  4. [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation
    6.5k
influxdb
178 Beiträge 12 Kommentatoren 43.0k Aufrufe 11 Beobachtet
    @Altersrentner sagte in [Noch nicht Geklärt ] Problem bei Influx Installation:
    das der Pi 4B mit 4GB RAM nicht sehr geeignet ist für
    die Kombination ioBroker, Influxdb und grafana.
    Guten Morgen,
    ja ist nicht gerade ein Leistungstier, kommt halt immer darauf an, wie groß dein IoBroker ist, wenn du sehr viele Adapter am laufen hast, kann das schon knapp werden.
    Allerdings, ein paar Datenpunkte loggen und drei Grafiken, sollten sich da kaum bemerkbar machen.
    Ein anderer Punkt ist, das sich die Grafen nicht dauerhaft selbst aktualisieren.
    wo meinst du, auf deiner Vis? sollte aber, wenn das, wie oben schon besprochen, in deinem Link mit hinterlegt ist.
    Worauf läuft deine Visualisierung, bzw mit welchem Browser?
    Altersrentner
    #103
    @crunchip Hallo,
    Es ist geschafft!😊
    Der pi bootet von einer SSD. War für mich nicht ganz einfach,
    aber jetzt bin ich durch.
    Der Geschwindigkeitsunterschied ist doch beachtlich. Hätte ich nicht gedacht.
    Hier ist der linke obere und untere Graph wie zu sehen nicht aktualisiert.
    Erst nach einstellen einer neuen Zeit wird wieder für eine gewisse Zeit aktualisiert.
    Freundliche Grüße
    Michael
    • A Altersrentner
      @crunchip Hallo,
      Es ist geschafft!😊
      Freundliche Grüße
      Michael
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #104
      das ist ja auch das "Zeitfenster" von wann bis wann dein Graph angezeigt werden soll, wenn du das Dashboard wie in deinem oberen Bild abgespeichert hast, zeigt er genau dieses Zeitfenster an und das ist dann auch so in deinem Link mit hinterlegt. Denn, wenn du auf share klickst, hast du die Option
      • Current time range
      • Template variables
      • Shorten URL
      wenn du die letzten 12h haben möchtest, stell es auf Grafana so ein und speicher anschliessend das Dashboard.
      Danach, klickst du oben auf share, wählst Optionen( Current time range) an, dadurch verändert sich dein Link. jetzt kopierst du die URL und fügst diese in die Vis. Somit sollten immer die letzten 12h und Aktuallisierung von 30sek stattfinden.
      Es ist geschafft!
        • Shorten URL
        Es ist geschafft!
        Altersrentner
        #105
        @crunchip Guten Morgen.
        Ich denke die Graphen laufen jetzt sehr gut und aktualisieren
        sich auch.
        Möchte mich nochmals für Deine Unterstützung bedanke.
        Damit werde ich den Betreff schließen.
        Mit freundlichen Grüßen
        Michael
        • A Altersrentner
          sich auch.
          Michael
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #106
          @Altersrentner Freut mich zu hören und wenn Fragen sind, immer her damit.
          A 2 Antworten Letzte Antwort
            Altersrentner
            #107
            @crunchip Danke😊
            Freundliche Grüße
            Michael
              Altersrentner
              #108
              @crunchip
              Ich komme auf Dein Angebot zurück😧
              Können wir uns morgen unter folgendem Betreff unterhalten?
              Wie kann ich eine HDD gegen SSD tauschen
              Ich habe eine SSD eingebaut und jetzt startet der Influx Adapter nicht mehr.
              Michael
              • A Altersrentner
                @crunchip
                Michael
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #109
                @altersrentner sagte in [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation:
                habe ich mir gerade durchgelesen, das heisst du hast iobroker am laufen, jedoch fehlt dir ja nun noch die Installation der Influx DB, erst dann kannst du deine gesicherte Datenbank zurückspielen
                  Altersrentner
                  #110
                  @crunchip
                  Danke für die rasche Antwort,
                  Ist die DB nicht installiert?
                  Sicherlich eine dumme Frage, aber???
                  MfG Michael
                  • A Altersrentner
                    @crunchip
                    MfG Michael
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #111
                    @altersrentner du hast doch nur dein iobroker backup zurückgespielt mittels backitup. Das heisst, alles weitere was du sonst so nebenbei installiert hattest, musst du wieder manuell installieren.
                    Wenn du ebenfalls deine influx mittels backitup gesichert hast, ist das nur die Datenbank, jedoch musst du Influx selbst, erst wieder auf deiner Platte installieren.
                    z.b. so
                    wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                    source /etc/os-release
                    echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                    sudo apt update
                    sudo apt install -y influxdb
                    sudo systemctl unmask influxdb.service
                    sudo systemctl start influxdb.service
                    sudo systemctl enable influxdb.service
                    dann sollte Influx wieder einsatzbereit sein und anschliessend kannst dein backup von Influx einspielen, dann sollte auch der Adapter wieder grün sein und deine Datenbank wieder vorhanden sein.
                    Edit: Happy Birthday zum 71. Geburtstag
                      z.b. so
                      sudo apt update
                      Altersrentner
                      #112
                      @crunchip
                      Guten Morgen,
                      Danke für das Edit😊
                      "Wenn du ebenfalls deine influx mittels backitup gesichert hast, ist das nur die Datenbank, jedoch musst du Influx selbst, erst wieder auf deiner Platte installieren."
                      Hiermit hast Du mir etwas aufgezeigt , was ich nicht gemacht hatte😧
                      Habe jetzt die SSD gegen die HDD getauscht und unter Backitup History Daten, ,InfluxDB und Grafana angehakt.
                      Nun gibt es unter Backitup Reiter für Influx und Grafana.
                      Was muss da eingetragen werden?
                      Wünsche einen schönen Sonntag
                      Michael
                      • A Altersrentner
                        @crunchip
                        Guten Morgen,
                        Danke für das Edit😊
                        Michael
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #113
                        @altersrentner
                        Das klingt so, als wenn du zuvor deine History und Influx nicht gesichert hattest, auf deiner HDD?
                        • History Daten Pfad (ist der Standardpfad)
                          /opt/iobroker/iobroker-data/history
                        • Influx
                          drückst du auf (Ermitteln der Konfiguration) müsste dann automatisch gefüllt werden
                          ansonsten
                        • Sicherungsquelle local
                        • Host deine Ip
                        • Port 8088
                        • Name wie deine Datenbank heisst, die du angelegt hast
                        • vollständigen Pfad (weiss ich gerade nicht auswendig), kannst aber leer lassen
                          @altersrentner
                          • Influx
                            ansonsten
                          • Host deine Ip
                          • Port 8088
                          Altersrentner
                          #114
                          @crunchip sagte in [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation:
                          Ja natürlich, hatte ich nicht beachtet.
                          Wie ist es eigentlich wenn eine Manuelle Datensicherung vorhanden ist.
                          cd /opt/iobroker
                          ./iobroker backup
                          Wurde dann Influx und Grafana mit gesichert?
                          MfG Michael
                          crunchipC wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A Altersrentner
                            cd /opt/iobroker
                            ./iobroker backup
                            MfG Michael
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #115
                            @altersrentner wenn du ein Backup hast, könntest du dir aus
                            die Daten holen
                            Edit: nur, wenn du vorher per backitup gesichert hättest
                            • A Altersrentner
                              cd /opt/iobroker
                              ./iobroker backup
                              MfG Michael
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #116
                              @crunchip : da liegen influx daten drin ???
                              • wendy2702W wendy2702
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #117
                                @wendy2702 Nein, hatte gerade einen Gedankenfehler
                                @Altersrentner du müsstest dann aus deiner Hdd die Daten holen unter
                                var/lib/infuxdb/data
                                  Altersrentner
                                  #118
                                  @crunchip
                                  Das Baackup ist gemach.
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ./iobroker backup
                                  host.raspberrypi 14118 states saved
                                  host.raspberrypi 16333 objects saved
                                  Backup created: /opt/iobroker/backups/2021_03_07-15_08_31_backupiobroker.tar.gz
                                  Leider habe ich nur eine Sicherung der Influx aus dem vergangenen Jahr gefunden?
                                  Warum auch immer.
                                  Wenn das so OK ist werde ich die HDD wieder abklemmen und die SSD
                                  starten.
                                  Michael
                                  • A Altersrentner
                                    @crunchip
                                    Warum auch immer.
                                    starten.
                                    Michael
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #119
                                    @altersrentner Backup beinhaltet NICHT die InfluxDB Datenbank
                                    Du solltest die Datenbank von InfluxDB von der HDD aus dem Ordner den @crunchip genannt hat runter kopieren und dann auf die SSD in denselben Ordner wieder rein kopieren.
                                    Oder du musst von der HDD mit Backitup ein Backu erstellen und vorher im Adapter "InfluxDB" auswählen.
                                      Altersrentner
                                      #120
                                      @wendy2702
                                      Ich kann da nichts rauskopieren
                                      Kommt eine Fehlermeldung
                                      • A Altersrentner
                                        @wendy2702
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #121
                                        @altersrentner Dann ändere die Berechtigungen bzw. nehme wahrscheinlich es besser die vom user iobroker.
                                          Altersrentner
                                          #122
                                          @wendy2702 sagte in [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation:
                                          Entschuldigung
                                          Das kann ich leider nicht nachvollziehen
                                          MfG Michael
