  4. [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation
    6.4k
influxdb
178 Beiträge 12 Kommentatoren 43.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • A Altersrentner
    @crunchip Danke,
    dachte das macht er selbst😧
    Jetzt gibt es auch Werte aber nur Fhem Schalter.
    Keine Temperaturen z.B. von mi.
    Diese werden aber über influx aufgezeichnet
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #81
    @Altersrentner hast du ne zweite Datenbank angelegt?
    oben steht InfluxDB-1
    desweiteren, wenn du sehr viele Datenpunkte loggst, erscheinen die nicht mehr alle in der Liste, dann kannst du manuell reinschreiben, wen du auf das select measurement klickst
    in deinem Fall
    mihome.0.devices.magnet
    A 1 Antwort Letzte Antwort
      in deinem Fall
      Altersrentner
      #82
      @crunchip Hallo,
      Habe Dich nicht vergessen!!
      Bin wieder ein Stück weiter gekommen und zwar bis zur Einbindung
      des dashboard in die vis. Hier hakt es jetzt wieder.
      In dem Video
      https://www.youtube.com/watch?v=VXfpds4Rtqc&t=4072s
      1:35:12 wird erklärt wie es klappt.
      Anschließend stop und start.
      Aber leider bei mir nicht.
      Habe in der grafana ini die beiden Werte geändert.
      Aber wie gesagt ohne Erfolg.
      • A Altersrentner
        @crunchip Hallo,
        In dem Video
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #83
        @Altersrentner ok, wo genau scheitert es nun, bzw was funktioniert nicht?
        Alle Befehle sind doch unter dem Video aufgeführt
        Grafana vorbereiten:
        /etc/grafana/grafana.ini bearbeiten ( z.b. sudo nano /etc/grafana/grafana.ini )
        Das Einbetten von Grafiken erlauben:
        im Abschnitt Security folgende Zeile hinzuzufügen: allow_embedding=true:
        [security]
        Den Zugriff ohne Login erlauben:
        [auth.anonymous]
        # enable anonymous
        access enabled = true
        # specify organization name that should be used for unauthenticated users
        org_name = Deine_Firma.com
        # specify role for unauthenticated users
        org_role = Viewer
        Darauf achten, dass wenn
        org_role = Viewer
        eingetragen ist, muss der org_name auch in den Einstellungen auf der Weboberfläche vorgenommen werden.
        Links Zahnrad, Preferences, Organisation Name „Deine_Firma.com“
        Änderungen aktivieren durch restart grafana:
        sudo service grafana-server restart
        @Altersrentner sagte in [Noch nicht Geklärt ] Problem bei Influx Installation:
        welche hast du geändert?
        du musst folgendes eintragen, an der Stelle, siehe screen
        #embedding
        und diese Einstellung vornehmen (org_name = musst mit deinem ersetzen) in meinem Fall, hab ich diese IoBroker genannt
          [security]
          [auth.anonymous]
          # enable anonymous
          org_role = Viewer
          org_role = Viewer
          #embedding
          Altersrentner
          #84
          @crunchip Guten Morgen,
          Ja die Befehle habe ich auch gesehen.
          Wie auf den Anhängen zu sehen sind die Einstellungen auch erfolgt.
          Die Graphen werden nicht angezeigt.
          Da Ja im zweiten Bild ;
          org_role = Viewer
          eingetragen ist, soll Viewer auch in den Einstellungen eingetragen werden.
          Aber wo???
          Wünsche einen schönen Sonntag
          Gruß Michael
          • A Altersrentner
            org_role = Viewer
            Aber wo???
            Gruß Michael
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #85
            org_role = Viewer
            Aber wo???
            auf der Grafana Seite links im Reiter, das Symbol/Server Admin (unter dem Zahnrad), kommst zu den Einstellungen.
            danach auf Orgs, dann siehst du die ID1 IoBroker, diese klickst du an.
            dort siehst du deinen hinterlegten User (Rolle)
              org_role = Viewer
              Aber wo???
              Altersrentner
              #86
              @crunchip Danke,
              Habe ich gefunden,
              Wie zu sehen Role steht jetzt auf Admin.
              Kann aber nicht auf Viewer wechseln.
              Es kommt eine Meldung, das Wechsel nicht möglich ist
              • A Altersrentner
                @crunchip Danke,
                Habe ich gefunden,
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #87
                @Altersrentner hab ich auch so, nur einen User (admin) angelegt
                wenn du dein Dashboard aufrufst, geh mal auf das Zahnrad(dashboard settings) oben rechts.
                Danach links im Reiter auf Permissions, sollte so aussehen
                  Altersrentner
                  #88
                  @crunchip OK
                  • A Altersrentner
                    @crunchip OK
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #89
                    @Altersrentner und im iframe wird nichts angezeigt?
                    nach der Änderung in der grafana.ini hast du aber
                    ausgeführt?
                      ausgeführt?
                      Altersrentner
                      schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
                      #90
                      @crunchip ja, stop und start
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo service grafana-server stop
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo service grafana-server start
                      • A Altersrentner
                        pi@raspberrypi:~ $
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #91
                        @Altersrentner dann bin ich überfragt, fällt mir leider im Moment nichts ein, warum und weshalb nichts angezeigt wird.
                        das einzige was mir vorhin schon aufgefallen ist, das du scheinbar ne andere Grafana Version verwendest, denn
                        #embedding
                        steht normalerweise nicht in der aktuellen Version in der Grafana.ini und muss manuell nachgetragen werden, deshalb mein screen oben, dort hab ich das in dem Bereich (Security) unten angefügt
                          #embedding
                          Altersrentner
                          #92
                          @crunchip Ich werde heute Nachmittag nochmal ein neues System aufsetzen.
                          Damit ist dann r. buster sauber. mal sehen was dann geschieht😧 😧 😧
                          • A Altersrentner
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #93
                            @Altersrentner nimm mal bei den jeweils 4 Punkten die in der grafana.ini geändert wurden das ; (semikolon) raus
                            so wie bei mir, siehe https://forum.iobroker.net/post/544413
                            und anschliessend ein
                            und danach nochmal probieren, ob der Graph in Vis geladen wird
                              Altersrentner
                              #94
                              @crunchip 😊 👍 👍 👍
                              Danke; das brachte den Erfolg.
                              Gibt es eigentlich eine Anleitung in Deutsch
                              crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A Altersrentner
                                @crunchip 😊 👍 👍 👍
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #95
                                @Altersrentner in wie fern Anleitung, für was genau?
                                  Altersrentner
                                  #96
                                  @crunchip Danke der Nachfrage, aber ich glaube Deine Zeit schon zu sehr beansprucht zu haben😧
                                  Bis jetzt habe ich mit dem Flot Editor meine Graphen erstellt.
                                  Der Unterschied zu Grafana ist doch äußerst beachtlich!
                                  In dem Video gibt es einen Punkt, das grafana im iobroker aktualisiert wird. den habe ich auch eingestellt
                                  Aber es erfolgt keine zeitnahe Aktualisierung
                                  Das wäre der erste Punkt.
                                  Danach folgen Fragen zu den Einstellungen.
                                  • A Altersrentner
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #97
                                    alles gut, sofern ich Zeit habe, helfe ich gerne,
                                    ausserdem sind wir hier ja nicht alleine, lesen ja auch noch andere mit, die eventuell was dazu beitragen können, von daher...einfach fragen
                                    die Aktualisierung bei einem gesamten Dashboard, siehst du oben rechts z.b. 1m(kannst du frei wählen), heisst dein gesamtes dashboard wird alle Minute aktualisiert. das siehst du hier an meinem Beispiel refresh=1m
                                    http://10.1.1.15:3000/d/Lld8uhZZk/strom?orgId=1&refresh=1m&from=1508997579778&to=1509083979779
                                    wenn du, falls nicht schon bemerkt, die obere Zeile in deinem iframe ausblenden möchtest, hängst du an deinem Link noch ein
                                    &kiosk
                                    an
                                    das siehst du auch, wenn du ein Dashboard in Grafana offen hast und oben in der Leiste auf das Monitorsymbol(cicle view mode) klickst, siehst du in der BrowserZeile das es wechselt auf &kiosk=tv ,nochmal klicken kommt &kiosk, mit esc kommst wieder zurück
                                    auf deutsch nicht direkt, aber wenn du es dir z.b. mit dem chrome browser in deutsch anzeigen lässt, geht auch die
                                    offizielle Seite
                                    A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      &kiosk
                                      an
                                      offizielle Seite
                                      Altersrentner
                                      #98
                                      @crunchip OK-DANKE!😊 😊
                                      Die Aktualisierung im iobroker funktioniert. Alles Prima.
                                      Ich habe jetzt einen Graphen erstellt, der
                                      Power in Watt , Kesseltemperatur in °C und Brenraumtemperatur in°C anzeigen soll.
                                      Die Brennraumtemperatur wird nicht angezeigt. Der Datenpunkt ist aber Ok
                                      Im ersten Bild wird links Watt ausgegeben. °C soll auf der rechten Seite eingeblendet werden
                                      Im folgenden Bild werden die Bereiche der Datenpunkte mit A,B,C betitelt.
                                      In der Visualisierung gibt es diese Untergliederung nicht.
                                      Wie oder wo kann ich die einzelnen Datenpunkte bearbeiten.
                                      Edit:
                                      Datenpunkt Brennraumtemperatur wird angezeigt. War nicht mit influxdb verbunden😧
                                      Ich mache jetzt die Maschinen aus.
                                      Wünsche noch einen schönen Abend
                                      Freundliche Grüße
                                      Michael
                                      • A Altersrentner
                                        Edit:
                                        Freundliche Grüße
                                        Michael
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #99
                                        @Altersrentner also ich versuch mal, bin seit der neuen Grafana Version auch nicht mehr so fit drin, da sich da auf der Oberfläche, einiges geändert hat, im Vergleich zur alten Version
                                        wenn du ein Panel offen hast, siehst du rechts dein Menü, Panel, Field, Overrides, dort auf Panel, darunter findest du sämtliche Untermenüs.
                                        Series overrides kannst du z.b. nen alias reinschreiben, somit wird aus deinem "originalem Datenpunkt" ein eigens vergebener Name, gleichzeitig, kannst du auf das + drücken und weitere Einstellungen festzulegen, in meinem Fall die Strichstärke(Line width: 3) und das der Datenpunkt rechts steht (Y-axis: 2)
                                        unter Axes kannst du einstellen wo und welche Unit angezeigt werden soll
                                        generell noch, du möchtest als Beispiel 3 Werte mit unterschiedlicher Unit in einem Graphen haben, funktioniert leider nicht, bzw nicht so einfach
                                        also z.b. links Luftfeuchtigkeit, rechts Temperatur und der dritte wäre Luftdruck
                                          &kiosk
                                          an
                                          offizielle Seite
                                          Altersrentner
                                          #100
                                          Vorab, ich glaube, das der Pi 4B mit 4GB RAM nicht sehr geeignet ist für
                                          die Kombination ioBroker, Influxdb und grafana.
                                          Ich hatte bis gestern keinerlei Abstürze oder Ausfälle meines Systems mit flot.0
                                          Nun habe ich Mittels grafana drei Grafiken eingebunden, wobei jede mehrere Datenpunkte
                                          aufzeichnet.
                                          Das System ist sehr langsam geworden und wie gesagt es haben sich Ausfälle ereignet.
                                          Ein anderer Punkt ist, das sich die Grafen nicht dauerhaft selbst aktualisieren.
                                          Erst wenn ich eine neue Zeit eingebe z.B. 6Stunden wird wieder für eine gewisse Zeit aktualisiert.
                                          Gibt es dafür eine Erklärung.
                                          Sonst habe ich mich mit Hilfe des Videos recht gut eingearbeitet.
                                          Werde jetzt versuchen den Pi 4B mit einer Festplatte zu verbinden, so das dann das System darüber lauft.
                                          Mal sehen ob es dann besser wird.
                                          Freundliche Grüße
                                          Michael
