  4. [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation
    6.5k
influxdb
178 Beiträge 12 Kommentatoren 43.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • A Altersrentner
    @crunchip
    Danke für die rasche Antwort,
    Ist die DB nicht installiert?
    Sicherlich eine dumme Frage, aber???
    MfG Michael
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #111
    @altersrentner du hast doch nur dein iobroker backup zurückgespielt mittels backitup. Das heisst, alles weitere was du sonst so nebenbei installiert hattest, musst du wieder manuell installieren.
    Wenn du ebenfalls deine influx mittels backitup gesichert hast, ist das nur die Datenbank, jedoch musst du Influx selbst, erst wieder auf deiner Platte installieren.
    z.b. so
    wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
    source /etc/os-release
    echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
    sudo apt update
    sudo apt install -y influxdb
    sudo systemctl unmask influxdb.service
    sudo systemctl start influxdb.service
    sudo systemctl enable influxdb.service
    dann sollte Influx wieder einsatzbereit sein und anschliessend kannst dein backup von Influx einspielen, dann sollte auch der Adapter wieder grün sein und deine Datenbank wieder vorhanden sein.
    Edit: Happy Birthday zum 71. Geburtstag
      z.b. so
      sudo apt update
      Altersrentner
      #112
      @crunchip
      Guten Morgen,
      Danke für das Edit😊
      "Wenn du ebenfalls deine influx mittels backitup gesichert hast, ist das nur die Datenbank, jedoch musst du Influx selbst, erst wieder auf deiner Platte installieren."
      Hiermit hast Du mir etwas aufgezeigt , was ich nicht gemacht hatte😧
      Habe jetzt die SSD gegen die HDD getauscht und unter Backitup History Daten, ,InfluxDB und Grafana angehakt.
      Nun gibt es unter Backitup Reiter für Influx und Grafana.
      Was muss da eingetragen werden?
      Wünsche einen schönen Sonntag
      Mit freundlichen Grüßen
      Michael
      • A Altersrentner
        @crunchip
        Guten Morgen,
        Danke für das Edit😊
        Michael
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #113
        @altersrentner
        Das klingt so, als wenn du zuvor deine History und Influx nicht gesichert hattest, auf deiner HDD?
        • History Daten Pfad (ist der Standardpfad)
          /opt/iobroker/iobroker-data/history
        • Influx
          drückst du auf (Ermitteln der Konfiguration) müsste dann automatisch gefüllt werden
          ansonsten
        • Sicherungsquelle local
        • Host deine Ip
        • Port 8088
        • Name wie deine Datenbank heisst, die du angelegt hast
        • vollständigen Pfad (weiss ich gerade nicht auswendig), kannst aber leer lassen
          @altersrentner
          • Influx
            ansonsten
          • Host deine Ip
          • Port 8088
          Altersrentner
          #114
          @crunchip sagte in [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation:
          Ja natürlich, hatte ich nicht beachtet.
          Wie ist es eigentlich wenn eine Manuelle Datensicherung vorhanden ist.
          cd /opt/iobroker
          ./iobroker backup
          Wurde dann Influx und Grafana mit gesichert?
          MfG Michael
          crunchipC wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
          • A Altersrentner
            cd /opt/iobroker
            ./iobroker backup
            MfG Michael
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #115
            @altersrentner wenn du ein Backup hast, könntest du dir aus
            die Daten holen
            Edit: nur, wenn du vorher per backitup gesichert hättest
            • A Altersrentner
              cd /opt/iobroker
              ./iobroker backup
              MfG Michael
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #116
              @crunchip : da liegen influx daten drin ???
              • wendy2702W wendy2702
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #117
                @wendy2702 Nein, hatte gerade einen Gedankenfehler
                @Altersrentner du müsstest dann aus deiner Hdd die Daten holen unter
                var/lib/infuxdb/data
                  Altersrentner
                  #118
                  @crunchip
                  Das Baackup ist gemach.
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ./iobroker backup
                  host.raspberrypi 14118 states saved
                  host.raspberrypi 16333 objects saved
                  Backup created: /opt/iobroker/backups/2021_03_07-15_08_31_backupiobroker.tar.gz
                  Leider habe ich nur eine Sicherung der Influx aus dem vergangenen Jahr gefunden?
                  Warum auch immer.
                  Wenn das so OK ist werde ich die HDD wieder abklemmen und die SSD
                  starten.
                  Michael
                  • A Altersrentner
                    @crunchip
                    Warum auch immer.
                    starten.
                    Michael
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #119
                    @altersrentner Backup beinhaltet NICHT die InfluxDB Datenbank
                    Du solltest die Datenbank von InfluxDB von der HDD aus dem Ordner den @crunchip genannt hat runter kopieren und dann auf die SSD in denselben Ordner wieder rein kopieren.
                    Oder du musst von der HDD mit Backitup ein Backu erstellen und vorher im Adapter "InfluxDB" auswählen.
                      Altersrentner
                      #120
                      @wendy2702
                      Ich kann da nichts rauskopieren
                      Kommt eine Fehlermeldung
                      • A Altersrentner
                        @wendy2702
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #121
                        @altersrentner Dann ändere die Berechtigungen bzw. nehme wahrscheinlich es besser die vom user iobroker.
                          Altersrentner
                          #122
                          @wendy2702 sagte in [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation:
                          Entschuldigung
                          Das kann ich leider nicht nachvollziehen
                          MfG Michael
                          • A Altersrentner
                            Entschuldigung
                            MfG Michael
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #123
                            @altersrentner so, wie ist der Stand aktuell?
                            hängt nun deine HDD dran? dann mach ein backup deiner Influx, das kannst du danach auf deine SSD spielen
                            oder
                            du kopierst dir die Dateien von der HDD, aus dem oben genannten Pfad auf deinen Rechner und spielst sie in den entsprechenden Pfad auf deine SSD.
                            • A Altersrentner
                              Entschuldigung
                              MfG Michael
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #124
                              @altersrentner In deinem Screenshot ist zu sehen das der User mit dem du dich per FTP verbunden hast keine Berechtigung zum betreten des Ordners hat.
                              Kannst versuchen den Ordner zu markieren, rechte Maustaste und Berechtigungen ändern.
                              Kannst aber auch auf der Konsole die Dateien per copy an einen anderen Ort kopieren und dann mit FTP sichern.
                                oder
                                Altersrentner
                                #125
                                oder
                                Started iobroker ...
                                [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                                [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.35/homes/Backup/iobroker/minimalPi4 /opt/iobroker/backups
                                Unable to find suitable address.
                                [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.35/homes/Backup/iobroker/minimalPi4 /opt/iobroker/backups
                                [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 14085 states saved
                                [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 16331 objects saved
                                [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_03_07-16_45_01_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [iobroker] - done
                                [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                                [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                                [DEBUG] [influxDB] - Packed 15MB so far...
                                [DEBUG] [influxDB] - Packed 47MB so far...
                                [DEBUG] [influxDB] - Packed 101MB so far...
                                [DEBUG] [influxDB] - Packed 188MB so far...
                                [DEBUG] [influxDB] - Packed 267MB so far...
                                [DEBUG] [influxDB] - Packed 345MB so far...
                                [DEBUG] [influxDB] - Packed 437MB so far...
                                [DEBUG] [influxDB] - Packed 529MB so far...
                                [DEBUG] [influxDB] - Packed 610MB so far...
                                [DEBUG] [influxDB] - Packed 701MB so far...
                                [DEBUG] [influxDB] - Packed 791MB so far...
                                [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_03_07-16_45_25_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                                [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                                [DEBUG] [influxDB] - done
                                [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
                                [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory
                                [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
                                [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
                                [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
                                [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
                                [DEBUG] [grafana] - Grafana is not available: TypeError: Cannot read property 'replace' of null
                                [DEBUG] [grafana] - Grafana is not available!
                                [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                                [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                                [DEBUG] [grafana] - Grafana Backup cannot created ...
                                [DEBUG] [grafana] - done
                                [DEBUG] [cifs] - done
                                [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy iobroker_2021_03_07-16_45_01_backupiobroker.tar.gz...
                                [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy influxDB_2021_03_07-16_45_25_backupiobroker.tar.gz...
                                [DEBUG] [googledrive] - done
                                [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                [DEBUG] [clean] - done
                                [DEBUG] [pushover] - done
                                [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                                [DEBUG] [historyHTML] - done
                                [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                                [DEBUG] [historyJSON] - done
                                Das ist das neue Backup
                                Es läuft aber noch
                                • A Altersrentner
                                  oder
                                  Es läuft aber noch
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #126
                                  @altersrentner ok, dein cifs mount ist fehlerhaft, influx hat er gemacht, grafana fehlerhaft, hast du Grafana laufen? Wenn ja , bräuchtest das ja auch noch
                                    Altersrentner
                                    schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
                                    #127
                                    Was kann ich hinsichtlich cifs machen?
                                    Grafana läuft wohl nicht aber die Graphen sind in vis vorhanden und aktualisieren auch
                                    Links ist aber Grafana auf der HDD vorhande?
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #128
                                      @altersrentner Das ist jetzt deine alte HDD ?
                                      sudo systemctl status grafana-server
                                        Altersrentner
                                        #129
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo systemctl status grafana-server
                                        ● grafana-server.service - Grafana instance
                                           Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                           Active: active (running) since Sun 2021-03-07 14:28:17 CET; 3h 59min ago
                                             Docs: http://docs.grafana.org
                                         Main PID: 606 (grafana-server)
                                            Tasks: 17 (limit: 4915)
                                           CGroup: /system.slice/grafana-server.service
                                                   └─606 /usr/sbin/grafana-server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/var/run/grafana/grafana-server.
                                        Mar 07 18:19:44 raspberrypi grafana-server[606]: t=2021-03-07T18:19:44+0100 lvl=info msg="Request Completed" logger=co
                                        Mar 07 18:21:23 raspberrypi grafana-server[606]: t=2021-03-07T18:21:23+0100 lvl=info msg="Request Completed" logger=co
                                        Mar 07 18:21:27 raspberrypi grafana-server[606]: t=2021-03-07T18:21:27+0100 lvl=info msg="Request Completed" logger=co
                                        Mar 07 18:21:33 raspberrypi grafana-server[606]: t=2021-03-07T18:21:33+0100 lvl=info msg="Request Completed" logger=co
                                        Mar 07 18:21:34 raspberrypi grafana-server[606]: t=2021-03-07T18:21:33+0100 lvl=info msg="Request Completed" logger=co
                                        Mar 07 18:21:37 raspberrypi grafana-server[606]: t=2021-03-07T18:21:37+0100 lvl=info msg="Request Completed" logger=co
                                        Mar 07 18:21:44 raspberrypi grafana-server[606]: t=2021-03-07T18:21:44+0100 lvl=info msg="Request Completed" logger=co
                                        Mar 07 18:21:47 raspberrypi grafana-server[606]: t=2021-03-07T18:21:47+0100 lvl=info msg="Request Completed" logger=co
                                        lines 1-19/19 (END)...skipping...
                                        • A Altersrentner
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #130
                                          @altersrentner Also Grafane läuft. Ich gehe davon aus das es noch deine alte HDD ist.
                                          Hat er jetzt ein Grafana Backup erstellt?
                                          Wenn es noch die alte HDD ist kopiere die Backup files per FTP runter.
                                          Boote wieder von SSD und mach ein Restore von Influx und Grafana mit Backitup
