  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
    @bongo sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    "valueAtDeviceInit": 1.9113
    schalte den iobroker mal auf Experten Modus und stoppe SA,
    dann editierst du das RAW, dort trägst du bei DeviceInit eine 0 ein
    und bei
    "start_day": 0, trägst du deinen Zählerstand 1911.7 ein
    danach SA wieder starten
    Bongo
    #1548
    @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    und bei
    Hab ich gemacht:
    Aber dann kommt ein Minuswert raus:
    Bongo
    Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
    Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
    • B Bongo
      und bei
      Hab ich gemacht:
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #1549
      was steht denn für ein Wert im Cumulative Reading, da muss dein jetztiger Zählerstandswert stehen
      experten Modus, stoppe SA , editiere nochmal das RAW und lösche die beiden Zeilen(valueAtDevice...) mal komplett raus
      danach, trägst du den jetztigen IstWert deines Zählers in Cumulative Reading ein und danach SA starten
      B 2 Antworten Letzte Antwort
        Bongo
        #1550
        Ich mache noch was du gesagt hast.
        Bongo
          Bongo
          #1551
          in cumulativeReading habe ich 1911.7 eingetragen. Aber nach dem starten des SA steht der alte wert wieder drin:
          Bongo
          B crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • B Bongo
            Bongo
            #1552
            Nach dem Start von SA sind die zwei Zeilen wieder drin. valueAtDeviceInit vor vorher 0 und jezt der Wert:
            Bongo
            • B Bongo
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #1553
              ja, den holt er sich von deinem Zähler
              die werden automatisch wieder angelegt, allerdings sollte da eigentlich null stehen
              kam da irgend etwas im Log, ansonsten prüfe nochmal deine Settings
              https://forum.iobroker.net/post/557847
                Bongo
                #1554
                Jetzt ist Wochenwechsel und aktuell nach den letzten Änderungen sieht es so aus:
                In previousDay steht zwar noch der Minuswert drin aber sonst würde es passen.
                Im RAW sieht es jetzt so aus:
                Aber ich checke es nicht. Was muss man normal im Historie eingeben? Oder Geht es nicht ohne Korrektur im Raw? Ich habe ja noch ein paar Geräte.
                Ich weiß, der Adapter ist noch nicht im Stable Repository aber ich hatte den Eindruck, dass dass viele den Adapter ohne Probleme benutzen.
                Bongo
                • B Bongo
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #1555
                  Passt
                  Normal lässt du die 0 überall bei den Startwerten stehen, wenn dein Zähler mit 0 beginnt und andernfalls, wenn schon etwas auf dem Zähler ist, dann den Startwert eintragen.
                  BEISPIEL
                  dein Zähler hat den Wert 100kwh,
                  Zum Tagesbeginn war er bei 90,
                  dann trägst du die 90 bei Startwert Tag ein, den Zählerstand holt er sich automatisch und schreibt ihn in cummulativReading, initialisiert den Wert und verrechnet dann das du 10kwh bisher für diesen Tag verbraucht hast.
                    Passt
                    BEISPIEL
                    Bongo
                    #1556
                    @crunchip
                    Jetzt habe ich das Problem erkannt. Der Fehler war: Die Einheit des Zählers ist Wh. Man soll den Startwert in der Zieleinheit eingeben. Zieleinheit ist kWh. Hatte aber den Startwert in Wh eingegeben. Das war für mich nicht gleich erkennbar. Vielleicht sollte man hinter dem Eingabefeld des Startwertes die Zieleinheit vorgeben.
                    Jetzt eine (hoffentlich) letzte Frage. Muss man den Startwert nur für Day oder auch für Week, Month, usw. eintragen?
                    Bongo
                    DutchmanD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B Bongo
                      @crunchip
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #1557
                      musette moeglich sein, ich Überwege aber diese werte als Datenpunkte anstatt der config bereit zu stellen frage währe (auch fuer die version 0.5 woran ich gerade arbeite) ob das sinn macht oder wir die settings hier lassen
                      B M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • DutchmanD Dutchman
                        Bongo
                        #1558
                        @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                        Als einfacher Anwender hätte ich es lieber in einem idiotensicheren Formular als in einem oder mehreren Datenpunkten wo ich mir nicht sicher bin ob ich das was verändern darf.
                        Aber bitte auch andere Meinungen.
                        Bongo
                        • B Bongo
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #1559
                          du musst gar nichts, du kannst😁 , wenn du im Zweifelsfall deine Werte weißt, könntest du diese mit eintragen, nützt aber wenig, weil es diesbezüglich ja keine Zwischenberechnung in dem Sinn gibt, wenn du mit SA gerade erst startest.
                            Bongo
                            #1560
                            Wenn ich in Week, Month, usw. nichts eintrage steht in 02_currentWeek, 03_currentMonth, usw. der aktuelle Zählerstand, was bei mir ja nicht stimmt.
                            Wenn ich in Week, Month, usw. den Startwert eintrage passt es. Bin mir aber nicht sicher wie es sich dann bei Wochen- oder Monatswechsel verhält.
                            Bongo
                              ManfredHi
                              #1561
                              Ich persönlich würde es vorziehen das über Datenpunkte zu machen anstatt in den Settings. Auch die Preisdefinitionen usw. wären als Datenpunkt besser. Dann würde (so denke ich mal) auch ein neustart des Adapters nicht notwendig werden, was bei vielen geloggten Datenpunkten doch einige Zeit dauert.
                                arnold
                                #1562
                                welchen DP soll ich für SA logen (aktivieren ) Tasmota Steckdose
                                Power (3)
                                Today (2)
                                Total (1)
                                habe sonoff.1.DVES_EA61AF.ENERGY_Total (1 rot ) aktiviert.
                                • M ManfredHi
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #1563
                                  @manfredh1 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                  ja und nein, also ich werde im jetzigen concept:
                                  • Die werte Einstellungen in den adapter Einstellungen belassen
                                  • Diese werte zusätzlich als globalen werte in Datenpunkte hinterlegen
                                  • Wen man die Datenpunkte ändert, übernimmt SA das in den Einstellungen und vise versa
                                  • Zusätzlich wir es einen overrule per Datenpunkt geben, ergo der DP kan mit den zentralen Einstellungen synchronisieren oder man stellt einen separaten wert ein beim DP (und kan diese auch per script beeinflussen)
                                  Ein Adapter Neustart wird damit eventuell überflüssig, aber jedesmal wen ein neue global preis eingetragen würd muss SA den Datenpunkt neu einlesen damit er die richtigen werte und Tarife im Arbeitsspeicher hat
                                  Ergo: Adapter neustarn eventueel nicht, ein reload/initialisierung der states wohl. Die routine wird aber allgemein noch optimiert da sind noch ein par Verbesserungen moeglich damit das schneller geht
                                  • A arnold
                                    Power (3)
                                    Today (2)
                                    Total (1)
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #1564
                                    @arnold sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                    energy total ist der Gesamtwert, bitte den verwenden
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #1565
                                      Ich habe gerade mal den Adapter installiert.
                                      Allerdings ist mir leider nicht klar was ich jetzt quasi am Ende des Monat hier eintragen soll:
                                      Ich kenne meinen Zählerstand zum Jahres, Monatsanfang und Quartal ist im Januar ja identisch gewesen.
                                      Was trage ich aber jetzt bei Woche und Tag ein und wann ist für den Adapter "Beginn der Woche" ?
                                      • wendy2702W wendy2702
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #1566
                                        @wendy2702 Quartal und Jahresbeginn wären quasi Zählerstand 1 Januar.
                                        Wenn du es nicht weisst, lässt du es halt bei 0, das füllt sich automatisch bei erreichen des Ereignis.
                                        Die Woche Beginnt Sonntag aus Montag 0:00
                                        • P Offline
                                          Peter666666
                                          #1567
                                          Guten Morgen,
                                          Kann mir wer erklären wann ich die Option "Zählerwerte speichern" benötige? Im Anhang wird der Verbrauch der Wärmepumpe mit dem Shelly 3em gemessen. Ist es so korrekt wenn ich bei den Startwerten überall "0" drinnen hatte beim neu Einrichten gestern?
                                          Logge noch den Stromzähler vom Haushalt (eigener Stromzähler) wo ich die Option "Zählwerte speichern" auch nicht angehakt habe.
                                          LG Peter
                                          Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
                                          Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
