  4. [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation
    6.5k
influxdb
178 Beiträge 12 Kommentatoren 43.0k Aufrufe 11 Beobachtet
    @Altersrentner auf die schnelle nicht, da ich unterwegs bin. Möglich, das sich ein Leerzeichen oder so mit eingeschlichen hat?
    Altersrentner
    schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
    @crunchip Hallo,
    Ich muss mich doch noch mal um Hilfe bitten.
    Nicht das jemand denkt ich bin zu düsig! aber es geling mir nicht
    Influxdb zu konfigurieren.
    Mehrmaliges löschen und wieder installieren hat nichts gebracht.
    Ich komme immer bis zu diesem Punkt:
    pi@raspberrypi:~ $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
    OK
    pi@raspberrypi:~ $ source /etc/lsb-release
    -bash: /etc/lsb-release: No such file or directory
    pi@raspberrypi:~ $ sudo source /etc/lsb-release
    sudo: source: command not found
    pi@raspberrypi:~ $ source /etc/os-release
    pi@raspberrypi:~ $ echo "deb https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
    deb https://repos.influxdata.com/  stable
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
    E: Malformed entry 1 in list file /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list (Component)
    E: The list of sources could not be read.
    pi@raspberrypi:~ $ echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
    deb https://repos.influxdata.com/debian buster stable
    Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
    Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
    Fetched 15.0 kB in 2s (9,888 B/s)
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree
    All packages are up to date.
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install influxdb
    The following NEW packages will be installed:
      influxdb
    0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
    Need to get 0 B/60.0 MB of archives.
    After this operation, 153 MB of additional disk space will be used.
    Selecting previously unselected package influxdb.
    (Reading database ... 63673 files and directories currently installed.)
    Preparing to unpack .../influxdb_1.8.3-1_armhf.deb ...
    Unpacking influxdb (1.8.3-1) ...
    Setting up influxdb (1.8.3-1) ...
    Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status influxdb.service
    ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
       Active: active (running) since Tue 2020-12-22 11:44:21 CET; 3h 12min ago
         Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
     Main PID: 5478 (influxd)
        Tasks: 14 (limit: 4915)
       CGroup: /system.slice/influxdb.service
               └─5478 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
    Dec 22 14:55:30 raspberrypi influxd[5478]: ts=2020-12-22T13:55:30.303321Z lvl=info msg="failed to store statistic
    Dec 22 14:55:40 raspberrypi influxd[5478]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [22/Dec/2020:14:55:40 +0100] "GET /query?db=
    Dec 22 14:55:40 raspberrypi influxd[5478]: ts=2020-12-22T13:55:40.504680Z lvl=info msg="failed to store statistic
    Dec 22 14:55:50 raspberrypi influxd[5478]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [22/Dec/2020:14:55:50 +0100] "GET /query?db=
    Dec 22 14:56:00 raspberrypi influxd[5478]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [22/Dec/2020:14:56:00 +0100] "GET /query?db=
    Dec 22 14:56:10 raspberrypi influxd[5478]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [22/Dec/2020:14:56:10 +0100] "GET /query?db=
    Dec 22 14:56:21 raspberrypi influxd[5478]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [22/Dec/2020:14:56:20 +0100] "GET /query?db=
    Dec 22 14:56:31 raspberrypi influxd[5478]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [22/Dec/2020:14:56:31 +0100] "GET /query?db=
    Dec 22 14:56:41 raspberrypi influxd[5478]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [22/Dec/2020:14:56:41 +0100] "GET /query?db=
    Dec 22 14:56:51 raspberrypi influxd[5478]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [22/Dec/2020:14:56:51 +0100] "GET /query?db=
    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl unmask influxdb.service
    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start influxdb
    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl enable influxdb.service
    pi@raspberrypi:~ $
    pi@raspberrypi:~ $
    pi@raspberrypi:~ $ sudo influx
    Connected to http://localhost:8086 version 1.8.3
    InfluxDB shell version: 1.8.3
    > CREATE DATABASE "iobroker"
    ERR: unable to parse authentication credentials
    Warning: It is possible this error is due to not setting a database.
    Please set a database with the command "use <database>".
    Alles was danach versucht wird einzugeben wird mit der
    letzten Fehlermeldung beantwortet
    Die influxdb.0 Ampel ist gelb.
    Dortige Eingaben sind wie gehabt
    Auch USE "iobroker" bringt das selbe Ergebnis.
    > auth
    username: admin
    password:
    > show database
    ERR: authorization failed
    > show databases
    Gestern habe ich eine andere Speicherkarte neu aufgesetzt.
    Rasphian buster und iobroker installiert und
    dort hat die Installation von influxdb und Grafana auf Anhieb geklappt.
    Ich vermute, das es in einer Konfigurationsdatei Einträge gibt,
    die diese Fehlermeldungen herforrufen.
    Freundliche Grüße
    Michael
    • A Altersrentner
      @crunchip Hallo,
      OK
        influxdb
      pi@raspberrypi:~ $
      pi@raspberrypi:~ $
      > auth
      username: admin
      password:
      > show database
      > show databases
      Freundliche Grüße
      Michael
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @Altersrentner du kannst influx löschen incl aller Abhängigkeiten und Konfigurationseinstellungen, mittels
      sudo apt-get autoremove --purge influxdb
      Anschliessend kannst du sauber neu installieren
      Und wenn du schon beim installieren bist, warum nicht gleich die neuste Version?
      https://portal.influxdata.com/downloads/
      Influxdb v 2.0.3
        Influxdb v 2.0.3
        @crunchip sagte in Problem bei Influx Installation:
        Weil's da keinen passenden build für 32bit Raspian OS gibt. Alles arm64.
        A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          Altersrentner
          @Thomas-Braun Hallo,
          So habe ich das auch gesehen!??
          Gruß Michael
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @Thomas-Braun stimmt, hatte ich nicht dran gedacht🤦 geht ja um nen raspberry
            • A Altersrentner
              @crunchip Hallo,
              OK
                influxdb
              pi@raspberrypi:~ $
              pi@raspberrypi:~ $
              > auth
              username: admin
              password:
              > show database
              > show databases
              Freundliche Grüße
              Michael
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @Altersrentner wenn ich mich nicht Irre, kannst du das create database.... Weglassen auf der Konsole.
              Die wird nämlich automatisch angelegt, wenn du in deiner Influx Instanz, die Werte/Einstellungen gemacht hast und anschliessend startest. Das denke ich, behebt auch deinen Fehler
                Altersrentner
                @crunchip Hallo,
                😊 😊 😊 Es hat geklappt.
                Folgende Situation war gegeben,
                trotz mehrmaligem löschen der influxdb war aber noch die
                alte config vorhanden und damit die vormals kommentierten Zeilen.
                Ich war immer davon ausgegangen, das die config auch entfernt wurde.
                Habe dann alle Zeilen bis auf bind.... auskommentiert und damit hatten
                sich login und database selbst unter influxdb eingetragen.
                Das brachte dann SHOW..... ans Licht. ist zwar etwas komisch,
                denn in den Anleitungen wird ja immer geschrieben CREATE......
                Na ja - alles gut!! für heute reicht`s
                Ich bedanke mich nochmals für Eure Unterstützung!
                Freundliche Grüße und besinnliche Feiertage
                wünscht Michael
                • A Altersrentner
                  @crunchip Hallo,
                  wünscht Michael
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @Altersrentner sagte in [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation:
                  Ja, man geht bei der offiziellen Anleitung auch nicht davon aus, das iobroker genutzt wird😉
                  Nein, die config bleibt erhalten, daher hatte ich den Befehl oben genannt, damit alles "Restlos" gelöscht wird und du von Grundauf neu installeren kannst.
                  • A Altersrentner
                    Guten Morgen,
                    Ich möchte meine Graphen zukünftig mittels Grafana darstellen.
                    Dafür benötige ich die InfluxDB.
                    Dazu habe ich mir sehr viele Videos angesehen und es sollte von der
                    Sache her kein Problem sein, Aber der teufel steckt im Detail
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo service influxdb start
                    Failed to connect to http://localhost:8086: Get http://localhost:8086/ping: dial       tcp [::1]:8086: connect: connection refused
                    Please check your connection settings and ensure 'influxd' is running.
                    pi@raspberrypi:~ $
                    Heist:
                    sudo influx Fehler beim Herstellen einer Verbindung zu http: // localhost: 8086: Abrufen von http: // localhost: 8086 / ping: Wählen von TCP [:: 1]: 8086: Verbinden: Verbindung abgelehnt
                    Bitte überprüfen Sie Ihre Verbindungseinstellungen und stellen Sie sicher, dass 'influxd' ausgeführt wird.
                    Wer kann mir bitte helfen das Problem zu lösen.
                    Freundliche Grüße
                    Michael
                    Altersrentner
                    @Altersrentner
                    crunchip 👍 👍 👍
                    • A Altersrentner
                      @Altersrentner
                      crunchip 👍 👍 👍
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @Altersrentner ein Tipp vorne weg, beim loggen eines Datenpunktes.
                      Beim Auswahlmenü "Speichern unter" nicht Automatic auswählen, da es je nach Datenpunkt zu Problemen führen kann, wenn der zu loggende Datentyp z.b. vom Typ "boolean" oder "String" ist. Ein nachträgliches Ändern führt dazu, das keine Werte mehr in Grafana angezeigt werden und dieser dann erst aus der Datenbank gelöscht werden muss. Dementsprechend also gleich beim aktivieren den "richtigen Typ auswählen.
                        Altersrentner
                        #66
                        @crunchip Hallo,
                        Danke für Deinen Hinweis!!!!
                        Ich kämpfe immer noch😧
                        Möchte mit mi Temperaturen und Türmagneten anfangen.
                        Natürlich steht alles auf Autom.
                        Temperaturen sind ja Zahlen und Schalter Logikwerte.
                        Ich habe aber nur die von Dir gezeigten Parameter zur Auswahl.
                        Was benutze ich wo?
                        • A Altersrentner
                          @crunchip Hallo,
                          Was benutze ich wo?
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #67
                          @Altersrentner ist richtig, siehst du im RAW des jeweiligen Datenpunktes, Stichwort Typ
                          Beispiel dein xiaomi Klima Sensor. Öffnest den Objektbaum.
                          Bei Temperatur und Humitidy jeweils, rechts auf den Schraubenschlüssel und config influx aufrufen, da erscheint dann das Fenster, wie in meinem Screen.
                          Da der Typ in dem Fall "Number" ist ,wählst du dies entsprechend aus. Wenn du unten links "alias" frei lässt, erscheint dein geloggter Datenpunkt auch so wie er in iobroker benannt ist.
                          Wenn du dann unten mit ok bestätigst, füllt sich die Datenbank, sobald eine Änderung des Wertes stattgefunden hat.
                          Bei deinem Tür/Fensterkontakt gehst du genauso vor, jedoch ist da der Typ "boolean" auszuwählen.
                            Altersrentner
                            #68
                            @crunchip
                            Danke, habe jetzt erst mal wieder Futter.
                            Wünsche einen schönen Abend
                            Freundliche Grüße Michael
                            • A Altersrentner
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #69
                              @Altersrentner ich sitz noch auf Arbeit😁
                              A 2 Antworten Letzte Antwort
                                Altersrentner
                                #70
                                @crunchip In der jetzigen Situation bin ich recht froh,
                                meinen Pflichtteil seit sieben Jahren beendet zu haben.
                                  Altersrentner
                                  #71
                                  @crunchip Ich noch mal,
                                  Habe ein weiteres Problem lokalisiert.
                                  Wenn ich in der influxdb
                                  auth-enabled = true
                                  aktiviere, schaltet die Ampel des Adapters nicht mehr auf Grün.
                                  Habe alle 8 Positionen nacheinander getestet.
                                  Gibt es dafür eine Erklärung?
                                  Danke und
                                  Gute Nacht
                                  • A Altersrentner
                                    auth-enabled = true
                                    Danke und
                                    Gute Nacht
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #72
                                    @Altersrentner
                                    @Altersrentner sagte in [Noch nicht Geklärt ] Problem bei Influx Installation:
                                    denke, das hängt damit zusammen
                                    in der influxdb.conf musst du eigentlich gar nichts ändern, zumindest nicht in deinem Fall
                                    meinst du den Teil [http]? der sollte so aussehen
                                      @Altersrentner
                                      Altersrentner
                                      #73
                                      @crunchip
                                      Ja ich meine den http Bereich.
                                      Laut Beschreibungen sollten folgende Einträge
                                      kommentiert werden.
                                      [http]
                                       enabled = true
                                       bind-address = ":8086"
                                       auth-enabled = true
                                       log-enabled = true
                                       write-tracing = false
                                       pprof-enabled = false
                                       https-enabled = false
                                       https-certificate = "/etc/ssl/influxdb.pem"
                                      Ich habe alle außer
                                       auth-enabled = true
                                      kommentiert, weil dieser die Ampel blockiert.
                                      • A Altersrentner
                                        @crunchip
                                        kommentiert werden.
                                        [http]
                                         enabled = true
                                         auth-enabled = true
                                         log-enabled = true
                                        Ich habe alle außer
                                         auth-enabled = true
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #74
                                        @Altersrentner bei mir ist das so für [http]
                                        die 3 sind aktiv
                                        enabled = true
                                        pprof-enabled = true
                                        alles andere ist auskommentiert
                                          die 3 sind aktiv
                                          enabled = true
                                          Altersrentner
                                          #75
                                          @crunchip Danke,
                                          Werde ich probieren😊
