  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • P Offline
    Peter666666
    schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
    #1545
    Hallo Leute,
    Habe heute SA installiert und möchte damit meinen Stromverbrauch je Tag, Monat und Jahr aufzeichnen und im VIS darstellen. Wenn ich es richtig verstanden habe sollte SA ja den Momentan Verbrauch je Tag addieren oder? Mir wird immer nur der Momentane Wert angezeigt. Habe ich was falsch eingestellt? Kosten habe nicht aktiviert da ich diese wegen einem stündlichen Stromtarif nicht im Schnitt weis.
    Die Daten kommen von dem AMIS Leser am Stromzähler kW.
    Bild 22.01.23 um 15.53.jpeg Bild 22.01.23 um 15.52.jpeg Bild 22.01.23 um 15.51.jpeg
    LG Peter
    Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
    Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
    • P Peter666666
      Hallo Leute,
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #1546
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        Peter666666
        #1547
        @crunchip ahhh, DANKE! 😊
        LG Peter
          @bongo sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          "valueAtDeviceInit": 1.9113
          schalte den iobroker mal auf Experten Modus und stoppe SA,
          dann editierst du das RAW, dort trägst du bei DeviceInit eine 0 ein
          und bei
          "start_day": 0, trägst du deinen Zählerstand 1911.7 ein
          danach SA wieder starten
          Bongo
          #1548
          @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          und bei
          Hab ich gemacht:
          Aber dann kommt ein Minuswert raus:
          Bongo
          Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
          Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
          • B Bongo
            und bei
            Hab ich gemacht:
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #1549
            was steht denn für ein Wert im Cumulative Reading, da muss dein jetztiger Zählerstandswert stehen
            experten Modus, stoppe SA , editiere nochmal das RAW und lösche die beiden Zeilen(valueAtDevice...) mal komplett raus
            danach, trägst du den jetztigen IstWert deines Zählers in Cumulative Reading ein und danach SA starten
            B 2 Antworten Letzte Antwort
              Bongo
              #1550
              Ich mache noch was du gesagt hast.
              Bongo
                Bongo
                #1551
                in cumulativeReading habe ich 1911.7 eingetragen. Aber nach dem starten des SA steht der alte wert wieder drin:
                Bongo
                B crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • B Bongo
                  Bongo
                  #1552
                  Nach dem Start von SA sind die zwei Zeilen wieder drin. valueAtDeviceInit vor vorher 0 und jezt der Wert:
                  Bongo
                  • B Bongo
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #1553
                    ja, den holt er sich von deinem Zähler
                    die werden automatisch wieder angelegt, allerdings sollte da eigentlich null stehen
                    kam da irgend etwas im Log, ansonsten prüfe nochmal deine Settings
                    https://forum.iobroker.net/post/557847
                      Bongo
                      #1554
                      Jetzt ist Wochenwechsel und aktuell nach den letzten Änderungen sieht es so aus:
                      In previousDay steht zwar noch der Minuswert drin aber sonst würde es passen.
                      Im RAW sieht es jetzt so aus:
                      Aber ich checke es nicht. Was muss man normal im Historie eingeben? Oder Geht es nicht ohne Korrektur im Raw? Ich habe ja noch ein paar Geräte.
                      Ich weiß, der Adapter ist noch nicht im Stable Repository aber ich hatte den Eindruck, dass dass viele den Adapter ohne Probleme benutzen.
                      Bongo
                      • B Bongo
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #1555
                        Passt
                        Normal lässt du die 0 überall bei den Startwerten stehen, wenn dein Zähler mit 0 beginnt und andernfalls, wenn schon etwas auf dem Zähler ist, dann den Startwert eintragen.
                        BEISPIEL
                        dein Zähler hat den Wert 100kwh,
                        Zum Tagesbeginn war er bei 90,
                        dann trägst du die 90 bei Startwert Tag ein, den Zählerstand holt er sich automatisch und schreibt ihn in cummulativReading, initialisiert den Wert und verrechnet dann das du 10kwh bisher für diesen Tag verbraucht hast.
                          Passt
                          BEISPIEL
                          Bongo
                          #1556
                          @crunchip
                          Jetzt habe ich das Problem erkannt. Der Fehler war: Die Einheit des Zählers ist Wh. Man soll den Startwert in der Zieleinheit eingeben. Zieleinheit ist kWh. Hatte aber den Startwert in Wh eingegeben. Das war für mich nicht gleich erkennbar. Vielleicht sollte man hinter dem Eingabefeld des Startwertes die Zieleinheit vorgeben.
                          Jetzt eine (hoffentlich) letzte Frage. Muss man den Startwert nur für Day oder auch für Week, Month, usw. eintragen?
                          Bongo
                          DutchmanD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B Bongo
                            @crunchip
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #1557
                            musette moeglich sein, ich Überwege aber diese werte als Datenpunkte anstatt der config bereit zu stellen frage währe (auch fuer die version 0.5 woran ich gerade arbeite) ob das sinn macht oder wir die settings hier lassen
                            B M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • DutchmanD Dutchman
                              Bongo
                              #1558
                              @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                              Als einfacher Anwender hätte ich es lieber in einem idiotensicheren Formular als in einem oder mehreren Datenpunkten wo ich mir nicht sicher bin ob ich das was verändern darf.
                              Aber bitte auch andere Meinungen.
                              Bongo
                              • B Bongo
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #1559
                                du musst gar nichts, du kannst😁 , wenn du im Zweifelsfall deine Werte weißt, könntest du diese mit eintragen, nützt aber wenig, weil es diesbezüglich ja keine Zwischenberechnung in dem Sinn gibt, wenn du mit SA gerade erst startest.
                                  Bongo
                                  #1560
                                  Wenn ich in Week, Month, usw. nichts eintrage steht in 02_currentWeek, 03_currentMonth, usw. der aktuelle Zählerstand, was bei mir ja nicht stimmt.
                                  Wenn ich in Week, Month, usw. den Startwert eintrage passt es. Bin mir aber nicht sicher wie es sich dann bei Wochen- oder Monatswechsel verhält.
                                  Bongo
                                    ManfredHi
                                    #1561
                                    Ich persönlich würde es vorziehen das über Datenpunkte zu machen anstatt in den Settings. Auch die Preisdefinitionen usw. wären als Datenpunkt besser. Dann würde (so denke ich mal) auch ein neustart des Adapters nicht notwendig werden, was bei vielen geloggten Datenpunkten doch einige Zeit dauert.
                                      arnold
                                      #1562
                                      welchen DP soll ich für SA logen (aktivieren ) Tasmota Steckdose
                                      Power (3)
                                      Today (2)
                                      Total (1)
                                      habe sonoff.1.DVES_EA61AF.ENERGY_Total (1 rot ) aktiviert.
                                      • M ManfredHi
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #1563
                                        @manfredh1 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                        ja und nein, also ich werde im jetzigen concept:
                                        • Die werte Einstellungen in den adapter Einstellungen belassen
                                        • Diese werte zusätzlich als globalen werte in Datenpunkte hinterlegen
                                        • Wen man die Datenpunkte ändert, übernimmt SA das in den Einstellungen und vise versa
                                        • Zusätzlich wir es einen overrule per Datenpunkt geben, ergo der DP kan mit den zentralen Einstellungen synchronisieren oder man stellt einen separaten wert ein beim DP (und kan diese auch per script beeinflussen)
                                        Ein Adapter Neustart wird damit eventuell überflüssig, aber jedesmal wen ein neue global preis eingetragen würd muss SA den Datenpunkt neu einlesen damit er die richtigen werte und Tarife im Arbeitsspeicher hat
                                        Ergo: Adapter neustarn eventueel nicht, ein reload/initialisierung der states wohl. Die routine wird aber allgemein noch optimiert da sind noch ein par Verbesserungen moeglich damit das schneller geht
                                        • A arnold
                                          Power (3)
                                          Today (2)
                                          Total (1)
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #1564
                                          @arnold sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                          energy total ist der Gesamtwert, bitte den verwenden
