  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
    @bananajoe ja, mit scripten hab ichs nicht so und generell ist mir das zu viel Aufwand.
    so tasmota Geräte Stromverbrauch ist nice to have, von daher nicht ultra wichtig. Mein Strom-, Gas- und Wasserzähler lese ich mit dem wiffi.0 Adapter aus, welches aber eh Zeitnah umgestellt wird, wenn die neuen Zähler kommen, ab da muss ich mir dann eh was neues einfallen lassen.
    Zusätzlich hab ich noch den Stromanbieter gewechselt und hab nun flexible Strompreise, da kann SA bis jetzt ja eh nicht.
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    #1533
    @crunchip also morgen wird mein Sicherungskasten umgebaut - die Hälfte kommt in einen neuen, zusätzlichen Sicherungskasten damit ich Platz für meine dann 27 Shelly 1PM / Shelly PM / Shelly 3EM habe. Ab dann wird jede Sicherung überwacht und der SourceAnalytix ist die Basis der Auswertung.
    Das hatte ich zwar schon zu 70% - fang aber noch mal neu an damit die Verkabelung auch ordentlich ist.
    Die Auswertung in Zukunft - das wird schwierig wird bei Stromtarifen wo sich jede Stunde der Preis ändert, das wäre wohl noch mal eine Mammutaufgabe so etwas in den Adapter einzubauen, der müsste sich dann den Preis jeweils aus dann 24 verschiedenen Datenpunkten holen ... oder sogar 32, awattar liefert ja am Vortag ab 14:00 die Preise für den nächsten Tag
    crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #1534
      @bananajoe da ich noch nen analogen Zähler hab, bekomme ich monatlich einen Strompreis(ändert sich dann ebenfalls auf stündlich(tibber) mit dem neuen Zähler.
      @bananajoe sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      😂 nene, so nen Streß werd ich mir nicht antun
        @manfredh1 irgendwo hier im Thread ist ein Skript um die Daten auf einen anderen zu migrieren.
        Gefunden: https://forum.iobroker.net/post/835238
        ManfredHi
        schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
        #1535
        Danke, ja das kenn ich. Damit habe ich vor ein paar Monaten alle meine Datenpunkte auf Alias geändert und die bestehenden SA-Daten übernommen. Hat super geklappt.
        Da bin ich auch schon gespannt. Derzeit hab ich noch einen zwei Zeiten Tarif und diese beiden Tarife logge ich über SA. Das funktioniert super. Aber ab Herbst werd ich auch vermutlich auf Awattar hourly umsteigen....
        • Lucifor1976L Lucifor1976
          Möööp... Fehler gefunden... Bin ja mal gespannt wann der erste darauf kommt :)
          ManfredHi
          #1536
          @lucifor1976 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          Zählerwerte speichern ?
          • M ManfredHi
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #1537
            @manfredh1 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            wie machst du das? du musst dann ja je nach Tageszeit einen anderen Preis nehmen, oder?
            Mit 2 Zählern?
              ManfredHi
              #1538
              Mit 2 Zählern?
              Ich hab von der NetzNÖ einen Smartmeter. Über die P1-Kundenschnittstelle lese ich den Wert von 1-8-0 aus, das ist der Gesamtzählerstand vom Bezug. Im iobroker habe ich zwei eigene Datenpunkte angelegt. 1x für den Freizeittarif und einmal für den Tageszeittarif.
              MIt diesem Script befülle ich dann die Datenpunkte je nach Uhrzeit und über SA werden alle 3 Datenpunkte geloggt.
              Kann natürlich sein, dass man das Script einfacher machen könnte, aber es funktioniert nun bereits seit Anfang September und stimmt mit der Abrechnung, welche ich durch die EVN bekomme wirklich exakt zusammen (sogar die Kommastellen waren richtig).
              In SA habe ich dann für den Freizeittarif und den Tageszeittarif je eine eigene PReisdefinition hinterlegt:
                Sourceanalytix rechnet nicht. :(
                Installiert ist Version 0.4.14 und ich möchte das mein ausgespeister Strom gelesen und berechnet wird.
                Ausgelesen wird direkt am Stromzähler.
                Der Wert "smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value" wir dazu herangezogen. Die Konfiguration dazu sieht so aus:
                In den Objekten zu Sourceanalytix sehe ich auch die richtigen Werte zur ausspeisung, aber keine Berechnung in Euro:
                Was habe ich falsch eingestellt?
                Gerne auch per PM um den Thread hier nicht voll zu sabbeln :)
                Gruß Lucifor
                Bongo
                #1539
                Gruß Lucifor
                Was war denn dein Fehler? Ich komme nicht drauf.
                Ich möchte, dass der Verbrauch bei 0 beginnt. Bei mir beginnt der der Verbrauch des ersten Tages auch mit dem akuellen Zählerstand der natürlich viel zu hoch ist. Wenn ich bei Day den aktuellen Zählerstand eingebe ist der Verbrauch des ersten Tages im Minus.
                Was muss ich eingeben, damit ab dem ersten Tag der richtige Verbrauch geschrieben wird?
                Bongo
                Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                • B Bongo
                  Gruß Lucifor
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #1540
                  @bongo sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  was haste denn eingestellt?
                    Bongo
                    #1541
                    @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                    Der aktuelle Wert ist 1911.7 Wh:
                    Heute Vormittag so gestartet:
                    Wenn ich es richtig verstanden habe, soll hier der Tagesverbrauch zu sehen sein. Aber es ist der Zählerstand in kWh:
                    Wenn ich beim Protokollieren in Day den Zählerstand eintrage, kommt beim Tagesverbrauch -1912 kWh.
                    Bongo
                    • B Bongo
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #1542
                      kWh kommt von deiner Preisdefinition, ist ok, SA wandelt deine Wh in kWh um
                      den musst du in Wh eintragen, weil dein Gerät Wh ausgibt
                      geh mal auf den Bleistift und zeige das RAW vom Datenpunkt ENERGY_COUNTER
                        Bongo
                        #1543
                        Du meinst das?
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "def": 0,
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "min": 0,
                            "max": 838859.1,
                            "unit": "Wh",
                            "name": "Waschmaschine:6.ENERGY_COUNTER",
                            "role": "value.power.consumption",
                            "custom": {
                              "sourceanalytix.0": {
                                "enabled": true,
                                "selectedUnit": "Wh",
                                "deviceResetLogicEnabled": true,
                                "threshold": 1,
                                "start_day": 0,
                                "start_week": 0,
                                "start_month": 0,
                                "start_quarter": 0,
                                "start_year": 0,
                                "costs": true,
                                "consumption": true,
                                "alias": "Waschmaschine",
                                "selectedPrice": "ElectricityDay",
                                "valueAtDeviceReset": 0,
                                "valueAtDeviceInit": 1.9113
                          "native": {
                            "MIN": 0,
                            "UNIT": "Wh",
                            "OPERATIONS": 5,
                            "MAX": 838859.1,
                            "FLAGS": 1,
                            "ID": "ENERGY_COUNTER",
                            "TYPE": "FLOAT",
                            "DEFAULT": 0,
                            "CONTROL": "POWERMETER_PSM.ENERGY_COUNTER"
                          "_id": "hm-rpc.1.0001D709A56E29.6.ENERGY_COUNTER",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1674383794161
                        Bongo
                        • B Bongo
                          Du meinst das?
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "def": 0,
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "min": 0,
                              "max": 838859.1,
                              "unit": "Wh",
                              "custom": {
                                  "enabled": true,
                                  "threshold": 1,
                                  "start_day": 0,
                                  "start_week": 0,
                                  "start_month": 0,
                                  "start_quarter": 0,
                                  "start_year": 0,
                                  "costs": true,
                            "native": {
                              "MIN": 0,
                              "UNIT": "Wh",
                              "OPERATIONS": 5,
                              "MAX": 838859.1,
                              "FLAGS": 1,
                              "TYPE": "FLOAT",
                              "DEFAULT": 0,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1674383794161
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #1544
                          schalte den iobroker mal auf Experten Modus und stoppe SA,
                          dann editierst du das RAW, dort trägst du bei DeviceInit eine 0 ein
                          und bei
                          "start_day": 0, trägst du deinen Zählerstand 1911.7 ein
                          danach SA wieder starten
                          • P Offline
                            Peter666666
                            schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
                            #1545
                            Hallo Leute,
                            Habe heute SA installiert und möchte damit meinen Stromverbrauch je Tag, Monat und Jahr aufzeichnen und im VIS darstellen. Wenn ich es richtig verstanden habe sollte SA ja den Momentan Verbrauch je Tag addieren oder? Mir wird immer nur der Momentane Wert angezeigt. Habe ich was falsch eingestellt? Kosten habe nicht aktiviert da ich diese wegen einem stündlichen Stromtarif nicht im Schnitt weis.
                            Die Daten kommen von dem AMIS Leser am Stromzähler kW.
                            Bild 22.01.23 um 15.53.jpeg Bild 22.01.23 um 15.52.jpeg Bild 22.01.23 um 15.51.jpeg
                            LG Peter
                            Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
                            Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
                            • P Peter666666
                              Hallo Leute,
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #1546
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                                Peter666666
                                #1547
                                @crunchip ahhh, DANKE! 😊
                                LG Peter
                                  und bei
                                  Bongo
                                  #1548
                                  und bei
                                  Hab ich gemacht:
                                  Aber dann kommt ein Minuswert raus:
                                  Bongo
                                  • B Bongo
                                    und bei
                                    Hab ich gemacht:
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #1549
                                    was steht denn für ein Wert im Cumulative Reading, da muss dein jetztiger Zählerstandswert stehen
                                    experten Modus, stoppe SA , editiere nochmal das RAW und lösche die beiden Zeilen(valueAtDevice...) mal komplett raus
                                    danach, trägst du den jetztigen IstWert deines Zählers in Cumulative Reading ein und danach SA starten
                                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Bongo
                                      #1550
                                      Ich mache noch was du gesagt hast.
                                      Bongo
                                        Bongo
                                        #1551
                                        in cumulativeReading habe ich 1911.7 eingetragen. Aber nach dem starten des SA steht der alte wert wieder drin:
                                        Bongo
                                        B crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B Bongo
                                          Bongo
                                          #1552
                                          Nach dem Start von SA sind die zwei Zeilen wieder drin. valueAtDeviceInit vor vorher 0 und jezt der Wert:
                                          Bongo
