  4. [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation
    6.5k
influxdb
178 Beiträge 12 Kommentatoren 43.0k Aufrufe 11 Beobachtet
    @altersrentner ansonsten, wenn es speziell um's Backup geht, könntest du dort mal nachfragen
    Altersrentner
    #160
    @crunchip Hallo,
    Ich bedanke mich für die Unterstützung.
    Die dortige Nachfrage hat mich auf den richtigen Weg gebracht.
    Ich hatte vermutlich den API key nicht als Admin angelegt sondern als viewer.
    Mit freundlichen Grüßen
    Michael
    • wendy2702W wendy2702
      @altersrentner Hatt ich zwar schon geschrieben kannst aber auch gerne nochmal hier schauen
      cat /etc/hosts
      Altersrentner
      #161
      @wendy2702 Hallo,
      Auch Dir nochmal besten Dank für die Unterstützung
      Michael
      • A Altersrentner
        @crunchip Hallo,
        Michael
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #162
        @altersrentner habe es dort gerade gelesen
        dann läuft ja wieder alles👍
        • A Altersrentner
          @wendy2702 Hallo,
          Michael
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #163
          @altersrentner Habe gerne im Rahmen meiner Möglichkeiten geholfen.
          Schön das es wieder läuft.
            #164
            @crunchip
            Hi, der Beitrag ist zwar schon etwas älter aber habe hier am meisten zu meinem influxdb Problem gefunden.
            Habe eben den Raspberry Pi aktualisiert und seitdem läuft mir der log mit Verbindungsproblemen zur influxdb voll. Ja, influxdb wurde auch etwas aktualisiert genau habe ich es aber nicht in der Kommandozeile lesen können.
            Nach Versuchen in der conf habe ich festgestellt, dass influxdb gar nicht startet, aber warum?
            Nach Netzsuche bekäme ich jetzt höchsten die influxdb gelöscht und frisch installiert, aber dann wären meine Daten futsch.
            Habt ihr einen Tip? Besten Dank vorab!
            pi@IOBroker:~ $ apt policy influxdb
            influxdb:
              Installiert:           1.8.7-1
              Installationskandidat: 1.8.7-1
              Versionstabelle:
             *** 1.8.7-1 500
                    500 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable armhf Packages
                 1.6.4-1+deb10u1 500
            pi@IOBroker:~ $ sudo systemctl unmask influxdb.service
            pi@IOBroker:~ $ sudo systemctl start influxdb
            Job for influxdb.service failed because the control process exited with error code.
            See "systemctl status influxdb.service" and "journalctl -xe" for details.
            pi@IOBroker:~ $ sudo systemctl stop influxdb
            pi@IOBroker:~ $ systemctl status influxdb.service
            ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
               Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2021-07-29 23:21:03 CEST; 3min 31s ago
                 Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
              Process: 7021 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=203/EXEC)
            Jul 29 23:21:03 IOBroker systemd[1]: influxdb.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
            Jul 29 23:21:03 IOBroker systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
            Jul 29 23:21:03 IOBroker systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
            Jul 29 23:21:03 IOBroker systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
            Jul 29 23:21:03 IOBroker systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
            Jul 29 23:21:03 IOBroker systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
            pi@IOBroker:~ $
            P 1 Antwort Letzte Antwort
              @crunchip
              influxdb:
                Versionstabelle:
               *** 1.8.7-1 500
                   1.6.4-1+deb10u1 500
              pi@IOBroker:~ $
              picky
              #165
              @pete0815 Hatte gestern meinen Raspi auch updatet, und auch das Problem gehabt das influxdb nicht mehr starten konnte. Bei mir hat geholfen
              sudo chmod +x /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
              und dann ließ es sich starten mit
              ? P 2 Antworten Letzte Antwort
              • P picky
                #166
                @picky
                Vielen Dank!!!! Das war Lösung und läuft wieder.
                Hatte auch einen Beitrag ergoogelt im computerbase forum, dort wird gezeigt, dass der Ordner /usr/lib/influxdb/scripts/ sich verändert hat und hier genau die1 Datei (influxd-systemd-start.sh) hinzu gekommen ist. Wie genau die Nutzerechte hier den services und skripte funktionieren bzw. sich geändert haben muss ich passen, aber es läuft wieder.
                Links zu anderen Foren waren nicht erlaubt, aber die Info darf man zitieren?
                (Quelle: ComputerBaseForum
                • P picky
                  PeterHansen
                  #167
                  @picky Hi, nach 3 Tagen Google-Suche - Forenstöbern etc. ... BIST DU MEINe Mann/Frau !!!.
                  Du hast den heutigen HeldenGlobe von mir gewonnen !!!
                  Das war die Lösung für meine Fehlermeldung:
                  endlich :-)
                  • Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    #168
                    nachdem ich influx eingeben habe kommt ein >
                    bei mir. Was muss ich bei dieser Meldung machen?
                    ERR: error parsing query: found Mira, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREATE, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
                    Warning: It is possible this error is due to not setting a database.
                    Please set a database with the command "use <database>".
                    > database
                    Folgende Anleitung habe ich genutzt
                    https://www.verdrahtet.info/2020/02/14/installation-von-influxdb-grafana-inkl-verbindung-zu-iobroker/
                    und bin bis zum Anbschnitt influxdb gekommen
                    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                    • Basti97B Basti97
                      > database
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #169
                      @basti97 sagte in [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation:
                      Das macht die InfluxDb Instanz automatisch für dich, wenn du die Datenbank einträgst und die Instanz gestartet hast
                      Dann brauchst du nicht uber die Influx CLI extra eine Datenbank anlegen.
                      Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                        Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        #170
                        @crunchip Danke für deine Hilfe jetzt funktioniert es. Die Anleitungen im Internet verwirren sehr.
                        • A Altersrentner
                          @crunchip Guten Morgen und einen schönen Feiertag;
                          Bin jetzt damit beschäftigt Grafana einzurichten.
                          Aber auch hier ist alles anders wie normal.
                          Es beginnt schon mit der Eingabe der Settings
                          Grafana verbindet sich nur wenn unter Access "BROWSER" ausgewählt ist.
                          Habe viel gesucht und überall nur Verbindung über Server gefunden.
                          Deshalb die Frage ist Browser OK oder eher nicht.
                          Nach diesem Video habe ich dann meine Datenpunkte konfiguriert und überprüft.
                          https://www.youtube.com/watch?v=VXfpds4Rtqc&t=4072s
                          Alles prima..
                          In den Dashboard Einstellungen sollten dann die in influxdb geloggten Daten
                          unter dem Reiter "select measurement" erscheinen. Das Feld bleibt aber leer.
                          Wie kann ich prüfen, ob besagte date überhaupt in der influxdb auftauchen.
                          Z. B. mit einem Befehl im Terminal.
                          Ich bin doch noch etwas weiter gekommen.😊
                          Connected to http://localhost:8086 version 1.8.3
                          InfluxDB shell version: 1.8.3
                          > show databases
                          name
                          _internal
                          iobroker
                          > use iobroker
                          Using database iobroker
                          > show measurements
                          name
                          influxdb.0.info.connection
                          mihome.0.devices.magnet_158d00020910b2.state
                          mihome.0.devices.magnet_158d00020b5d12.state
                          mihome.0.devices.magnet_158d00020b5d69.state
                          mihome.0.devices.magnet_158d0003e72274.state
                          mihome.0.devices.magnet_158d0003e741ac.state
                          mihome.0.devices.magnet_158d0003e74624.state
                          mihome.0.devices.magnet_158d0003e746aa.state
                          mihome.0.devices.magnet_158d0003e747f7.state
                          mihome.0.devices.weather_v1_158d00023213f6.humidity
                          mihome.0.devices.weather_v1_158d00023213f6.temperature
                          mihome.0.devices.weather_v1_158d000232801d.humidity
                          mihome.0.devices.weather_v1_158d000232801d.temperature
                          mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.humidity
                          mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature
                          mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290a8.humidity
                          mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290a8.temperature
                          mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.humidity
                          mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature
                          mihome.0.devices.weather_v1_158d00024906fa.humidity
                          mihome.0.devices.weather_v1_158d00024906fa.temperature
                          mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b52b9.humidity
                          mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b52b9.temperature
                          mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b53b3.humidity
                          mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b53b3.temperature
                          mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b53ce.humidity
                          mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b53ce.temperature
                          mihome.0.devices.weather_v1_158d00036bd6ea.humidity
                          mihome.0.devices.weather_v1_158d00036bd6ea.temperature
                          mihome.0.devices.weather_v1_158d00036bd78e.humidity
                          mihome.0.devices.weather_v1_158d00036bd78e.temperature
                          > show series
                          key
                          > > Das Initallisieren des Grafana Server:
                          ERR: error parsing query: found >, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREATE, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
                          > show tag keys
                          > show field keys
                          fieldKey fieldType
                          ack      boolean
                          from     string
                          q        float
                          value    string
                          fieldKey fieldType
                          ack      boolean
                          from     string
                          q        float
                          value    boolean
                          fieldKey fieldType
                          ack      boolean
                          from     string
                          q        float
                          value    boolean
                          fieldKey fieldType
                          ack      boolean
                          from     string
                          q        float
                          value    boolean
                          fieldKey fieldType
                          ack      boolean
                          from     string
                          q        float
                          value    boolean
                          fieldKey fieldType
                          ack      boolean
                          from     string
                          q        float
                          value    boolean
                          fieldKey fieldType
                          ack      boolean
                          from     string
                          q        float
                          value    boolean
                          fieldKey fieldType
                          ack      boolean
                          from     string
                          q        float
                          value    boolean
                          fieldKey fieldType
                          ack      boolean
                          from     string
                          q        float
                          value    boolean
                          fieldKey fieldType
                          ack      boolean
                          from     string
                          q        float
                          value    float
                          fieldKey fieldType
                          ack      boolean
                          from     string
                          q        float
                          value    float
                          fieldKey fieldType
                          ack      boolean
                          from     string
                          q        float
                          value    float
                          fieldKey fieldType
                          ack      boolean
                          from     string
                          q        float
                          value    float
                          fieldKey fieldType
                          ack      boolean
                          from     string
                          q        float
                          value    float
                          fieldKey fieldType
                          ack      boolean
                          from     string
                          q        float
                          value    float
                          fieldKey fieldType
                          ack      boolean
                          from     string
                          q        float
                          value    float
                          fieldKey fieldType
                          ack      boolean
                          from     string
                          q        float
                          value    float
                          fieldKey fieldType
                          ack      boolean
                          from     string
                          q        float
                          value    float
                          fieldKey fieldType
                          ack      boolean
                          from     string
                          q        float
                          value    float
                          fieldKey fieldType
                          ack      boolean
                          from     string
                          q        float
                          value    float
                          fieldKey fieldType
                          ack      boolean
                          from     string
                          q        float
                          value    float
                          fieldKey fieldType
                          ack      boolean
                          from     string
                          q        float
                          value    float
                          fieldKey fieldType
                          ack      boolean
                          from     string
                          q        float
                          value    float
                          fieldKey fieldType
                          ack      boolean
                          from     string
                          q        float
                          value    float
                          fieldKey fieldType
                          ack      boolean
                          from     string
                          q        float
                          value    float
                          fieldKey fieldType
                          ack      boolean
                          from     string
                          q        float
                          value    float
                          fieldKey fieldType
                          ack      boolean
                          from     string
                          q        float
                          value    float
                          fieldKey fieldType
                          ack      boolean
                          from     string
                          q        float
                          value    float
                          fieldKey fieldType
                          ack      boolean
                          from     string
                          q        float
                          value    float
                          fieldKey fieldType
                          ack      boolean
                          from     string
                          q        float
                          value    float
                          fieldKey fieldType
                          ack      boolean
                          from     string
                          q        float
                          value    float
                          Ist soweit alles richtig?
                          Soweit erst mal zum aktuellen Stand.
                          Freundliche Grüße
                          Michael
                          benziman
                          schrieb am zuletzt editiert von benziman
                          #171
                          @altersrentner said in [[ Geklärt ] Problem bei Influx Installation](/post
                          Hi, ich muss den Post mal aufnehmen da ich an dieser Stelle mit der DB scheitere!
                          > show databases
                          name
                          _internal
                          iobroker
                          > use iobroker
                          Da mein Startwert für meinen Wasserverbrauch in Grafana viel zu hoch ist, wollte ich diesen einen Wert aus der InfluxDB löschen. Allerdings bekomme ich bei show databases nur:
                          ERR: unable to parse authentication credentials
                          und wenn ich die Datenbank auswähle die ich ja erstellt habe und die auch Daten für Grafana bereitstellt erahtle ich:
                          DB does not exist!
                          jemand eine Idee was ich falsch mache?
                          • B benziman
                            > show databases
                            name
                            _internal
                            iobroker
                            > use iobroker
                            DB does not exist!
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #172
                            @benziman welche Version?
                            Was wo und wie gibst du denn ein?
                              benziman
                              #173
                              @crunchip
                              ich bin auf der VM wo influx isntalliert ist und gebe dort influx ein, danach show database oder use iobroker (die DB wird aktuell von Grafana abgefragt)
                              • B benziman
                                @crunchip
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #174
                                @benziman da ich immer noch nicht sehe, was wo und wie du eingibst, kann ich auch nicht weiter helfen
                                seh dir mal olgendes an https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/1-2-grafana-installation-von-influxdb-und-integration-in-iobroker/ Punkt 2
                                  benziman
                                  #175
                                  @crunchip
                                  ich bin auf einem LSC Container mit Debian 20.0.4 LTS (Proxmox) mit root eingeloggt.
                                  Datenbank und User wurden mit folgenden Befehlen erstellt
                                  Grafana nutzt die DB mit aktuellen Werten:
                                  Edit: hat sich erledigt. habe nach dem influx Befehl noch "auth" eigegeben und mich dann authentifiziert. Dann wird auch die DB angezeigt.
                                    @Altersrentner so kommen wir nicht weiter, da is der Wurm drin und kann dir ehrlich gesagt, nicht sagen, wo der Fehler liegt.
                                    Ne Möglichkeit dann doch nochmal influx zu entfernen und frisch installieren.
                                    sudo apt-get autoremove influxdb
                                    danach nochmal eine installation anstoßen, bezieht sich auf ubuntu
                                    wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                                    source /etc/lsb-release
                                    echo "deb https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                    sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
                                    für debian
                                    source /etc/os-release
                                    echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                    sudo systemctl enable influxdb
                                    wenn fertig, prüfen ob der Dienst läuft
                                    sudo systemctl status influxdb
                                    DuffyD Offline
                                    DuffyD Offline
                                    Duffy
                                    #176
                                    @crunchip
                                    Kurze Frage, gilt der Befehl auch noch für Influxdb2?
                                    Viele Grüße
                                    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                                    Node.js: v22.23.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                    • DuffyD Duffy
                                      @crunchip
                                      Viele Grüße
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #177
                                      @duffy
                                      sudo service influxdb stop
                                      sudo apt remove influxdb
                                      sudo apt remove influxdb-client
                                      sudo apt remove influxdb2
                                      sudo apt autoclean && sudo apt autoremove
                                      oder
                                      sudo apt-get autoremove --purge influxdb2
                                      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @duffy
                                        oder
                                        DuffyD Offline
                                        DuffyD Offline
                                        Duffy
                                        schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                                        #178
                                        @crunchip
                                        Vielen Dank.
                                        Node.js: v22.23.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
