle Auswertungen bzw. Berechnung komplett exakt mit der Abrechnung des EV überein, sowohl was den Verbrauch in kWh betrifft als auch den zu bezahlenden Betrag.
                                    ist halt Mathematik, wäre ja schlimm, wenn sich der Adapter zwischendurch mal verrechnet😂
                                    so lange die Daten(Zählerstände) sauber rein kommen und iobroker auch sonst stabil läuft, ist das natürlich eine feine Sache.
                                    ManfredHi
                                    schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                                    #1571
                                    Um nochmals kurz darauf zurückzukommen und um mich zu vergewissern:
                                    Wenn ich z.B. in den vergangenen Jahren manches (z.B. die Wochenaufteilung) nicht mehr benötige kann ich auch nur diese Ordner der Datenpunkte löschen und es hat keinerlei Auswirkung auf SA?
                                      Peter666666
                                      schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
                                      #1572
                                      @crunchip ok. dachte der Adapter benötigt das unter gewissen Umständen.
                                      LG Peter
                                      • P Offline
                                        Peter666666
                                        #1573
                                        Gibt es mit SA und Shelly 3em noch Probleme? Habe im Forum wo was gelesen bzgl. Neustart vom Shelly das dann Werte fehlen könnten? Wäre es besser die Shelly Daten in einen DP zu schreiben und diesen mit SA loggen?
                                        LG Peter
                                          TT-Tom
                                          #1574
                                          @wendy2702
                                          als Trennzeichen nimm das Komma. dein Tages und Wochenwert muss mindestens so groß sein wie die anderen Werte. Wobei wenn man es richtig betrachtet dein Tageswert der größte sein müsste, heute ist ja schon Donnerstag und wir haben schon 3 Wochen hinter uns.
                                          Jahr, Monat, Quartal < Woche < Tag
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
                                          NSPanel Adapter Wiki
