  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • P Peter666666
    Hallo Leute,
    Habe heute SA installiert und möchte damit meinen Stromverbrauch je Tag, Monat und Jahr aufzeichnen und im VIS darstellen. Wenn ich es richtig verstanden habe sollte SA ja den Momentan Verbrauch je Tag addieren oder? Mir wird immer nur der Momentane Wert angezeigt. Habe ich was falsch eingestellt? Kosten habe nicht aktiviert da ich diese wegen einem stündlichen Stromtarif nicht im Schnitt weis.
    Die Daten kommen von dem AMIS Leser am Stromzähler kW.
    Bild 22.01.23 um 15.53.jpeg Bild 22.01.23 um 15.52.jpeg Bild 22.01.23 um 15.51.jpeg
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #1546
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      Peter666666
      #1547
      @crunchip ahhh, DANKE! 😊
      LG Peter
      Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
      Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
        @bongo sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        "valueAtDeviceInit": 1.9113
        schalte den iobroker mal auf Experten Modus und stoppe SA,
        dann editierst du das RAW, dort trägst du bei DeviceInit eine 0 ein
        und bei
        "start_day": 0, trägst du deinen Zählerstand 1911.7 ein
        danach SA wieder starten
        Bongo
        #1548
        @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        und bei
        Hab ich gemacht:
        Aber dann kommt ein Minuswert raus:
        Bongo
        Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
        Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
        • B Bongo
          und bei
          Hab ich gemacht:
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #1549
          was steht denn für ein Wert im Cumulative Reading, da muss dein jetztiger Zählerstandswert stehen
          experten Modus, stoppe SA , editiere nochmal das RAW und lösche die beiden Zeilen(valueAtDevice...) mal komplett raus
          danach, trägst du den jetztigen IstWert deines Zählers in Cumulative Reading ein und danach SA starten
          B 2 Antworten Letzte Antwort
            Bongo
            #1550
            Ich mache noch was du gesagt hast.
            Bongo
              Bongo
              #1551
              in cumulativeReading habe ich 1911.7 eingetragen. Aber nach dem starten des SA steht der alte wert wieder drin:
              Bongo
              B crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • B Bongo
                Bongo
                #1552
                Nach dem Start von SA sind die zwei Zeilen wieder drin. valueAtDeviceInit vor vorher 0 und jezt der Wert:
                Bongo
                • B Bongo
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #1553
                  ja, den holt er sich von deinem Zähler
                  die werden automatisch wieder angelegt, allerdings sollte da eigentlich null stehen
                  kam da irgend etwas im Log, ansonsten prüfe nochmal deine Settings
                  https://forum.iobroker.net/post/557847
                    Bongo
                    #1554
                    Jetzt ist Wochenwechsel und aktuell nach den letzten Änderungen sieht es so aus:
                    In previousDay steht zwar noch der Minuswert drin aber sonst würde es passen.
                    Im RAW sieht es jetzt so aus:
                    Aber ich checke es nicht. Was muss man normal im Historie eingeben? Oder Geht es nicht ohne Korrektur im Raw? Ich habe ja noch ein paar Geräte.
                    Ich weiß, der Adapter ist noch nicht im Stable Repository aber ich hatte den Eindruck, dass dass viele den Adapter ohne Probleme benutzen.
                    Bongo
                    • B Bongo
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #1555
                      Passt
                      Normal lässt du die 0 überall bei den Startwerten stehen, wenn dein Zähler mit 0 beginnt und andernfalls, wenn schon etwas auf dem Zähler ist, dann den Startwert eintragen.
                      BEISPIEL
                      dein Zähler hat den Wert 100kwh,
                      Zum Tagesbeginn war er bei 90,
                      dann trägst du die 90 bei Startwert Tag ein, den Zählerstand holt er sich automatisch und schreibt ihn in cummulativReading, initialisiert den Wert und verrechnet dann das du 10kwh bisher für diesen Tag verbraucht hast.
                        Passt
                        BEISPIEL
                        Bongo
                        #1556
                        @crunchip
                        Jetzt habe ich das Problem erkannt. Der Fehler war: Die Einheit des Zählers ist Wh. Man soll den Startwert in der Zieleinheit eingeben. Zieleinheit ist kWh. Hatte aber den Startwert in Wh eingegeben. Das war für mich nicht gleich erkennbar. Vielleicht sollte man hinter dem Eingabefeld des Startwertes die Zieleinheit vorgeben.
                        Jetzt eine (hoffentlich) letzte Frage. Muss man den Startwert nur für Day oder auch für Week, Month, usw. eintragen?
                        Bongo
                        DutchmanD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B Bongo
                          @crunchip
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #1557
                          musette moeglich sein, ich Überwege aber diese werte als Datenpunkte anstatt der config bereit zu stellen frage währe (auch fuer die version 0.5 woran ich gerade arbeite) ob das sinn macht oder wir die settings hier lassen
                          B M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • DutchmanD Dutchman
                            Bongo
                            #1558
                            @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                            Als einfacher Anwender hätte ich es lieber in einem idiotensicheren Formular als in einem oder mehreren Datenpunkten wo ich mir nicht sicher bin ob ich das was verändern darf.
                            Aber bitte auch andere Meinungen.
                            Bongo
                            • B Bongo
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #1559
                              du musst gar nichts, du kannst😁 , wenn du im Zweifelsfall deine Werte weißt, könntest du diese mit eintragen, nützt aber wenig, weil es diesbezüglich ja keine Zwischenberechnung in dem Sinn gibt, wenn du mit SA gerade erst startest.
                                Bongo
                                #1560
                                Wenn ich in Week, Month, usw. nichts eintrage steht in 02_currentWeek, 03_currentMonth, usw. der aktuelle Zählerstand, was bei mir ja nicht stimmt.
                                Wenn ich in Week, Month, usw. den Startwert eintrage passt es. Bin mir aber nicht sicher wie es sich dann bei Wochen- oder Monatswechsel verhält.
                                Bongo
                                  ManfredHi
                                  #1561
                                  Ich persönlich würde es vorziehen das über Datenpunkte zu machen anstatt in den Settings. Auch die Preisdefinitionen usw. wären als Datenpunkt besser. Dann würde (so denke ich mal) auch ein neustart des Adapters nicht notwendig werden, was bei vielen geloggten Datenpunkten doch einige Zeit dauert.
                                    arnold
                                    #1562
                                    welchen DP soll ich für SA logen (aktivieren ) Tasmota Steckdose
                                    Power (3)
                                    Today (2)
                                    Total (1)
                                    habe sonoff.1.DVES_EA61AF.ENERGY_Total (1 rot ) aktiviert.
                                    • M ManfredHi
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #1563
                                      @manfredh1 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                      ja und nein, also ich werde im jetzigen concept:
                                      • Die werte Einstellungen in den adapter Einstellungen belassen
                                      • Diese werte zusätzlich als globalen werte in Datenpunkte hinterlegen
                                      • Wen man die Datenpunkte ändert, übernimmt SA das in den Einstellungen und vise versa
                                      • Zusätzlich wir es einen overrule per Datenpunkt geben, ergo der DP kan mit den zentralen Einstellungen synchronisieren oder man stellt einen separaten wert ein beim DP (und kan diese auch per script beeinflussen)
                                      Ein Adapter Neustart wird damit eventuell überflüssig, aber jedesmal wen ein neue global preis eingetragen würd muss SA den Datenpunkt neu einlesen damit er die richtigen werte und Tarife im Arbeitsspeicher hat
                                      Ergo: Adapter neustarn eventueel nicht, ein reload/initialisierung der states wohl. Die routine wird aber allgemein noch optimiert da sind noch ein par Verbesserungen moeglich damit das schneller geht
                                      • A arnold
                                        Power (3)
                                        Today (2)
                                        Total (1)
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #1564
                                        @arnold sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                        energy total ist der Gesamtwert, bitte den verwenden
                                        • wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          #1565
                                          Ich habe gerade mal den Adapter installiert.
                                          Allerdings ist mir leider nicht klar was ich jetzt quasi am Ende des Monat hier eintragen soll:
                                          Ich kenne meinen Zählerstand zum Jahres, Monatsanfang und Quartal ist im Januar ja identisch gewesen.
                                          Was trage ich aber jetzt bei Woche und Tag ein und wann ist für den Adapter "Beginn der Woche" ?
