  4. [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation
    6.4k
influxdb
178 Beiträge 12 Kommentatoren 43.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • A Altersrentner
    @wendy2702
    Ich kann da nichts rauskopieren
    Kommt eine Fehlermeldung
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    #121
    @altersrentner Dann ändere die Berechtigungen bzw. nehme wahrscheinlich es besser die vom user iobroker.
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      Altersrentner
      #122
      @wendy2702 sagte in [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation:
      Entschuldigung
      Das kann ich leider nicht nachvollziehen
      MfG Michael
      crunchipC wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
      • A Altersrentner
        Entschuldigung
        MfG Michael
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #123
        @altersrentner so, wie ist der Stand aktuell?
        hängt nun deine HDD dran? dann mach ein backup deiner Influx, das kannst du danach auf deine SSD spielen
        oder
        du kopierst dir die Dateien von der HDD, aus dem oben genannten Pfad auf deinen Rechner und spielst sie in den entsprechenden Pfad auf deine SSD.
        • A Altersrentner
          Entschuldigung
          MfG Michael
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          #124
          @altersrentner In deinem Screenshot ist zu sehen das der User mit dem du dich per FTP verbunden hast keine Berechtigung zum betreten des Ordners hat.
          Kannst versuchen den Ordner zu markieren, rechte Maustaste und Berechtigungen ändern.
          Kannst aber auch auf der Konsole die Dateien per copy an einen anderen Ort kopieren und dann mit FTP sichern.
            oder
            Altersrentner
            #125
            @crunchip sagte in [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation:
            oder
            Started iobroker ...
            [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
            [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.35/homes/Backup/iobroker/minimalPi4 /opt/iobroker/backups
            Unable to find suitable address.
            [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.35/homes/Backup/iobroker/minimalPi4 /opt/iobroker/backups
            [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 14085 states saved
            [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 16331 objects saved
            [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_03_07-16_45_01_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [iobroker] - done
            [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
            [DEBUG] [influxDB] - Packed 15MB so far...
            [DEBUG] [influxDB] - Packed 47MB so far...
            [DEBUG] [influxDB] - Packed 101MB so far...
            [DEBUG] [influxDB] - Packed 188MB so far...
            [DEBUG] [influxDB] - Packed 267MB so far...
            [DEBUG] [influxDB] - Packed 345MB so far...
            [DEBUG] [influxDB] - Packed 437MB so far...
            [DEBUG] [influxDB] - Packed 529MB so far...
            [DEBUG] [influxDB] - Packed 610MB so far...
            [DEBUG] [influxDB] - Packed 701MB so far...
            [DEBUG] [influxDB] - Packed 791MB so far...
            [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_03_07-16_45_25_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
            [DEBUG] [influxDB] - done
            [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
            [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory
            [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
            [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
            [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
            [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
            [DEBUG] [grafana] - Grafana is not available: TypeError: Cannot read property 'replace' of null
            [DEBUG] [grafana] - Grafana is not available!
            [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
            [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
            [DEBUG] [grafana] - Grafana Backup cannot created ...
            [DEBUG] [grafana] - done
            [DEBUG] [cifs] - done
            [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy iobroker_2021_03_07-16_45_01_backupiobroker.tar.gz...
            [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy influxDB_2021_03_07-16_45_25_backupiobroker.tar.gz...
            [DEBUG] [googledrive] - done
            [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
            [DEBUG] [clean] - done
            [DEBUG] [pushover] - done
            [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
            [DEBUG] [historyHTML] - done
            [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
            [DEBUG] [historyJSON] - done
            Das ist das neue Backup
            Es läuft aber noch
            • A Altersrentner
              oder
              Es läuft aber noch
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #126
              @altersrentner ok, dein cifs mount ist fehlerhaft, influx hat er gemacht, grafana fehlerhaft, hast du Grafana laufen? Wenn ja , bräuchtest das ja auch noch
                Altersrentner
                schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
                #127
                Was kann ich hinsichtlich cifs machen?
                Grafana läuft wohl nicht aber die Graphen sind in vis vorhanden und aktualisieren auch
                Links ist aber Grafana auf der HDD vorhande?
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  #128
                  @altersrentner Das ist jetzt deine alte HDD ?
                  sudo systemctl status grafana-server
                    Altersrentner
                    #129
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo systemctl status grafana-server
                    ● grafana-server.service - Grafana instance
                       Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                       Active: active (running) since Sun 2021-03-07 14:28:17 CET; 3h 59min ago
                         Docs: http://docs.grafana.org
                     Main PID: 606 (grafana-server)
                        Tasks: 17 (limit: 4915)
                       CGroup: /system.slice/grafana-server.service
                               └─606 /usr/sbin/grafana-server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/var/run/grafana/grafana-server.
                    Mar 07 18:19:44 raspberrypi grafana-server[606]: t=2021-03-07T18:19:44+0100 lvl=info msg="Request Completed" logger=co
                    Mar 07 18:21:23 raspberrypi grafana-server[606]: t=2021-03-07T18:21:23+0100 lvl=info msg="Request Completed" logger=co
                    Mar 07 18:21:27 raspberrypi grafana-server[606]: t=2021-03-07T18:21:27+0100 lvl=info msg="Request Completed" logger=co
                    Mar 07 18:21:33 raspberrypi grafana-server[606]: t=2021-03-07T18:21:33+0100 lvl=info msg="Request Completed" logger=co
                    Mar 07 18:21:34 raspberrypi grafana-server[606]: t=2021-03-07T18:21:33+0100 lvl=info msg="Request Completed" logger=co
                    Mar 07 18:21:37 raspberrypi grafana-server[606]: t=2021-03-07T18:21:37+0100 lvl=info msg="Request Completed" logger=co
                    Mar 07 18:21:44 raspberrypi grafana-server[606]: t=2021-03-07T18:21:44+0100 lvl=info msg="Request Completed" logger=co
                    Mar 07 18:21:47 raspberrypi grafana-server[606]: t=2021-03-07T18:21:47+0100 lvl=info msg="Request Completed" logger=co
                    lines 1-19/19 (END)...skipping...
                    • A Altersrentner
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      #130
                      @altersrentner Also Grafane läuft. Ich gehe davon aus das es noch deine alte HDD ist.
                      Hat er jetzt ein Grafana Backup erstellt?
                      Wenn es noch die alte HDD ist kopiere die Backup files per FTP runter.
                      Boote wieder von SSD und mach ein Restore von Influx und Grafana mit Backitup
                        Altersrentner
                        #131
                        @wendy2702 Ja es ist noch die alte HDD angeschlossen
                        Nein erhat kein Grafana Backup gemacht.
                        Habe eben gesehen, das unter
                        Backitup Grafana der Hostname und der Grafana API Key fehlen
                        Was sollich dort eintragen bzw wie bekomme ich den Key
                        wendy2702W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Altersrentner
                          gib mal folgendes ein
                          systemctl daemon-reload
                          systemctl enable influxdb
                          systemctl start influxdb
                          Altersrentner
                          #132
                          @crunchip
                          pi@raspberrypi:~ $ systemctl daemon-reload
                          ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.reload-daemon ===
                          Authentication is required to reload the systemd state.
                          Authenticating as: ,,, (pi)
                          Password:
                          ==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
                          pi@raspberrypi:~ $ systemctl enable influxdb
                          ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-unit-files ===
                          Authentication is required to manage system service or unit files.
                          Password:
                          Password:
                          pi@raspberrypi:~ $ systemctl start influxdb
                          ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
                          Authentication is required to start 'influxdb.service'.
                          Password:
                          pi@raspberrypi:~ $
                          • A Altersrentner
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #133
                            @altersrentner sagte in [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation:
                            ich habe keine Ahnung was du alles eingerichtet hast, bzw was du wohin schickst um backup's zu machen. Nutzt du überhaupt cifs oder nur google drive?
                            grafana läuft, aber du hast wahrscheinlich die Einstellungen für das Grafana Backup nicht richtig gesetzt.(benutzername/passwort/api-key)
                            • A Altersrentner
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              wendy2702
                              #134
                              @altersrentner Hostname sollte der hier sein:
                              raspberrypi
                              Key... keine Ahnung.
                              Vielleicht ist es einfacher wenn du über die Grafana GUI gehst und deine Dashboards einfach exportierst.
                              • A Altersrentner
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #135
                                Des Weiteren muss in der Grafana-Weboberfläche ein Api-Key erzeugt werden, um Zugriff auf die Dashboards zu bekommen.
                                Der Api-Key kann unter "Configuration → API Keys" erstellt werden.
                                Edit:
                                Nochmal zusammengefasst, du hast möchtest umziehen von einer Hdd auf eine SSD. Iobroker hast du dort schon laufen, mittels Backup.
                                Was du vergessen/nicht beachtet hast, das Grafana und InfluxDB zwei separate Installationen sind, die mit dem Backup des Iobrokers nichts zu tun haben, daher musst du beide entsprechend wieder auf deiner SSD installieren.
                                wenn du beide Backups(via backitup) von Influx und Grafana hast, kannst du diese auch wieder per backitup zurückspielen, wenn nicht, musst du dir die Daten entsprechend aus deiner HDD holen und wieder in deiner SSD einfügen
                                  Altersrentner
                                  #136
                                  Nur Google Drive
                                  Den Key habe ich erstellt.
                                  Nun der Hostname
                                  Wo finde ich den?
                                  • A Altersrentner
                                    Nur Google Drive
                                    Nun der Hostname
                                    Wo finde ich den?
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #137
                                    Nun der Hostname
                                    gib einfach deine Ip Adresse ein
                                    Nur Google Drive
                                    dann hast du NAS/Kopieren scheinbar angehakt, in den Haupteinstellungen, daher der Fehler
                                    • A Altersrentner
                                      Nur Google Drive
                                      Nun der Hostname
                                      Wo finde ich den?
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702
                                      #138
                                      @altersrentner Hatt ich zwar schon geschrieben kannst aber auch gerne nochmal hier schauen
                                      cat /etc/hosts
                                      A 3 Antworten Letzte Antwort
                                        Nun der Hostname
                                        Nur Google Drive
                                        Altersrentner
                                        #139
                                        @crunchip
                                        Danke!
                                        Jetz mache ich noch ein Backup
                                        mal sehen was dann ist
                                          cat /etc/hosts
                                          Altersrentner
                                          #140
                                          @wendy2702 super Danke😊 👍
