  4. [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation
    6.4k
influxdb
178 Beiträge 12 Kommentatoren 43.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • A Altersrentner
    @crunchip Guten Morgen,
    Ja die Befehle habe ich auch gesehen.
    Wie auf den Anhängen zu sehen sind die Einstellungen auch erfolgt.
    Die Graphen werden nicht angezeigt.
    Da Ja im zweiten Bild ;
    org_role = Viewer
    eingetragen ist, soll Viewer auch in den Einstellungen eingetragen werden.
    Aber wo???
    Wünsche einen schönen Sonntag
    Gruß Michael
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #85
    @Altersrentner sagte in [Noch nicht Geklärt ] Problem bei Influx Installation:
    org_role = Viewer
    Aber wo???
    auf der Grafana Seite links im Reiter, das Symbol/Server Admin (unter dem Zahnrad), kommst zu den Einstellungen.
    danach auf Orgs, dann siehst du die ID1 IoBroker, diese klickst du an.
    dort siehst du deinen hinterlegten User (Rolle)
      org_role = Viewer
      Aber wo???
      Altersrentner
      #86
      @crunchip Danke,
      Habe ich gefunden,
      Wie zu sehen Role steht jetzt auf Admin.
      Kann aber nicht auf Viewer wechseln.
      Es kommt eine Meldung, das Wechsel nicht möglich ist
      • A Altersrentner
        @crunchip Danke,
        Habe ich gefunden,
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #87
        @Altersrentner hab ich auch so, nur einen User (admin) angelegt
        wenn du dein Dashboard aufrufst, geh mal auf das Zahnrad(dashboard settings) oben rechts.
        Danach links im Reiter auf Permissions, sollte so aussehen
          Altersrentner
          #88
          @crunchip OK
          • A Altersrentner
            @crunchip OK
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #89
            @Altersrentner und im iframe wird nichts angezeigt?
            nach der Änderung in der grafana.ini hast du aber
            sudo service grafana-server restart
            ausgeführt?
              ausgeführt?
              Altersrentner
              schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
              #90
              @crunchip ja, stop und start
              pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
              pi@raspberrypi:~ $
              pi@raspberrypi:~ $ sudo service grafana-server stop
              pi@raspberrypi:~ $ sudo service grafana-server start
              • A Altersrentner
                pi@raspberrypi:~ $
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #91
                @Altersrentner dann bin ich überfragt, fällt mir leider im Moment nichts ein, warum und weshalb nichts angezeigt wird.
                das einzige was mir vorhin schon aufgefallen ist, das du scheinbar ne andere Grafana Version verwendest, denn
                #embedding
                allow_embedding=true
                steht normalerweise nicht in der aktuellen Version in der Grafana.ini und muss manuell nachgetragen werden, deshalb mein screen oben, dort hab ich das in dem Bereich (Security) unten angefügt
                  #embedding
                  Altersrentner
                  #92
                  @crunchip Ich werde heute Nachmittag nochmal ein neues System aufsetzen.
                  Damit ist dann r. buster sauber. mal sehen was dann geschieht😧 😧 😧
                  • A Altersrentner
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #93
                    @Altersrentner nimm mal bei den jeweils 4 Punkten die in der grafana.ini geändert wurden das ; (semikolon) raus
                    so wie bei mir, siehe https://forum.iobroker.net/post/544413
                    und anschliessend ein
                    und danach nochmal probieren, ob der Graph in Vis geladen wird
                      Altersrentner
                      #94
                      @crunchip 😊 👍 👍 👍
                      Danke; das brachte den Erfolg.
                      Gibt es eigentlich eine Anleitung in Deutsch
                      • A Altersrentner
                        @crunchip 😊 👍 👍 👍
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #95
                        @Altersrentner in wie fern Anleitung, für was genau?
                          Altersrentner
                          #96
                          @crunchip Danke der Nachfrage, aber ich glaube Deine Zeit schon zu sehr beansprucht zu haben😧
                          Bis jetzt habe ich mit dem Flot Editor meine Graphen erstellt.
                          Der Unterschied zu Grafana ist doch äußerst beachtlich!
                          In dem Video gibt es einen Punkt, das grafana im iobroker aktualisiert wird. den habe ich auch eingestellt
                          Aber es erfolgt keine zeitnahe Aktualisierung
                          Das wäre der erste Punkt.
                          Danach folgen Fragen zu den Einstellungen.
                          • A Altersrentner
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #97
                            alles gut, sofern ich Zeit habe, helfe ich gerne,
                            ausserdem sind wir hier ja nicht alleine, lesen ja auch noch andere mit, die eventuell was dazu beitragen können, von daher...einfach fragen
                            die Aktualisierung bei einem gesamten Dashboard, siehst du oben rechts z.b. 1m(kannst du frei wählen), heisst dein gesamtes dashboard wird alle Minute aktualisiert. das siehst du hier an meinem Beispiel refresh=1m
                            http://10.1.1.15:3000/d/Lld8uhZZk/strom?orgId=1&refresh=1m&from=1508997579778&to=1509083979779
                            wenn du, falls nicht schon bemerkt, die obere Zeile in deinem iframe ausblenden möchtest, hängst du an deinem Link noch ein
                            &kiosk
                            an
                            das siehst du auch, wenn du ein Dashboard in Grafana offen hast und oben in der Leiste auf das Monitorsymbol(cicle view mode) klickst, siehst du in der BrowserZeile das es wechselt auf &kiosk=tv ,nochmal klicken kommt &kiosk, mit esc kommst wieder zurück
                            auf deutsch nicht direkt, aber wenn du es dir z.b. mit dem chrome browser in deutsch anzeigen lässt, geht auch die
                            offizielle Seite
                            A 2 Antworten Letzte Antwort
                              &kiosk
                              an
                              offizielle Seite
                              Altersrentner
                              #98
                              @crunchip OK-DANKE!😊 😊
                              Die Aktualisierung im iobroker funktioniert. Alles Prima.
                              Ich habe jetzt einen Graphen erstellt, der
                              Power in Watt , Kesseltemperatur in °C und Brenraumtemperatur in°C anzeigen soll.
                              Die Brennraumtemperatur wird nicht angezeigt. Der Datenpunkt ist aber Ok
                              Im ersten Bild wird links Watt ausgegeben. °C soll auf der rechten Seite eingeblendet werden
                              Im folgenden Bild werden die Bereiche der Datenpunkte mit A,B,C betitelt.
                              In der Visualisierung gibt es diese Untergliederung nicht.
                              Wie oder wo kann ich die einzelnen Datenpunkte bearbeiten.
                              Edit:
                              Datenpunkt Brennraumtemperatur wird angezeigt. War nicht mit influxdb verbunden😧
                              Ich mache jetzt die Maschinen aus.
                              Wünsche noch einen schönen Abend
                              Freundliche Grüße
                              Michael
                              • A Altersrentner
                                Edit:
                                Freundliche Grüße
                                Michael
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #99
                                @Altersrentner also ich versuch mal, bin seit der neuen Grafana Version auch nicht mehr so fit drin, da sich da auf der Oberfläche, einiges geändert hat, im Vergleich zur alten Version
                                wenn du ein Panel offen hast, siehst du rechts dein Menü, Panel, Field, Overrides, dort auf Panel, darunter findest du sämtliche Untermenüs.
                                Series overrides kannst du z.b. nen alias reinschreiben, somit wird aus deinem "originalem Datenpunkt" ein eigens vergebener Name, gleichzeitig, kannst du auf das + drücken und weitere Einstellungen festzulegen, in meinem Fall die Strichstärke(Line width: 3) und das der Datenpunkt rechts steht (Y-axis: 2)
                                unter Axes kannst du einstellen wo und welche Unit angezeigt werden soll
                                generell noch, du möchtest als Beispiel 3 Werte mit unterschiedlicher Unit in einem Graphen haben, funktioniert leider nicht, bzw nicht so einfach
                                also z.b. links Luftfeuchtigkeit, rechts Temperatur und der dritte wäre Luftdruck
                                  &kiosk
                                  an
                                  offizielle Seite
                                  Altersrentner
                                  #100
                                  Vorab, ich glaube, das der Pi 4B mit 4GB RAM nicht sehr geeignet ist für
                                  die Kombination ioBroker, Influxdb und grafana.
                                  Ich hatte bis gestern keinerlei Abstürze oder Ausfälle meines Systems mit flot.0
                                  Nun habe ich Mittels grafana drei Grafiken eingebunden, wobei jede mehrere Datenpunkte
                                  aufzeichnet.
                                  Das System ist sehr langsam geworden und wie gesagt es haben sich Ausfälle ereignet.
                                  Ein anderer Punkt ist, das sich die Grafen nicht dauerhaft selbst aktualisieren.
                                  Erst wenn ich eine neue Zeit eingebe z.B. 6Stunden wird wieder für eine gewisse Zeit aktualisiert.
                                  Gibt es dafür eine Erklärung.
                                  Sonst habe ich mich mit Hilfe des Videos recht gut eingearbeitet.
                                  Werde jetzt versuchen den Pi 4B mit einer Festplatte zu verbinden, so das dann das System darüber lauft.
                                  Mal sehen ob es dann besser wird.
                                  Freundliche Grüße
                                  Michael
                                  • A Altersrentner
                                    aufzeichnet.
                                    Freundliche Grüße
                                    Michael
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #101
                                    Guten Morgen,
                                    ja ist nicht gerade ein Leistungstier, kommt halt immer darauf an, wie groß dein IoBroker ist, wenn du sehr viele Adapter am laufen hast, kann das schon knapp werden.
                                    Allerdings, ein paar Datenpunkte loggen und drei Grafiken, sollten sich da kaum bemerkbar machen.
                                    wo meinst du, auf deiner Vis? sollte aber, wenn das, wie oben schon besprochen, in deinem Link mit hinterlegt ist.
                                    Worauf läuft deine Visualisierung, bzw mit welchem Browser?
                                    • A Altersrentner
                                      @crunchip 😊 👍 👍 👍
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #102
                                      hier bisserl was zum nachlesen
                                        Guten Morgen,
                                        Altersrentner
                                        #103
                                        @crunchip Hallo,
                                        Es ist geschafft!😊
                                        Der pi bootet von einer SSD. War für mich nicht ganz einfach,
                                        aber jetzt bin ich durch.
                                        Der Geschwindigkeitsunterschied ist doch beachtlich. Hätte ich nicht gedacht.
                                        Hier ist der linke obere und untere Graph wie zu sehen nicht aktualisiert.
                                        Erst nach einstellen einer neuen Zeit wird wieder für eine gewisse Zeit aktualisiert.
                                        Freundliche Grüße
                                        Michael
                                        • A Altersrentner
                                          @crunchip Hallo,
                                          Es ist geschafft!😊
                                          Freundliche Grüße
                                          Michael
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #104
                                          das ist ja auch das "Zeitfenster" von wann bis wann dein Graph angezeigt werden soll, wenn du das Dashboard wie in deinem oberen Bild abgespeichert hast, zeigt er genau dieses Zeitfenster an und das ist dann auch so in deinem Link mit hinterlegt. Denn, wenn du auf share klickst, hast du die Option
                                          • Current time range
                                          • Template variables
                                          • Shorten URL
                                          wenn du die letzten 12h haben möchtest, stell es auf Grafana so ein und speicher anschliessend das Dashboard.
                                          Danach, klickst du oben auf share, wählst Optionen( Current time range) an, dadurch verändert sich dein Link. jetzt kopierst du die URL und fügst diese in die Vis. Somit sollten immer die letzten 12h und Aktuallisierung von 30sek stattfinden.
                                          Es ist geschafft!
