  4. [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation
    6.4k
influxdb
178 Beiträge 12 Kommentatoren 43.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • A Altersrentner
    @crunchip Guten Morgen.
    Ich denke die Graphen laufen jetzt sehr gut und aktualisieren
    sich auch.
    Möchte mich nochmals für Deine Unterstützung bedanke.
    Damit werde ich den Betreff schließen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Michael
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #106
    @Altersrentner Freut mich zu hören und wenn Fragen sind, immer her damit.
    A 2 Antworten Letzte Antwort
      Altersrentner
      #107
      @crunchip Danke😊
      Freundliche Grüße
      Michael
        Altersrentner
        #108
        @crunchip
        Ich komme auf Dein Angebot zurück😧
        Können wir uns morgen unter folgendem Betreff unterhalten?
        Wie kann ich eine HDD gegen SSD tauschen
        Ich habe eine SSD eingebaut und jetzt startet der Influx Adapter nicht mehr.
        Michael
        • A Altersrentner
          @crunchip
          Michael
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #109
          @altersrentner sagte in [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation:
          habe ich mir gerade durchgelesen, das heisst du hast iobroker am laufen, jedoch fehlt dir ja nun noch die Installation der Influx DB, erst dann kannst du deine gesicherte Datenbank zurückspielen
            Altersrentner
            #110
            @crunchip
            Danke für die rasche Antwort,
            Ist die DB nicht installiert?
            Sicherlich eine dumme Frage, aber???
            MfG Michael
            • A Altersrentner
              @crunchip
              MfG Michael
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #111
              @altersrentner du hast doch nur dein iobroker backup zurückgespielt mittels backitup. Das heisst, alles weitere was du sonst so nebenbei installiert hattest, musst du wieder manuell installieren.
              Wenn du ebenfalls deine influx mittels backitup gesichert hast, ist das nur die Datenbank, jedoch musst du Influx selbst, erst wieder auf deiner Platte installieren.
              z.b. so
              wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
              source /etc/os-release
              echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
              sudo apt update
              sudo apt install -y influxdb
              sudo systemctl unmask influxdb.service
              sudo systemctl start influxdb.service
              sudo systemctl enable influxdb.service
              dann sollte Influx wieder einsatzbereit sein und anschliessend kannst dein backup von Influx einspielen, dann sollte auch der Adapter wieder grün sein und deine Datenbank wieder vorhanden sein.
              Edit: Happy Birthday zum 71. Geburtstag
                z.b. so
                sudo apt update
                Altersrentner
                #112
                @crunchip
                Guten Morgen,
                Danke für das Edit😊
                "Wenn du ebenfalls deine influx mittels backitup gesichert hast, ist das nur die Datenbank, jedoch musst du Influx selbst, erst wieder auf deiner Platte installieren."
                Hiermit hast Du mir etwas aufgezeigt , was ich nicht gemacht hatte😧
                Habe jetzt die SSD gegen die HDD getauscht und unter Backitup History Daten, ,InfluxDB und Grafana angehakt.
                Nun gibt es unter Backitup Reiter für Influx und Grafana.
                Was muss da eingetragen werden?
                Wünsche einen schönen Sonntag
                Michael
                • A Altersrentner
                  @crunchip
                  Guten Morgen,
                  Danke für das Edit😊
                  Michael
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #113
                  @altersrentner
                  Das klingt so, als wenn du zuvor deine History und Influx nicht gesichert hattest, auf deiner HDD?
                  • History Daten Pfad (ist der Standardpfad)
                    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                  • Influx
                    drückst du auf (Ermitteln der Konfiguration) müsste dann automatisch gefüllt werden
                    ansonsten
                  • Sicherungsquelle local
                  • Host deine Ip
                  • Port 8088
                  • Name wie deine Datenbank heisst, die du angelegt hast
                  • vollständigen Pfad (weiss ich gerade nicht auswendig), kannst aber leer lassen
                    @altersrentner
                    • Influx
                      ansonsten
                    • Host deine Ip
                    • Port 8088
                    Altersrentner
                    #114
                    @crunchip sagte in [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation:
                    Ja natürlich, hatte ich nicht beachtet.
                    Wie ist es eigentlich wenn eine Manuelle Datensicherung vorhanden ist.
                    cd /opt/iobroker
                    ./iobroker backup
                    Wurde dann Influx und Grafana mit gesichert?
                    MfG Michael
                    crunchipC wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A Altersrentner
                      cd /opt/iobroker
                      ./iobroker backup
                      MfG Michael
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #115
                      @altersrentner wenn du ein Backup hast, könntest du dir aus
                      die Daten holen
                      Edit: nur, wenn du vorher per backitup gesichert hättest
                      • A Altersrentner
                        cd /opt/iobroker
                        ./iobroker backup
                        MfG Michael
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #116
                        @crunchip : da liegen influx daten drin ???
                        • wendy2702W wendy2702
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #117
                          @wendy2702 Nein, hatte gerade einen Gedankenfehler
                          @Altersrentner du müsstest dann aus deiner Hdd die Daten holen unter
                          var/lib/infuxdb/data
                            Altersrentner
                            #118
                            @crunchip
                            Das Baackup ist gemach.
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ./iobroker backup
                            host.raspberrypi 14118 states saved
                            host.raspberrypi 16333 objects saved
                            Backup created: /opt/iobroker/backups/2021_03_07-15_08_31_backupiobroker.tar.gz
                            Leider habe ich nur eine Sicherung der Influx aus dem vergangenen Jahr gefunden?
                            Warum auch immer.
                            Wenn das so OK ist werde ich die HDD wieder abklemmen und die SSD
                            starten.
                            Michael
                            • A Altersrentner
                              @crunchip
                              Warum auch immer.
                              starten.
                              Michael
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #119
                              @altersrentner Backup beinhaltet NICHT die InfluxDB Datenbank
                              Du solltest die Datenbank von InfluxDB von der HDD aus dem Ordner den @crunchip genannt hat runter kopieren und dann auf die SSD in denselben Ordner wieder rein kopieren.
                              Oder du musst von der HDD mit Backitup ein Backu erstellen und vorher im Adapter "InfluxDB" auswählen.
                                Altersrentner
                                #120
                                @wendy2702
                                Ich kann da nichts rauskopieren
                                Kommt eine Fehlermeldung
                                • A Altersrentner
                                  @wendy2702
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #121
                                  @altersrentner Dann ändere die Berechtigungen bzw. nehme wahrscheinlich es besser die vom user iobroker.
                                    Altersrentner
                                    #122
                                    @wendy2702 sagte in [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation:
                                    Entschuldigung
                                    Das kann ich leider nicht nachvollziehen
                                    MfG Michael
                                    • A Altersrentner
                                      Entschuldigung
                                      MfG Michael
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #123
                                      @altersrentner so, wie ist der Stand aktuell?
                                      hängt nun deine HDD dran? dann mach ein backup deiner Influx, das kannst du danach auf deine SSD spielen
                                      oder
                                      du kopierst dir die Dateien von der HDD, aus dem oben genannten Pfad auf deinen Rechner und spielst sie in den entsprechenden Pfad auf deine SSD.
                                      • A Altersrentner
                                        Entschuldigung
                                        MfG Michael
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #124
                                        @altersrentner In deinem Screenshot ist zu sehen das der User mit dem du dich per FTP verbunden hast keine Berechtigung zum betreten des Ordners hat.
                                        Kannst versuchen den Ordner zu markieren, rechte Maustaste und Berechtigungen ändern.
                                        Kannst aber auch auf der Konsole die Dateien per copy an einen anderen Ort kopieren und dann mit FTP sichern.
                                          oder
                                          Altersrentner
                                          #125
                                          oder
                                          Started iobroker ...
                                          [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                                          [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.35/homes/Backup/iobroker/minimalPi4 /opt/iobroker/backups
                                          Unable to find suitable address.
                                          [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.35/homes/Backup/iobroker/minimalPi4 /opt/iobroker/backups
                                          [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 14085 states saved
                                          [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 16331 objects saved
                                          [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_03_07-16_45_01_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [iobroker] - done
                                          [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                                          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                                          [DEBUG] [influxDB] - Packed 15MB so far...
                                          [DEBUG] [influxDB] - Packed 47MB so far...
                                          [DEBUG] [influxDB] - Packed 101MB so far...
                                          [DEBUG] [influxDB] - Packed 188MB so far...
                                          [DEBUG] [influxDB] - Packed 267MB so far...
                                          [DEBUG] [influxDB] - Packed 345MB so far...
                                          [DEBUG] [influxDB] - Packed 437MB so far...
                                          [DEBUG] [influxDB] - Packed 529MB so far...
                                          [DEBUG] [influxDB] - Packed 610MB so far...
                                          [DEBUG] [influxDB] - Packed 701MB so far...
                                          [DEBUG] [influxDB] - Packed 791MB so far...
                                          [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_03_07-16_45_25_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                                          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                                          [DEBUG] [influxDB] - done
                                          [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
                                          [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory
                                          [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
                                          [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
                                          [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
                                          [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
                                          [DEBUG] [grafana] - Grafana is not available: TypeError: Cannot read property 'replace' of null
                                          [DEBUG] [grafana] - Grafana is not available!
                                          [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                                          [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                                          [DEBUG] [grafana] - Grafana Backup cannot created ...
                                          [DEBUG] [grafana] - done
                                          [DEBUG] [cifs] - done
                                          [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy iobroker_2021_03_07-16_45_01_backupiobroker.tar.gz...
                                          [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy influxDB_2021_03_07-16_45_25_backupiobroker.tar.gz...
                                          [DEBUG] [googledrive] - done
                                          [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                          [DEBUG] [clean] - done
                                          [DEBUG] [pushover] - done
                                          [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                                          [DEBUG] [historyHTML] - done
                                          [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                                          [DEBUG] [historyJSON] - done
                                          Das ist das neue Backup
                                          Es läuft aber noch
