  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    2.7k
    4.8k
    4.0k
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 153 Beobachtet
    @bongo sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    Ich möchte, dass der Verbrauch bei 0 beginnt.
    was haste denn eingestellt?
    Bongo
    #1541
    @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    Der aktuelle Wert ist 1911.7 Wh:
    Heute Vormittag so gestartet:
    Wenn ich es richtig verstanden habe, soll hier der Tagesverbrauch zu sehen sein. Aber es ist der Zählerstand in kWh:
    Wenn ich beim Protokollieren in Day den Zählerstand eintrage, kommt beim Tagesverbrauch -1912 kWh.
    Bongo
    Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
    Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
    • B Bongo
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #1542
      kWh kommt von deiner Preisdefinition, ist ok, SA wandelt deine Wh in kWh um
      den musst du in Wh eintragen, weil dein Gerät Wh ausgibt
      geh mal auf den Bleistift und zeige das RAW vom Datenpunkt ENERGY_COUNTER
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        Bongo
        #1543
        Du meinst das?
          "type": "state",
          "common": {
            "def": 0,
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "min": 0,
            "max": 838859.1,
            "unit": "Wh",
            "name": "Waschmaschine:6.ENERGY_COUNTER",
            "role": "value.power.consumption",
            "custom": {
              "sourceanalytix.0": {
                "enabled": true,
                "selectedUnit": "Wh",
                "deviceResetLogicEnabled": true,
                "threshold": 1,
                "start_day": 0,
                "start_week": 0,
                "start_month": 0,
                "start_quarter": 0,
                "start_year": 0,
                "costs": true,
                "consumption": true,
                "alias": "Waschmaschine",
                "selectedPrice": "ElectricityDay",
                "valueAtDeviceReset": 0,
                "valueAtDeviceInit": 1.9113
          "native": {
            "MIN": 0,
            "UNIT": "Wh",
            "OPERATIONS": 5,
            "MAX": 838859.1,
            "FLAGS": 1,
            "ID": "ENERGY_COUNTER",
            "TYPE": "FLOAT",
            "DEFAULT": 0,
            "CONTROL": "POWERMETER_PSM.ENERGY_COUNTER"
          "_id": "hm-rpc.1.0001D709A56E29.6.ENERGY_COUNTER",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1674383794161
        Bongo
        • B Bongo
          Du meinst das?
            "type": "state",
            "common": {
              "def": 0,
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "min": 0,
              "max": 838859.1,
              "unit": "Wh",
              "custom": {
                  "enabled": true,
                  "threshold": 1,
                  "start_day": 0,
                  "start_week": 0,
                  "start_month": 0,
                  "start_quarter": 0,
                  "start_year": 0,
                  "costs": true,
            "native": {
              "MIN": 0,
              "UNIT": "Wh",
              "OPERATIONS": 5,
              "MAX": 838859.1,
              "FLAGS": 1,
              "TYPE": "FLOAT",
              "DEFAULT": 0,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "ts": 1674383794161
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #1544
          schalte den iobroker mal auf Experten Modus und stoppe SA,
          dann editierst du das RAW, dort trägst du bei DeviceInit eine 0 ein
          und bei
          "start_day": 0, trägst du deinen Zählerstand 1911.7 ein
          danach SA wieder starten
            Peter666666
            schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
            #1545
            Hallo Leute,
            Habe heute SA installiert und möchte damit meinen Stromverbrauch je Tag, Monat und Jahr aufzeichnen und im VIS darstellen. Wenn ich es richtig verstanden habe sollte SA ja den Momentan Verbrauch je Tag addieren oder? Mir wird immer nur der Momentane Wert angezeigt. Habe ich was falsch eingestellt? Kosten habe nicht aktiviert da ich diese wegen einem stündlichen Stromtarif nicht im Schnitt weis.
            Die Daten kommen von dem AMIS Leser am Stromzähler kW.
            Bild 22.01.23 um 15.53.jpeg Bild 22.01.23 um 15.52.jpeg Bild 22.01.23 um 15.51.jpeg
            LG Peter
            Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
            Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
            • P Peter666666
              Hallo Leute,
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #1546
              P 1 Antwort Letzte Antwort
                Peter666666
                #1547
                @crunchip ahhh, DANKE! 😊
                LG Peter
                  und bei
                  Bongo
                  #1548
                  und bei
                  Hab ich gemacht:
                  Aber dann kommt ein Minuswert raus:
                  Bongo
                  • B Bongo
                    und bei
                    Hab ich gemacht:
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #1549
                    was steht denn für ein Wert im Cumulative Reading, da muss dein jetztiger Zählerstandswert stehen
                    experten Modus, stoppe SA , editiere nochmal das RAW und lösche die beiden Zeilen(valueAtDevice...) mal komplett raus
                    danach, trägst du den jetztigen IstWert deines Zählers in Cumulative Reading ein und danach SA starten
                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                      Bongo
                      #1550
                      Ich mache noch was du gesagt hast.
                      Bongo
                        Bongo
                        #1551
                        in cumulativeReading habe ich 1911.7 eingetragen. Aber nach dem starten des SA steht der alte wert wieder drin:
                        Bongo
                        B crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B Bongo
                          Bongo
                          #1552
                          Nach dem Start von SA sind die zwei Zeilen wieder drin. valueAtDeviceInit vor vorher 0 und jezt der Wert:
                          Bongo
                          • B Bongo
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #1553
                            ja, den holt er sich von deinem Zähler
                            die werden automatisch wieder angelegt, allerdings sollte da eigentlich null stehen
                            kam da irgend etwas im Log, ansonsten prüfe nochmal deine Settings
                            https://forum.iobroker.net/post/557847
                              Bongo
                              #1554
                              Jetzt ist Wochenwechsel und aktuell nach den letzten Änderungen sieht es so aus:
                              In previousDay steht zwar noch der Minuswert drin aber sonst würde es passen.
                              Im RAW sieht es jetzt so aus:
                              Aber ich checke es nicht. Was muss man normal im Historie eingeben? Oder Geht es nicht ohne Korrektur im Raw? Ich habe ja noch ein paar Geräte.
                              Ich weiß, der Adapter ist noch nicht im Stable Repository aber ich hatte den Eindruck, dass dass viele den Adapter ohne Probleme benutzen.
                              Bongo
                              • B Bongo
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #1555
                                Passt
                                Normal lässt du die 0 überall bei den Startwerten stehen, wenn dein Zähler mit 0 beginnt und andernfalls, wenn schon etwas auf dem Zähler ist, dann den Startwert eintragen.
                                BEISPIEL
                                dein Zähler hat den Wert 100kwh,
                                Zum Tagesbeginn war er bei 90,
                                dann trägst du die 90 bei Startwert Tag ein, den Zählerstand holt er sich automatisch und schreibt ihn in cummulativReading, initialisiert den Wert und verrechnet dann das du 10kwh bisher für diesen Tag verbraucht hast.
                                  Passt
                                  BEISPIEL
                                  Bongo
                                  #1556
                                  @crunchip
                                  Jetzt habe ich das Problem erkannt. Der Fehler war: Die Einheit des Zählers ist Wh. Man soll den Startwert in der Zieleinheit eingeben. Zieleinheit ist kWh. Hatte aber den Startwert in Wh eingegeben. Das war für mich nicht gleich erkennbar. Vielleicht sollte man hinter dem Eingabefeld des Startwertes die Zieleinheit vorgeben.
                                  Jetzt eine (hoffentlich) letzte Frage. Muss man den Startwert nur für Day oder auch für Week, Month, usw. eintragen?
                                  Bongo
                                  DutchmanD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B Bongo
                                    @crunchip
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #1557
                                    musette moeglich sein, ich Überwege aber diese werte als Datenpunkte anstatt der config bereit zu stellen frage währe (auch fuer die version 0.5 woran ich gerade arbeite) ob das sinn macht oder wir die settings hier lassen
                                    B M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • DutchmanD Dutchman
                                      Bongo
                                      #1558
                                      @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                      Als einfacher Anwender hätte ich es lieber in einem idiotensicheren Formular als in einem oder mehreren Datenpunkten wo ich mir nicht sicher bin ob ich das was verändern darf.
                                      Aber bitte auch andere Meinungen.
                                      Bongo
                                      • B Bongo
                                        @crunchip
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #1559
                                        du musst gar nichts, du kannst😁 , wenn du im Zweifelsfall deine Werte weißt, könntest du diese mit eintragen, nützt aber wenig, weil es diesbezüglich ja keine Zwischenberechnung in dem Sinn gibt, wenn du mit SA gerade erst startest.
                                          Bongo
                                          #1560
                                          Wenn ich in Week, Month, usw. nichts eintrage steht in 02_currentWeek, 03_currentMonth, usw. der aktuelle Zählerstand, was bei mir ja nicht stimmt.
                                          Wenn ich in Week, Month, usw. den Startwert eintrage passt es. Bin mir aber nicht sicher wie es sich dann bei Wochen- oder Monatswechsel verhält.
                                          Bongo
