  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
    @bananajoe das hatte ich mir auch mal angesehen aber noch nicht getestet bzw ganz verstanden.
    wenn ich es richtig verstehe, ich migriere Gerät x auf alias x, aber was ist mit den Datenpunkten die bis dato in die Influx geloggt wurden, bzw die neuen muss ich dann neu loggen? wenn ja, müsst ich dann überall die Datenpunkte überschreiben, damit diese weiterhin auf den ursprünglichen laufen?
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    #1529
    @crunchip das migriert natürlich nur die Daten von SourceAnalytix.
    Die Datenbankeinträge ließen sich natürlich auch auslesen und wieder schreiben, das wäre dann aber ein extra Skript.
    Das wäre dann eine getHistory => storeState Schleife, siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb
    Die Werte können so mit Ihrem Zeitstempel ausgelesen und mit dem gleichen Zeitstempel wieder geschrieben werden.
    Vorher müsste Influx für den Zieldatenpunkt aktiviert werden.
    • Lucifor1976L Offline
      Lucifor1976
      #1530
      Sourceanalytix rechnet nicht. :(
      Installiert ist Version 0.4.14 und ich möchte das mein ausgespeister Strom gelesen und berechnet wird.
      Ausgelesen wird direkt am Stromzähler.
      Der Wert "smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value" wir dazu herangezogen. Die Konfiguration dazu sieht so aus:
      In den Objekten zu Sourceanalytix sehe ich auch die richtigen Werte zur ausspeisung, aber keine Berechnung in Euro:
      Was habe ich falsch eingestellt?
      Gerne auch per PM um den Thread hier nicht voll zu sabbeln :)
      Gruß Lucifor
      ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
        Lucifor1976
        #1531
        Möööp... Fehler gefunden... Bin ja mal gespannt wann der erste darauf kommt :)
        • BananaJoeB BananaJoe
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #1532
          @bananajoe ja, mit scripten hab ichs nicht so und generell ist mir das zu viel Aufwand.
          so tasmota Geräte Stromverbrauch ist nice to have, von daher nicht ultra wichtig. Mein Strom-, Gas- und Wasserzähler lese ich mit dem wiffi.0 Adapter aus, welches aber eh Zeitnah umgestellt wird, wenn die neuen Zähler kommen, ab da muss ich mir dann eh was neues einfallen lassen.
          Zusätzlich hab ich noch den Stromanbieter gewechselt und hab nun flexible Strompreise, da kann SA bis jetzt ja eh nicht.
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #1533
            @crunchip also morgen wird mein Sicherungskasten umgebaut - die Hälfte kommt in einen neuen, zusätzlichen Sicherungskasten damit ich Platz für meine dann 27 Shelly 1PM / Shelly PM / Shelly 3EM habe. Ab dann wird jede Sicherung überwacht und der SourceAnalytix ist die Basis der Auswertung.
            Das hatte ich zwar schon zu 70% - fang aber noch mal neu an damit die Verkabelung auch ordentlich ist.
            Die Auswertung in Zukunft - das wird schwierig wird bei Stromtarifen wo sich jede Stunde der Preis ändert, das wäre wohl noch mal eine Mammutaufgabe so etwas in den Adapter einzubauen, der müsste sich dann den Preis jeweils aus dann 24 verschiedenen Datenpunkten holen ... oder sogar 32, awattar liefert ja am Vortag ab 14:00 die Preise für den nächsten Tag
            crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #1534
              @bananajoe da ich noch nen analogen Zähler hab, bekomme ich monatlich einen Strompreis(ändert sich dann ebenfalls auf stündlich(tibber) mit dem neuen Zähler.
              @bananajoe sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              😂 nene, so nen Streß werd ich mir nicht antun
                @manfredh1 irgendwo hier im Thread ist ein Skript um die Daten auf einen anderen zu migrieren.
                Gefunden: https://forum.iobroker.net/post/835238
                ManfredHi
                schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                #1535
                Danke, ja das kenn ich. Damit habe ich vor ein paar Monaten alle meine Datenpunkte auf Alias geändert und die bestehenden SA-Daten übernommen. Hat super geklappt.
                Da bin ich auch schon gespannt. Derzeit hab ich noch einen zwei Zeiten Tarif und diese beiden Tarife logge ich über SA. Das funktioniert super. Aber ab Herbst werd ich auch vermutlich auf Awattar hourly umsteigen....
                • Lucifor1976L Lucifor1976
                  ManfredHi
                  #1536
                  @lucifor1976 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  Zählerwerte speichern ?
                  • M ManfredHi
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #1537
                    @manfredh1 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                    wie machst du das? du musst dann ja je nach Tageszeit einen anderen Preis nehmen, oder?
                    Mit 2 Zählern?
                      ManfredHi
                      #1538
                      Mit 2 Zählern?
                      Ich hab von der NetzNÖ einen Smartmeter. Über die P1-Kundenschnittstelle lese ich den Wert von 1-8-0 aus, das ist der Gesamtzählerstand vom Bezug. Im iobroker habe ich zwei eigene Datenpunkte angelegt. 1x für den Freizeittarif und einmal für den Tageszeittarif.
                      MIt diesem Script befülle ich dann die Datenpunkte je nach Uhrzeit und über SA werden alle 3 Datenpunkte geloggt.
                      Kann natürlich sein, dass man das Script einfacher machen könnte, aber es funktioniert nun bereits seit Anfang September und stimmt mit der Abrechnung, welche ich durch die EVN bekomme wirklich exakt zusammen (sogar die Kommastellen waren richtig).
                      In SA habe ich dann für den Freizeittarif und den Tageszeittarif je eine eigene PReisdefinition hinterlegt:
                        Gruß Lucifor
                        Bongo
                        #1539
                        Gruß Lucifor
                        Was war denn dein Fehler? Ich komme nicht drauf.
                        Ich möchte, dass der Verbrauch bei 0 beginnt. Bei mir beginnt der der Verbrauch des ersten Tages auch mit dem akuellen Zählerstand der natürlich viel zu hoch ist. Wenn ich bei Day den aktuellen Zählerstand eingebe ist der Verbrauch des ersten Tages im Minus.
                        Was muss ich eingeben, damit ab dem ersten Tag der richtige Verbrauch geschrieben wird?
                        Bongo
                        Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                        Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                        • B Bongo
                          Gruß Lucifor
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #1540
                          @bongo sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                          was haste denn eingestellt?
                            Bongo
                            #1541
                            @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                            Der aktuelle Wert ist 1911.7 Wh:
                            Heute Vormittag so gestartet:
                            Wenn ich es richtig verstanden habe, soll hier der Tagesverbrauch zu sehen sein. Aber es ist der Zählerstand in kWh:
                            Wenn ich beim Protokollieren in Day den Zählerstand eintrage, kommt beim Tagesverbrauch -1912 kWh.
                            Bongo
                            • B Bongo
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #1542
                              kWh kommt von deiner Preisdefinition, ist ok, SA wandelt deine Wh in kWh um
                              den musst du in Wh eintragen, weil dein Gerät Wh ausgibt
                              geh mal auf den Bleistift und zeige das RAW vom Datenpunkt ENERGY_COUNTER
                                Bongo
                                #1543
                                Du meinst das?
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "def": 0,
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "min": 0,
                                    "max": 838859.1,
                                    "unit": "Wh",
                                    "name": "Waschmaschine:6.ENERGY_COUNTER",
                                    "role": "value.power.consumption",
                                    "custom": {
                                      "sourceanalytix.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "selectedUnit": "Wh",
                                        "deviceResetLogicEnabled": true,
                                        "threshold": 1,
                                        "start_day": 0,
                                        "start_week": 0,
                                        "start_month": 0,
                                        "start_quarter": 0,
                                        "start_year": 0,
                                        "costs": true,
                                        "consumption": true,
                                        "alias": "Waschmaschine",
                                        "selectedPrice": "ElectricityDay",
                                        "valueAtDeviceReset": 0,
                                        "valueAtDeviceInit": 1.9113
                                  "native": {
                                    "MIN": 0,
                                    "UNIT": "Wh",
                                    "OPERATIONS": 5,
                                    "MAX": 838859.1,
                                    "FLAGS": 1,
                                    "ID": "ENERGY_COUNTER",
                                    "TYPE": "FLOAT",
                                    "DEFAULT": 0,
                                    "CONTROL": "POWERMETER_PSM.ENERGY_COUNTER"
                                  "_id": "hm-rpc.1.0001D709A56E29.6.ENERGY_COUNTER",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1674383794161
                                Bongo
                                • B Bongo
                                  Du meinst das?
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "def": 0,
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "min": 0,
                                      "max": 838859.1,
                                      "unit": "Wh",
                                      "custom": {
                                          "enabled": true,
                                          "threshold": 1,
                                          "start_day": 0,
                                          "start_week": 0,
                                          "start_month": 0,
                                          "start_quarter": 0,
                                          "start_year": 0,
                                          "costs": true,
                                    "native": {
                                      "MIN": 0,
                                      "UNIT": "Wh",
                                      "OPERATIONS": 5,
                                      "MAX": 838859.1,
                                      "FLAGS": 1,
                                      "TYPE": "FLOAT",
                                      "DEFAULT": 0,
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "ts": 1674383794161
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #1544
                                  schalte den iobroker mal auf Experten Modus und stoppe SA,
                                  dann editierst du das RAW, dort trägst du bei DeviceInit eine 0 ein
                                  und bei
                                  "start_day": 0, trägst du deinen Zählerstand 1911.7 ein
                                  danach SA wieder starten
                                  • P Offline
                                    Peter666666
                                    schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
                                    #1545
                                    Hallo Leute,
                                    Habe heute SA installiert und möchte damit meinen Stromverbrauch je Tag, Monat und Jahr aufzeichnen und im VIS darstellen. Wenn ich es richtig verstanden habe sollte SA ja den Momentan Verbrauch je Tag addieren oder? Mir wird immer nur der Momentane Wert angezeigt. Habe ich was falsch eingestellt? Kosten habe nicht aktiviert da ich diese wegen einem stündlichen Stromtarif nicht im Schnitt weis.
                                    Die Daten kommen von dem AMIS Leser am Stromzähler kW.
                                    Bild 22.01.23 um 15.53.jpeg Bild 22.01.23 um 15.52.jpeg Bild 22.01.23 um 15.51.jpeg
                                    LG Peter
                                    Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
                                    Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
                                    • P Peter666666
                                      Hallo Leute,
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #1546
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Peter666666
                                        #1547
                                        @crunchip ahhh, DANKE! 😊
                                        LG Peter
                                          und bei
                                          Bongo
                                          #1548
                                          und bei
                                          Hab ich gemacht:
                                          Aber dann kommt ein Minuswert raus:
                                          Bongo
