  4. [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation
    6.5k
influxdb
178 Beiträge 12 Kommentatoren 43.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @altersrentner Hatt ich zwar schon geschrieben kannst aber auch gerne nochmal hier schauen
    cat /etc/hosts
    Altersrentner
    #161
    @wendy2702 Hallo,
    Auch Dir nochmal besten Dank für die Unterstützung
    Mit freundlichen Grüßen
    Michael
    • A Altersrentner
      @crunchip Hallo,
      Ich bedanke mich für die Unterstützung.
      Die dortige Nachfrage hat mich auf den richtigen Weg gebracht.
      Ich hatte vermutlich den API key nicht als Admin angelegt sondern als viewer.
      Michael
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #162
      @altersrentner habe es dort gerade gelesen
      dann läuft ja wieder alles👍
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Altersrentner
        @wendy2702 Hallo,
        Michael
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        #163
        @altersrentner Habe gerne im Rahmen meiner Möglichkeiten geholfen.
        Schön das es wieder läuft.
          #164
          @crunchip
          Hi, der Beitrag ist zwar schon etwas älter aber habe hier am meisten zu meinem influxdb Problem gefunden.
          Habe eben den Raspberry Pi aktualisiert und seitdem läuft mir der log mit Verbindungsproblemen zur influxdb voll. Ja, influxdb wurde auch etwas aktualisiert genau habe ich es aber nicht in der Kommandozeile lesen können.
          Nach Versuchen in der conf habe ich festgestellt, dass influxdb gar nicht startet, aber warum?
          Nach Netzsuche bekäme ich jetzt höchsten die influxdb gelöscht und frisch installiert, aber dann wären meine Daten futsch.
          Habt ihr einen Tip? Besten Dank vorab!
          pi@IOBroker:~ $ apt policy influxdb
          influxdb:
            Installiert:           1.8.7-1
            Installationskandidat: 1.8.7-1
            Versionstabelle:
           *** 1.8.7-1 500
                  500 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               1.6.4-1+deb10u1 500
          pi@IOBroker:~ $ sudo systemctl unmask influxdb.service
          pi@IOBroker:~ $ sudo systemctl start influxdb
          Job for influxdb.service failed because the control process exited with error code.
          See "systemctl status influxdb.service" and "journalctl -xe" for details.
          pi@IOBroker:~ $ sudo systemctl stop influxdb
          pi@IOBroker:~ $ systemctl status influxdb.service
          ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
             Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2021-07-29 23:21:03 CEST; 3min 31s ago
               Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
            Process: 7021 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=203/EXEC)
          Jul 29 23:21:03 IOBroker systemd[1]: influxdb.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
          Jul 29 23:21:03 IOBroker systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
          Jul 29 23:21:03 IOBroker systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
          Jul 29 23:21:03 IOBroker systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
          Jul 29 23:21:03 IOBroker systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
          Jul 29 23:21:03 IOBroker systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
          pi@IOBroker:~ $
          P 1 Antwort Letzte Antwort
            @crunchip
            influxdb:
              Versionstabelle:
             *** 1.8.7-1 500
                 1.6.4-1+deb10u1 500
            pi@IOBroker:~ $
            picky
            #165
            @pete0815 Hatte gestern meinen Raspi auch updatet, und auch das Problem gehabt das influxdb nicht mehr starten konnte. Bei mir hat geholfen
            sudo chmod +x /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
            und dann ließ es sich starten mit
            ? P 2 Antworten Letzte Antwort
            • P picky
              #166
              @picky
              Vielen Dank!!!! Das war Lösung und läuft wieder.
              Hatte auch einen Beitrag ergoogelt im computerbase forum, dort wird gezeigt, dass der Ordner /usr/lib/influxdb/scripts/ sich verändert hat und hier genau die1 Datei (influxd-systemd-start.sh) hinzu gekommen ist. Wie genau die Nutzerechte hier den services und skripte funktionieren bzw. sich geändert haben muss ich passen, aber es läuft wieder.
              Links zu anderen Foren waren nicht erlaubt, aber die Info darf man zitieren?
              (Quelle: ComputerBaseForum
              • P picky
                PeterHansen
                #167
                @picky Hi, nach 3 Tagen Google-Suche - Forenstöbern etc. ... BIST DU MEINe Mann/Frau !!!.
                Du hast den heutigen HeldenGlobe von mir gewonnen !!!
                Das war die Lösung für meine Fehlermeldung:
                endlich :-)
                • Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  #168
                  nachdem ich influx eingeben habe kommt ein >
                  bei mir. Was muss ich bei dieser Meldung machen?
                  ERR: error parsing query: found Mira, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREATE, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
                  Warning: It is possible this error is due to not setting a database.
                  Please set a database with the command "use <database>".
                  > database
                  Folgende Anleitung habe ich genutzt
                  https://www.verdrahtet.info/2020/02/14/installation-von-influxdb-grafana-inkl-verbindung-zu-iobroker/
                  und bin bis zum Anbschnitt influxdb gekommen
                  Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                  • Basti97B Basti97
                    > database
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #169
                    @basti97 sagte in [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation:
                    Das macht die InfluxDb Instanz automatisch für dich, wenn du die Datenbank einträgst und die Instanz gestartet hast
                    Dann brauchst du nicht uber die Influx CLI extra eine Datenbank anlegen.
                    Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      #170
                      @crunchip Danke für deine Hilfe jetzt funktioniert es. Die Anleitungen im Internet verwirren sehr.
                      • A Altersrentner
                        @crunchip Guten Morgen und einen schönen Feiertag;
                        Bin jetzt damit beschäftigt Grafana einzurichten.
                        Aber auch hier ist alles anders wie normal.
                        Es beginnt schon mit der Eingabe der Settings
                        Grafana verbindet sich nur wenn unter Access "BROWSER" ausgewählt ist.
                        Habe viel gesucht und überall nur Verbindung über Server gefunden.
                        Deshalb die Frage ist Browser OK oder eher nicht.
                        Nach diesem Video habe ich dann meine Datenpunkte konfiguriert und überprüft.
                        https://www.youtube.com/watch?v=VXfpds4Rtqc&t=4072s
                        Alles prima..
                        In den Dashboard Einstellungen sollten dann die in influxdb geloggten Daten
                        unter dem Reiter "select measurement" erscheinen. Das Feld bleibt aber leer.
                        Wie kann ich prüfen, ob besagte date überhaupt in der influxdb auftauchen.
                        Z. B. mit einem Befehl im Terminal.
                        Ich bin doch noch etwas weiter gekommen.😊
                        Connected to http://localhost:8086 version 1.8.3
                        InfluxDB shell version: 1.8.3
                        > show databases
                        name
                        _internal
                        iobroker
                        > use iobroker
                        Using database iobroker
                        > show measurements
                        name
                        influxdb.0.info.connection
                        mihome.0.devices.magnet_158d00020910b2.state
                        mihome.0.devices.magnet_158d00020b5d12.state
                        mihome.0.devices.magnet_158d00020b5d69.state
                        mihome.0.devices.magnet_158d0003e72274.state
                        mihome.0.devices.magnet_158d0003e741ac.state
                        mihome.0.devices.magnet_158d0003e74624.state
                        mihome.0.devices.magnet_158d0003e746aa.state
                        mihome.0.devices.magnet_158d0003e747f7.state
                        mihome.0.devices.weather_v1_158d00023213f6.humidity
                        mihome.0.devices.weather_v1_158d00023213f6.temperature
                        mihome.0.devices.weather_v1_158d000232801d.humidity
                        mihome.0.devices.weather_v1_158d000232801d.temperature
                        mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.humidity
                        mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature
                        mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290a8.humidity
                        mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290a8.temperature
                        mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.humidity
                        mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature
                        mihome.0.devices.weather_v1_158d00024906fa.humidity
                        mihome.0.devices.weather_v1_158d00024906fa.temperature
                        mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b52b9.humidity
                        mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b52b9.temperature
                        mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b53b3.humidity
                        mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b53b3.temperature
                        mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b53ce.humidity
                        mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b53ce.temperature
                        mihome.0.devices.weather_v1_158d00036bd6ea.humidity
                        mihome.0.devices.weather_v1_158d00036bd6ea.temperature
                        mihome.0.devices.weather_v1_158d00036bd78e.humidity
                        mihome.0.devices.weather_v1_158d00036bd78e.temperature
                        > show series
                        key
                        > > Das Initallisieren des Grafana Server:
                        ERR: error parsing query: found >, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREATE, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
                        > show tag keys
                        > show field keys
                        fieldKey fieldType
                        ack      boolean
                        from     string
                        q        float
                        value    string
                        fieldKey fieldType
                        ack      boolean
                        from     string
                        q        float
                        value    boolean
                        fieldKey fieldType
                        ack      boolean
                        from     string
                        q        float
                        value    boolean
                        fieldKey fieldType
                        ack      boolean
                        from     string
                        q        float
                        value    boolean
                        fieldKey fieldType
                        ack      boolean
                        from     string
                        q        float
                        value    boolean
                        fieldKey fieldType
                        ack      boolean
                        from     string
                        q        float
                        value    boolean
                        fieldKey fieldType
                        ack      boolean
                        from     string
                        q        float
                        value    boolean
                        fieldKey fieldType
                        ack      boolean
                        from     string
                        q        float
                        value    boolean
                        fieldKey fieldType
                        ack      boolean
                        from     string
                        q        float
                        value    boolean
                        fieldKey fieldType
                        ack      boolean
                        from     string
                        q        float
                        value    float
                        fieldKey fieldType
                        ack      boolean
                        from     string
                        q        float
                        value    float
                        fieldKey fieldType
                        ack      boolean
                        from     string
                        q        float
                        value    float
                        fieldKey fieldType
                        ack      boolean
                        from     string
                        q        float
                        value    float
                        fieldKey fieldType
                        ack      boolean
                        from     string
                        q        float
                        value    float
                        fieldKey fieldType
                        ack      boolean
                        from     string
                        q        float
                        value    float
                        fieldKey fieldType
                        ack      boolean
                        from     string
                        q        float
                        value    float
                        fieldKey fieldType
                        ack      boolean
                        from     string
                        q        float
                        value    float
                        fieldKey fieldType
                        ack      boolean
                        from     string
                        q        float
                        value    float
                        fieldKey fieldType
                        ack      boolean
                        from     string
                        q        float
                        value    float
                        fieldKey fieldType
                        ack      boolean
                        from     string
                        q        float
                        value    float
                        fieldKey fieldType
                        ack      boolean
                        from     string
                        q        float
                        value    float
                        fieldKey fieldType
                        ack      boolean
                        from     string
                        q        float
                        value    float
                        fieldKey fieldType
                        ack      boolean
                        from     string
                        q        float
                        value    float
                        fieldKey fieldType
                        ack      boolean
                        from     string
                        q        float
                        value    float
                        fieldKey fieldType
                        ack      boolean
                        from     string
                        q        float
                        value    float
                        fieldKey fieldType
                        ack      boolean
                        from     string
                        q        float
                        value    float
                        fieldKey fieldType
                        ack      boolean
                        from     string
                        q        float
                        value    float
                        fieldKey fieldType
                        ack      boolean
                        from     string
                        q        float
                        value    float
                        fieldKey fieldType
                        ack      boolean
                        from     string
                        q        float
                        value    float
                        fieldKey fieldType
                        ack      boolean
                        from     string
                        q        float
                        value    float
                        fieldKey fieldType
                        ack      boolean
                        from     string
                        q        float
                        value    float
                        Ist soweit alles richtig?
                        Soweit erst mal zum aktuellen Stand.
                        Freundliche Grüße
                        Michael
                        benziman
                        schrieb am zuletzt editiert von benziman
                        #171
                        @altersrentner said in [[ Geklärt ] Problem bei Influx Installation](/post
                        Hi, ich muss den Post mal aufnehmen da ich an dieser Stelle mit der DB scheitere!
                        > show databases
                        name
                        _internal
                        iobroker
                        > use iobroker
                        Da mein Startwert für meinen Wasserverbrauch in Grafana viel zu hoch ist, wollte ich diesen einen Wert aus der InfluxDB löschen. Allerdings bekomme ich bei show databases nur:
                        ERR: unable to parse authentication credentials
                        und wenn ich die Datenbank auswähle die ich ja erstellt habe und die auch Daten für Grafana bereitstellt erahtle ich:
                        DB does not exist!
                        jemand eine Idee was ich falsch mache?
                        • B benziman
                          > show databases
                          name
                          _internal
                          iobroker
                          > use iobroker
                          DB does not exist!
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #172
                          @benziman welche Version?
                          Was wo und wie gibst du denn ein?
                            benziman
                            #173
                            @crunchip
                            ich bin auf der VM wo influx isntalliert ist und gebe dort influx ein, danach show database oder use iobroker (die DB wird aktuell von Grafana abgefragt)
                            • B benziman
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #174
                              @benziman da ich immer noch nicht sehe, was wo und wie du eingibst, kann ich auch nicht weiter helfen
                              seh dir mal olgendes an https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/1-2-grafana-installation-von-influxdb-und-integration-in-iobroker/ Punkt 2
                                benziman
                                #175
                                @crunchip
                                ich bin auf einem LSC Container mit Debian 20.0.4 LTS (Proxmox) mit root eingeloggt.
                                Datenbank und User wurden mit folgenden Befehlen erstellt
                                Grafana nutzt die DB mit aktuellen Werten:
                                Edit: hat sich erledigt. habe nach dem influx Befehl noch "auth" eigegeben und mich dann authentifiziert. Dann wird auch die DB angezeigt.
                                  @Altersrentner so kommen wir nicht weiter, da is der Wurm drin und kann dir ehrlich gesagt, nicht sagen, wo der Fehler liegt.
                                  Ne Möglichkeit dann doch nochmal influx zu entfernen und frisch installieren.
                                  sudo apt-get autoremove influxdb
                                  danach nochmal eine installation anstoßen, bezieht sich auf ubuntu
                                  wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                                  source /etc/lsb-release
                                  echo "deb https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                  sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
                                  für debian
                                  source /etc/os-release
                                  echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                  sudo systemctl enable influxdb
                                  wenn fertig, prüfen ob der Dienst läuft
                                  sudo systemctl status influxdb
                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  #176
                                  @crunchip
                                  Kurze Frage, gilt der Befehl auch noch für Influxdb2?
                                  Viele Grüße
                                  Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  • DuffyD Duffy
                                    @crunchip
                                    Viele Grüße
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #177
                                    @duffy
                                    sudo service influxdb stop
                                    sudo apt remove influxdb
                                    sudo apt remove influxdb-client
                                    sudo apt remove influxdb2
                                    sudo apt autoclean && sudo apt autoremove
                                    oder
                                    sudo apt-get autoremove --purge influxdb2
                                    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @duffy
                                      oder
                                      DuffyD Offline
                                      DuffyD Offline
                                      Duffy
                                      schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                                      #178
                                      @crunchip
                                      Vielen Dank.
                                      Node.js: v22.23.2
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
                                      K 1 Antwort Letzte Antwort
