  4. [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation
    6.4k
influxdb
178 Beiträge 12 Kommentatoren 43.0k Aufrufe 11 Beobachtet
    @Altersrentner du kannst influx löschen incl aller Abhängigkeiten und Konfigurationseinstellungen, mittels
    sudo apt-get autoremove --purge influxdb
    Anschliessend kannst du sauber neu installieren
    Und wenn du schon beim installieren bist, warum nicht gleich die neuste Version?
    https://portal.influxdata.com/downloads/
    Influxdb v 2.0.3
    @crunchip sagte in Problem bei Influx Installation:
    Weil's da keinen passenden build für 32bit Raspian OS gibt. Alles arm64.
    A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      Altersrentner
      @Thomas-Braun Hallo,
      So habe ich das auch gesehen!??
      Gruß Michael
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @Thomas-Braun stimmt, hatte ich nicht dran gedacht🤦 geht ja um nen raspberry
        • A Altersrentner
          @crunchip Hallo,
          Ich muss mich doch noch mal um Hilfe bitten.
          Nicht das jemand denkt ich bin zu düsig! aber es geling mir nicht
          Influxdb zu konfigurieren.
          Mehrmaliges löschen und wieder installieren hat nichts gebracht.
          Ich komme immer bis zu diesem Punkt:
          pi@raspberrypi:~ $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
          OK
          pi@raspberrypi:~ $ source /etc/lsb-release
          -bash: /etc/lsb-release: No such file or directory
          pi@raspberrypi:~ $ sudo source /etc/lsb-release
          sudo: source: command not found
          pi@raspberrypi:~ $ source /etc/os-release
          pi@raspberrypi:~ $ echo "deb https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
          deb https://repos.influxdata.com/  stable
          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
          E: Malformed entry 1 in list file /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list (Component)
          E: The list of sources could not be read.
          pi@raspberrypi:~ $ echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
          deb https://repos.influxdata.com/debian buster stable
          Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
          Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
          Fetched 15.0 kB in 2s (9,888 B/s)
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree
          All packages are up to date.
          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install influxdb
          The following NEW packages will be installed:
            influxdb
          0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
          Need to get 0 B/60.0 MB of archives.
          After this operation, 153 MB of additional disk space will be used.
          Selecting previously unselected package influxdb.
          (Reading database ... 63673 files and directories currently installed.)
          Preparing to unpack .../influxdb_1.8.3-1_armhf.deb ...
          Unpacking influxdb (1.8.3-1) ...
          Setting up influxdb (1.8.3-1) ...
          Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
          pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status influxdb.service
          ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
             Active: active (running) since Tue 2020-12-22 11:44:21 CET; 3h 12min ago
               Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
           Main PID: 5478 (influxd)
              Tasks: 14 (limit: 4915)
             CGroup: /system.slice/influxdb.service
                     └─5478 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
          Dec 22 14:55:30 raspberrypi influxd[5478]: ts=2020-12-22T13:55:30.303321Z lvl=info msg="failed to store statistic
          Dec 22 14:55:40 raspberrypi influxd[5478]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [22/Dec/2020:14:55:40 +0100] "GET /query?db=
          Dec 22 14:55:40 raspberrypi influxd[5478]: ts=2020-12-22T13:55:40.504680Z lvl=info msg="failed to store statistic
          Dec 22 14:55:50 raspberrypi influxd[5478]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [22/Dec/2020:14:55:50 +0100] "GET /query?db=
          Dec 22 14:56:00 raspberrypi influxd[5478]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [22/Dec/2020:14:56:00 +0100] "GET /query?db=
          Dec 22 14:56:10 raspberrypi influxd[5478]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [22/Dec/2020:14:56:10 +0100] "GET /query?db=
          Dec 22 14:56:21 raspberrypi influxd[5478]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [22/Dec/2020:14:56:20 +0100] "GET /query?db=
          Dec 22 14:56:31 raspberrypi influxd[5478]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [22/Dec/2020:14:56:31 +0100] "GET /query?db=
          Dec 22 14:56:41 raspberrypi influxd[5478]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [22/Dec/2020:14:56:41 +0100] "GET /query?db=
          Dec 22 14:56:51 raspberrypi influxd[5478]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [22/Dec/2020:14:56:51 +0100] "GET /query?db=
          pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl unmask influxdb.service
          pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start influxdb
          pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl enable influxdb.service
          pi@raspberrypi:~ $
          pi@raspberrypi:~ $
          pi@raspberrypi:~ $ sudo influx
          Connected to http://localhost:8086 version 1.8.3
          InfluxDB shell version: 1.8.3
          > CREATE DATABASE "iobroker"
          ERR: unable to parse authentication credentials
          Warning: It is possible this error is due to not setting a database.
          Please set a database with the command "use <database>".
          Alles was danach versucht wird einzugeben wird mit der
          letzten Fehlermeldung beantwortet
          Die influxdb.0 Ampel ist gelb.
          Dortige Eingaben sind wie gehabt
          Auch USE "iobroker" bringt das selbe Ergebnis.
          > auth
          username: admin
          password:
          > show database
          ERR: authorization failed
          > show databases
          Gestern habe ich eine andere Speicherkarte neu aufgesetzt.
          Rasphian buster und iobroker installiert und
          dort hat die Installation von influxdb und Grafana auf Anhieb geklappt.
          Ich vermute, das es in einer Konfigurationsdatei Einträge gibt,
          die diese Fehlermeldungen herforrufen.
          Freundliche Grüße
          Michael
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @Altersrentner wenn ich mich nicht Irre, kannst du das create database.... Weglassen auf der Konsole.
          Die wird nämlich automatisch angelegt, wenn du in deiner Influx Instanz, die Werte/Einstellungen gemacht hast und anschliessend startest. Das denke ich, behebt auch deinen Fehler
            Altersrentner
            @crunchip Hallo,
            😊 😊 😊 Es hat geklappt.
            Folgende Situation war gegeben,
            trotz mehrmaligem löschen der influxdb war aber noch die
            alte config vorhanden und damit die vormals kommentierten Zeilen.
            Ich war immer davon ausgegangen, das die config auch entfernt wurde.
            Habe dann alle Zeilen bis auf bind.... auskommentiert und damit hatten
            sich login und database selbst unter influxdb eingetragen.
            Das brachte dann SHOW..... ans Licht. ist zwar etwas komisch,
            denn in den Anleitungen wird ja immer geschrieben CREATE......
            Na ja - alles gut!! für heute reicht`s
            Ich bedanke mich nochmals für Eure Unterstützung!
            Freundliche Grüße und besinnliche Feiertage
            wünscht Michael
            • A Altersrentner
              @crunchip Hallo,
              wünscht Michael
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @Altersrentner sagte in [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation:
              Ja, man geht bei der offiziellen Anleitung auch nicht davon aus, das iobroker genutzt wird😉
              Nein, die config bleibt erhalten, daher hatte ich den Befehl oben genannt, damit alles "Restlos" gelöscht wird und du von Grundauf neu installeren kannst.
              • A Altersrentner
                Guten Morgen,
                Ich möchte meine Graphen zukünftig mittels Grafana darstellen.
                Dafür benötige ich die InfluxDB.
                Dazu habe ich mir sehr viele Videos angesehen und es sollte von der
                Sache her kein Problem sein, Aber der teufel steckt im Detail
                pi@raspberrypi:~ $ sudo service influxdb start
                Failed to connect to http://localhost:8086: Get http://localhost:8086/ping: dial       tcp [::1]:8086: connect: connection refused
                Please check your connection settings and ensure 'influxd' is running.
                pi@raspberrypi:~ $
                Heist:
                sudo influx Fehler beim Herstellen einer Verbindung zu http: // localhost: 8086: Abrufen von http: // localhost: 8086 / ping: Wählen von TCP [:: 1]: 8086: Verbinden: Verbindung abgelehnt
                Bitte überprüfen Sie Ihre Verbindungseinstellungen und stellen Sie sicher, dass 'influxd' ausgeführt wird.
                Wer kann mir bitte helfen das Problem zu lösen.
                Freundliche Grüße
                Michael
                Altersrentner
                schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
                @Altersrentner
                crunchip 👍 👍 👍
                • A Altersrentner
                  @Altersrentner
                  crunchip 👍 👍 👍
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @Altersrentner ein Tipp vorne weg, beim loggen eines Datenpunktes.
                  Beim Auswahlmenü "Speichern unter" nicht Automatic auswählen, da es je nach Datenpunkt zu Problemen führen kann, wenn der zu loggende Datentyp z.b. vom Typ "boolean" oder "String" ist. Ein nachträgliches Ändern führt dazu, das keine Werte mehr in Grafana angezeigt werden und dieser dann erst aus der Datenbank gelöscht werden muss. Dementsprechend also gleich beim aktivieren den "richtigen Typ auswählen.
                    Altersrentner
                    #66
                    @crunchip Hallo,
                    Danke für Deinen Hinweis!!!!
                    Ich kämpfe immer noch😧
                    Möchte mit mi Temperaturen und Türmagneten anfangen.
                    Natürlich steht alles auf Autom.
                    Temperaturen sind ja Zahlen und Schalter Logikwerte.
                    Ich habe aber nur die von Dir gezeigten Parameter zur Auswahl.
                    Was benutze ich wo?
                    • A Altersrentner
                      @crunchip Hallo,
                      Was benutze ich wo?
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #67
                      @Altersrentner ist richtig, siehst du im RAW des jeweiligen Datenpunktes, Stichwort Typ
                      Beispiel dein xiaomi Klima Sensor. Öffnest den Objektbaum.
                      Bei Temperatur und Humitidy jeweils, rechts auf den Schraubenschlüssel und config influx aufrufen, da erscheint dann das Fenster, wie in meinem Screen.
                      Da der Typ in dem Fall "Number" ist ,wählst du dies entsprechend aus. Wenn du unten links "alias" frei lässt, erscheint dein geloggter Datenpunkt auch so wie er in iobroker benannt ist.
                      Wenn du dann unten mit ok bestätigst, füllt sich die Datenbank, sobald eine Änderung des Wertes stattgefunden hat.
                      Bei deinem Tür/Fensterkontakt gehst du genauso vor, jedoch ist da der Typ "boolean" auszuwählen.
                        Altersrentner
                        #68
                        @crunchip
                        Danke, habe jetzt erst mal wieder Futter.
                        Wünsche einen schönen Abend
                        Freundliche Grüße Michael
                        • A Altersrentner
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #69
                          @Altersrentner ich sitz noch auf Arbeit😁
                          A 2 Antworten Letzte Antwort
                            Altersrentner
                            #70
                            @crunchip In der jetzigen Situation bin ich recht froh,
                            meinen Pflichtteil seit sieben Jahren beendet zu haben.
                              Altersrentner
                              #71
                              @crunchip Ich noch mal,
                              Habe ein weiteres Problem lokalisiert.
                              Wenn ich in der influxdb
                              auth-enabled = true
                              aktiviere, schaltet die Ampel des Adapters nicht mehr auf Grün.
                              Habe alle 8 Positionen nacheinander getestet.
                              Gibt es dafür eine Erklärung?
                              Danke und
                              Gute Nacht
                              • A Altersrentner
                                auth-enabled = true
                                Danke und
                                Gute Nacht
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #72
                                @Altersrentner
                                @Altersrentner sagte in [Noch nicht Geklärt ] Problem bei Influx Installation:
                                denke, das hängt damit zusammen
                                in der influxdb.conf musst du eigentlich gar nichts ändern, zumindest nicht in deinem Fall
                                meinst du den Teil [http]? der sollte so aussehen
                                  @Altersrentner
                                  Altersrentner
                                  #73
                                  @crunchip
                                  Ja ich meine den http Bereich.
                                  Laut Beschreibungen sollten folgende Einträge
                                  kommentiert werden.
                                  [http]
                                   enabled = true
                                   bind-address = ":8086"
                                   auth-enabled = true
                                   log-enabled = true
                                   write-tracing = false
                                   pprof-enabled = false
                                   https-enabled = false
                                   https-certificate = "/etc/ssl/influxdb.pem"
                                  Ich habe alle außer
                                   auth-enabled = true
                                  kommentiert, weil dieser die Ampel blockiert.
                                  • A Altersrentner
                                    @crunchip
                                    kommentiert werden.
                                    [http]
                                     enabled = true
                                     auth-enabled = true
                                     log-enabled = true
                                    Ich habe alle außer
                                     auth-enabled = true
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #74
                                    @Altersrentner bei mir ist das so für [http]
                                    die 3 sind aktiv
                                    enabled = true
                                    pprof-enabled = true
                                    alles andere ist auskommentiert
                                      die 3 sind aktiv
                                      enabled = true
                                      Altersrentner
                                      #75
                                      @crunchip Danke,
                                      Werde ich probieren😊
                                        die 3 sind aktiv
                                        enabled = true
                                        Altersrentner
                                        #76
                                        @crunchip Guten Morgen und einen schönen Feiertag;
                                        Bin jetzt damit beschäftigt Grafana einzurichten.
                                        Aber auch hier ist alles anders wie normal.
                                        Es beginnt schon mit der Eingabe der Settings
                                        Grafana verbindet sich nur wenn unter Access "BROWSER" ausgewählt ist.
                                        Habe viel gesucht und überall nur Verbindung über Server gefunden.
                                        Deshalb die Frage ist Browser OK oder eher nicht.
                                        Nach diesem Video habe ich dann meine Datenpunkte konfiguriert und überprüft.
                                        https://www.youtube.com/watch?v=VXfpds4Rtqc&t=4072s
                                        Alles prima..
                                        In den Dashboard Einstellungen sollten dann die in influxdb geloggten Daten
                                        unter dem Reiter "select measurement" erscheinen. Das Feld bleibt aber leer.
                                        Wie kann ich prüfen, ob besagte date überhaupt in der influxdb auftauchen.
                                        Z. B. mit einem Befehl im Terminal.
                                        Ich bin doch noch etwas weiter gekommen.😊
                                        > show databases
                                        name
                                        _internal
                                        iobroker
                                        > use iobroker
                                        Using database iobroker
                                        > show measurements
                                        name
                                        influxdb.0.info.connection
                                        mihome.0.devices.magnet_158d00020910b2.state
                                        mihome.0.devices.magnet_158d00020b5d12.state
                                        mihome.0.devices.magnet_158d00020b5d69.state
                                        mihome.0.devices.magnet_158d0003e72274.state
                                        mihome.0.devices.magnet_158d0003e741ac.state
                                        mihome.0.devices.magnet_158d0003e74624.state
                                        mihome.0.devices.magnet_158d0003e746aa.state
                                        mihome.0.devices.magnet_158d0003e747f7.state
                                        mihome.0.devices.weather_v1_158d00023213f6.humidity
                                        mihome.0.devices.weather_v1_158d00023213f6.temperature
                                        mihome.0.devices.weather_v1_158d000232801d.humidity
                                        mihome.0.devices.weather_v1_158d000232801d.temperature
                                        mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.humidity
                                        mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature
                                        mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290a8.humidity
                                        mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290a8.temperature
                                        mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.humidity
                                        mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature
                                        mihome.0.devices.weather_v1_158d00024906fa.humidity
                                        mihome.0.devices.weather_v1_158d00024906fa.temperature
                                        mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b52b9.humidity
                                        mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b52b9.temperature
                                        mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b53b3.humidity
                                        mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b53b3.temperature
                                        mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b53ce.humidity
                                        mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b53ce.temperature
                                        mihome.0.devices.weather_v1_158d00036bd6ea.humidity
                                        mihome.0.devices.weather_v1_158d00036bd6ea.temperature
                                        mihome.0.devices.weather_v1_158d00036bd78e.humidity
                                        mihome.0.devices.weather_v1_158d00036bd78e.temperature
                                        > show series
                                        key
                                        > > Das Initallisieren des Grafana Server:
                                        ERR: error parsing query: found >, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREATE, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
                                        > show tag keys
                                        > show field keys
                                        fieldKey fieldType
                                        ack      boolean
                                        from     string
                                        q        float
                                        value    string
                                        fieldKey fieldType
                                        ack      boolean
                                        from     string
                                        q        float
                                        value    boolean
                                        fieldKey fieldType
                                        ack      boolean
                                        from     string
                                        q        float
                                        value    boolean
                                        fieldKey fieldType
                                        ack      boolean
                                        from     string
                                        q        float
                                        value    boolean
                                        fieldKey fieldType
                                        ack      boolean
                                        from     string
                                        q        float
                                        value    boolean
                                        fieldKey fieldType
                                        ack      boolean
                                        from     string
                                        q        float
                                        value    boolean
                                        fieldKey fieldType
                                        ack      boolean
                                        from     string
                                        q        float
                                        value    boolean
                                        fieldKey fieldType
                                        ack      boolean
                                        from     string
                                        q        float
                                        value    boolean
                                        fieldKey fieldType
                                        ack      boolean
                                        from     string
                                        q        float
                                        value    boolean
                                        fieldKey fieldType
                                        ack      boolean
                                        from     string
                                        q        float
                                        value    float
                                        fieldKey fieldType
                                        ack      boolean
                                        from     string
                                        q        float
                                        value    float
                                        fieldKey fieldType
                                        ack      boolean
                                        from     string
                                        q        float
                                        value    float
                                        fieldKey fieldType
                                        ack      boolean
                                        from     string
                                        q        float
                                        value    float
                                        fieldKey fieldType
                                        ack      boolean
                                        from     string
                                        q        float
                                        value    float
                                        fieldKey fieldType
                                        ack      boolean
                                        from     string
                                        q        float
                                        value    float
                                        fieldKey fieldType
                                        ack      boolean
                                        from     string
                                        q        float
                                        value    float
                                        fieldKey fieldType
                                        ack      boolean
                                        from     string
                                        q        float
                                        value    float
                                        fieldKey fieldType
                                        ack      boolean
                                        from     string
                                        q        float
                                        value    float
                                        fieldKey fieldType
                                        ack      boolean
                                        from     string
                                        q        float
                                        value    float
                                        fieldKey fieldType
                                        ack      boolean
                                        from     string
                                        q        float
                                        value    float
                                        fieldKey fieldType
                                        ack      boolean
                                        from     string
                                        q        float
                                        value    float
                                        fieldKey fieldType
                                        ack      boolean
                                        from     string
                                        q        float
                                        value    float
                                        fieldKey fieldType
                                        ack      boolean
                                        from     string
                                        q        float
                                        value    float
                                        fieldKey fieldType
                                        ack      boolean
                                        from     string
                                        q        float
                                        value    float
                                        fieldKey fieldType
                                        ack      boolean
                                        from     string
                                        q        float
                                        value    float
                                        fieldKey fieldType
                                        ack      boolean
                                        from     string
                                        q        float
                                        value    float
                                        fieldKey fieldType
                                        ack      boolean
                                        from     string
                                        q        float
                                        value    float
                                        fieldKey fieldType
                                        ack      boolean
                                        from     string
                                        q        float
                                        value    float
                                        fieldKey fieldType
                                        ack      boolean
                                        from     string
                                        q        float
                                        value    float
                                        fieldKey fieldType
                                        ack      boolean
                                        from     string
                                        q        float
                                        value    float
                                        fieldKey fieldType
                                        ack      boolean
                                        from     string
                                        q        float
                                        value    float
                                        Ist soweit alles richtig?
                                        Soweit erst mal zum aktuellen Stand.
                                        Freundliche Grüße
                                        Michael
                                        crunchipC B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A Altersrentner
                                          Alles prima..
                                          > show databases
                                          name
                                          _internal
                                          iobroker
                                          > use iobroker
                                          > show measurements
                                          name
                                          > show series
                                          key
                                          > show tag keys
                                          > show field keys
                                          fieldKey fieldType
                                          ack      boolean
                                          from     string
                                          q        float
                                          value    string
                                          fieldKey fieldType
                                          ack      boolean
                                          from     string
                                          q        float
                                          value    boolean
                                          fieldKey fieldType
                                          ack      boolean
                                          from     string
                                          q        float
                                          value    boolean
                                          fieldKey fieldType
                                          ack      boolean
                                          from     string
                                          q        float
                                          value    boolean
                                          fieldKey fieldType
                                          ack      boolean
                                          from     string
                                          q        float
                                          value    boolean
                                          fieldKey fieldType
                                          ack      boolean
                                          from     string
                                          q        float
                                          value    boolean
                                          fieldKey fieldType
                                          ack      boolean
                                          from     string
                                          q        float
                                          value    boolean
                                          fieldKey fieldType
                                          ack      boolean
                                          from     string
                                          q        float
                                          value    boolean
                                          fieldKey fieldType
                                          ack      boolean
                                          from     string
                                          q        float
                                          value    boolean
                                          fieldKey fieldType
                                          ack      boolean
                                          from     string
                                          q        float
                                          value    float
                                          fieldKey fieldType
                                          ack      boolean
                                          from     string
                                          q        float
                                          value    float
                                          fieldKey fieldType
                                          ack      boolean
                                          from     string
                                          q        float
                                          value    float
                                          fieldKey fieldType
                                          ack      boolean
                                          from     string
                                          q        float
                                          value    float
                                          fieldKey fieldType
                                          ack      boolean
                                          from     string
                                          q        float
                                          value    float
                                          fieldKey fieldType
                                          ack      boolean
                                          from     string
                                          q        float
                                          value    float
                                          fieldKey fieldType
                                          ack      boolean
                                          from     string
                                          q        float
                                          value    float
                                          fieldKey fieldType
                                          ack      boolean
                                          from     string
                                          q        float
                                          value    float
                                          fieldKey fieldType
                                          ack      boolean
                                          from     string
                                          q        float
                                          value    float
                                          fieldKey fieldType
                                          ack      boolean
                                          from     string
                                          q        float
                                          value    float
                                          fieldKey fieldType
                                          ack      boolean
                                          from     string
                                          q        float
                                          value    float
                                          fieldKey fieldType
                                          ack      boolean
                                          from     string
                                          q        float
                                          value    float
                                          fieldKey fieldType
                                          ack      boolean
                                          from     string
                                          q        float
                                          value    float
                                          fieldKey fieldType
                                          ack      boolean
                                          from     string
                                          q        float
                                          value    float
                                          fieldKey fieldType
                                          ack      boolean
                                          from     string
                                          q        float
                                          value    float
                                          fieldKey fieldType
                                          ack      boolean
                                          from     string
                                          q        float
                                          value    float
                                          fieldKey fieldType
                                          ack      boolean
                                          from     string
                                          q        float
                                          value    float
                                          fieldKey fieldType
                                          ack      boolean
                                          from     string
                                          q        float
                                          value    float
                                          fieldKey fieldType
                                          ack      boolean
                                          from     string
                                          q        float
                                          value    float
                                          fieldKey fieldType
                                          ack      boolean
                                          from     string
                                          q        float
                                          value    float
                                          fieldKey fieldType
                                          ack      boolean
                                          from     string
                                          q        float
                                          value    float
                                          fieldKey fieldType
                                          ack      boolean
                                          from     string
                                          q        float
                                          value    float
                                          Freundliche Grüße
                                          Michael
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #77
                                          dort musst du deine URL eingeben, die ist nur als Beispiel "schwach sichtbar" hinterlegt
                                          Access muss auf Server stehen
                                          ganz unten bei Http Method auf Get stellen
                                          auf der Konsole
                                          influx
                                          use iobroker
                                          show series
                                          wenn du auf select measurement klickst, sollte sich eine Liste öffnen, mit allen Datenpunkten, die du geloggt hast
