  4. [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation
    5.2k
influxdb
178 Beiträge 12 Kommentatoren 42.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • A Altersrentner
    @crunchip Guten Morgen,
    Vorab, ich glaube, das der Pi 4B mit 4GB RAM nicht sehr geeignet ist für
    die Kombination ioBroker, Influxdb und grafana.
    Ich hatte bis gestern keinerlei Abstürze oder Ausfälle meines Systems mit flot.0
    Nun habe ich Mittels grafana drei Grafiken eingebunden, wobei jede mehrere Datenpunkte
    aufzeichnet.
    Das System ist sehr langsam geworden und wie gesagt es haben sich Ausfälle ereignet.
    Ein anderer Punkt ist, das sich die Grafen nicht dauerhaft selbst aktualisieren.
    Erst wenn ich eine neue Zeit eingebe z.B. 6Stunden wird wieder für eine gewisse Zeit aktualisiert.
    Gibt es dafür eine Erklärung.
    Sonst habe ich mich mit Hilfe des Videos recht gut eingearbeitet.
    Werde jetzt versuchen den Pi 4B mit einer Festplatte zu verbinden, so das dann das System darüber lauft.
    Mal sehen ob es dann besser wird.
    Freundliche Grüße
    Michael
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #101
    @Altersrentner sagte in [Noch nicht Geklärt ] Problem bei Influx Installation:
    Guten Morgen,
    ja ist nicht gerade ein Leistungstier, kommt halt immer darauf an, wie groß dein IoBroker ist, wenn du sehr viele Adapter am laufen hast, kann das schon knapp werden.
    Allerdings, ein paar Datenpunkte loggen und drei Grafiken, sollten sich da kaum bemerkbar machen.
    wo meinst du, auf deiner Vis? sollte aber, wenn das, wie oben schon besprochen, in deinem Link mit hinterlegt ist.
    Worauf läuft deine Visualisierung, bzw mit welchem Browser?
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Altersrentner
      @crunchip 😊 👍 👍 👍
      Danke; das brachte den Erfolg.
      Gibt es eigentlich eine Anleitung in Deutsch
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #102
      hier bisserl was zum nachlesen
        Guten Morgen,
        Altersrentner
        #103
        @crunchip Hallo,
        Es ist geschafft!😊
        Der pi bootet von einer SSD. War für mich nicht ganz einfach,
        aber jetzt bin ich durch.
        Der Geschwindigkeitsunterschied ist doch beachtlich. Hätte ich nicht gedacht.
        Hier ist der linke obere und untere Graph wie zu sehen nicht aktualisiert.
        Erst nach einstellen einer neuen Zeit wird wieder für eine gewisse Zeit aktualisiert.
        Freundliche Grüße
        Michael
        • A Altersrentner
          @crunchip Hallo,
          Es ist geschafft!😊
          Freundliche Grüße
          Michael
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #104
          das ist ja auch das "Zeitfenster" von wann bis wann dein Graph angezeigt werden soll, wenn du das Dashboard wie in deinem oberen Bild abgespeichert hast, zeigt er genau dieses Zeitfenster an und das ist dann auch so in deinem Link mit hinterlegt. Denn, wenn du auf share klickst, hast du die Option
          • Current time range
          • Template variables
          • Shorten URL
          wenn du die letzten 12h haben möchtest, stell es auf Grafana so ein und speicher anschliessend das Dashboard.
          Danach, klickst du oben auf share, wählst Optionen( Current time range) an, dadurch verändert sich dein Link. jetzt kopierst du die URL und fügst diese in die Vis. Somit sollten immer die letzten 12h und Aktuallisierung von 30sek stattfinden.
          Es ist geschafft!
            • Shorten URL
            Es ist geschafft!
            Altersrentner
            #105
            @crunchip Guten Morgen.
            Ich denke die Graphen laufen jetzt sehr gut und aktualisieren
            sich auch.
            Möchte mich nochmals für Deine Unterstützung bedanke.
            Damit werde ich den Betreff schließen.
            Mit freundlichen Grüßen
            Michael
            • A Altersrentner
              sich auch.
              Michael
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #106
              @Altersrentner Freut mich zu hören und wenn Fragen sind, immer her damit.
              A 2 Antworten Letzte Antwort
                Altersrentner
                #107
                @crunchip Danke😊
                Freundliche Grüße
                Michael
                  Altersrentner
                  #108
                  @crunchip
                  Ich komme auf Dein Angebot zurück😧
                  Können wir uns morgen unter folgendem Betreff unterhalten?
                  Wie kann ich eine HDD gegen SSD tauschen
                  Ich habe eine SSD eingebaut und jetzt startet der Influx Adapter nicht mehr.
                  Michael
                  • A Altersrentner
                    @crunchip
                    Michael
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #109
                    @altersrentner sagte in [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation:
                    habe ich mir gerade durchgelesen, das heisst du hast iobroker am laufen, jedoch fehlt dir ja nun noch die Installation der Influx DB, erst dann kannst du deine gesicherte Datenbank zurückspielen
                      Altersrentner
                      #110
                      @crunchip
                      Danke für die rasche Antwort,
                      Ist die DB nicht installiert?
                      Sicherlich eine dumme Frage, aber???
                      MfG Michael
                      • A Altersrentner
                        @crunchip
                        MfG Michael
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #111
                        @altersrentner du hast doch nur dein iobroker backup zurückgespielt mittels backitup. Das heisst, alles weitere was du sonst so nebenbei installiert hattest, musst du wieder manuell installieren.
                        Wenn du ebenfalls deine influx mittels backitup gesichert hast, ist das nur die Datenbank, jedoch musst du Influx selbst, erst wieder auf deiner Platte installieren.
                        z.b. so
                        wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                        source /etc/os-release
                        echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                        sudo apt update
                        sudo apt install -y influxdb
                        sudo systemctl unmask influxdb.service
                        sudo systemctl start influxdb.service
                        sudo systemctl enable influxdb.service
                        dann sollte Influx wieder einsatzbereit sein und anschliessend kannst dein backup von Influx einspielen, dann sollte auch der Adapter wieder grün sein und deine Datenbank wieder vorhanden sein.
                        Edit: Happy Birthday zum 71. Geburtstag
                          z.b. so
                          sudo apt update
                          Altersrentner
                          #112
                          @crunchip
                          Guten Morgen,
                          Danke für das Edit😊
                          "Wenn du ebenfalls deine influx mittels backitup gesichert hast, ist das nur die Datenbank, jedoch musst du Influx selbst, erst wieder auf deiner Platte installieren."
                          Hiermit hast Du mir etwas aufgezeigt , was ich nicht gemacht hatte😧
                          Habe jetzt die SSD gegen die HDD getauscht und unter Backitup History Daten, ,InfluxDB und Grafana angehakt.
                          Nun gibt es unter Backitup Reiter für Influx und Grafana.
                          Was muss da eingetragen werden?
                          Wünsche einen schönen Sonntag
                          Michael
                          • A Altersrentner
                            @crunchip
                            Guten Morgen,
                            Danke für das Edit😊
                            Michael
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #113
                            @altersrentner
                            Das klingt so, als wenn du zuvor deine History und Influx nicht gesichert hattest, auf deiner HDD?
                            • History Daten Pfad (ist der Standardpfad)
                              /opt/iobroker/iobroker-data/history
                            • Influx
                              drückst du auf (Ermitteln der Konfiguration) müsste dann automatisch gefüllt werden
                              ansonsten
                            • Sicherungsquelle local
                            • Host deine Ip
                            • Port 8088
                            • Name wie deine Datenbank heisst, die du angelegt hast
                            • vollständigen Pfad (weiss ich gerade nicht auswendig), kannst aber leer lassen
                              @altersrentner
                              • Influx
                                ansonsten
                              • Host deine Ip
                              • Port 8088
                              Altersrentner
                              #114
                              @crunchip sagte in [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation:
                              Ja natürlich, hatte ich nicht beachtet.
                              Wie ist es eigentlich wenn eine Manuelle Datensicherung vorhanden ist.
                              cd /opt/iobroker
                              ./iobroker backup
                              Wurde dann Influx und Grafana mit gesichert?
                              MfG Michael
                              crunchipC wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A Altersrentner
                                cd /opt/iobroker
                                ./iobroker backup
                                MfG Michael
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #115
                                @altersrentner wenn du ein Backup hast, könntest du dir aus
                                die Daten holen
                                Edit: nur, wenn du vorher per backitup gesichert hättest
                                • A Altersrentner
                                  cd /opt/iobroker
                                  ./iobroker backup
                                  MfG Michael
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  #116
                                  @crunchip : da liegen influx daten drin ???
                                  • wendy2702W wendy2702
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #117
                                    @wendy2702 Nein, hatte gerade einen Gedankenfehler
                                    @Altersrentner du müsstest dann aus deiner Hdd die Daten holen unter
                                    var/lib/infuxdb/data
                                      Altersrentner
                                      #118
                                      @crunchip
                                      Das Baackup ist gemach.
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ./iobroker backup
                                      host.raspberrypi 14118 states saved
                                      host.raspberrypi 16333 objects saved
                                      Backup created: /opt/iobroker/backups/2021_03_07-15_08_31_backupiobroker.tar.gz
                                      Leider habe ich nur eine Sicherung der Influx aus dem vergangenen Jahr gefunden?
                                      Warum auch immer.
                                      Wenn das so OK ist werde ich die HDD wieder abklemmen und die SSD
                                      starten.
                                      Michael
                                      • A Altersrentner
                                        @crunchip
                                        Warum auch immer.
                                        starten.
                                        Michael
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        #119
                                        @altersrentner Backup beinhaltet NICHT die InfluxDB Datenbank
                                        Du solltest die Datenbank von InfluxDB von der HDD aus dem Ordner den @crunchip genannt hat runter kopieren und dann auf die SSD in denselben Ordner wieder rein kopieren.
                                        Oder du musst von der HDD mit Backitup ein Backu erstellen und vorher im Adapter "InfluxDB" auswählen.
                                          Altersrentner
                                          #120
                                          @wendy2702
                                          Ich kann da nichts rauskopieren
                                          Kommt eine Fehlermeldung
