  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • P Peter666666
    Guten Morgen,
    Kann mir wer erklären wann ich die Option "Zählerwerte speichern" benötige? Im Anhang wird der Verbrauch der Wärmepumpe mit dem Shelly 3em gemessen. Ist es so korrekt wenn ich bei den Startwerten überall "0" drinnen hatte beim neu Einrichten gestern?
    Logge noch den Stromzähler vom Haushalt (eigener Stromzähler) wo ich die Option "Zählwerte speichern" auch nicht angehakt habe.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #1570
    @peter666666 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    Das musst du für dich entscheiden, ob du Zählerstände speichern möchtest.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      @manfredh1 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      Bekommt man dann mit den Jahren eventuell ein Problem
      naja, Objekte und Zustände werden immer mehr, somit kann sich das schon negativ auswirken(Admin, interne Datenbank, etc..), allerdings wenn du nur einen Zähler mit SA loggst, bleibt das ja im Rahmen.
      ob es in einer zukünftigen Version
      ist in Arbeit
      Ich hab mir für den Fall der Fälle einen Logparser auf die DeviceReset-Meldung im LogFile gesetzt, damit ich sofort verständigt werde, wenn so etwas passiert und möglichst zeitnahe (zumindest am selben Tag) noch eingreifen kann
      dito, solch Probleme hab ich nur mit dem ein oder anderen tasmota Gerät, aber nicht bei allen.
      Ist halt blöd, das diese userdata, bzw alias erst später entstanden sind und meist das Gerät selbst mit SA geloggt wird, entsprechend eben auch die Daten in Influx, Grafana und Co.
      Wer neu beginnt, ist mit einem eigenen Datenpunkt/Alias auf der sicheren Seite und hat keine Probleme.
      SA selbst finde ich total super und möchte ihn nicht mehr missen. Grundsätzlich stimmen auch alle Auswertungen bzw. Berechnung komplett exakt mit der Abrechnung des EV überein, sowohl was den Verbrauch in kWh betrifft als auch den zu bezahlenden Betrag.
      ist halt Mathematik, wäre ja schlimm, wenn sich der Adapter zwischendurch mal verrechnet😂
      so lange die Daten(Zählerstände) sauber rein kommen und iobroker auch sonst stabil läuft, ist das natürlich eine feine Sache.
      ManfredHi
      schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
      #1571
      @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      Um nochmals kurz darauf zurückzukommen und um mich zu vergewissern:
      Wenn ich z.B. in den vergangenen Jahren manches (z.B. die Wochenaufteilung) nicht mehr benötige kann ich auch nur diese Ordner der Datenpunkte löschen und es hat keinerlei Auswirkung auf SA?
        Peter666666
        schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
        #1572
        @crunchip ok. dachte der Adapter benötigt das unter gewissen Umständen.
        LG Peter
        Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
        Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
        • P Offline
          Peter666666
          #1573
          Gibt es mit SA und Shelly 3em noch Probleme? Habe im Forum wo was gelesen bzgl. Neustart vom Shelly das dann Werte fehlen könnten? Wäre es besser die Shelly Daten in einen DP zu schreiben und diesen mit SA loggen?
          LG Peter
          • wendy2702W wendy2702
            @wendy2702 Quartal und Jahresbeginn wären quasi Zählerstand 1 Januar.
            Wenn du es nicht weisst, lässt du es halt bei 0, das füllt sich automatisch bei erreichen des Ereignis.
            Die Woche Beginnt Sonntag aus Montag 0:00
            Danke. Habe das jetzt mal so eingetragen da ich den Wert zum Jahresbeginn kenne:
            Kann/muss man den mit Trennzeichen angeben? Wenn ja komma oder punkt ?
            Was ich nicht verstehe sind die Werte die mir der Adapter Ausspuckt:
            Für den aktuellen Monatsverbrauch z.B.:
            Der Aktuelle Zählerstand beträgt 44913,7062kWh, wenn ich davon den Zählerstand zu Jahresbeginn abziehe sollte der Consumed Wert für Januar doch eigentlich bei ca. 752kWh liegen.
            Verstehe gerade auch nicht was mir der Adapter mit diesem Wert sagen will:
            Und wieso liegt laut Adapter mein Tagesverbrauch höher als mein Monatsverbrauch oder verstehe ich die Objekte falsch?
            Wo liegt denn hier mein Fehler?
            Bin für jeden Hinweis dankbar.
            Kleinigkeit noch, wo in den Objekten sollte ich das Pseudonym finden das ich definiert habe?
            TT-Tom
            #1574
            @wendy2702
            als Trennzeichen nimm das Komma. dein Tages und Wochenwert muss mindestens so groß sein wie die anderen Werte. Wobei wenn man es richtig betrachtet dein Tageswert der größte sein müsste, heute ist ja schon Donnerstag und wir haben schon 3 Wochen hinter uns.
            Jahr, Monat, Quartal < Woche < Tag
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
            • T TT-Tom
              @wendy2702
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #1575
              @tt-tom sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              Sicher?
              Kann nicht glauben das der Tageswert der höchste sein muss. Ich habe doch pro Woche oder Monat einen höheren Verbrauch als pro Tag.
                Sicher?
                TT-Tom
                #1576
                @wendy2702
                das sind Zählerstände die du in der Maske einträgst. Keine Verbräuche.
                du logst doch den Zählerstand.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @wendy2702
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #1577
                  @tt-tom OK. Stimmt. Bedeutet der Adapter kann mir die richtigen Werte für Monat auch erst anzeigen wenn der nächste Tag und die neue Woche begonnen hat?
                  Weil eigentlich ist doch der Monatsverbrauch bisher jetzt schon berechenbar.
                    TT-Tom
                    #1578
                    @wendy2702
                    der Wochenwert baut sich über die Woche auf bis zum Sonntag 23:59. Monatswert baut sich auch bis zum letzten des Monats auf.
                    Endscheiden sind die richtigen Startwerte, wenn nur der Tageswert bekannt ist, dann überall eintragen.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @wendy2702
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #1579
                      @tt-tom Also überall den Wert vom 01.01.2023 eintragen und der Tages und Wochenwert sind dann jeweils beim neuen Tag bzw. neuer Woche korrekt und ebenso mein Monatswert ?
                      Oder wird der korrekte Monatswert erst im Objekt angezeigt wenn der Monat vorbei ist ?
                        TT-Tom
                        #1580
                        @wendy2702
                        also bei Jahr Monat und Quartal den Wert von 1.1.23 eintragen. Bei Woche den Wert vom 26.1. und bei Tag den Wert von heute Früh wenn du die Werte hast. Ansonsten den aktuellen Wert. Dann passt der Wochenwert für diese Woche nicht und dein Tageswert wird heute auch nicht passen. Aber das passt dann ab morgen bzw. nächste Woche.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #1581
                          @wendy2702 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                          komma
                          was hast du denn genau für Werte wo eingegeben und welchen Wert hatte dein Zähler zu diesem Zeitpunkt?
                          meterReadings sind Zählerstände( hast du scheinbar mit 0 gestartet)
                          du meinst week? da hast du möglicherweise irgendwo einen falsche Eingabe hinterlegt
                          ich verwende das nicht, wird dieser Name nicht hiterlegt fürs loggen in die Datenbank? was steht im Raw?
                          • M ManfredHi
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #1582
                            ja, sind ja nur noch für dich/deiner Statistik, der Adapter rechnet ja nicht mehr mit diesen Werten
                            • P Peter666666
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #1583
                              shelly allgemein speichern keine Zählerstände(stromlos/upgrade), beim einen klappt es bei manchen nicht mit der reset Erkennung.
                              Ich habe mir nun für alle Geräte jeweils ein Script angelegt das fortlaufend den Verbrauch in einen DP schreibt
                                Peter666666
                                #1584
                                @crunchip ok. D.h. bei einem Update fehlen ein paar kW z.b.? Die würden ja bei einem DP dann auch fehlen oder habe ich einen Denkfehler?
                                Bei dem neuen DP dann die Reset Erkennung aktivieren?
                                LG Peter
                                  komma
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #1585
                                  @crunchip Ich habe zu Beginn diese Einstellungen verwendet.
                                  https://forum.iobroker.net/post/935400
                                  Will jetzt nicht nochmal den Thread mit den gleichen Bildern belagern.
                                  Versuche jetzt über die Influx den Wert zum Wochen und Tages Beginn zu bekommen um diese Werte korrekt einzutragen.
                                  • P Peter666666
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #1586
                                    ne, der Zähler im shelly beginnt bei 0, SA sollte diesen reset allerdings erkennen, falls aktiviert, Der reset steht dann im Raw des Datenpunktes, und wird entsprechend intern verrechnet.
                                    dies brauch ich mit dem Script nicht, da das script dies übernimmt und fortlaufend hochzählt
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #1587
                                      und das ist der Fehler, du hast Tagesstart 0
                                      mach dich nicht verrückt mit den Zählerstandswerten, die guckst du eh nicht an😜
                                      dich interessiert doch eher der Verbrauch und die Kosten, oder möchtest du wirklich genau wissen in welcher Kalenderwoche du Zählerstand xy hattest
                                        Peter666666
                                        #1588
                                        @crunchip Ich stehe glaub ich auf dem Schlauch :man-shrugging:
                                        Ich logge ja die aktuelle Leistung. Wenn er dann durch ein Update oder so nichts schickt fehlen mir die kW und dadurch auch ein paar kWh oder nicht? Wenn er dann wieder Werte schickt kann SA ja diese wieder zählen und in kWh umrechnen oder?
                                        LG Peter
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #1589
                                          Hast schon recht aber der Verbrauch passt ja eben nicht oder gucke ich an der falschen Stelle?
                                          Zählerstand 1.1. = 44161
                                          Zählerstand 26.1. = 44923
                                          Wenn ich jetzt unter consumed für Januar schaue steht da:
                                          und das ist doch nicht richtig oder gilt hier einfache Mathematik nicht bzw. wird der richtige Wert erst bei Tageswechsel ermittelt?
                                          EDIT: Jetzt die richtigen Werte für Tag und Wochebeginn eingetragen:
                                          Aktueller Stand:
                                          Mir erschließen sich die Wert nicht bzw. was ich wo falsch mache oder falsch Denke 😟
                                          Wenn ich das richtig verstehe soll ich am heutigen Tag current year, consumed, 01_currentday 107,544kWh verbraucht haben.
                                          Dann in der ganzen Woche aber nur 66,641kWh ?
                                          Der Tatsächliche Verbrauch heute ist aber doch aktueller Stand - Stand Tageswechsel
                                          44925 - 44903 = 22kWh
                                          oder sehe ich das falsch?
