  4. [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation
    6.4k
influxdb
178 Beiträge 12 Kommentatoren 43.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • A Altersrentner
    @crunchip
    Guten Morgen,
    Danke für das Edit😊
    "Wenn du ebenfalls deine influx mittels backitup gesichert hast, ist das nur die Datenbank, jedoch musst du Influx selbst, erst wieder auf deiner Platte installieren."
    Hiermit hast Du mir etwas aufgezeigt , was ich nicht gemacht hatte😧
    Habe jetzt die SSD gegen die HDD getauscht und unter Backitup History Daten, ,InfluxDB und Grafana angehakt.
    Nun gibt es unter Backitup Reiter für Influx und Grafana.
    Was muss da eingetragen werden?
    Wünsche einen schönen Sonntag
    Mit freundlichen Grüßen
    Michael
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #113
    @altersrentner
    Das klingt so, als wenn du zuvor deine History und Influx nicht gesichert hattest, auf deiner HDD?
    • History Daten Pfad (ist der Standardpfad)
      /opt/iobroker/iobroker-data/history
    • Influx
      drückst du auf (Ermitteln der Konfiguration) müsste dann automatisch gefüllt werden
      ansonsten
    • Sicherungsquelle local
    • Host deine Ip
    • Port 8088
    • Name wie deine Datenbank heisst, die du angelegt hast
    • vollständigen Pfad (weiss ich gerade nicht auswendig), kannst aber leer lassen
      @altersrentner
      • Influx
        ansonsten
      • Host deine Ip
      • Port 8088
      Altersrentner
      #114
      @crunchip sagte in [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation:
      Ja natürlich, hatte ich nicht beachtet.
      Wie ist es eigentlich wenn eine Manuelle Datensicherung vorhanden ist.
      cd /opt/iobroker
      ./iobroker backup
      Wurde dann Influx und Grafana mit gesichert?
      MfG Michael
      crunchipC wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
      • A Altersrentner
        cd /opt/iobroker
        ./iobroker backup
        MfG Michael
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #115
        @altersrentner wenn du ein Backup hast, könntest du dir aus
        die Daten holen
        Edit: nur, wenn du vorher per backitup gesichert hättest
        • A Altersrentner
          cd /opt/iobroker
          ./iobroker backup
          MfG Michael
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #116
          @crunchip : da liegen influx daten drin ???
          • wendy2702W wendy2702
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #117
            @wendy2702 Nein, hatte gerade einen Gedankenfehler
            @Altersrentner du müsstest dann aus deiner Hdd die Daten holen unter
            var/lib/infuxdb/data
              Altersrentner
              #118
              @crunchip
              Das Baackup ist gemach.
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ./iobroker backup
              host.raspberrypi 14118 states saved
              host.raspberrypi 16333 objects saved
              Backup created: /opt/iobroker/backups/2021_03_07-15_08_31_backupiobroker.tar.gz
              Leider habe ich nur eine Sicherung der Influx aus dem vergangenen Jahr gefunden?
              Warum auch immer.
              Wenn das so OK ist werde ich die HDD wieder abklemmen und die SSD
              starten.
              Michael
              • A Altersrentner
                @crunchip
                Warum auch immer.
                starten.
                Michael
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #119
                @altersrentner Backup beinhaltet NICHT die InfluxDB Datenbank
                Du solltest die Datenbank von InfluxDB von der HDD aus dem Ordner den @crunchip genannt hat runter kopieren und dann auf die SSD in denselben Ordner wieder rein kopieren.
                Oder du musst von der HDD mit Backitup ein Backu erstellen und vorher im Adapter "InfluxDB" auswählen.
                  Altersrentner
                  #120
                  @wendy2702
                  Ich kann da nichts rauskopieren
                  Kommt eine Fehlermeldung
                  • A Altersrentner
                    @wendy2702
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #121
                    @altersrentner Dann ändere die Berechtigungen bzw. nehme wahrscheinlich es besser die vom user iobroker.
                      Altersrentner
                      #122
                      @wendy2702 sagte in [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation:
                      Entschuldigung
                      Das kann ich leider nicht nachvollziehen
                      MfG Michael
                      • A Altersrentner
                        Entschuldigung
                        MfG Michael
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #123
                        @altersrentner so, wie ist der Stand aktuell?
                        hängt nun deine HDD dran? dann mach ein backup deiner Influx, das kannst du danach auf deine SSD spielen
                        oder
                        du kopierst dir die Dateien von der HDD, aus dem oben genannten Pfad auf deinen Rechner und spielst sie in den entsprechenden Pfad auf deine SSD.
                        • A Altersrentner
                          Entschuldigung
                          MfG Michael
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #124
                          @altersrentner In deinem Screenshot ist zu sehen das der User mit dem du dich per FTP verbunden hast keine Berechtigung zum betreten des Ordners hat.
                          Kannst versuchen den Ordner zu markieren, rechte Maustaste und Berechtigungen ändern.
                          Kannst aber auch auf der Konsole die Dateien per copy an einen anderen Ort kopieren und dann mit FTP sichern.
                            oder
                            Altersrentner
                            #125
                            oder
                            Started iobroker ...
                            [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                            [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.35/homes/Backup/iobroker/minimalPi4 /opt/iobroker/backups
                            Unable to find suitable address.
                            [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.35/homes/Backup/iobroker/minimalPi4 /opt/iobroker/backups
                            [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 14085 states saved
                            [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 16331 objects saved
                            [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_03_07-16_45_01_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [iobroker] - done
                            [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                            [DEBUG] [influxDB] - Packed 15MB so far...
                            [DEBUG] [influxDB] - Packed 47MB so far...
                            [DEBUG] [influxDB] - Packed 101MB so far...
                            [DEBUG] [influxDB] - Packed 188MB so far...
                            [DEBUG] [influxDB] - Packed 267MB so far...
                            [DEBUG] [influxDB] - Packed 345MB so far...
                            [DEBUG] [influxDB] - Packed 437MB so far...
                            [DEBUG] [influxDB] - Packed 529MB so far...
                            [DEBUG] [influxDB] - Packed 610MB so far...
                            [DEBUG] [influxDB] - Packed 701MB so far...
                            [DEBUG] [influxDB] - Packed 791MB so far...
                            [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_03_07-16_45_25_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                            [DEBUG] [influxDB] - done
                            [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
                            [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory
                            [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
                            [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
                            [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
                            [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
                            [DEBUG] [grafana] - Grafana is not available: TypeError: Cannot read property 'replace' of null
                            [DEBUG] [grafana] - Grafana is not available!
                            [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                            [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                            [DEBUG] [grafana] - Grafana Backup cannot created ...
                            [DEBUG] [grafana] - done
                            [DEBUG] [cifs] - done
                            [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy iobroker_2021_03_07-16_45_01_backupiobroker.tar.gz...
                            [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy influxDB_2021_03_07-16_45_25_backupiobroker.tar.gz...
                            [DEBUG] [googledrive] - done
                            [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                            [DEBUG] [clean] - done
                            [DEBUG] [pushover] - done
                            [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                            [DEBUG] [historyHTML] - done
                            [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                            [DEBUG] [historyJSON] - done
                            Das ist das neue Backup
                            Es läuft aber noch
                            • A Altersrentner
                              oder
                              Es läuft aber noch
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #126
                              @altersrentner ok, dein cifs mount ist fehlerhaft, influx hat er gemacht, grafana fehlerhaft, hast du Grafana laufen? Wenn ja , bräuchtest das ja auch noch
                                Altersrentner
                                schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
                                #127
                                Was kann ich hinsichtlich cifs machen?
                                Grafana läuft wohl nicht aber die Graphen sind in vis vorhanden und aktualisieren auch
                                Links ist aber Grafana auf der HDD vorhande?
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #128
                                  @altersrentner Das ist jetzt deine alte HDD ?
                                  sudo systemctl status grafana-server
                                    Altersrentner
                                    #129
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo systemctl status grafana-server
                                    ● grafana-server.service - Grafana instance
                                       Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                       Active: active (running) since Sun 2021-03-07 14:28:17 CET; 3h 59min ago
                                         Docs: http://docs.grafana.org
                                     Main PID: 606 (grafana-server)
                                        Tasks: 17 (limit: 4915)
                                       CGroup: /system.slice/grafana-server.service
                                               └─606 /usr/sbin/grafana-server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/var/run/grafana/grafana-server.
                                    Mar 07 18:19:44 raspberrypi grafana-server[606]: t=2021-03-07T18:19:44+0100 lvl=info msg="Request Completed" logger=co
                                    Mar 07 18:21:23 raspberrypi grafana-server[606]: t=2021-03-07T18:21:23+0100 lvl=info msg="Request Completed" logger=co
                                    Mar 07 18:21:27 raspberrypi grafana-server[606]: t=2021-03-07T18:21:27+0100 lvl=info msg="Request Completed" logger=co
                                    Mar 07 18:21:33 raspberrypi grafana-server[606]: t=2021-03-07T18:21:33+0100 lvl=info msg="Request Completed" logger=co
                                    Mar 07 18:21:34 raspberrypi grafana-server[606]: t=2021-03-07T18:21:33+0100 lvl=info msg="Request Completed" logger=co
                                    Mar 07 18:21:37 raspberrypi grafana-server[606]: t=2021-03-07T18:21:37+0100 lvl=info msg="Request Completed" logger=co
                                    Mar 07 18:21:44 raspberrypi grafana-server[606]: t=2021-03-07T18:21:44+0100 lvl=info msg="Request Completed" logger=co
                                    Mar 07 18:21:47 raspberrypi grafana-server[606]: t=2021-03-07T18:21:47+0100 lvl=info msg="Request Completed" logger=co
                                    lines 1-19/19 (END)...skipping...
                                    • A Altersrentner
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #130
                                      @altersrentner Also Grafane läuft. Ich gehe davon aus das es noch deine alte HDD ist.
                                      Hat er jetzt ein Grafana Backup erstellt?
                                      Wenn es noch die alte HDD ist kopiere die Backup files per FTP runter.
                                      Boote wieder von SSD und mach ein Restore von Influx und Grafana mit Backitup
                                        Altersrentner
                                        #131
                                        @wendy2702 Ja es ist noch die alte HDD angeschlossen
                                        Nein erhat kein Grafana Backup gemacht.
                                        Habe eben gesehen, das unter
                                        Backitup Grafana der Hostname und der Grafana API Key fehlen
                                        Was sollich dort eintragen bzw wie bekomme ich den Key
                                        wendy2702W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Altersrentner
                                          gib mal folgendes ein
                                          systemctl daemon-reload
                                          systemctl enable influxdb
                                          systemctl start influxdb
                                          Altersrentner
                                          #132
                                          @crunchip
                                          pi@raspberrypi:~ $ systemctl daemon-reload
                                          ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.reload-daemon ===
                                          Authentication is required to reload the systemd state.
                                          Authenticating as: ,,, (pi)
                                          Password:
                                          ==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
                                          pi@raspberrypi:~ $ systemctl enable influxdb
                                          ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-unit-files ===
                                          Authentication is required to manage system service or unit files.
                                          Password:
                                          Password:
                                          pi@raspberrypi:~ $ systemctl start influxdb
                                          ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
                                          Authentication is required to start 'influxdb.service'.
                                          Password:
                                          pi@raspberrypi:~ $
