  4. [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation
    6.4k
influxdb
178 Beiträge 12 Kommentatoren 43.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • A Altersrentner
    @crunchip
    Ja ich meine den http Bereich.
    Laut Beschreibungen sollten folgende Einträge
    kommentiert werden.
    [http]
     enabled = true
     bind-address = ":8086"
     auth-enabled = true
     log-enabled = true
     write-tracing = false
     pprof-enabled = false
     https-enabled = false
     https-certificate = "/etc/ssl/influxdb.pem"
    Ich habe alle außer
     auth-enabled = true
    kommentiert, weil dieser die Ampel blockiert.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #74
    @Altersrentner bei mir ist das so für [http]
    die 3 sind aktiv
    enabled = true
    pprof-enabled = true
    alles andere ist auskommentiert
    A 2 Antworten Letzte Antwort
      die 3 sind aktiv
      enabled = true
      Altersrentner
      #75
      @crunchip Danke,
      Werde ich probieren😊
        die 3 sind aktiv
        enabled = true
        Altersrentner
        schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
        #76
        @crunchip Guten Morgen und einen schönen Feiertag;
        Bin jetzt damit beschäftigt Grafana einzurichten.
        Aber auch hier ist alles anders wie normal.
        Es beginnt schon mit der Eingabe der Settings
        Grafana verbindet sich nur wenn unter Access "BROWSER" ausgewählt ist.
        Habe viel gesucht und überall nur Verbindung über Server gefunden.
        Deshalb die Frage ist Browser OK oder eher nicht.
        Nach diesem Video habe ich dann meine Datenpunkte konfiguriert und überprüft.
        https://www.youtube.com/watch?v=VXfpds4Rtqc&t=4072s
        Alles prima..
        In den Dashboard Einstellungen sollten dann die in influxdb geloggten Daten
        unter dem Reiter "select measurement" erscheinen. Das Feld bleibt aber leer.
        Wie kann ich prüfen, ob besagte date überhaupt in der influxdb auftauchen.
        Z. B. mit einem Befehl im Terminal.
        Ich bin doch noch etwas weiter gekommen.😊
        Connected to http://localhost:8086 version 1.8.3
        InfluxDB shell version: 1.8.3
        > show databases
        name
        _internal
        iobroker
        > use iobroker
        Using database iobroker
        > show measurements
        name
        influxdb.0.info.connection
        mihome.0.devices.magnet_158d00020910b2.state
        mihome.0.devices.magnet_158d00020b5d12.state
        mihome.0.devices.magnet_158d00020b5d69.state
        mihome.0.devices.magnet_158d0003e72274.state
        mihome.0.devices.magnet_158d0003e741ac.state
        mihome.0.devices.magnet_158d0003e74624.state
        mihome.0.devices.magnet_158d0003e746aa.state
        mihome.0.devices.magnet_158d0003e747f7.state
        mihome.0.devices.weather_v1_158d00023213f6.humidity
        mihome.0.devices.weather_v1_158d00023213f6.temperature
        mihome.0.devices.weather_v1_158d000232801d.humidity
        mihome.0.devices.weather_v1_158d000232801d.temperature
        mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.humidity
        mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature
        mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290a8.humidity
        mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290a8.temperature
        mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.humidity
        mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature
        mihome.0.devices.weather_v1_158d00024906fa.humidity
        mihome.0.devices.weather_v1_158d00024906fa.temperature
        mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b52b9.humidity
        mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b52b9.temperature
        mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b53b3.humidity
        mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b53b3.temperature
        mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b53ce.humidity
        mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b53ce.temperature
        mihome.0.devices.weather_v1_158d00036bd6ea.humidity
        mihome.0.devices.weather_v1_158d00036bd6ea.temperature
        mihome.0.devices.weather_v1_158d00036bd78e.humidity
        mihome.0.devices.weather_v1_158d00036bd78e.temperature
        > show series
        key
        > > Das Initallisieren des Grafana Server:
        ERR: error parsing query: found >, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREATE, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
        > show tag keys
        > show field keys
        fieldKey fieldType
        ack      boolean
        from     string
        q        float
        value    string
        fieldKey fieldType
        ack      boolean
        from     string
        q        float
        value    boolean
        fieldKey fieldType
        ack      boolean
        from     string
        q        float
        value    boolean
        fieldKey fieldType
        ack      boolean
        from     string
        q        float
        value    boolean
        fieldKey fieldType
        ack      boolean
        from     string
        q        float
        value    boolean
        fieldKey fieldType
        ack      boolean
        from     string
        q        float
        value    boolean
        fieldKey fieldType
        ack      boolean
        from     string
        q        float
        value    boolean
        fieldKey fieldType
        ack      boolean
        from     string
        q        float
        value    boolean
        fieldKey fieldType
        ack      boolean
        from     string
        q        float
        value    boolean
        fieldKey fieldType
        ack      boolean
        from     string
        q        float
        value    float
        fieldKey fieldType
        ack      boolean
        from     string
        q        float
        value    float
        fieldKey fieldType
        ack      boolean
        from     string
        q        float
        value    float
        fieldKey fieldType
        ack      boolean
        from     string
        q        float
        value    float
        fieldKey fieldType
        ack      boolean
        from     string
        q        float
        value    float
        fieldKey fieldType
        ack      boolean
        from     string
        q        float
        value    float
        fieldKey fieldType
        ack      boolean
        from     string
        q        float
        value    float
        fieldKey fieldType
        ack      boolean
        from     string
        q        float
        value    float
        fieldKey fieldType
        ack      boolean
        from     string
        q        float
        value    float
        fieldKey fieldType
        ack      boolean
        from     string
        q        float
        value    float
        fieldKey fieldType
        ack      boolean
        from     string
        q        float
        value    float
        fieldKey fieldType
        ack      boolean
        from     string
        q        float
        value    float
        fieldKey fieldType
        ack      boolean
        from     string
        q        float
        value    float
        fieldKey fieldType
        ack      boolean
        from     string
        q        float
        value    float
        fieldKey fieldType
        ack      boolean
        from     string
        q        float
        value    float
        fieldKey fieldType
        ack      boolean
        from     string
        q        float
        value    float
        fieldKey fieldType
        ack      boolean
        from     string
        q        float
        value    float
        fieldKey fieldType
        ack      boolean
        from     string
        q        float
        value    float
        fieldKey fieldType
        ack      boolean
        from     string
        q        float
        value    float
        fieldKey fieldType
        ack      boolean
        from     string
        q        float
        value    float
        fieldKey fieldType
        ack      boolean
        from     string
        q        float
        value    float
        fieldKey fieldType
        ack      boolean
        from     string
        q        float
        value    float
        Ist soweit alles richtig?
        Soweit erst mal zum aktuellen Stand.
        Freundliche Grüße
        Michael
        crunchipC B 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Altersrentner
          Alles prima..
          > show databases
          name
          _internal
          iobroker
          > use iobroker
          > show measurements
          name
          > show series
          key
          > show tag keys
          > show field keys
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    string
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    boolean
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    boolean
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    boolean
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    boolean
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    boolean
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    boolean
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    boolean
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    boolean
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    float
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    float
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    float
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    float
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    float
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    float
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    float
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    float
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    float
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    float
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    float
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    float
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    float
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    float
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    float
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    float
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    float
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    float
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    float
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    float
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    float
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    float
          Freundliche Grüße
          Michael
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #77
          @Altersrentner sagte in [Noch nicht Geklärt ] Problem bei Influx Installation:
          dort musst du deine URL eingeben, die ist nur als Beispiel "schwach sichtbar" hinterlegt
          Access muss auf Server stehen
          ganz unten bei Http Method auf Get stellen
          auf der Konsole
          influx
          use iobroker
          show series
          wenn du auf select measurement klickst, sollte sich eine Liste öffnen, mit allen Datenpunkten, die du geloggt hast
            auf der Konsole
            influx
            use iobroker
            show series
            Altersrentner
            #78
            @crunchip Danke für Deine Nachricht.
            Habe das jetzt umgestellt.
            Aber er bringt mir einen Error
            • A Altersrentner
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #79
              @Altersrentner du hast die URL falsch eingegeben, hast das
              http://
              vor deiner Ip vergessen
                http://
                Altersrentner
                #80
                @crunchip Danke,
                dachte das macht er selbst😧
                Jetzt gibt es auch Werte aber nur Fhem Schalter.
                Keine Temperaturen z.B. von mi.
                Diese werden aber über influx aufgezeichnet
                • A Altersrentner
                  @crunchip Danke,
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #81
                  @Altersrentner hast du ne zweite Datenbank angelegt?
                  oben steht InfluxDB-1
                  desweiteren, wenn du sehr viele Datenpunkte loggst, erscheinen die nicht mehr alle in der Liste, dann kannst du manuell reinschreiben, wen du auf das select measurement klickst
                  in deinem Fall
                    in deinem Fall
                    Altersrentner
                    #82
                    @crunchip Hallo,
                    Habe Dich nicht vergessen!!
                    Bin wieder ein Stück weiter gekommen und zwar bis zur Einbindung
                    des dashboard in die vis. Hier hakt es jetzt wieder.
                    In dem Video
                    1:35:12 wird erklärt wie es klappt.
                    Anschließend stop und start.
                    Aber leider bei mir nicht.
                    Habe in der grafana ini die beiden Werte geändert.
                    Aber wie gesagt ohne Erfolg.
                    • A Altersrentner
                      @crunchip Hallo,
                      In dem Video
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #83
                      @Altersrentner ok, wo genau scheitert es nun, bzw was funktioniert nicht?
                      Alle Befehle sind doch unter dem Video aufgeführt
                      Grafana vorbereiten:
                      /etc/grafana/grafana.ini bearbeiten ( z.b. sudo nano /etc/grafana/grafana.ini )
                      Das Einbetten von Grafiken erlauben:
                      im Abschnitt Security folgende Zeile hinzuzufügen: allow_embedding=true:
                      [security]
                      Den Zugriff ohne Login erlauben:
                      [auth.anonymous]
                      # enable anonymous
                      access enabled = true
                      # specify organization name that should be used for unauthenticated users
                      org_name = Deine_Firma.com
                      # specify role for unauthenticated users
                      org_role = Viewer
                      Darauf achten, dass wenn
                      org_role = Viewer
                      eingetragen ist, muss der org_name auch in den Einstellungen auf der Weboberfläche vorgenommen werden.
                      Links Zahnrad, Preferences, Organisation Name „Deine_Firma.com“
                      Änderungen aktivieren durch restart grafana:
                      sudo service grafana-server restart
                      welche hast du geändert?
                      du musst folgendes eintragen, an der Stelle, siehe screen
                      #embedding
                      und diese Einstellung vornehmen (org_name = musst mit deinem ersetzen) in meinem Fall, hab ich diese IoBroker genannt
                        [security]
                        [auth.anonymous]
                        # enable anonymous
                        org_role = Viewer
                        org_role = Viewer
                        #embedding
                        Altersrentner
                        #84
                        @crunchip Guten Morgen,
                        Ja die Befehle habe ich auch gesehen.
                        Wie auf den Anhängen zu sehen sind die Einstellungen auch erfolgt.
                        Die Graphen werden nicht angezeigt.
                        Da Ja im zweiten Bild ;
                        org_role = Viewer
                        eingetragen ist, soll Viewer auch in den Einstellungen eingetragen werden.
                        Aber wo???
                        Wünsche einen schönen Sonntag
                        Gruß Michael
                        • A Altersrentner
                          org_role = Viewer
                          Aber wo???
                          Gruß Michael
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #85
                          org_role = Viewer
                          Aber wo???
                          auf der Grafana Seite links im Reiter, das Symbol/Server Admin (unter dem Zahnrad), kommst zu den Einstellungen.
                          danach auf Orgs, dann siehst du die ID1 IoBroker, diese klickst du an.
                          dort siehst du deinen hinterlegten User (Rolle)
                            org_role = Viewer
                            Aber wo???
                            Altersrentner
                            #86
                            @crunchip Danke,
                            Habe ich gefunden,
                            Wie zu sehen Role steht jetzt auf Admin.
                            Kann aber nicht auf Viewer wechseln.
                            Es kommt eine Meldung, das Wechsel nicht möglich ist
                            • A Altersrentner
                              @crunchip Danke,
                              Habe ich gefunden,
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #87
                              @Altersrentner hab ich auch so, nur einen User (admin) angelegt
                              wenn du dein Dashboard aufrufst, geh mal auf das Zahnrad(dashboard settings) oben rechts.
                              Danach links im Reiter auf Permissions, sollte so aussehen
                                Altersrentner
                                #88
                                @crunchip OK
                                • A Altersrentner
                                  @crunchip OK
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #89
                                  @Altersrentner und im iframe wird nichts angezeigt?
                                  nach der Änderung in der grafana.ini hast du aber
                                  ausgeführt?
                                    ausgeführt?
                                    Altersrentner
                                    #90
                                    @crunchip ja, stop und start
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo service grafana-server stop
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo service grafana-server start
                                    • A Altersrentner
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #91
                                      @Altersrentner dann bin ich überfragt, fällt mir leider im Moment nichts ein, warum und weshalb nichts angezeigt wird.
                                      das einzige was mir vorhin schon aufgefallen ist, das du scheinbar ne andere Grafana Version verwendest, denn
                                      #embedding
                                      steht normalerweise nicht in der aktuellen Version in der Grafana.ini und muss manuell nachgetragen werden, deshalb mein screen oben, dort hab ich das in dem Bereich (Security) unten angefügt
                                        #embedding
                                        Altersrentner
                                        #92
                                        @crunchip Ich werde heute Nachmittag nochmal ein neues System aufsetzen.
                                        Damit ist dann r. buster sauber. mal sehen was dann geschieht😧 😧 😧
                                        • A Altersrentner
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #93
                                          @Altersrentner nimm mal bei den jeweils 4 Punkten die in der grafana.ini geändert wurden das ; (semikolon) raus
                                          so wie bei mir, siehe https://forum.iobroker.net/post/544413
                                          und anschliessend ein
                                          und danach nochmal probieren, ob der Graph in Vis geladen wird
