  4. [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation
    6.5k
influxdb
178 Beiträge 12 Kommentatoren 43.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • A Altersrentner
    @crunchip Ich werde heute Nachmittag nochmal ein neues System aufsetzen.
    Damit ist dann r. buster sauber. mal sehen was dann geschieht😧 😧 😧
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #93
    @Altersrentner nimm mal bei den jeweils 4 Punkten die in der grafana.ini geändert wurden das ; (semikolon) raus
    so wie bei mir, siehe https://forum.iobroker.net/post/544413
    und anschliessend ein
    sudo service grafana-server restart
    und danach nochmal probieren, ob der Graph in Vis geladen wird
      Altersrentner
      #94
      @crunchip 😊 👍 👍 👍
      Danke; das brachte den Erfolg.
      Gibt es eigentlich eine Anleitung in Deutsch
      • A Altersrentner
        @crunchip 😊 👍 👍 👍
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #95
        @Altersrentner in wie fern Anleitung, für was genau?
          Altersrentner
          #96
          @crunchip Danke der Nachfrage, aber ich glaube Deine Zeit schon zu sehr beansprucht zu haben😧
          Bis jetzt habe ich mit dem Flot Editor meine Graphen erstellt.
          Der Unterschied zu Grafana ist doch äußerst beachtlich!
          In dem Video gibt es einen Punkt, das grafana im iobroker aktualisiert wird. den habe ich auch eingestellt
          Aber es erfolgt keine zeitnahe Aktualisierung
          Das wäre der erste Punkt.
          Danach folgen Fragen zu den Einstellungen.
          • A Altersrentner
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #97
            @Altersrentner sagte in [Noch nicht Geklärt ] Problem bei Influx Installation:
            alles gut, sofern ich Zeit habe, helfe ich gerne,
            ausserdem sind wir hier ja nicht alleine, lesen ja auch noch andere mit, die eventuell was dazu beitragen können, von daher...einfach fragen
            die Aktualisierung bei einem gesamten Dashboard, siehst du oben rechts z.b. 1m(kannst du frei wählen), heisst dein gesamtes dashboard wird alle Minute aktualisiert. das siehst du hier an meinem Beispiel refresh=1m
            http://10.1.1.15:3000/d/Lld8uhZZk/strom?orgId=1&refresh=1m&from=1508997579778&to=1509083979779
            wenn du, falls nicht schon bemerkt, die obere Zeile in deinem iframe ausblenden möchtest, hängst du an deinem Link noch ein
            &kiosk
            an
            das siehst du auch, wenn du ein Dashboard in Grafana offen hast und oben in der Leiste auf das Monitorsymbol(cicle view mode) klickst, siehst du in der BrowserZeile das es wechselt auf &kiosk=tv ,nochmal klicken kommt &kiosk, mit esc kommst wieder zurück
            auf deutsch nicht direkt, aber wenn du es dir z.b. mit dem chrome browser in deutsch anzeigen lässt, geht auch die
            offizielle Seite
            A 2 Antworten Letzte Antwort
              &kiosk
              an
              offizielle Seite
              Altersrentner
              schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
              #98
              @crunchip OK-DANKE!😊 😊
              Die Aktualisierung im iobroker funktioniert. Alles Prima.
              Ich habe jetzt einen Graphen erstellt, der
              Power in Watt , Kesseltemperatur in °C und Brenraumtemperatur in°C anzeigen soll.
              Die Brennraumtemperatur wird nicht angezeigt. Der Datenpunkt ist aber Ok
              Im ersten Bild wird links Watt ausgegeben. °C soll auf der rechten Seite eingeblendet werden
              Im folgenden Bild werden die Bereiche der Datenpunkte mit A,B,C betitelt.
              In der Visualisierung gibt es diese Untergliederung nicht.
              Wie oder wo kann ich die einzelnen Datenpunkte bearbeiten.
              Edit:
              Datenpunkt Brennraumtemperatur wird angezeigt. War nicht mit influxdb verbunden😧
              Ich mache jetzt die Maschinen aus.
              Wünsche noch einen schönen Abend
              Freundliche Grüße
              Michael
              • A Altersrentner
                Edit:
                Freundliche Grüße
                Michael
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #99
                @Altersrentner also ich versuch mal, bin seit der neuen Grafana Version auch nicht mehr so fit drin, da sich da auf der Oberfläche, einiges geändert hat, im Vergleich zur alten Version
                wenn du ein Panel offen hast, siehst du rechts dein Menü, Panel, Field, Overrides, dort auf Panel, darunter findest du sämtliche Untermenüs.
                Series overrides kannst du z.b. nen alias reinschreiben, somit wird aus deinem "originalem Datenpunkt" ein eigens vergebener Name, gleichzeitig, kannst du auf das + drücken und weitere Einstellungen festzulegen, in meinem Fall die Strichstärke(Line width: 3) und das der Datenpunkt rechts steht (Y-axis: 2)
                unter Axes kannst du einstellen wo und welche Unit angezeigt werden soll
                generell noch, du möchtest als Beispiel 3 Werte mit unterschiedlicher Unit in einem Graphen haben, funktioniert leider nicht, bzw nicht so einfach
                also z.b. links Luftfeuchtigkeit, rechts Temperatur und der dritte wäre Luftdruck
                  &kiosk
                  an
                  offizielle Seite
                  Altersrentner
                  #100
                  @crunchip Guten Morgen,
                  Vorab, ich glaube, das der Pi 4B mit 4GB RAM nicht sehr geeignet ist für
                  die Kombination ioBroker, Influxdb und grafana.
                  Ich hatte bis gestern keinerlei Abstürze oder Ausfälle meines Systems mit flot.0
                  Nun habe ich Mittels grafana drei Grafiken eingebunden, wobei jede mehrere Datenpunkte
                  aufzeichnet.
                  Das System ist sehr langsam geworden und wie gesagt es haben sich Ausfälle ereignet.
                  Ein anderer Punkt ist, das sich die Grafen nicht dauerhaft selbst aktualisieren.
                  Erst wenn ich eine neue Zeit eingebe z.B. 6Stunden wird wieder für eine gewisse Zeit aktualisiert.
                  Gibt es dafür eine Erklärung.
                  Sonst habe ich mich mit Hilfe des Videos recht gut eingearbeitet.
                  Werde jetzt versuchen den Pi 4B mit einer Festplatte zu verbinden, so das dann das System darüber lauft.
                  Mal sehen ob es dann besser wird.
                  Freundliche Grüße
                  Michael
                  • A Altersrentner
                    aufzeichnet.
                    Freundliche Grüße
                    Michael
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #101
                    Guten Morgen,
                    ja ist nicht gerade ein Leistungstier, kommt halt immer darauf an, wie groß dein IoBroker ist, wenn du sehr viele Adapter am laufen hast, kann das schon knapp werden.
                    Allerdings, ein paar Datenpunkte loggen und drei Grafiken, sollten sich da kaum bemerkbar machen.
                    wo meinst du, auf deiner Vis? sollte aber, wenn das, wie oben schon besprochen, in deinem Link mit hinterlegt ist.
                    Worauf läuft deine Visualisierung, bzw mit welchem Browser?
                    • A Altersrentner
                      @crunchip 😊 👍 👍 👍
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #102
                      hier bisserl was zum nachlesen
                        Guten Morgen,
                        Altersrentner
                        #103
                        @crunchip Hallo,
                        Es ist geschafft!😊
                        Der pi bootet von einer SSD. War für mich nicht ganz einfach,
                        aber jetzt bin ich durch.
                        Der Geschwindigkeitsunterschied ist doch beachtlich. Hätte ich nicht gedacht.
                        Hier ist der linke obere und untere Graph wie zu sehen nicht aktualisiert.
                        Erst nach einstellen einer neuen Zeit wird wieder für eine gewisse Zeit aktualisiert.
                        Freundliche Grüße
                        Michael
                        • A Altersrentner
                          @crunchip Hallo,
                          Es ist geschafft!😊
                          Freundliche Grüße
                          Michael
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #104
                          das ist ja auch das "Zeitfenster" von wann bis wann dein Graph angezeigt werden soll, wenn du das Dashboard wie in deinem oberen Bild abgespeichert hast, zeigt er genau dieses Zeitfenster an und das ist dann auch so in deinem Link mit hinterlegt. Denn, wenn du auf share klickst, hast du die Option
                          • Current time range
                          • Template variables
                          • Shorten URL
                          wenn du die letzten 12h haben möchtest, stell es auf Grafana so ein und speicher anschliessend das Dashboard.
                          Danach, klickst du oben auf share, wählst Optionen( Current time range) an, dadurch verändert sich dein Link. jetzt kopierst du die URL und fügst diese in die Vis. Somit sollten immer die letzten 12h und Aktuallisierung von 30sek stattfinden.
                          Es ist geschafft!
                            • Shorten URL
                            Es ist geschafft!
                            Altersrentner
                            #105
                            @crunchip Guten Morgen.
                            Ich denke die Graphen laufen jetzt sehr gut und aktualisieren
                            sich auch.
                            Möchte mich nochmals für Deine Unterstützung bedanke.
                            Damit werde ich den Betreff schließen.
                            Mit freundlichen Grüßen
                            Michael
                            • A Altersrentner
                              sich auch.
                              Michael
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #106
                              @Altersrentner Freut mich zu hören und wenn Fragen sind, immer her damit.
                                Altersrentner
                                #107
                                @crunchip Danke😊
                                Freundliche Grüße
                                Michael
                                  Altersrentner
                                  #108
                                  @crunchip
                                  Ich komme auf Dein Angebot zurück😧
                                  Können wir uns morgen unter folgendem Betreff unterhalten?
                                  Wie kann ich eine HDD gegen SSD tauschen
                                  Ich habe eine SSD eingebaut und jetzt startet der Influx Adapter nicht mehr.
                                  Michael
                                  • A Altersrentner
                                    @crunchip
                                    Michael
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #109
                                    @altersrentner sagte in [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation:
                                    habe ich mir gerade durchgelesen, das heisst du hast iobroker am laufen, jedoch fehlt dir ja nun noch die Installation der Influx DB, erst dann kannst du deine gesicherte Datenbank zurückspielen
                                      Altersrentner
                                      #110
                                      @crunchip
                                      Danke für die rasche Antwort,
                                      Ist die DB nicht installiert?
                                      Sicherlich eine dumme Frage, aber???
                                      MfG Michael
                                      • A Altersrentner
                                        @crunchip
                                        MfG Michael
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #111
                                        @altersrentner du hast doch nur dein iobroker backup zurückgespielt mittels backitup. Das heisst, alles weitere was du sonst so nebenbei installiert hattest, musst du wieder manuell installieren.
                                        Wenn du ebenfalls deine influx mittels backitup gesichert hast, ist das nur die Datenbank, jedoch musst du Influx selbst, erst wieder auf deiner Platte installieren.
                                        z.b. so
                                        wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                                        source /etc/os-release
                                        echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                        sudo apt update
                                        sudo apt install -y influxdb
                                        sudo systemctl unmask influxdb.service
                                        sudo systemctl start influxdb.service
                                        sudo systemctl enable influxdb.service
                                        dann sollte Influx wieder einsatzbereit sein und anschliessend kannst dein backup von Influx einspielen, dann sollte auch der Adapter wieder grün sein und deine Datenbank wieder vorhanden sein.
                                        Edit: Happy Birthday zum 71. Geburtstag
                                          z.b. so
                                          sudo apt update
                                          Altersrentner
                                          #112
                                          @crunchip
                                          Guten Morgen,
                                          Danke für das Edit😊
                                          "Wenn du ebenfalls deine influx mittels backitup gesichert hast, ist das nur die Datenbank, jedoch musst du Influx selbst, erst wieder auf deiner Platte installieren."
                                          Hiermit hast Du mir etwas aufgezeigt , was ich nicht gemacht hatte😧
                                          Habe jetzt die SSD gegen die HDD getauscht und unter Backitup History Daten, ,InfluxDB und Grafana angehakt.
                                          Nun gibt es unter Backitup Reiter für Influx und Grafana.
                                          Was muss da eingetragen werden?
                                          Wünsche einen schönen Sonntag
                                          Michael
