  4. [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation
    6.4k
influxdb
178 Beiträge 12 Kommentatoren 43.0k Aufrufe 11 Beobachtet
    @Altersrentner ich sitz noch auf Arbeit😁
    Altersrentner
    #71
    @crunchip Ich noch mal,
    Habe ein weiteres Problem lokalisiert.
    Wenn ich in der influxdb
    auth-enabled = true
    aktiviere, schaltet die Ampel des Adapters nicht mehr auf Grün.
    Habe alle 8 Positionen nacheinander getestet.
    Gibt es dafür eine Erklärung?
    Danke und
    Gute Nacht
    • A Altersrentner
      auth-enabled = true
      Danke und
      Gute Nacht
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #72
      @Altersrentner
      @Altersrentner sagte in [Noch nicht Geklärt ] Problem bei Influx Installation:
      Ich war immer davon ausgegangen, das die config auch entfernt wurde.
      Habe dann alle Zeilen bis auf bind.... auskommentiert
      denke, das hängt damit zusammen
      in der influxdb.conf musst du eigentlich gar nichts ändern, zumindest nicht in deinem Fall
      meinst du den Teil [http]? der sollte so aussehen
        @Altersrentner
        Altersrentner
        #73
        @crunchip
        Ja ich meine den http Bereich.
        Laut Beschreibungen sollten folgende Einträge
        kommentiert werden.
        [http]
         enabled = true
         bind-address = ":8086"
         auth-enabled = true
         log-enabled = true
         write-tracing = false
         pprof-enabled = false
         https-enabled = false
         https-certificate = "/etc/ssl/influxdb.pem"
        Ich habe alle außer
         auth-enabled = true
        kommentiert, weil dieser die Ampel blockiert.
        • A Altersrentner
          @crunchip
          kommentiert werden.
          [http]
           enabled = true
           auth-enabled = true
           log-enabled = true
          Ich habe alle außer
           auth-enabled = true
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #74
          @Altersrentner bei mir ist das so für [http]
          die 3 sind aktiv
          enabled = true
          pprof-enabled = true
          alles andere ist auskommentiert
          A 2 Antworten Letzte Antwort
            die 3 sind aktiv
            enabled = true
            Altersrentner
            #75
            @crunchip Danke,
            Werde ich probieren😊
              die 3 sind aktiv
              enabled = true
              Altersrentner
              schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
              #76
              @crunchip Guten Morgen und einen schönen Feiertag;
              Bin jetzt damit beschäftigt Grafana einzurichten.
              Aber auch hier ist alles anders wie normal.
              Es beginnt schon mit der Eingabe der Settings
              Grafana verbindet sich nur wenn unter Access "BROWSER" ausgewählt ist.
              Habe viel gesucht und überall nur Verbindung über Server gefunden.
              Deshalb die Frage ist Browser OK oder eher nicht.
              Nach diesem Video habe ich dann meine Datenpunkte konfiguriert und überprüft.
              https://www.youtube.com/watch?v=VXfpds4Rtqc&t=4072s
              Alles prima..
              In den Dashboard Einstellungen sollten dann die in influxdb geloggten Daten
              unter dem Reiter "select measurement" erscheinen. Das Feld bleibt aber leer.
              Wie kann ich prüfen, ob besagte date überhaupt in der influxdb auftauchen.
              Z. B. mit einem Befehl im Terminal.
              Ich bin doch noch etwas weiter gekommen.😊
              Connected to http://localhost:8086 version 1.8.3
              InfluxDB shell version: 1.8.3
              > show databases
              name
              _internal
              iobroker
              > use iobroker
              Using database iobroker
              > show measurements
              name
              influxdb.0.info.connection
              mihome.0.devices.magnet_158d00020910b2.state
              mihome.0.devices.magnet_158d00020b5d12.state
              mihome.0.devices.magnet_158d00020b5d69.state
              mihome.0.devices.magnet_158d0003e72274.state
              mihome.0.devices.magnet_158d0003e741ac.state
              mihome.0.devices.magnet_158d0003e74624.state
              mihome.0.devices.magnet_158d0003e746aa.state
              mihome.0.devices.magnet_158d0003e747f7.state
              mihome.0.devices.weather_v1_158d00023213f6.humidity
              mihome.0.devices.weather_v1_158d00023213f6.temperature
              mihome.0.devices.weather_v1_158d000232801d.humidity
              mihome.0.devices.weather_v1_158d000232801d.temperature
              mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.humidity
              mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature
              mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290a8.humidity
              mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290a8.temperature
              mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.humidity
              mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature
              mihome.0.devices.weather_v1_158d00024906fa.humidity
              mihome.0.devices.weather_v1_158d00024906fa.temperature
              mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b52b9.humidity
              mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b52b9.temperature
              mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b53b3.humidity
              mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b53b3.temperature
              mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b53ce.humidity
              mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b53ce.temperature
              mihome.0.devices.weather_v1_158d00036bd6ea.humidity
              mihome.0.devices.weather_v1_158d00036bd6ea.temperature
              mihome.0.devices.weather_v1_158d00036bd78e.humidity
              mihome.0.devices.weather_v1_158d00036bd78e.temperature
              > show series
              key
              > > Das Initallisieren des Grafana Server:
              ERR: error parsing query: found >, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREATE, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
              > show tag keys
              > show field keys
              fieldKey fieldType
              ack      boolean
              from     string
              q        float
              value    string
              fieldKey fieldType
              ack      boolean
              from     string
              q        float
              value    boolean
              fieldKey fieldType
              ack      boolean
              from     string
              q        float
              value    boolean
              fieldKey fieldType
              ack      boolean
              from     string
              q        float
              value    boolean
              fieldKey fieldType
              ack      boolean
              from     string
              q        float
              value    boolean
              fieldKey fieldType
              ack      boolean
              from     string
              q        float
              value    boolean
              fieldKey fieldType
              ack      boolean
              from     string
              q        float
              value    boolean
              fieldKey fieldType
              ack      boolean
              from     string
              q        float
              value    boolean
              fieldKey fieldType
              ack      boolean
              from     string
              q        float
              value    boolean
              fieldKey fieldType
              ack      boolean
              from     string
              q        float
              value    float
              fieldKey fieldType
              ack      boolean
              from     string
              q        float
              value    float
              fieldKey fieldType
              ack      boolean
              from     string
              q        float
              value    float
              fieldKey fieldType
              ack      boolean
              from     string
              q        float
              value    float
              fieldKey fieldType
              ack      boolean
              from     string
              q        float
              value    float
              fieldKey fieldType
              ack      boolean
              from     string
              q        float
              value    float
              fieldKey fieldType
              ack      boolean
              from     string
              q        float
              value    float
              fieldKey fieldType
              ack      boolean
              from     string
              q        float
              value    float
              fieldKey fieldType
              ack      boolean
              from     string
              q        float
              value    float
              fieldKey fieldType
              ack      boolean
              from     string
              q        float
              value    float
              fieldKey fieldType
              ack      boolean
              from     string
              q        float
              value    float
              fieldKey fieldType
              ack      boolean
              from     string
              q        float
              value    float
              fieldKey fieldType
              ack      boolean
              from     string
              q        float
              value    float
              fieldKey fieldType
              ack      boolean
              from     string
              q        float
              value    float
              fieldKey fieldType
              ack      boolean
              from     string
              q        float
              value    float
              fieldKey fieldType
              ack      boolean
              from     string
              q        float
              value    float
              fieldKey fieldType
              ack      boolean
              from     string
              q        float
              value    float
              fieldKey fieldType
              ack      boolean
              from     string
              q        float
              value    float
              fieldKey fieldType
              ack      boolean
              from     string
              q        float
              value    float
              fieldKey fieldType
              ack      boolean
              from     string
              q        float
              value    float
              fieldKey fieldType
              ack      boolean
              from     string
              q        float
              value    float
              fieldKey fieldType
              ack      boolean
              from     string
              q        float
              value    float
              Ist soweit alles richtig?
              Soweit erst mal zum aktuellen Stand.
              Freundliche Grüße
              Michael
              crunchipC B 2 Antworten Letzte Antwort
              • A Altersrentner
                Alles prima..
                > show databases
                name
                _internal
                iobroker
                > use iobroker
                > show measurements
                name
                > show series
                key
                > show tag keys
                > show field keys
                fieldKey fieldType
                ack      boolean
                from     string
                q        float
                value    string
                fieldKey fieldType
                ack      boolean
                from     string
                q        float
                value    boolean
                fieldKey fieldType
                ack      boolean
                from     string
                q        float
                value    boolean
                fieldKey fieldType
                ack      boolean
                from     string
                q        float
                value    boolean
                fieldKey fieldType
                ack      boolean
                from     string
                q        float
                value    boolean
                fieldKey fieldType
                ack      boolean
                from     string
                q        float
                value    boolean
                fieldKey fieldType
                ack      boolean
                from     string
                q        float
                value    boolean
                fieldKey fieldType
                ack      boolean
                from     string
                q        float
                value    boolean
                fieldKey fieldType
                ack      boolean
                from     string
                q        float
                value    boolean
                fieldKey fieldType
                ack      boolean
                from     string
                q        float
                value    float
                fieldKey fieldType
                ack      boolean
                from     string
                q        float
                value    float
                fieldKey fieldType
                ack      boolean
                from     string
                q        float
                value    float
                fieldKey fieldType
                ack      boolean
                from     string
                q        float
                value    float
                fieldKey fieldType
                ack      boolean
                from     string
                q        float
                value    float
                fieldKey fieldType
                ack      boolean
                from     string
                q        float
                value    float
                fieldKey fieldType
                ack      boolean
                from     string
                q        float
                value    float
                fieldKey fieldType
                ack      boolean
                from     string
                q        float
                value    float
                fieldKey fieldType
                ack      boolean
                from     string
                q        float
                value    float
                fieldKey fieldType
                ack      boolean
                from     string
                q        float
                value    float
                fieldKey fieldType
                ack      boolean
                from     string
                q        float
                value    float
                fieldKey fieldType
                ack      boolean
                from     string
                q        float
                value    float
                fieldKey fieldType
                ack      boolean
                from     string
                q        float
                value    float
                fieldKey fieldType
                ack      boolean
                from     string
                q        float
                value    float
                fieldKey fieldType
                ack      boolean
                from     string
                q        float
                value    float
                fieldKey fieldType
                ack      boolean
                from     string
                q        float
                value    float
                fieldKey fieldType
                ack      boolean
                from     string
                q        float
                value    float
                fieldKey fieldType
                ack      boolean
                from     string
                q        float
                value    float
                fieldKey fieldType
                ack      boolean
                from     string
                q        float
                value    float
                fieldKey fieldType
                ack      boolean
                from     string
                q        float
                value    float
                fieldKey fieldType
                ack      boolean
                from     string
                q        float
                value    float
                fieldKey fieldType
                ack      boolean
                from     string
                q        float
                value    float
                Freundliche Grüße
                Michael
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #77
                dort musst du deine URL eingeben, die ist nur als Beispiel "schwach sichtbar" hinterlegt
                Access muss auf Server stehen
                ganz unten bei Http Method auf Get stellen
                auf der Konsole
                influx
                use iobroker
                show series
                wenn du auf select measurement klickst, sollte sich eine Liste öffnen, mit allen Datenpunkten, die du geloggt hast
                  auf der Konsole
                  influx
                  use iobroker
                  show series
                  Altersrentner
                  #78
                  @crunchip Danke für Deine Nachricht.
                  Habe das jetzt umgestellt.
                  Aber er bringt mir einen Error
                  • A Altersrentner
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #79
                    @Altersrentner du hast die URL falsch eingegeben, hast das
                    http://
                    vor deiner Ip vergessen
                      http://
                      Altersrentner
                      #80
                      @crunchip Danke,
                      dachte das macht er selbst😧
                      Jetzt gibt es auch Werte aber nur Fhem Schalter.
                      Keine Temperaturen z.B. von mi.
                      Diese werden aber über influx aufgezeichnet
                      • A Altersrentner
                        @crunchip Danke,
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #81
                        @Altersrentner hast du ne zweite Datenbank angelegt?
                        oben steht InfluxDB-1
                        desweiteren, wenn du sehr viele Datenpunkte loggst, erscheinen die nicht mehr alle in der Liste, dann kannst du manuell reinschreiben, wen du auf das select measurement klickst
                        in deinem Fall
                          in deinem Fall
                          Altersrentner
                          #82
                          @crunchip Hallo,
                          Habe Dich nicht vergessen!!
                          Bin wieder ein Stück weiter gekommen und zwar bis zur Einbindung
                          des dashboard in die vis. Hier hakt es jetzt wieder.
                          In dem Video
                          1:35:12 wird erklärt wie es klappt.
                          Anschließend stop und start.
                          Aber leider bei mir nicht.
                          Habe in der grafana ini die beiden Werte geändert.
                          Aber wie gesagt ohne Erfolg.
                          • A Altersrentner
                            @crunchip Hallo,
                            In dem Video
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #83
                            @Altersrentner ok, wo genau scheitert es nun, bzw was funktioniert nicht?
                            Alle Befehle sind doch unter dem Video aufgeführt
                            Grafana vorbereiten:
                            /etc/grafana/grafana.ini bearbeiten ( z.b. sudo nano /etc/grafana/grafana.ini )
                            Das Einbetten von Grafiken erlauben:
                            im Abschnitt Security folgende Zeile hinzuzufügen: allow_embedding=true:
                            [security]
                            Den Zugriff ohne Login erlauben:
                            [auth.anonymous]
                            # enable anonymous
                            access enabled = true
                            # specify organization name that should be used for unauthenticated users
                            org_name = Deine_Firma.com
                            # specify role for unauthenticated users
                            org_role = Viewer
                            Darauf achten, dass wenn
                            org_role = Viewer
                            eingetragen ist, muss der org_name auch in den Einstellungen auf der Weboberfläche vorgenommen werden.
                            Links Zahnrad, Preferences, Organisation Name „Deine_Firma.com“
                            Änderungen aktivieren durch restart grafana:
                            sudo service grafana-server restart
                            welche hast du geändert?
                            du musst folgendes eintragen, an der Stelle, siehe screen
                            #embedding
                            und diese Einstellung vornehmen (org_name = musst mit deinem ersetzen) in meinem Fall, hab ich diese IoBroker genannt
                              [security]
                              [auth.anonymous]
                              # enable anonymous
                              org_role = Viewer
                              org_role = Viewer
                              #embedding
                              Altersrentner
                              #84
                              @crunchip Guten Morgen,
                              Ja die Befehle habe ich auch gesehen.
                              Wie auf den Anhängen zu sehen sind die Einstellungen auch erfolgt.
                              Die Graphen werden nicht angezeigt.
                              Da Ja im zweiten Bild ;
                              org_role = Viewer
                              eingetragen ist, soll Viewer auch in den Einstellungen eingetragen werden.
                              Aber wo???
                              Wünsche einen schönen Sonntag
                              Gruß Michael
                              • A Altersrentner
                                org_role = Viewer
                                Aber wo???
                                Gruß Michael
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #85
                                org_role = Viewer
                                Aber wo???
                                auf der Grafana Seite links im Reiter, das Symbol/Server Admin (unter dem Zahnrad), kommst zu den Einstellungen.
                                danach auf Orgs, dann siehst du die ID1 IoBroker, diese klickst du an.
                                dort siehst du deinen hinterlegten User (Rolle)
                                  org_role = Viewer
                                  Aber wo???
                                  Altersrentner
                                  #86
                                  @crunchip Danke,
                                  Habe ich gefunden,
                                  Wie zu sehen Role steht jetzt auf Admin.
                                  Kann aber nicht auf Viewer wechseln.
                                  Es kommt eine Meldung, das Wechsel nicht möglich ist
                                  • A Altersrentner
                                    @crunchip Danke,
                                    Habe ich gefunden,
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #87
                                    @Altersrentner hab ich auch so, nur einen User (admin) angelegt
                                    wenn du dein Dashboard aufrufst, geh mal auf das Zahnrad(dashboard settings) oben rechts.
                                    Danach links im Reiter auf Permissions, sollte so aussehen
                                      Altersrentner
                                      #88
                                      @crunchip OK
                                      • A Altersrentner
                                        @crunchip OK
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #89
                                        @Altersrentner und im iframe wird nichts angezeigt?
                                        nach der Änderung in der grafana.ini hast du aber
                                        ausgeführt?
                                          ausgeführt?
                                          Altersrentner
                                          #90
                                          @crunchip ja, stop und start
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo service grafana-server stop
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo service grafana-server start
