  4. [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation
    6.4k
influxdb
178 Beiträge 12 Kommentatoren 43.0k Aufrufe 11 Beobachtet
    @Altersrentner
    @Altersrentner sagte in [Noch nicht Geklärt ] Problem bei Influx Installation:
    Ich war immer davon ausgegangen, das die config auch entfernt wurde.
    Habe dann alle Zeilen bis auf bind.... auskommentiert
    denke, das hängt damit zusammen
    in der influxdb.conf musst du eigentlich gar nichts ändern, zumindest nicht in deinem Fall
    meinst du den Teil [http]? der sollte so aussehen
    Altersrentner
    #73
    @crunchip
    Ja ich meine den http Bereich.
    Laut Beschreibungen sollten folgende Einträge
    kommentiert werden.
    [http]
     enabled = true
     bind-address = ":8086"
     auth-enabled = true
     log-enabled = true
     write-tracing = false
     pprof-enabled = false
     https-enabled = false
     https-certificate = "/etc/ssl/influxdb.pem"
    Ich habe alle außer
     auth-enabled = true
    kommentiert, weil dieser die Ampel blockiert.
    • A Altersrentner
      @crunchip
      kommentiert werden.
      [http]
       enabled = true
       auth-enabled = true
       log-enabled = true
      Ich habe alle außer
       auth-enabled = true
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #74
      @Altersrentner bei mir ist das so für [http]
      die 3 sind aktiv
      enabled = true
      pprof-enabled = true
      alles andere ist auskommentiert
      A 2 Antworten Letzte Antwort
        die 3 sind aktiv
        enabled = true
        Altersrentner
        #75
        @crunchip Danke,
        Werde ich probieren😊
          die 3 sind aktiv
          enabled = true
          Altersrentner
          schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
          #76
          @crunchip Guten Morgen und einen schönen Feiertag;
          Bin jetzt damit beschäftigt Grafana einzurichten.
          Aber auch hier ist alles anders wie normal.
          Es beginnt schon mit der Eingabe der Settings
          Grafana verbindet sich nur wenn unter Access "BROWSER" ausgewählt ist.
          Habe viel gesucht und überall nur Verbindung über Server gefunden.
          Deshalb die Frage ist Browser OK oder eher nicht.
          Nach diesem Video habe ich dann meine Datenpunkte konfiguriert und überprüft.
          https://www.youtube.com/watch?v=VXfpds4Rtqc&t=4072s
          Alles prima..
          In den Dashboard Einstellungen sollten dann die in influxdb geloggten Daten
          unter dem Reiter "select measurement" erscheinen. Das Feld bleibt aber leer.
          Wie kann ich prüfen, ob besagte date überhaupt in der influxdb auftauchen.
          Z. B. mit einem Befehl im Terminal.
          Ich bin doch noch etwas weiter gekommen.😊
          Connected to http://localhost:8086 version 1.8.3
          InfluxDB shell version: 1.8.3
          > show databases
          name
          _internal
          iobroker
          > use iobroker
          Using database iobroker
          > show measurements
          name
          influxdb.0.info.connection
          mihome.0.devices.magnet_158d00020910b2.state
          mihome.0.devices.magnet_158d00020b5d12.state
          mihome.0.devices.magnet_158d00020b5d69.state
          mihome.0.devices.magnet_158d0003e72274.state
          mihome.0.devices.magnet_158d0003e741ac.state
          mihome.0.devices.magnet_158d0003e74624.state
          mihome.0.devices.magnet_158d0003e746aa.state
          mihome.0.devices.magnet_158d0003e747f7.state
          mihome.0.devices.weather_v1_158d00023213f6.humidity
          mihome.0.devices.weather_v1_158d00023213f6.temperature
          mihome.0.devices.weather_v1_158d000232801d.humidity
          mihome.0.devices.weather_v1_158d000232801d.temperature
          mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.humidity
          mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature
          mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290a8.humidity
          mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290a8.temperature
          mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.humidity
          mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature
          mihome.0.devices.weather_v1_158d00024906fa.humidity
          mihome.0.devices.weather_v1_158d00024906fa.temperature
          mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b52b9.humidity
          mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b52b9.temperature
          mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b53b3.humidity
          mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b53b3.temperature
          mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b53ce.humidity
          mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b53ce.temperature
          mihome.0.devices.weather_v1_158d00036bd6ea.humidity
          mihome.0.devices.weather_v1_158d00036bd6ea.temperature
          mihome.0.devices.weather_v1_158d00036bd78e.humidity
          mihome.0.devices.weather_v1_158d00036bd78e.temperature
          > show series
          key
          > > Das Initallisieren des Grafana Server:
          ERR: error parsing query: found >, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREATE, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
          > show tag keys
          > show field keys
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    string
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    boolean
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    boolean
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    boolean
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    boolean
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    boolean
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    boolean
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    boolean
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    boolean
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    float
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    float
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    float
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    float
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    float
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    float
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    float
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    float
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    float
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    float
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    float
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    float
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    float
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    float
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    float
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    float
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    float
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    float
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    float
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    float
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    float
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    float
          Ist soweit alles richtig?
          Soweit erst mal zum aktuellen Stand.
          Freundliche Grüße
          Michael
          crunchipC B 2 Antworten Letzte Antwort
          • A Altersrentner
            Alles prima..
            > show databases
            name
            _internal
            iobroker
            > use iobroker
            > show measurements
            name
            > show series
            key
            > show tag keys
            > show field keys
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    string
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    boolean
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    boolean
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    boolean
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    boolean
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    boolean
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    boolean
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    boolean
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    boolean
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    float
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    float
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    float
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    float
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    float
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    float
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    float
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    float
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    float
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    float
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    float
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    float
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    float
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    float
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    float
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    float
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    float
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    float
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    float
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    float
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    float
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    float
            Freundliche Grüße
            Michael
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #77
            dort musst du deine URL eingeben, die ist nur als Beispiel "schwach sichtbar" hinterlegt
            Access muss auf Server stehen
            ganz unten bei Http Method auf Get stellen
            auf der Konsole
            influx
            use iobroker
            show series
            wenn du auf select measurement klickst, sollte sich eine Liste öffnen, mit allen Datenpunkten, die du geloggt hast
              auf der Konsole
              influx
              use iobroker
              show series
              Altersrentner
              #78
              @crunchip Danke für Deine Nachricht.
              Habe das jetzt umgestellt.
              Aber er bringt mir einen Error
              • A Altersrentner
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #79
                @Altersrentner du hast die URL falsch eingegeben, hast das
                http://
                vor deiner Ip vergessen
                  http://
                  Altersrentner
                  #80
                  @crunchip Danke,
                  dachte das macht er selbst😧
                  Jetzt gibt es auch Werte aber nur Fhem Schalter.
                  Keine Temperaturen z.B. von mi.
                  Diese werden aber über influx aufgezeichnet
                  • A Altersrentner
                    @crunchip Danke,
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #81
                    @Altersrentner hast du ne zweite Datenbank angelegt?
                    oben steht InfluxDB-1
                    desweiteren, wenn du sehr viele Datenpunkte loggst, erscheinen die nicht mehr alle in der Liste, dann kannst du manuell reinschreiben, wen du auf das select measurement klickst
                    in deinem Fall
                      in deinem Fall
                      Altersrentner
                      #82
                      @crunchip Hallo,
                      Habe Dich nicht vergessen!!
                      Bin wieder ein Stück weiter gekommen und zwar bis zur Einbindung
                      des dashboard in die vis. Hier hakt es jetzt wieder.
                      In dem Video
                      1:35:12 wird erklärt wie es klappt.
                      Anschließend stop und start.
                      Aber leider bei mir nicht.
                      Habe in der grafana ini die beiden Werte geändert.
                      Aber wie gesagt ohne Erfolg.
                      • A Altersrentner
                        @crunchip Hallo,
                        In dem Video
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #83
                        @Altersrentner ok, wo genau scheitert es nun, bzw was funktioniert nicht?
                        Alle Befehle sind doch unter dem Video aufgeführt
                        Grafana vorbereiten:
                        /etc/grafana/grafana.ini bearbeiten ( z.b. sudo nano /etc/grafana/grafana.ini )
                        Das Einbetten von Grafiken erlauben:
                        im Abschnitt Security folgende Zeile hinzuzufügen: allow_embedding=true:
                        [security]
                        Den Zugriff ohne Login erlauben:
                        [auth.anonymous]
                        # enable anonymous
                        access enabled = true
                        # specify organization name that should be used for unauthenticated users
                        org_name = Deine_Firma.com
                        # specify role for unauthenticated users
                        org_role = Viewer
                        Darauf achten, dass wenn
                        org_role = Viewer
                        eingetragen ist, muss der org_name auch in den Einstellungen auf der Weboberfläche vorgenommen werden.
                        Links Zahnrad, Preferences, Organisation Name „Deine_Firma.com“
                        Änderungen aktivieren durch restart grafana:
                        sudo service grafana-server restart
                        welche hast du geändert?
                        du musst folgendes eintragen, an der Stelle, siehe screen
                        #embedding
                        und diese Einstellung vornehmen (org_name = musst mit deinem ersetzen) in meinem Fall, hab ich diese IoBroker genannt
                          [security]
                          [auth.anonymous]
                          # enable anonymous
                          org_role = Viewer
                          org_role = Viewer
                          #embedding
                          Altersrentner
                          #84
                          @crunchip Guten Morgen,
                          Ja die Befehle habe ich auch gesehen.
                          Wie auf den Anhängen zu sehen sind die Einstellungen auch erfolgt.
                          Die Graphen werden nicht angezeigt.
                          Da Ja im zweiten Bild ;
                          org_role = Viewer
                          eingetragen ist, soll Viewer auch in den Einstellungen eingetragen werden.
                          Aber wo???
                          Wünsche einen schönen Sonntag
                          Gruß Michael
                          • A Altersrentner
                            org_role = Viewer
                            Aber wo???
                            Gruß Michael
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #85
                            org_role = Viewer
                            Aber wo???
                            auf der Grafana Seite links im Reiter, das Symbol/Server Admin (unter dem Zahnrad), kommst zu den Einstellungen.
                            danach auf Orgs, dann siehst du die ID1 IoBroker, diese klickst du an.
                            dort siehst du deinen hinterlegten User (Rolle)
                              org_role = Viewer
                              Aber wo???
                              Altersrentner
                              #86
                              @crunchip Danke,
                              Habe ich gefunden,
                              Wie zu sehen Role steht jetzt auf Admin.
                              Kann aber nicht auf Viewer wechseln.
                              Es kommt eine Meldung, das Wechsel nicht möglich ist
                              • A Altersrentner
                                @crunchip Danke,
                                Habe ich gefunden,
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #87
                                @Altersrentner hab ich auch so, nur einen User (admin) angelegt
                                wenn du dein Dashboard aufrufst, geh mal auf das Zahnrad(dashboard settings) oben rechts.
                                Danach links im Reiter auf Permissions, sollte so aussehen
                                  Altersrentner
                                  #88
                                  @crunchip OK
                                  • A Altersrentner
                                    @crunchip OK
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #89
                                    @Altersrentner und im iframe wird nichts angezeigt?
                                    nach der Änderung in der grafana.ini hast du aber
                                    ausgeführt?
                                      ausgeführt?
                                      Altersrentner
                                      #90
                                      @crunchip ja, stop und start
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo service grafana-server stop
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo service grafana-server start
                                      • A Altersrentner
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #91
                                        @Altersrentner dann bin ich überfragt, fällt mir leider im Moment nichts ein, warum und weshalb nichts angezeigt wird.
                                        das einzige was mir vorhin schon aufgefallen ist, das du scheinbar ne andere Grafana Version verwendest, denn
                                        #embedding
                                        steht normalerweise nicht in der aktuellen Version in der Grafana.ini und muss manuell nachgetragen werden, deshalb mein screen oben, dort hab ich das in dem Bereich (Security) unten angefügt
                                          #embedding
                                          Altersrentner
                                          #92
                                          @crunchip Ich werde heute Nachmittag nochmal ein neues System aufsetzen.
                                          Damit ist dann r. buster sauber. mal sehen was dann geschieht😧 😧 😧
