  4. [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation
    6.4k
influxdb
178 Beiträge 12 Kommentatoren 43.0k Aufrufe 11 Beobachtet
    @Altersrentner Freut mich zu hören und wenn Fragen sind, immer her damit.
    Altersrentner
    #107
    @crunchip Danke😊
    Freundliche Grüße
    Michael
      Altersrentner
      #108
      @crunchip
      Ich komme auf Dein Angebot zurück😧
      Können wir uns morgen unter folgendem Betreff unterhalten?
      Wie kann ich eine HDD gegen SSD tauschen
      Ich habe eine SSD eingebaut und jetzt startet der Influx Adapter nicht mehr.
      Mit freundlichen Grüßen
      Michael
      • A Altersrentner
        @crunchip
        Michael
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #109
        @altersrentner sagte in [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation:
        habe ich mir gerade durchgelesen, das heisst du hast iobroker am laufen, jedoch fehlt dir ja nun noch die Installation der Influx DB, erst dann kannst du deine gesicherte Datenbank zurückspielen
          Altersrentner
          #110
          @crunchip
          Danke für die rasche Antwort,
          Ist die DB nicht installiert?
          Sicherlich eine dumme Frage, aber???
          MfG Michael
          • A Altersrentner
            @crunchip
            MfG Michael
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #111
            @altersrentner du hast doch nur dein iobroker backup zurückgespielt mittels backitup. Das heisst, alles weitere was du sonst so nebenbei installiert hattest, musst du wieder manuell installieren.
            Wenn du ebenfalls deine influx mittels backitup gesichert hast, ist das nur die Datenbank, jedoch musst du Influx selbst, erst wieder auf deiner Platte installieren.
            z.b. so
            wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
            source /etc/os-release
            echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
            sudo apt update
            sudo apt install -y influxdb
            sudo systemctl unmask influxdb.service
            sudo systemctl start influxdb.service
            sudo systemctl enable influxdb.service
            dann sollte Influx wieder einsatzbereit sein und anschliessend kannst dein backup von Influx einspielen, dann sollte auch der Adapter wieder grün sein und deine Datenbank wieder vorhanden sein.
            Edit: Happy Birthday zum 71. Geburtstag
              z.b. so
              sudo apt update
              Altersrentner
              #112
              @crunchip
              Guten Morgen,
              Danke für das Edit😊
              "Wenn du ebenfalls deine influx mittels backitup gesichert hast, ist das nur die Datenbank, jedoch musst du Influx selbst, erst wieder auf deiner Platte installieren."
              Hiermit hast Du mir etwas aufgezeigt , was ich nicht gemacht hatte😧
              Habe jetzt die SSD gegen die HDD getauscht und unter Backitup History Daten, ,InfluxDB und Grafana angehakt.
              Nun gibt es unter Backitup Reiter für Influx und Grafana.
              Was muss da eingetragen werden?
              Wünsche einen schönen Sonntag
              Michael
              • A Altersrentner
                @crunchip
                Guten Morgen,
                Danke für das Edit😊
                Michael
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #113
                @altersrentner
                Das klingt so, als wenn du zuvor deine History und Influx nicht gesichert hattest, auf deiner HDD?
                • History Daten Pfad (ist der Standardpfad)
                  /opt/iobroker/iobroker-data/history
                • Influx
                  drückst du auf (Ermitteln der Konfiguration) müsste dann automatisch gefüllt werden
                  ansonsten
                • Sicherungsquelle local
                • Host deine Ip
                • Port 8088
                • Name wie deine Datenbank heisst, die du angelegt hast
                • vollständigen Pfad (weiss ich gerade nicht auswendig), kannst aber leer lassen
                  @altersrentner
                  • Influx
                    ansonsten
                  • Host deine Ip
                  • Port 8088
                  Altersrentner
                  #114
                  @crunchip sagte in [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation:
                  Ja natürlich, hatte ich nicht beachtet.
                  Wie ist es eigentlich wenn eine Manuelle Datensicherung vorhanden ist.
                  cd /opt/iobroker
                  ./iobroker backup
                  Wurde dann Influx und Grafana mit gesichert?
                  MfG Michael
                  crunchipC wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A Altersrentner
                    cd /opt/iobroker
                    ./iobroker backup
                    MfG Michael
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #115
                    @altersrentner wenn du ein Backup hast, könntest du dir aus
                    die Daten holen
                    Edit: nur, wenn du vorher per backitup gesichert hättest
                    • A Altersrentner
                      cd /opt/iobroker
                      ./iobroker backup
                      MfG Michael
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #116
                      @crunchip : da liegen influx daten drin ???
                      • wendy2702W wendy2702
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #117
                        @wendy2702 Nein, hatte gerade einen Gedankenfehler
                        @Altersrentner du müsstest dann aus deiner Hdd die Daten holen unter
                        var/lib/infuxdb/data
                          Altersrentner
                          #118
                          @crunchip
                          Das Baackup ist gemach.
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ./iobroker backup
                          host.raspberrypi 14118 states saved
                          host.raspberrypi 16333 objects saved
                          Backup created: /opt/iobroker/backups/2021_03_07-15_08_31_backupiobroker.tar.gz
                          Leider habe ich nur eine Sicherung der Influx aus dem vergangenen Jahr gefunden?
                          Warum auch immer.
                          Wenn das so OK ist werde ich die HDD wieder abklemmen und die SSD
                          starten.
                          Michael
                          • A Altersrentner
                            @crunchip
                            Warum auch immer.
                            starten.
                            Michael
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #119
                            @altersrentner Backup beinhaltet NICHT die InfluxDB Datenbank
                            Du solltest die Datenbank von InfluxDB von der HDD aus dem Ordner den @crunchip genannt hat runter kopieren und dann auf die SSD in denselben Ordner wieder rein kopieren.
                            Oder du musst von der HDD mit Backitup ein Backu erstellen und vorher im Adapter "InfluxDB" auswählen.
                              Altersrentner
                              #120
                              @wendy2702
                              Ich kann da nichts rauskopieren
                              Kommt eine Fehlermeldung
                              • A Altersrentner
                                @wendy2702
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #121
                                @altersrentner Dann ändere die Berechtigungen bzw. nehme wahrscheinlich es besser die vom user iobroker.
                                  Altersrentner
                                  #122
                                  @wendy2702 sagte in [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation:
                                  Entschuldigung
                                  Das kann ich leider nicht nachvollziehen
                                  MfG Michael
                                  • A Altersrentner
                                    Entschuldigung
                                    MfG Michael
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #123
                                    @altersrentner so, wie ist der Stand aktuell?
                                    hängt nun deine HDD dran? dann mach ein backup deiner Influx, das kannst du danach auf deine SSD spielen
                                    oder
                                    du kopierst dir die Dateien von der HDD, aus dem oben genannten Pfad auf deinen Rechner und spielst sie in den entsprechenden Pfad auf deine SSD.
                                    • A Altersrentner
                                      Entschuldigung
                                      MfG Michael
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #124
                                      @altersrentner In deinem Screenshot ist zu sehen das der User mit dem du dich per FTP verbunden hast keine Berechtigung zum betreten des Ordners hat.
                                      Kannst versuchen den Ordner zu markieren, rechte Maustaste und Berechtigungen ändern.
                                      Kannst aber auch auf der Konsole die Dateien per copy an einen anderen Ort kopieren und dann mit FTP sichern.
                                        oder
                                        Altersrentner
                                        #125
                                        oder
                                        Started iobroker ...
                                        [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                                        [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.35/homes/Backup/iobroker/minimalPi4 /opt/iobroker/backups
                                        Unable to find suitable address.
                                        [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.35/homes/Backup/iobroker/minimalPi4 /opt/iobroker/backups
                                        [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 14085 states saved
                                        [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 16331 objects saved
                                        [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_03_07-16_45_01_backupiobroker.tar.gz
                                        [DEBUG] [iobroker] - done
                                        [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                                        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                                        [DEBUG] [influxDB] - Packed 15MB so far...
                                        [DEBUG] [influxDB] - Packed 47MB so far...
                                        [DEBUG] [influxDB] - Packed 101MB so far...
                                        [DEBUG] [influxDB] - Packed 188MB so far...
                                        [DEBUG] [influxDB] - Packed 267MB so far...
                                        [DEBUG] [influxDB] - Packed 345MB so far...
                                        [DEBUG] [influxDB] - Packed 437MB so far...
                                        [DEBUG] [influxDB] - Packed 529MB so far...
                                        [DEBUG] [influxDB] - Packed 610MB so far...
                                        [DEBUG] [influxDB] - Packed 701MB so far...
                                        [DEBUG] [influxDB] - Packed 791MB so far...
                                        [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_03_07-16_45_25_backupiobroker.tar.gz
                                        [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                                        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                                        [DEBUG] [influxDB] - done
                                        [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
                                        [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory
                                        [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
                                        [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
                                        [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
                                        [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
                                        [DEBUG] [grafana] - Grafana is not available: TypeError: Cannot read property 'replace' of null
                                        [DEBUG] [grafana] - Grafana is not available!
                                        [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                                        [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                                        [DEBUG] [grafana] - Grafana Backup cannot created ...
                                        [DEBUG] [grafana] - done
                                        [DEBUG] [cifs] - done
                                        [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy iobroker_2021_03_07-16_45_01_backupiobroker.tar.gz...
                                        [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy influxDB_2021_03_07-16_45_25_backupiobroker.tar.gz...
                                        [DEBUG] [googledrive] - done
                                        [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                        [DEBUG] [clean] - done
                                        [DEBUG] [pushover] - done
                                        [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                                        [DEBUG] [historyHTML] - done
                                        [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                                        [DEBUG] [historyJSON] - done
                                        Das ist das neue Backup
                                        Es läuft aber noch
                                        • A Altersrentner
                                          oder
                                          Es läuft aber noch
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #126
                                          @altersrentner ok, dein cifs mount ist fehlerhaft, influx hat er gemacht, grafana fehlerhaft, hast du Grafana laufen? Wenn ja , bräuchtest das ja auch noch
