  4. [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation
    6.4k
influxdb
178 Beiträge 12 Kommentatoren 43.0k Aufrufe 11 Beobachtet
    @Altersrentner so kommen wir nicht weiter, da is der Wurm drin und kann dir ehrlich gesagt, nicht sagen, wo der Fehler liegt.
    Ne Möglichkeit dann doch nochmal influx zu entfernen und frisch installieren.
    sudo apt-get autoremove influxdb
    danach nochmal eine installation anstoßen, bezieht sich auf ubuntu
    wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
    source /etc/lsb-release
    echo "deb https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
    sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
    sudo systemctl unmask influxdb.service
    sudo systemctl start influxdb
    für debian
    source /etc/os-release
    echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
    sudo systemctl enable influxdb
    wenn fertig, prüfen ob der Dienst läuft
    sudo systemctl status influxdb
    Altersrentner
    @crunchip
    Zeile 2 ?
    pi@raspberrypi:~ $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
    OK
    pi@raspberrypi:~ $ source /etc/lsb-release
    -bash: /etc/lsb-release: No such file or directory
    pi@raspberrypi:~ $ sudo source /etc/lsb-release
    sudo: source: command not found
    pi@raspberrypi:~ $
    • A Altersrentner
      @crunchip
      Zeile 2 ?
      OK
      pi@raspberrypi:~ $
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @Altersrentner das sind doch ganze Befehle, guck mal selbst, auf der ganz normalen offiziellen Seite
        für debian
        Altersrentner
        @crunchip
        ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
           Active: active (running) since Sun 2020-12-20 20:05:48 CET; 20s ago
             Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
         Main PID: 4285 (influxd)
            Tasks: 14 (limit: 4915)
           CGroup: /system.slice/influxdb.service
                   └─4285 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
        Dec 20 20:05:49 raspberrypi influxd[4285]: ts=2020-12-20T19:05:49.999473Z lvl=info msg="Starting continuous query service" log_id=0RCOY820000 service
        Dec 20 20:05:49 raspberrypi influxd[4285]: ts=2020-12-20T19:05:49.999496Z lvl=info msg="Starting HTTP service" log_id=0RCOY820000 service=httpd authe
        Dec 20 20:05:49 raspberrypi influxd[4285]: ts=2020-12-20T19:05:49.999517Z lvl=info msg="opened HTTP access log" log_id=0RCOY820000 service=httpd path
        Dec 20 20:05:49 raspberrypi influxd[4285]: ts=2020-12-20T19:05:49.999520Z lvl=info msg="Storing statistics" log_id=0RCOY820000 service=monitor db_ins
        Dec 20 20:05:50 raspberrypi influxd[4285]: ts=2020-12-20T19:05:49.999745Z lvl=info msg="Listening on HTTP" log_id=0RCOY820000 service=httpd addr=[::]
        Dec 20 20:05:50 raspberrypi influxd[4285]: ts=2020-12-20T19:05:49.999809Z lvl=info msg="Starting retention policy enforcement service" log_id=0RCOY82
        Dec 20 20:05:50 raspberrypi influxd[4285]: ts=2020-12-20T19:05:50.000038Z lvl=info msg="Listening for signals" log_id=0RCOY820000
        Dec 20 20:05:50 raspberrypi influxd[4285]: ts=2020-12-20T19:05:50.004535Z lvl=info msg="Sending usage statistics to usage.influxdata.com" log_id=0RCO
        Dec 20 20:05:59 raspberrypi influxd[4285]: ts=2020-12-20T19:05:59.234954Z lvl=info msg="Executing query" log_id=0RCOY820000 service=query query="SHOW
        Dec 20 20:05:59 raspberrypi influxd[4285]: [httpd] 192.168.178.41 - MEB [20/Dec/2020:20:05:59 +0100] "GET /query?db=iobroker&p=%5BREDACTED%5D&precisi
        lines 1-19/19 (END)
        Sieht das gut aus?
        • A Altersrentner
          @crunchip
          lines 1-19/19 (END)
          Sieht das gut aus?
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @Altersrentner 👍
          A 2 Antworten Letzte Antwort
            @Altersrentner 👍
            Altersrentner
            @crunchip
            Ich bedanke 👍 👍 👍 mich für Deine unendlichen Bemühungen
            mir zu helfen.
            Für heute ist Schluss.
            Morgen ist auch noch ein Tag
            Einen schönen Abend
            wünscht Michael
              @Altersrentner 👍
              Altersrentner
              @crunchip Hallo,
              Der Ärger geht weiter.
              Heute Morgen war noch alles im grünen Bereich.
              Influydb lief, und der influxdb.0 Adapter war auch grün.
              Dann hatte ich grafana installiert.
              Konnte über Port 3000 zugreifen.
              Bei der Dateneingabe verlief alles gut nur bei Host war
              localhost vorgegeben. konnte auch nicht in IP geändert werden.
              Nach Sicherung kam die Meldung keine Verbindung möglich.
              Darauf habe ich in der influxdb.0 die iP in localhost geändert,
              in derHoffnung eine Verbindung zu bekommen.
              Leider klappte das nicht.
              Nach zurücksetzen localhost in IP bleibt die Ampel jetzt auf gelb.
              Habe dann grafana und den influxdb.0 Adapter deinstalliert.
              Adapter neu installiert, daten eingegeben, gestartet und die Ampel bleibt gelb.
              Im Terminal influxdb überprüft. alles ok, läuft.
              Das ist die Fehlermeldung aus dem log.
              influxdb.0	2020-12-21 11:05:35.664	error	(1453) Error: authorization failed
              influxdb.0	2020-12-21 11:05:35.659	info	(1453) Connecting http://192.168.178.41:8086 ...
              Juser und Paswort im Adapter sind die, In influxdb eingegebenen.
              Hast Du noch eine Idee?
              Gruß Michael
              • A Altersrentner
                @crunchip Hallo,
                Gruß Michael
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @Altersrentner auf die schnelle nicht, da ich unterwegs bin. Möglich, das sich ein Leerzeichen oder so mit eingeschlichen hat?
                  Altersrentner
                  schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
                  @crunchip Hallo,
                  Ich muss mich doch noch mal um Hilfe bitten.
                  Nicht das jemand denkt ich bin zu düsig! aber es geling mir nicht
                  Influxdb zu konfigurieren.
                  Mehrmaliges löschen und wieder installieren hat nichts gebracht.
                  Ich komme immer bis zu diesem Punkt:
                  OK
                  pi@raspberrypi:~ $ source /etc/os-release
                  pi@raspberrypi:~ $ echo "deb https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                  deb https://repos.influxdata.com/  stable
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                  E: Malformed entry 1 in list file /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list (Component)
                  E: The list of sources could not be read.
                  pi@raspberrypi:~ $ echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                  deb https://repos.influxdata.com/debian buster stable
                  Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                  Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                  Fetched 15.0 kB in 2s (9,888 B/s)
                  Reading package lists... Done
                  Building dependency tree
                  All packages are up to date.
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install influxdb
                  The following NEW packages will be installed:
                    influxdb
                  0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                  Need to get 0 B/60.0 MB of archives.
                  After this operation, 153 MB of additional disk space will be used.
                  Selecting previously unselected package influxdb.
                  (Reading database ... 63673 files and directories currently installed.)
                  Preparing to unpack .../influxdb_1.8.3-1_armhf.deb ...
                  Unpacking influxdb (1.8.3-1) ...
                  Setting up influxdb (1.8.3-1) ...
                  Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status influxdb.service
                     Active: active (running) since Tue 2020-12-22 11:44:21 CET; 3h 12min ago
                   Main PID: 5478 (influxd)
                             └─5478 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                  Dec 22 14:55:30 raspberrypi influxd[5478]: ts=2020-12-22T13:55:30.303321Z lvl=info msg="failed to store statistic
                  Dec 22 14:55:40 raspberrypi influxd[5478]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [22/Dec/2020:14:55:40 +0100] "GET /query?db=
                  Dec 22 14:55:40 raspberrypi influxd[5478]: ts=2020-12-22T13:55:40.504680Z lvl=info msg="failed to store statistic
                  Dec 22 14:55:50 raspberrypi influxd[5478]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [22/Dec/2020:14:55:50 +0100] "GET /query?db=
                  Dec 22 14:56:00 raspberrypi influxd[5478]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [22/Dec/2020:14:56:00 +0100] "GET /query?db=
                  Dec 22 14:56:10 raspberrypi influxd[5478]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [22/Dec/2020:14:56:10 +0100] "GET /query?db=
                  Dec 22 14:56:21 raspberrypi influxd[5478]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [22/Dec/2020:14:56:20 +0100] "GET /query?db=
                  Dec 22 14:56:31 raspberrypi influxd[5478]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [22/Dec/2020:14:56:31 +0100] "GET /query?db=
                  Dec 22 14:56:41 raspberrypi influxd[5478]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [22/Dec/2020:14:56:41 +0100] "GET /query?db=
                  Dec 22 14:56:51 raspberrypi influxd[5478]: [httpd] 127.0.0.1 - admin [22/Dec/2020:14:56:51 +0100] "GET /query?db=
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl unmask influxdb.service
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start influxdb
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl enable influxdb.service
                  pi@raspberrypi:~ $
                  pi@raspberrypi:~ $
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo influx
                  Connected to http://localhost:8086 version 1.8.3
                  InfluxDB shell version: 1.8.3
                  > CREATE DATABASE "iobroker"
                  ERR: unable to parse authentication credentials
                  Warning: It is possible this error is due to not setting a database.
                  Please set a database with the command "use <database>".
                  Alles was danach versucht wird einzugeben wird mit der
                  letzten Fehlermeldung beantwortet
                  Die influxdb.0 Ampel ist gelb.
                  Dortige Eingaben sind wie gehabt
                  Auch USE "iobroker" bringt das selbe Ergebnis.
                  > auth
                  username: admin
                  password:
                  > show database
                  ERR: authorization failed
                  > show databases
                  Gestern habe ich eine andere Speicherkarte neu aufgesetzt.
                  Rasphian buster und iobroker installiert und
                  dort hat die Installation von influxdb und Grafana auf Anhieb geklappt.
                  Ich vermute, das es in einer Konfigurationsdatei Einträge gibt,
                  die diese Fehlermeldungen herforrufen.
                  Freundliche Grüße
                  Michael
                  • A Altersrentner
                    @crunchip Hallo,
                    OK
                      influxdb
                    pi@raspberrypi:~ $
                    pi@raspberrypi:~ $
                    > auth
                    username: admin
                    password:
                    > show database
                    > show databases
                    Freundliche Grüße
                    Michael
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @Altersrentner du kannst influx löschen incl aller Abhängigkeiten und Konfigurationseinstellungen, mittels
                    sudo apt-get autoremove --purge influxdb
                    Anschliessend kannst du sauber neu installieren
                    Und wenn du schon beim installieren bist, warum nicht gleich die neuste Version?
                    https://portal.influxdata.com/downloads/
                    Influxdb v 2.0.3
                      Influxdb v 2.0.3
                      @crunchip sagte in Problem bei Influx Installation:
                      Weil's da keinen passenden build für 32bit Raspian OS gibt. Alles arm64.
                      A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        Altersrentner
                        @Thomas-Braun Hallo,
                        So habe ich das auch gesehen!??
                        Gruß Michael
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @Thomas-Braun stimmt, hatte ich nicht dran gedacht🤦 geht ja um nen raspberry
                          • A Altersrentner
                            @crunchip Hallo,
                            OK
                              influxdb
                            pi@raspberrypi:~ $
                            pi@raspberrypi:~ $
                            > auth
                            username: admin
                            password:
                            > show database
                            > show databases
                            Freundliche Grüße
                            Michael
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @Altersrentner wenn ich mich nicht Irre, kannst du das create database.... Weglassen auf der Konsole.
                            Die wird nämlich automatisch angelegt, wenn du in deiner Influx Instanz, die Werte/Einstellungen gemacht hast und anschliessend startest. Das denke ich, behebt auch deinen Fehler
                              Altersrentner
                              @crunchip Hallo,
                              😊 😊 😊 Es hat geklappt.
                              Folgende Situation war gegeben,
                              trotz mehrmaligem löschen der influxdb war aber noch die
                              alte config vorhanden und damit die vormals kommentierten Zeilen.
                              Ich war immer davon ausgegangen, das die config auch entfernt wurde.
                              Habe dann alle Zeilen bis auf bind.... auskommentiert und damit hatten
                              sich login und database selbst unter influxdb eingetragen.
                              Das brachte dann SHOW..... ans Licht. ist zwar etwas komisch,
                              denn in den Anleitungen wird ja immer geschrieben CREATE......
                              Na ja - alles gut!! für heute reicht`s
                              Ich bedanke mich nochmals für Eure Unterstützung!
                              Freundliche Grüße und besinnliche Feiertage
                              wünscht Michael
                              • A Altersrentner
                                @crunchip Hallo,
                                wünscht Michael
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @Altersrentner sagte in [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation:
                                Ja, man geht bei der offiziellen Anleitung auch nicht davon aus, das iobroker genutzt wird😉
                                Nein, die config bleibt erhalten, daher hatte ich den Befehl oben genannt, damit alles "Restlos" gelöscht wird und du von Grundauf neu installeren kannst.
                                • A Altersrentner
                                  Guten Morgen,
                                  Ich möchte meine Graphen zukünftig mittels Grafana darstellen.
                                  Dafür benötige ich die InfluxDB.
                                  Dazu habe ich mir sehr viele Videos angesehen und es sollte von der
                                  Sache her kein Problem sein, Aber der teufel steckt im Detail
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo service influxdb start
                                  Failed to connect to http://localhost:8086: Get http://localhost:8086/ping: dial       tcp [::1]:8086: connect: connection refused
                                  Please check your connection settings and ensure 'influxd' is running.
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  Heist:
                                  sudo influx Fehler beim Herstellen einer Verbindung zu http: // localhost: 8086: Abrufen von http: // localhost: 8086 / ping: Wählen von TCP [:: 1]: 8086: Verbinden: Verbindung abgelehnt
                                  Bitte überprüfen Sie Ihre Verbindungseinstellungen und stellen Sie sicher, dass 'influxd' ausgeführt wird.
                                  Wer kann mir bitte helfen das Problem zu lösen.
                                  Freundliche Grüße
                                  Michael
                                  Altersrentner
                                  @Altersrentner
                                  crunchip 👍 👍 👍
                                  • A Altersrentner
                                    @Altersrentner
                                    crunchip 👍 👍 👍
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @Altersrentner ein Tipp vorne weg, beim loggen eines Datenpunktes.
                                    Beim Auswahlmenü "Speichern unter" nicht Automatic auswählen, da es je nach Datenpunkt zu Problemen führen kann, wenn der zu loggende Datentyp z.b. vom Typ "boolean" oder "String" ist. Ein nachträgliches Ändern führt dazu, das keine Werte mehr in Grafana angezeigt werden und dieser dann erst aus der Datenbank gelöscht werden muss. Dementsprechend also gleich beim aktivieren den "richtigen Typ auswählen.
                                      Altersrentner
                                      #66
                                      @crunchip Hallo,
                                      Danke für Deinen Hinweis!!!!
                                      Ich kämpfe immer noch😧
                                      Möchte mit mi Temperaturen und Türmagneten anfangen.
                                      Natürlich steht alles auf Autom.
                                      Temperaturen sind ja Zahlen und Schalter Logikwerte.
                                      Ich habe aber nur die von Dir gezeigten Parameter zur Auswahl.
                                      Was benutze ich wo?
                                      • A Altersrentner
                                        @crunchip Hallo,
                                        Was benutze ich wo?
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #67
                                        @Altersrentner ist richtig, siehst du im RAW des jeweiligen Datenpunktes, Stichwort Typ
                                        Beispiel dein xiaomi Klima Sensor. Öffnest den Objektbaum.
                                        Bei Temperatur und Humitidy jeweils, rechts auf den Schraubenschlüssel und config influx aufrufen, da erscheint dann das Fenster, wie in meinem Screen.
                                        Da der Typ in dem Fall "Number" ist ,wählst du dies entsprechend aus. Wenn du unten links "alias" frei lässt, erscheint dein geloggter Datenpunkt auch so wie er in iobroker benannt ist.
                                        Wenn du dann unten mit ok bestätigst, füllt sich die Datenbank, sobald eine Änderung des Wertes stattgefunden hat.
                                        Bei deinem Tür/Fensterkontakt gehst du genauso vor, jedoch ist da der Typ "boolean" auszuwählen.
                                          Altersrentner
                                          #68
                                          @crunchip
                                          Danke, habe jetzt erst mal wieder Futter.
                                          Wünsche einen schönen Abend
                                          Freundliche Grüße Michael
