  4. [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation
    6.4k
influxdb
178 Beiträge 12 Kommentatoren 43.0k Aufrufe 11 Beobachtet
    @crunchip sagte in Problem bei Influx Installation:
    Und wenn du schon beim installieren bist, warum nicht gleich die neuste Version?
    Weil's da keinen passenden build für 32bit Raspian OS gibt. Alles arm64.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @Thomas-Braun stimmt, hatte ich nicht dran gedacht🤦 geht ja um nen raspberry
    • A Altersrentner
      @crunchip Hallo,
      Ich muss mich doch noch mal um Hilfe bitten.
      Nicht das jemand denkt ich bin zu düsig! aber es geling mir nicht
      Influxdb zu konfigurieren.
      Mehrmaliges löschen und wieder installieren hat nichts gebracht.
      Ich komme immer bis zu diesem Punkt:
      pi@raspberrypi:~ $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
      OK
      pi@raspberrypi:~ $ source /etc/lsb-release
      -bash: /etc/lsb-release: No such file or directory
      pi@raspberrypi:~ $ sudo source /etc/lsb-release
      sudo: source: command not found
      pi@raspberrypi:~ $ source /etc/os-release
      pi@raspberrypi:~ $ echo "deb https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
      deb https://repos.influxdata.com/  stable
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
      E: Malformed entry 1 in list file /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list (Component)
      E: The list of sources could not be read.
      pi@raspberrypi:~ $ echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
      deb https://repos.influxdata.com/debian buster stable
      Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
      Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
      Fetched 15.0 kB in 2s (9,888 B/s)
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree
      All packages are up to date.
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install influxdb
      The following NEW packages will be installed:
        influxdb
      0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
      Need to get 0 B/60.0 MB of archives.
      After this operation, 153 MB of additional disk space will be used.
      Selecting previously unselected package influxdb.
      (Reading database ... 63673 files and directories currently installed.)
      Preparing to unpack .../influxdb_1.8.3-1_armhf.deb ...
      Unpacking influxdb (1.8.3-1) ...
      Setting up influxdb (1.8.3-1) ...
      Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
      pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status influxdb.service
      ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: active (running) since Tue 2020-12-22 11:44:21 CET; 3h 12min ago
           Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
       Main PID: 5478 (influxd)
          Tasks: 14 (limit: 4915)
         CGroup: /system.slice/influxdb.service
                 └─5478 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
      Dec 22 14:55:30 raspberrypi influxd[5478]: ts=2020-12-22T13:55:30.303321Z lvl=info msg="failed to store statistic
      Dec 22 14:55:40 raspberrypi influxd[5478]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [22/Dec/2020:14:55:40 +0100] "GET /query?db=
      Dec 22 14:55:40 raspberrypi influxd[5478]: ts=2020-12-22T13:55:40.504680Z lvl=info msg="failed to store statistic
      Dec 22 14:55:50 raspberrypi influxd[5478]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [22/Dec/2020:14:55:50 +0100] "GET /query?db=
      Dec 22 14:56:00 raspberrypi influxd[5478]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [22/Dec/2020:14:56:00 +0100] "GET /query?db=
      Dec 22 14:56:10 raspberrypi influxd[5478]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [22/Dec/2020:14:56:10 +0100] "GET /query?db=
      Dec 22 14:56:21 raspberrypi influxd[5478]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [22/Dec/2020:14:56:20 +0100] "GET /query?db=
      Dec 22 14:56:31 raspberrypi influxd[5478]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [22/Dec/2020:14:56:31 +0100] "GET /query?db=
      Dec 22 14:56:41 raspberrypi influxd[5478]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [22/Dec/2020:14:56:41 +0100] "GET /query?db=
      Dec 22 14:56:51 raspberrypi influxd[5478]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [22/Dec/2020:14:56:51 +0100] "GET /query?db=
      pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl unmask influxdb.service
      pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start influxdb
      pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl enable influxdb.service
      pi@raspberrypi:~ $
      pi@raspberrypi:~ $
      pi@raspberrypi:~ $ sudo influx
      Connected to http://localhost:8086 version 1.8.3
      InfluxDB shell version: 1.8.3
      > CREATE DATABASE "iobroker"
      ERR: unable to parse authentication credentials
      Warning: It is possible this error is due to not setting a database.
      Please set a database with the command "use <database>".
      Alles was danach versucht wird einzugeben wird mit der
      letzten Fehlermeldung beantwortet
      Die influxdb.0 Ampel ist gelb.
      Dortige Eingaben sind wie gehabt
      Auch USE "iobroker" bringt das selbe Ergebnis.
      > auth
      username: admin
      password:
      > show database
      ERR: authorization failed
      > show databases
      Gestern habe ich eine andere Speicherkarte neu aufgesetzt.
      Rasphian buster und iobroker installiert und
      dort hat die Installation von influxdb und Grafana auf Anhieb geklappt.
      Ich vermute, das es in einer Konfigurationsdatei Einträge gibt,
      die diese Fehlermeldungen herforrufen.
      Freundliche Grüße
      Michael
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @Altersrentner wenn ich mich nicht Irre, kannst du das create database.... Weglassen auf der Konsole.
      Die wird nämlich automatisch angelegt, wenn du in deiner Influx Instanz, die Werte/Einstellungen gemacht hast und anschliessend startest. Das denke ich, behebt auch deinen Fehler
        Altersrentner
        @crunchip Hallo,
        😊 😊 😊 Es hat geklappt.
        Folgende Situation war gegeben,
        trotz mehrmaligem löschen der influxdb war aber noch die
        alte config vorhanden und damit die vormals kommentierten Zeilen.
        Ich war immer davon ausgegangen, das die config auch entfernt wurde.
        Habe dann alle Zeilen bis auf bind.... auskommentiert und damit hatten
        sich login und database selbst unter influxdb eingetragen.
        Das brachte dann SHOW..... ans Licht. ist zwar etwas komisch,
        denn in den Anleitungen wird ja immer geschrieben CREATE......
        Na ja - alles gut!! für heute reicht`s
        Ich bedanke mich nochmals für Eure Unterstützung!
        Freundliche Grüße und besinnliche Feiertage
        wünscht Michael
        • A Altersrentner
          @crunchip Hallo,
          wünscht Michael
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @Altersrentner sagte in [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation:
          Ja, man geht bei der offiziellen Anleitung auch nicht davon aus, das iobroker genutzt wird😉
          Nein, die config bleibt erhalten, daher hatte ich den Befehl oben genannt, damit alles "Restlos" gelöscht wird und du von Grundauf neu installeren kannst.
          • A Altersrentner
            Guten Morgen,
            Ich möchte meine Graphen zukünftig mittels Grafana darstellen.
            Dafür benötige ich die InfluxDB.
            Dazu habe ich mir sehr viele Videos angesehen und es sollte von der
            Sache her kein Problem sein, Aber der teufel steckt im Detail
            pi@raspberrypi:~ $ sudo service influxdb start
            Failed to connect to http://localhost:8086: Get http://localhost:8086/ping: dial       tcp [::1]:8086: connect: connection refused
            Please check your connection settings and ensure 'influxd' is running.
            pi@raspberrypi:~ $
            Heist:
            sudo influx Fehler beim Herstellen einer Verbindung zu http: // localhost: 8086: Abrufen von http: // localhost: 8086 / ping: Wählen von TCP [:: 1]: 8086: Verbinden: Verbindung abgelehnt
            Bitte überprüfen Sie Ihre Verbindungseinstellungen und stellen Sie sicher, dass 'influxd' ausgeführt wird.
            Wer kann mir bitte helfen das Problem zu lösen.
            Freundliche Grüße
            Michael
            Altersrentner
            schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
            @Altersrentner
            crunchip 👍 👍 👍
            • A Altersrentner
              @Altersrentner
              crunchip 👍 👍 👍
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @Altersrentner ein Tipp vorne weg, beim loggen eines Datenpunktes.
              Beim Auswahlmenü "Speichern unter" nicht Automatic auswählen, da es je nach Datenpunkt zu Problemen führen kann, wenn der zu loggende Datentyp z.b. vom Typ "boolean" oder "String" ist. Ein nachträgliches Ändern führt dazu, das keine Werte mehr in Grafana angezeigt werden und dieser dann erst aus der Datenbank gelöscht werden muss. Dementsprechend also gleich beim aktivieren den "richtigen Typ auswählen.
                Altersrentner
                #66
                @crunchip Hallo,
                Danke für Deinen Hinweis!!!!
                Ich kämpfe immer noch😧
                Möchte mit mi Temperaturen und Türmagneten anfangen.
                Natürlich steht alles auf Autom.
                Temperaturen sind ja Zahlen und Schalter Logikwerte.
                Ich habe aber nur die von Dir gezeigten Parameter zur Auswahl.
                Was benutze ich wo?
                • A Altersrentner
                  @crunchip Hallo,
                  Was benutze ich wo?
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #67
                  @Altersrentner ist richtig, siehst du im RAW des jeweiligen Datenpunktes, Stichwort Typ
                  Beispiel dein xiaomi Klima Sensor. Öffnest den Objektbaum.
                  Bei Temperatur und Humitidy jeweils, rechts auf den Schraubenschlüssel und config influx aufrufen, da erscheint dann das Fenster, wie in meinem Screen.
                  Da der Typ in dem Fall "Number" ist ,wählst du dies entsprechend aus. Wenn du unten links "alias" frei lässt, erscheint dein geloggter Datenpunkt auch so wie er in iobroker benannt ist.
                  Wenn du dann unten mit ok bestätigst, füllt sich die Datenbank, sobald eine Änderung des Wertes stattgefunden hat.
                  Bei deinem Tür/Fensterkontakt gehst du genauso vor, jedoch ist da der Typ "boolean" auszuwählen.
                    Altersrentner
                    #68
                    @crunchip
                    Danke, habe jetzt erst mal wieder Futter.
                    Wünsche einen schönen Abend
                    Freundliche Grüße Michael
                    • A Altersrentner
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #69
                      @Altersrentner ich sitz noch auf Arbeit😁
                      A 2 Antworten Letzte Antwort
                        Altersrentner
                        #70
                        @crunchip In der jetzigen Situation bin ich recht froh,
                        meinen Pflichtteil seit sieben Jahren beendet zu haben.
                          Altersrentner
                          #71
                          @crunchip Ich noch mal,
                          Habe ein weiteres Problem lokalisiert.
                          Wenn ich in der influxdb
                          auth-enabled = true
                          aktiviere, schaltet die Ampel des Adapters nicht mehr auf Grün.
                          Habe alle 8 Positionen nacheinander getestet.
                          Gibt es dafür eine Erklärung?
                          Danke und
                          Gute Nacht
                          • A Altersrentner
                            auth-enabled = true
                            Danke und
                            Gute Nacht
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #72
                            @Altersrentner
                            @Altersrentner sagte in [Noch nicht Geklärt ] Problem bei Influx Installation:
                            denke, das hängt damit zusammen
                            in der influxdb.conf musst du eigentlich gar nichts ändern, zumindest nicht in deinem Fall
                            meinst du den Teil [http]? der sollte so aussehen
                              @Altersrentner
                              Altersrentner
                              #73
                              @crunchip
                              Ja ich meine den http Bereich.
                              Laut Beschreibungen sollten folgende Einträge
                              kommentiert werden.
                              [http]
                               enabled = true
                               bind-address = ":8086"
                               auth-enabled = true
                               log-enabled = true
                               write-tracing = false
                               pprof-enabled = false
                               https-enabled = false
                               https-certificate = "/etc/ssl/influxdb.pem"
                              Ich habe alle außer
                               auth-enabled = true
                              kommentiert, weil dieser die Ampel blockiert.
                              • A Altersrentner
                                @crunchip
                                kommentiert werden.
                                [http]
                                 enabled = true
                                 auth-enabled = true
                                 log-enabled = true
                                Ich habe alle außer
                                 auth-enabled = true
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #74
                                @Altersrentner bei mir ist das so für [http]
                                die 3 sind aktiv
                                enabled = true
                                pprof-enabled = true
                                alles andere ist auskommentiert
                                  die 3 sind aktiv
                                  enabled = true
                                  Altersrentner
                                  #75
                                  @crunchip Danke,
                                  Werde ich probieren😊
                                    die 3 sind aktiv
                                    enabled = true
                                    Altersrentner
                                    #76
                                    @crunchip Guten Morgen und einen schönen Feiertag;
                                    Bin jetzt damit beschäftigt Grafana einzurichten.
                                    Aber auch hier ist alles anders wie normal.
                                    Es beginnt schon mit der Eingabe der Settings
                                    Grafana verbindet sich nur wenn unter Access "BROWSER" ausgewählt ist.
                                    Habe viel gesucht und überall nur Verbindung über Server gefunden.
                                    Deshalb die Frage ist Browser OK oder eher nicht.
                                    Nach diesem Video habe ich dann meine Datenpunkte konfiguriert und überprüft.
                                    https://www.youtube.com/watch?v=VXfpds4Rtqc&t=4072s
                                    Alles prima..
                                    In den Dashboard Einstellungen sollten dann die in influxdb geloggten Daten
                                    unter dem Reiter "select measurement" erscheinen. Das Feld bleibt aber leer.
                                    Wie kann ich prüfen, ob besagte date überhaupt in der influxdb auftauchen.
                                    Z. B. mit einem Befehl im Terminal.
                                    Ich bin doch noch etwas weiter gekommen.😊
                                    > show databases
                                    name
                                    _internal
                                    iobroker
                                    > use iobroker
                                    Using database iobroker
                                    > show measurements
                                    name
                                    influxdb.0.info.connection
                                    mihome.0.devices.magnet_158d00020910b2.state
                                    mihome.0.devices.magnet_158d00020b5d12.state
                                    mihome.0.devices.magnet_158d00020b5d69.state
                                    mihome.0.devices.magnet_158d0003e72274.state
                                    mihome.0.devices.magnet_158d0003e741ac.state
                                    mihome.0.devices.magnet_158d0003e74624.state
                                    mihome.0.devices.magnet_158d0003e746aa.state
                                    mihome.0.devices.magnet_158d0003e747f7.state
                                    mihome.0.devices.weather_v1_158d00023213f6.humidity
                                    mihome.0.devices.weather_v1_158d00023213f6.temperature
                                    mihome.0.devices.weather_v1_158d000232801d.humidity
                                    mihome.0.devices.weather_v1_158d000232801d.temperature
                                    mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.humidity
                                    mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature
                                    mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290a8.humidity
                                    mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290a8.temperature
                                    mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.humidity
                                    mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature
                                    mihome.0.devices.weather_v1_158d00024906fa.humidity
                                    mihome.0.devices.weather_v1_158d00024906fa.temperature
                                    mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b52b9.humidity
                                    mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b52b9.temperature
                                    mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b53b3.humidity
                                    mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b53b3.temperature
                                    mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b53ce.humidity
                                    mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b53ce.temperature
                                    mihome.0.devices.weather_v1_158d00036bd6ea.humidity
                                    mihome.0.devices.weather_v1_158d00036bd6ea.temperature
                                    mihome.0.devices.weather_v1_158d00036bd78e.humidity
                                    mihome.0.devices.weather_v1_158d00036bd78e.temperature
                                    > show series
                                    key
                                    > > Das Initallisieren des Grafana Server:
                                    ERR: error parsing query: found >, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREATE, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
                                    > show tag keys
                                    > show field keys
                                    fieldKey fieldType
                                    ack      boolean
                                    from     string
                                    q        float
                                    value    string
                                    fieldKey fieldType
                                    ack      boolean
                                    from     string
                                    q        float
                                    value    boolean
                                    fieldKey fieldType
                                    ack      boolean
                                    from     string
                                    q        float
                                    value    boolean
                                    fieldKey fieldType
                                    ack      boolean
                                    from     string
                                    q        float
                                    value    boolean
                                    fieldKey fieldType
                                    ack      boolean
                                    from     string
                                    q        float
                                    value    boolean
                                    fieldKey fieldType
                                    ack      boolean
                                    from     string
                                    q        float
                                    value    boolean
                                    fieldKey fieldType
                                    ack      boolean
                                    from     string
                                    q        float
                                    value    boolean
                                    fieldKey fieldType
                                    ack      boolean
                                    from     string
                                    q        float
                                    value    boolean
                                    fieldKey fieldType
                                    ack      boolean
                                    from     string
                                    q        float
                                    value    boolean
                                    fieldKey fieldType
                                    ack      boolean
                                    from     string
                                    q        float
                                    value    float
                                    fieldKey fieldType
                                    ack      boolean
                                    from     string
                                    q        float
                                    value    float
                                    fieldKey fieldType
                                    ack      boolean
                                    from     string
                                    q        float
                                    value    float
                                    fieldKey fieldType
                                    ack      boolean
                                    from     string
                                    q        float
                                    value    float
                                    fieldKey fieldType
                                    ack      boolean
                                    from     string
                                    q        float
                                    value    float
                                    fieldKey fieldType
                                    ack      boolean
                                    from     string
                                    q        float
                                    value    float
                                    fieldKey fieldType
                                    ack      boolean
                                    from     string
                                    q        float
                                    value    float
                                    fieldKey fieldType
                                    ack      boolean
                                    from     string
                                    q        float
                                    value    float
                                    fieldKey fieldType
                                    ack      boolean
                                    from     string
                                    q        float
                                    value    float
                                    fieldKey fieldType
                                    ack      boolean
                                    from     string
                                    q        float
                                    value    float
                                    fieldKey fieldType
                                    ack      boolean
                                    from     string
                                    q        float
                                    value    float
                                    fieldKey fieldType
                                    ack      boolean
                                    from     string
                                    q        float
                                    value    float
                                    fieldKey fieldType
                                    ack      boolean
                                    from     string
                                    q        float
                                    value    float
                                    fieldKey fieldType
                                    ack      boolean
                                    from     string
                                    q        float
                                    value    float
                                    fieldKey fieldType
                                    ack      boolean
                                    from     string
                                    q        float
                                    value    float
                                    fieldKey fieldType
                                    ack      boolean
                                    from     string
                                    q        float
                                    value    float
                                    fieldKey fieldType
                                    ack      boolean
                                    from     string
                                    q        float
                                    value    float
                                    fieldKey fieldType
                                    ack      boolean
                                    from     string
                                    q        float
                                    value    float
                                    fieldKey fieldType
                                    ack      boolean
                                    from     string
                                    q        float
                                    value    float
                                    fieldKey fieldType
                                    ack      boolean
                                    from     string
                                    q        float
                                    value    float
                                    fieldKey fieldType
                                    ack      boolean
                                    from     string
                                    q        float
                                    value    float
                                    fieldKey fieldType
                                    ack      boolean
                                    from     string
                                    q        float
                                    value    float
                                    Ist soweit alles richtig?
                                    Soweit erst mal zum aktuellen Stand.
                                    Freundliche Grüße
                                    Michael
                                    crunchipC B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A Altersrentner
                                      Alles prima..
                                      > show databases
                                      name
                                      _internal
                                      iobroker
                                      > use iobroker
                                      > show measurements
                                      name
                                      > show series
                                      key
                                      > show tag keys
                                      > show field keys
                                      fieldKey fieldType
                                      ack      boolean
                                      from     string
                                      q        float
                                      value    string
                                      fieldKey fieldType
                                      ack      boolean
                                      from     string
                                      q        float
                                      value    boolean
                                      fieldKey fieldType
                                      ack      boolean
                                      from     string
                                      q        float
                                      value    boolean
                                      fieldKey fieldType
                                      ack      boolean
                                      from     string
                                      q        float
                                      value    boolean
                                      fieldKey fieldType
                                      ack      boolean
                                      from     string
                                      q        float
                                      value    boolean
                                      fieldKey fieldType
                                      ack      boolean
                                      from     string
                                      q        float
                                      value    boolean
                                      fieldKey fieldType
                                      ack      boolean
                                      from     string
                                      q        float
                                      value    boolean
                                      fieldKey fieldType
                                      ack      boolean
                                      from     string
                                      q        float
                                      value    boolean
                                      fieldKey fieldType
                                      ack      boolean
                                      from     string
                                      q        float
                                      value    boolean
                                      fieldKey fieldType
                                      ack      boolean
                                      from     string
                                      q        float
                                      value    float
                                      fieldKey fieldType
                                      ack      boolean
                                      from     string
                                      q        float
                                      value    float
                                      fieldKey fieldType
                                      ack      boolean
                                      from     string
                                      q        float
                                      value    float
                                      fieldKey fieldType
                                      ack      boolean
                                      from     string
                                      q        float
                                      value    float
                                      fieldKey fieldType
                                      ack      boolean
                                      from     string
                                      q        float
                                      value    float
                                      fieldKey fieldType
                                      ack      boolean
                                      from     string
                                      q        float
                                      value    float
                                      fieldKey fieldType
                                      ack      boolean
                                      from     string
                                      q        float
                                      value    float
                                      fieldKey fieldType
                                      ack      boolean
                                      from     string
                                      q        float
                                      value    float
                                      fieldKey fieldType
                                      ack      boolean
                                      from     string
                                      q        float
                                      value    float
                                      fieldKey fieldType
                                      ack      boolean
                                      from     string
                                      q        float
                                      value    float
                                      fieldKey fieldType
                                      ack      boolean
                                      from     string
                                      q        float
                                      value    float
                                      fieldKey fieldType
                                      ack      boolean
                                      from     string
                                      q        float
                                      value    float
                                      fieldKey fieldType
                                      ack      boolean
                                      from     string
                                      q        float
                                      value    float
                                      fieldKey fieldType
                                      ack      boolean
                                      from     string
                                      q        float
                                      value    float
                                      fieldKey fieldType
                                      ack      boolean
                                      from     string
                                      q        float
                                      value    float
                                      fieldKey fieldType
                                      ack      boolean
                                      from     string
                                      q        float
                                      value    float
                                      fieldKey fieldType
                                      ack      boolean
                                      from     string
                                      q        float
                                      value    float
                                      fieldKey fieldType
                                      ack      boolean
                                      from     string
                                      q        float
                                      value    float
                                      fieldKey fieldType
                                      ack      boolean
                                      from     string
                                      q        float
                                      value    float
                                      fieldKey fieldType
                                      ack      boolean
                                      from     string
                                      q        float
                                      value    float
                                      fieldKey fieldType
                                      ack      boolean
                                      from     string
                                      q        float
                                      value    float
                                      fieldKey fieldType
                                      ack      boolean
                                      from     string
                                      q        float
                                      value    float
                                      Freundliche Grüße
                                      Michael
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #77
                                      dort musst du deine URL eingeben, die ist nur als Beispiel "schwach sichtbar" hinterlegt
                                      Access muss auf Server stehen
                                      ganz unten bei Http Method auf Get stellen
                                      auf der Konsole
                                      influx
                                      use iobroker
                                      show series
                                      wenn du auf select measurement klickst, sollte sich eine Liste öffnen, mit allen Datenpunkten, die du geloggt hast
                                        auf der Konsole
                                        influx
                                        use iobroker
                                        show series
                                        Altersrentner
                                        #78
                                        @crunchip Danke für Deine Nachricht.
                                        Habe das jetzt umgestellt.
                                        Aber er bringt mir einen Error
                                        • A Altersrentner
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #79
                                          @Altersrentner du hast die URL falsch eingegeben, hast das
                                          http://
                                          vor deiner Ip vergessen
