  4. [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation
    6.4k
influxdb
178 Beiträge 12 Kommentatoren 43.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • A Altersrentner
    @Altersrentner
    crunchip 👍 👍 👍
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @Altersrentner ein Tipp vorne weg, beim loggen eines Datenpunktes.
    Beim Auswahlmenü "Speichern unter" nicht Automatic auswählen, da es je nach Datenpunkt zu Problemen führen kann, wenn der zu loggende Datentyp z.b. vom Typ "boolean" oder "String" ist. Ein nachträgliches Ändern führt dazu, das keine Werte mehr in Grafana angezeigt werden und dieser dann erst aus der Datenbank gelöscht werden muss. Dementsprechend also gleich beim aktivieren den "richtigen Typ auswählen.
      Altersrentner
      #66
      @crunchip Hallo,
      Danke für Deinen Hinweis!!!!
      Ich kämpfe immer noch😧
      Möchte mit mi Temperaturen und Türmagneten anfangen.
      Natürlich steht alles auf Autom.
      Temperaturen sind ja Zahlen und Schalter Logikwerte.
      Ich habe aber nur die von Dir gezeigten Parameter zur Auswahl.
      Was benutze ich wo?
      • A Altersrentner
        @crunchip Hallo,
        Was benutze ich wo?
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #67
        @Altersrentner ist richtig, siehst du im RAW des jeweiligen Datenpunktes, Stichwort Typ
        Beispiel dein xiaomi Klima Sensor. Öffnest den Objektbaum.
        Bei Temperatur und Humitidy jeweils, rechts auf den Schraubenschlüssel und config influx aufrufen, da erscheint dann das Fenster, wie in meinem Screen.
        Da der Typ in dem Fall "Number" ist ,wählst du dies entsprechend aus. Wenn du unten links "alias" frei lässt, erscheint dein geloggter Datenpunkt auch so wie er in iobroker benannt ist.
        Wenn du dann unten mit ok bestätigst, füllt sich die Datenbank, sobald eine Änderung des Wertes stattgefunden hat.
        Bei deinem Tür/Fensterkontakt gehst du genauso vor, jedoch ist da der Typ "boolean" auszuwählen.
          Altersrentner
          #68
          @crunchip
          Danke, habe jetzt erst mal wieder Futter.
          Wünsche einen schönen Abend
          Freundliche Grüße Michael
          • A Altersrentner
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #69
            @Altersrentner ich sitz noch auf Arbeit😁
            A 2 Antworten Letzte Antwort
              Altersrentner
              #70
              @crunchip In der jetzigen Situation bin ich recht froh,
              meinen Pflichtteil seit sieben Jahren beendet zu haben.
                Altersrentner
                #71
                @crunchip Ich noch mal,
                Habe ein weiteres Problem lokalisiert.
                Wenn ich in der influxdb
                auth-enabled = true
                aktiviere, schaltet die Ampel des Adapters nicht mehr auf Grün.
                Habe alle 8 Positionen nacheinander getestet.
                Gibt es dafür eine Erklärung?
                Danke und
                Gute Nacht
                • A Altersrentner
                  auth-enabled = true
                  Danke und
                  Gute Nacht
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #72
                  @Altersrentner
                  @Altersrentner sagte in [Noch nicht Geklärt ] Problem bei Influx Installation:
                  Ich war immer davon ausgegangen, das die config auch entfernt wurde.
                  Habe dann alle Zeilen bis auf bind.... auskommentiert
                  denke, das hängt damit zusammen
                  in der influxdb.conf musst du eigentlich gar nichts ändern, zumindest nicht in deinem Fall
                  meinst du den Teil [http]? der sollte so aussehen
                    @Altersrentner
                    Altersrentner
                    #73
                    @crunchip
                    Ja ich meine den http Bereich.
                    Laut Beschreibungen sollten folgende Einträge
                    kommentiert werden.
                    [http]
                     enabled = true
                     bind-address = ":8086"
                     auth-enabled = true
                     log-enabled = true
                     write-tracing = false
                     pprof-enabled = false
                     https-enabled = false
                     https-certificate = "/etc/ssl/influxdb.pem"
                    Ich habe alle außer
                     auth-enabled = true
                    kommentiert, weil dieser die Ampel blockiert.
                    • A Altersrentner
                      @crunchip
                      kommentiert werden.
                      [http]
                       enabled = true
                       auth-enabled = true
                       log-enabled = true
                      Ich habe alle außer
                       auth-enabled = true
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #74
                      @Altersrentner bei mir ist das so für [http]
                      die 3 sind aktiv
                      enabled = true
                      pprof-enabled = true
                      alles andere ist auskommentiert
                        die 3 sind aktiv
                        enabled = true
                        Altersrentner
                        #75
                        @crunchip Danke,
                        Werde ich probieren😊
                          die 3 sind aktiv
                          enabled = true
                          Altersrentner
                          schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
                          #76
                          @crunchip Guten Morgen und einen schönen Feiertag;
                          Bin jetzt damit beschäftigt Grafana einzurichten.
                          Aber auch hier ist alles anders wie normal.
                          Es beginnt schon mit der Eingabe der Settings
                          Grafana verbindet sich nur wenn unter Access "BROWSER" ausgewählt ist.
                          Habe viel gesucht und überall nur Verbindung über Server gefunden.
                          Deshalb die Frage ist Browser OK oder eher nicht.
                          Nach diesem Video habe ich dann meine Datenpunkte konfiguriert und überprüft.
                          https://www.youtube.com/watch?v=VXfpds4Rtqc&t=4072s
                          Alles prima..
                          In den Dashboard Einstellungen sollten dann die in influxdb geloggten Daten
                          unter dem Reiter "select measurement" erscheinen. Das Feld bleibt aber leer.
                          Wie kann ich prüfen, ob besagte date überhaupt in der influxdb auftauchen.
                          Z. B. mit einem Befehl im Terminal.
                          Ich bin doch noch etwas weiter gekommen.😊
                          Connected to http://localhost:8086 version 1.8.3
                          InfluxDB shell version: 1.8.3
                          > show databases
                          name
                          _internal
                          iobroker
                          > use iobroker
                          Using database iobroker
                          > show measurements
                          name
                          influxdb.0.info.connection
                          mihome.0.devices.magnet_158d00020910b2.state
                          mihome.0.devices.magnet_158d00020b5d12.state
                          mihome.0.devices.magnet_158d00020b5d69.state
                          mihome.0.devices.magnet_158d0003e72274.state
                          mihome.0.devices.magnet_158d0003e741ac.state
                          mihome.0.devices.magnet_158d0003e74624.state
                          mihome.0.devices.magnet_158d0003e746aa.state
                          mihome.0.devices.magnet_158d0003e747f7.state
                          mihome.0.devices.weather_v1_158d00023213f6.humidity
                          mihome.0.devices.weather_v1_158d00023213f6.temperature
                          mihome.0.devices.weather_v1_158d000232801d.humidity
                          mihome.0.devices.weather_v1_158d000232801d.temperature
                          mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.humidity
                          mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature
                          mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290a8.humidity
                          mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290a8.temperature
                          mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.humidity
                          mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature
                          mihome.0.devices.weather_v1_158d00024906fa.humidity
                          mihome.0.devices.weather_v1_158d00024906fa.temperature
                          mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b52b9.humidity
                          mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b52b9.temperature
                          mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b53b3.humidity
                          mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b53b3.temperature
                          mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b53ce.humidity
                          mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b53ce.temperature
                          mihome.0.devices.weather_v1_158d00036bd6ea.humidity
                          mihome.0.devices.weather_v1_158d00036bd6ea.temperature
                          mihome.0.devices.weather_v1_158d00036bd78e.humidity
                          mihome.0.devices.weather_v1_158d00036bd78e.temperature
                          > show series
                          key
                          > > Das Initallisieren des Grafana Server:
                          ERR: error parsing query: found >, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREATE, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
                          > show tag keys
                          > show field keys
                          fieldKey fieldType
                          ack      boolean
                          from     string
                          q        float
                          value    string
                          fieldKey fieldType
                          ack      boolean
                          from     string
                          q        float
                          value    boolean
                          fieldKey fieldType
                          ack      boolean
                          from     string
                          q        float
                          value    boolean
                          fieldKey fieldType
                          ack      boolean
                          from     string
                          q        float
                          value    boolean
                          fieldKey fieldType
                          ack      boolean
                          from     string
                          q        float
                          value    boolean
                          fieldKey fieldType
                          ack      boolean
                          from     string
                          q        float
                          value    boolean
                          fieldKey fieldType
                          ack      boolean
                          from     string
                          q        float
                          value    boolean
                          fieldKey fieldType
                          ack      boolean
                          from     string
                          q        float
                          value    boolean
                          fieldKey fieldType
                          ack      boolean
                          from     string
                          q        float
                          value    boolean
                          fieldKey fieldType
                          ack      boolean
                          from     string
                          q        float
                          value    float
                          fieldKey fieldType
                          ack      boolean
                          from     string
                          q        float
                          value    float
                          fieldKey fieldType
                          ack      boolean
                          from     string
                          q        float
                          value    float
                          fieldKey fieldType
                          ack      boolean
                          from     string
                          q        float
                          value    float
                          fieldKey fieldType
                          ack      boolean
                          from     string
                          q        float
                          value    float
                          fieldKey fieldType
                          ack      boolean
                          from     string
                          q        float
                          value    float
                          fieldKey fieldType
                          ack      boolean
                          from     string
                          q        float
                          value    float
                          fieldKey fieldType
                          ack      boolean
                          from     string
                          q        float
                          value    float
                          fieldKey fieldType
                          ack      boolean
                          from     string
                          q        float
                          value    float
                          fieldKey fieldType
                          ack      boolean
                          from     string
                          q        float
                          value    float
                          fieldKey fieldType
                          ack      boolean
                          from     string
                          q        float
                          value    float
                          fieldKey fieldType
                          ack      boolean
                          from     string
                          q        float
                          value    float
                          fieldKey fieldType
                          ack      boolean
                          from     string
                          q        float
                          value    float
                          fieldKey fieldType
                          ack      boolean
                          from     string
                          q        float
                          value    float
                          fieldKey fieldType
                          ack      boolean
                          from     string
                          q        float
                          value    float
                          fieldKey fieldType
                          ack      boolean
                          from     string
                          q        float
                          value    float
                          fieldKey fieldType
                          ack      boolean
                          from     string
                          q        float
                          value    float
                          fieldKey fieldType
                          ack      boolean
                          from     string
                          q        float
                          value    float
                          fieldKey fieldType
                          ack      boolean
                          from     string
                          q        float
                          value    float
                          fieldKey fieldType
                          ack      boolean
                          from     string
                          q        float
                          value    float
                          fieldKey fieldType
                          ack      boolean
                          from     string
                          q        float
                          value    float
                          fieldKey fieldType
                          ack      boolean
                          from     string
                          q        float
                          value    float
                          Ist soweit alles richtig?
                          Soweit erst mal zum aktuellen Stand.
                          Freundliche Grüße
                          Michael
                          crunchipC B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A Altersrentner
                            Alles prima..
                            > show databases
                            name
                            _internal
                            iobroker
                            > use iobroker
                            > show measurements
                            name
                            > show series
                            key
                            > show tag keys
                            > show field keys
                            fieldKey fieldType
                            ack      boolean
                            from     string
                            q        float
                            value    string
                            fieldKey fieldType
                            ack      boolean
                            from     string
                            q        float
                            value    boolean
                            fieldKey fieldType
                            ack      boolean
                            from     string
                            q        float
                            value    boolean
                            fieldKey fieldType
                            ack      boolean
                            from     string
                            q        float
                            value    boolean
                            fieldKey fieldType
                            ack      boolean
                            from     string
                            q        float
                            value    boolean
                            fieldKey fieldType
                            ack      boolean
                            from     string
                            q        float
                            value    boolean
                            fieldKey fieldType
                            ack      boolean
                            from     string
                            q        float
                            value    boolean
                            fieldKey fieldType
                            ack      boolean
                            from     string
                            q        float
                            value    boolean
                            fieldKey fieldType
                            ack      boolean
                            from     string
                            q        float
                            value    boolean
                            fieldKey fieldType
                            ack      boolean
                            from     string
                            q        float
                            value    float
                            fieldKey fieldType
                            ack      boolean
                            from     string
                            q        float
                            value    float
                            fieldKey fieldType
                            ack      boolean
                            from     string
                            q        float
                            value    float
                            fieldKey fieldType
                            ack      boolean
                            from     string
                            q        float
                            value    float
                            fieldKey fieldType
                            ack      boolean
                            from     string
                            q        float
                            value    float
                            fieldKey fieldType
                            ack      boolean
                            from     string
                            q        float
                            value    float
                            fieldKey fieldType
                            ack      boolean
                            from     string
                            q        float
                            value    float
                            fieldKey fieldType
                            ack      boolean
                            from     string
                            q        float
                            value    float
                            fieldKey fieldType
                            ack      boolean
                            from     string
                            q        float
                            value    float
                            fieldKey fieldType
                            ack      boolean
                            from     string
                            q        float
                            value    float
                            fieldKey fieldType
                            ack      boolean
                            from     string
                            q        float
                            value    float
                            fieldKey fieldType
                            ack      boolean
                            from     string
                            q        float
                            value    float
                            fieldKey fieldType
                            ack      boolean
                            from     string
                            q        float
                            value    float
                            fieldKey fieldType
                            ack      boolean
                            from     string
                            q        float
                            value    float
                            fieldKey fieldType
                            ack      boolean
                            from     string
                            q        float
                            value    float
                            fieldKey fieldType
                            ack      boolean
                            from     string
                            q        float
                            value    float
                            fieldKey fieldType
                            ack      boolean
                            from     string
                            q        float
                            value    float
                            fieldKey fieldType
                            ack      boolean
                            from     string
                            q        float
                            value    float
                            fieldKey fieldType
                            ack      boolean
                            from     string
                            q        float
                            value    float
                            fieldKey fieldType
                            ack      boolean
                            from     string
                            q        float
                            value    float
                            fieldKey fieldType
                            ack      boolean
                            from     string
                            q        float
                            value    float
                            fieldKey fieldType
                            ack      boolean
                            from     string
                            q        float
                            value    float
                            Freundliche Grüße
                            Michael
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #77
                            dort musst du deine URL eingeben, die ist nur als Beispiel "schwach sichtbar" hinterlegt
                            Access muss auf Server stehen
                            ganz unten bei Http Method auf Get stellen
                            auf der Konsole
                            influx
                            use iobroker
                            show series
                            wenn du auf select measurement klickst, sollte sich eine Liste öffnen, mit allen Datenpunkten, die du geloggt hast
                              auf der Konsole
                              influx
                              use iobroker
                              show series
                              Altersrentner
                              #78
                              @crunchip Danke für Deine Nachricht.
                              Habe das jetzt umgestellt.
                              Aber er bringt mir einen Error
                              • A Altersrentner
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #79
                                @Altersrentner du hast die URL falsch eingegeben, hast das
                                http://
                                vor deiner Ip vergessen
                                  http://
                                  Altersrentner
                                  #80
                                  @crunchip Danke,
                                  dachte das macht er selbst😧
                                  Jetzt gibt es auch Werte aber nur Fhem Schalter.
                                  Keine Temperaturen z.B. von mi.
                                  Diese werden aber über influx aufgezeichnet
                                  • A Altersrentner
                                    @crunchip Danke,
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #81
                                    @Altersrentner hast du ne zweite Datenbank angelegt?
                                    oben steht InfluxDB-1
                                    desweiteren, wenn du sehr viele Datenpunkte loggst, erscheinen die nicht mehr alle in der Liste, dann kannst du manuell reinschreiben, wen du auf das select measurement klickst
                                    in deinem Fall
                                      in deinem Fall
                                      Altersrentner
                                      #82
                                      @crunchip Hallo,
                                      Habe Dich nicht vergessen!!
                                      Bin wieder ein Stück weiter gekommen und zwar bis zur Einbindung
                                      des dashboard in die vis. Hier hakt es jetzt wieder.
                                      In dem Video
                                      1:35:12 wird erklärt wie es klappt.
                                      Anschließend stop und start.
                                      Aber leider bei mir nicht.
                                      Habe in der grafana ini die beiden Werte geändert.
                                      Aber wie gesagt ohne Erfolg.
                                      • A Altersrentner
                                        @crunchip Hallo,
                                        In dem Video
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #83
                                        @Altersrentner ok, wo genau scheitert es nun, bzw was funktioniert nicht?
                                        Alle Befehle sind doch unter dem Video aufgeführt
                                        Grafana vorbereiten:
                                        /etc/grafana/grafana.ini bearbeiten ( z.b. sudo nano /etc/grafana/grafana.ini )
                                        Das Einbetten von Grafiken erlauben:
                                        im Abschnitt Security folgende Zeile hinzuzufügen: allow_embedding=true:
                                        [security]
                                        Den Zugriff ohne Login erlauben:
                                        [auth.anonymous]
                                        # enable anonymous
                                        access enabled = true
                                        # specify organization name that should be used for unauthenticated users
                                        org_name = Deine_Firma.com
                                        # specify role for unauthenticated users
                                        org_role = Viewer
                                        Darauf achten, dass wenn
                                        org_role = Viewer
                                        eingetragen ist, muss der org_name auch in den Einstellungen auf der Weboberfläche vorgenommen werden.
                                        Links Zahnrad, Preferences, Organisation Name „Deine_Firma.com“
                                        Änderungen aktivieren durch restart grafana:
                                        sudo service grafana-server restart
                                        welche hast du geändert?
                                        du musst folgendes eintragen, an der Stelle, siehe screen
                                        #embedding
                                        und diese Einstellung vornehmen (org_name = musst mit deinem ersetzen) in meinem Fall, hab ich diese IoBroker genannt
                                          [security]
                                          [auth.anonymous]
                                          # enable anonymous
                                          org_role = Viewer
                                          org_role = Viewer
                                          #embedding
                                          Altersrentner
                                          #84
                                          @crunchip Guten Morgen,
                                          Ja die Befehle habe ich auch gesehen.
                                          Wie auf den Anhängen zu sehen sind die Einstellungen auch erfolgt.
                                          Die Graphen werden nicht angezeigt.
                                          Da Ja im zweiten Bild ;
                                          org_role = Viewer
                                          eingetragen ist, soll Viewer auch in den Einstellungen eingetragen werden.
                                          Aber wo???
                                          Wünsche einen schönen Sonntag
                                          Gruß Michael
