  4. [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation
    6.4k
influxdb
178 Beiträge 12 Kommentatoren 43.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • A Altersrentner
    @crunchip Hallo,
    Der Ärger geht weiter.
    Heute Morgen war noch alles im grünen Bereich.
    Influydb lief, und der influxdb.0 Adapter war auch grün.
    Dann hatte ich grafana installiert.
    Konnte über Port 3000 zugreifen.
    Bei der Dateneingabe verlief alles gut nur bei Host war
    localhost vorgegeben. konnte auch nicht in IP geändert werden.
    Nach Sicherung kam die Meldung keine Verbindung möglich.
    Darauf habe ich in der influxdb.0 die iP in localhost geändert,
    in derHoffnung eine Verbindung zu bekommen.
    Leider klappte das nicht.
    Nach zurücksetzen localhost in IP bleibt die Ampel jetzt auf gelb.
    Habe dann grafana und den influxdb.0 Adapter deinstalliert.
    Adapter neu installiert, daten eingegeben, gestartet und die Ampel bleibt gelb.
    Im Terminal influxdb überprüft. alles ok, läuft.
    Das ist die Fehlermeldung aus dem log.
    influxdb.0	2020-12-21 11:05:35.664	error	(1453) Error: authorization failed
    influxdb.0	2020-12-21 11:05:35.659	info	(1453) Connecting http://192.168.178.41:8086 ...
    Juser und Paswort im Adapter sind die, In influxdb eingegebenen.
    Hast Du noch eine Idee?
    Gruß Michael
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @Altersrentner auf die schnelle nicht, da ich unterwegs bin. Möglich, das sich ein Leerzeichen oder so mit eingeschlichen hat?
      Altersrentner
      schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
      @crunchip Hallo,
      Ich muss mich doch noch mal um Hilfe bitten.
      Nicht das jemand denkt ich bin zu düsig! aber es geling mir nicht
      Influxdb zu konfigurieren.
      Mehrmaliges löschen und wieder installieren hat nichts gebracht.
      Ich komme immer bis zu diesem Punkt:
      pi@raspberrypi:~ $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
      OK
      pi@raspberrypi:~ $ source /etc/lsb-release
      -bash: /etc/lsb-release: No such file or directory
      pi@raspberrypi:~ $ sudo source /etc/lsb-release
      sudo: source: command not found
      pi@raspberrypi:~ $ source /etc/os-release
      pi@raspberrypi:~ $ echo "deb https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
      deb https://repos.influxdata.com/  stable
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
      E: Malformed entry 1 in list file /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list (Component)
      E: The list of sources could not be read.
      pi@raspberrypi:~ $ echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
      deb https://repos.influxdata.com/debian buster stable
      Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
      Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
      Fetched 15.0 kB in 2s (9,888 B/s)
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree
      All packages are up to date.
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install influxdb
      The following NEW packages will be installed:
        influxdb
      0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
      Need to get 0 B/60.0 MB of archives.
      After this operation, 153 MB of additional disk space will be used.
      Selecting previously unselected package influxdb.
      (Reading database ... 63673 files and directories currently installed.)
      Preparing to unpack .../influxdb_1.8.3-1_armhf.deb ...
      Unpacking influxdb (1.8.3-1) ...
      Setting up influxdb (1.8.3-1) ...
      Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
      pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status influxdb.service
      ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: active (running) since Tue 2020-12-22 11:44:21 CET; 3h 12min ago
           Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
       Main PID: 5478 (influxd)
          Tasks: 14 (limit: 4915)
         CGroup: /system.slice/influxdb.service
                 └─5478 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
      Dec 22 14:55:30 raspberrypi influxd[5478]: ts=2020-12-22T13:55:30.303321Z lvl=info msg="failed to store statistic
      Dec 22 14:55:40 raspberrypi influxd[5478]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [22/Dec/2020:14:55:40 +0100] "GET /query?db=
      Dec 22 14:55:40 raspberrypi influxd[5478]: ts=2020-12-22T13:55:40.504680Z lvl=info msg="failed to store statistic
      Dec 22 14:55:50 raspberrypi influxd[5478]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [22/Dec/2020:14:55:50 +0100] "GET /query?db=
      Dec 22 14:56:00 raspberrypi influxd[5478]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [22/Dec/2020:14:56:00 +0100] "GET /query?db=
      Dec 22 14:56:10 raspberrypi influxd[5478]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [22/Dec/2020:14:56:10 +0100] "GET /query?db=
      Dec 22 14:56:21 raspberrypi influxd[5478]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [22/Dec/2020:14:56:20 +0100] "GET /query?db=
      Dec 22 14:56:31 raspberrypi influxd[5478]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [22/Dec/2020:14:56:31 +0100] "GET /query?db=
      Dec 22 14:56:41 raspberrypi influxd[5478]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [22/Dec/2020:14:56:41 +0100] "GET /query?db=
      Dec 22 14:56:51 raspberrypi influxd[5478]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [22/Dec/2020:14:56:51 +0100] "GET /query?db=
      pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl unmask influxdb.service
      pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start influxdb
      pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl enable influxdb.service
      pi@raspberrypi:~ $
      pi@raspberrypi:~ $
      pi@raspberrypi:~ $ sudo influx
      Connected to http://localhost:8086 version 1.8.3
      InfluxDB shell version: 1.8.3
      > CREATE DATABASE "iobroker"
      ERR: unable to parse authentication credentials
      Warning: It is possible this error is due to not setting a database.
      Please set a database with the command "use <database>".
      Alles was danach versucht wird einzugeben wird mit der
      letzten Fehlermeldung beantwortet
      Die influxdb.0 Ampel ist gelb.
      Dortige Eingaben sind wie gehabt
      Auch USE "iobroker" bringt das selbe Ergebnis.
      > auth
      username: admin
      password:
      > show database
      ERR: authorization failed
      > show databases
      Gestern habe ich eine andere Speicherkarte neu aufgesetzt.
      Rasphian buster und iobroker installiert und
      dort hat die Installation von influxdb und Grafana auf Anhieb geklappt.
      Ich vermute, das es in einer Konfigurationsdatei Einträge gibt,
      die diese Fehlermeldungen herforrufen.
      Freundliche Grüße
      Michael
      • A Altersrentner
        @crunchip Hallo,
        OK
          influxdb
        pi@raspberrypi:~ $
        pi@raspberrypi:~ $
        > auth
        username: admin
        password:
        > show database
        > show databases
        Freundliche Grüße
        Michael
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @Altersrentner du kannst influx löschen incl aller Abhängigkeiten und Konfigurationseinstellungen, mittels
        sudo apt-get autoremove --purge influxdb
        Anschliessend kannst du sauber neu installieren
        Und wenn du schon beim installieren bist, warum nicht gleich die neuste Version?
        https://portal.influxdata.com/downloads/
        Influxdb v 2.0.3
          Influxdb v 2.0.3
          @crunchip sagte in Problem bei Influx Installation:
          Weil's da keinen passenden build für 32bit Raspian OS gibt. Alles arm64.
          A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            Altersrentner
            @Thomas-Braun Hallo,
            So habe ich das auch gesehen!??
            Gruß Michael
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @Thomas-Braun stimmt, hatte ich nicht dran gedacht🤦 geht ja um nen raspberry
              • A Altersrentner
                @crunchip Hallo,
                OK
                  influxdb
                pi@raspberrypi:~ $
                pi@raspberrypi:~ $
                > auth
                username: admin
                password:
                > show database
                > show databases
                Freundliche Grüße
                Michael
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @Altersrentner wenn ich mich nicht Irre, kannst du das create database.... Weglassen auf der Konsole.
                Die wird nämlich automatisch angelegt, wenn du in deiner Influx Instanz, die Werte/Einstellungen gemacht hast und anschliessend startest. Das denke ich, behebt auch deinen Fehler
                  Altersrentner
                  @crunchip Hallo,
                  😊 😊 😊 Es hat geklappt.
                  Folgende Situation war gegeben,
                  trotz mehrmaligem löschen der influxdb war aber noch die
                  alte config vorhanden und damit die vormals kommentierten Zeilen.
                  Ich war immer davon ausgegangen, das die config auch entfernt wurde.
                  Habe dann alle Zeilen bis auf bind.... auskommentiert und damit hatten
                  sich login und database selbst unter influxdb eingetragen.
                  Das brachte dann SHOW..... ans Licht. ist zwar etwas komisch,
                  denn in den Anleitungen wird ja immer geschrieben CREATE......
                  Na ja - alles gut!! für heute reicht`s
                  Ich bedanke mich nochmals für Eure Unterstützung!
                  Freundliche Grüße und besinnliche Feiertage
                  wünscht Michael
                  • A Altersrentner
                    @crunchip Hallo,
                    wünscht Michael
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @Altersrentner sagte in [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation:
                    Ja, man geht bei der offiziellen Anleitung auch nicht davon aus, das iobroker genutzt wird😉
                    Nein, die config bleibt erhalten, daher hatte ich den Befehl oben genannt, damit alles "Restlos" gelöscht wird und du von Grundauf neu installeren kannst.
                    • A Altersrentner
                      Guten Morgen,
                      Ich möchte meine Graphen zukünftig mittels Grafana darstellen.
                      Dafür benötige ich die InfluxDB.
                      Dazu habe ich mir sehr viele Videos angesehen und es sollte von der
                      Sache her kein Problem sein, Aber der teufel steckt im Detail
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo service influxdb start
                      Failed to connect to http://localhost:8086: Get http://localhost:8086/ping: dial       tcp [::1]:8086: connect: connection refused
                      Please check your connection settings and ensure 'influxd' is running.
                      pi@raspberrypi:~ $
                      Heist:
                      sudo influx Fehler beim Herstellen einer Verbindung zu http: // localhost: 8086: Abrufen von http: // localhost: 8086 / ping: Wählen von TCP [:: 1]: 8086: Verbinden: Verbindung abgelehnt
                      Bitte überprüfen Sie Ihre Verbindungseinstellungen und stellen Sie sicher, dass 'influxd' ausgeführt wird.
                      Wer kann mir bitte helfen das Problem zu lösen.
                      Freundliche Grüße
                      Michael
                      Altersrentner
                      @Altersrentner
                      crunchip 👍 👍 👍
                      • A Altersrentner
                        @Altersrentner
                        crunchip 👍 👍 👍
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @Altersrentner ein Tipp vorne weg, beim loggen eines Datenpunktes.
                        Beim Auswahlmenü "Speichern unter" nicht Automatic auswählen, da es je nach Datenpunkt zu Problemen führen kann, wenn der zu loggende Datentyp z.b. vom Typ "boolean" oder "String" ist. Ein nachträgliches Ändern führt dazu, das keine Werte mehr in Grafana angezeigt werden und dieser dann erst aus der Datenbank gelöscht werden muss. Dementsprechend also gleich beim aktivieren den "richtigen Typ auswählen.
                          Altersrentner
                          #66
                          @crunchip Hallo,
                          Danke für Deinen Hinweis!!!!
                          Ich kämpfe immer noch😧
                          Möchte mit mi Temperaturen und Türmagneten anfangen.
                          Natürlich steht alles auf Autom.
                          Temperaturen sind ja Zahlen und Schalter Logikwerte.
                          Ich habe aber nur die von Dir gezeigten Parameter zur Auswahl.
                          Was benutze ich wo?
                          • A Altersrentner
                            @crunchip Hallo,
                            Was benutze ich wo?
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #67
                            @Altersrentner ist richtig, siehst du im RAW des jeweiligen Datenpunktes, Stichwort Typ
                            Beispiel dein xiaomi Klima Sensor. Öffnest den Objektbaum.
                            Bei Temperatur und Humitidy jeweils, rechts auf den Schraubenschlüssel und config influx aufrufen, da erscheint dann das Fenster, wie in meinem Screen.
                            Da der Typ in dem Fall "Number" ist ,wählst du dies entsprechend aus. Wenn du unten links "alias" frei lässt, erscheint dein geloggter Datenpunkt auch so wie er in iobroker benannt ist.
                            Wenn du dann unten mit ok bestätigst, füllt sich die Datenbank, sobald eine Änderung des Wertes stattgefunden hat.
                            Bei deinem Tür/Fensterkontakt gehst du genauso vor, jedoch ist da der Typ "boolean" auszuwählen.
                              Altersrentner
                              #68
                              @crunchip
                              Danke, habe jetzt erst mal wieder Futter.
                              Wünsche einen schönen Abend
                              Freundliche Grüße Michael
                              • A Altersrentner
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #69
                                @Altersrentner ich sitz noch auf Arbeit😁
                                A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Altersrentner
                                  #70
                                  @crunchip In der jetzigen Situation bin ich recht froh,
                                  meinen Pflichtteil seit sieben Jahren beendet zu haben.
                                    Altersrentner
                                    #71
                                    @crunchip Ich noch mal,
                                    Habe ein weiteres Problem lokalisiert.
                                    Wenn ich in der influxdb
                                    auth-enabled = true
                                    aktiviere, schaltet die Ampel des Adapters nicht mehr auf Grün.
                                    Habe alle 8 Positionen nacheinander getestet.
                                    Gibt es dafür eine Erklärung?
                                    Danke und
                                    Gute Nacht
                                    • A Altersrentner
                                      auth-enabled = true
                                      Danke und
                                      Gute Nacht
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #72
                                      @Altersrentner
                                      @Altersrentner sagte in [Noch nicht Geklärt ] Problem bei Influx Installation:
                                      denke, das hängt damit zusammen
                                      in der influxdb.conf musst du eigentlich gar nichts ändern, zumindest nicht in deinem Fall
                                      meinst du den Teil [http]? der sollte so aussehen
                                        @Altersrentner
                                        Altersrentner
                                        #73
                                        @crunchip
                                        Ja ich meine den http Bereich.
                                        Laut Beschreibungen sollten folgende Einträge
                                        kommentiert werden.
                                        [http]
                                         enabled = true
                                         bind-address = ":8086"
                                         auth-enabled = true
                                         log-enabled = true
                                         write-tracing = false
                                         pprof-enabled = false
                                         https-enabled = false
                                         https-certificate = "/etc/ssl/influxdb.pem"
                                        Ich habe alle außer
                                         auth-enabled = true
                                        kommentiert, weil dieser die Ampel blockiert.
                                        • A Altersrentner
                                          @crunchip
                                          kommentiert werden.
                                          [http]
                                           enabled = true
                                           auth-enabled = true
                                           log-enabled = true
                                          Ich habe alle außer
                                           auth-enabled = true
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #74
                                          @Altersrentner bei mir ist das so für [http]
                                          die 3 sind aktiv
                                          enabled = true
                                          pprof-enabled = true
                                          alles andere ist auskommentiert
