  4. [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation
    6.4k
influxdb
178 Beiträge 12 Kommentatoren 43.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    #168
    nachdem ich influx eingeben habe kommt ein >
    bei mir. Was muss ich bei dieser Meldung machen?
    ERR: error parsing query: found Mira, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREATE, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
    Warning: It is possible this error is due to not setting a database.
    Please set a database with the command "use <database>".
    > database
    Folgende Anleitung habe ich genutzt
    https://www.verdrahtet.info/2020/02/14/installation-von-influxdb-grafana-inkl-verbindung-zu-iobroker/
    und bin bis zum Anbschnitt influxdb gekommen
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    • Basti97B Basti97
      > database
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #169
      @basti97 sagte in [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation:
      Das macht die InfluxDb Instanz automatisch für dich, wenn du die Datenbank einträgst und die Instanz gestartet hast
      Dann brauchst du nicht uber die Influx CLI extra eine Datenbank anlegen.
      Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
        Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        #170
        @crunchip Danke für deine Hilfe jetzt funktioniert es. Die Anleitungen im Internet verwirren sehr.
        • A Altersrentner
          @crunchip Guten Morgen und einen schönen Feiertag;
          Bin jetzt damit beschäftigt Grafana einzurichten.
          Aber auch hier ist alles anders wie normal.
          Es beginnt schon mit der Eingabe der Settings
          Grafana verbindet sich nur wenn unter Access "BROWSER" ausgewählt ist.
          Habe viel gesucht und überall nur Verbindung über Server gefunden.
          Deshalb die Frage ist Browser OK oder eher nicht.
          Nach diesem Video habe ich dann meine Datenpunkte konfiguriert und überprüft.
          https://www.youtube.com/watch?v=VXfpds4Rtqc&t=4072s
          Alles prima..
          In den Dashboard Einstellungen sollten dann die in influxdb geloggten Daten
          unter dem Reiter "select measurement" erscheinen. Das Feld bleibt aber leer.
          Wie kann ich prüfen, ob besagte date überhaupt in der influxdb auftauchen.
          Z. B. mit einem Befehl im Terminal.
          Ich bin doch noch etwas weiter gekommen.😊
          Connected to http://localhost:8086 version 1.8.3
          InfluxDB shell version: 1.8.3
          > show databases
          name
          _internal
          iobroker
          > use iobroker
          Using database iobroker
          > show measurements
          name
          influxdb.0.info.connection
          mihome.0.devices.magnet_158d00020910b2.state
          mihome.0.devices.magnet_158d00020b5d12.state
          mihome.0.devices.magnet_158d00020b5d69.state
          mihome.0.devices.magnet_158d0003e72274.state
          mihome.0.devices.magnet_158d0003e741ac.state
          mihome.0.devices.magnet_158d0003e74624.state
          mihome.0.devices.magnet_158d0003e746aa.state
          mihome.0.devices.magnet_158d0003e747f7.state
          mihome.0.devices.weather_v1_158d00023213f6.humidity
          mihome.0.devices.weather_v1_158d00023213f6.temperature
          mihome.0.devices.weather_v1_158d000232801d.humidity
          mihome.0.devices.weather_v1_158d000232801d.temperature
          mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.humidity
          mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature
          mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290a8.humidity
          mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290a8.temperature
          mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.humidity
          mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature
          mihome.0.devices.weather_v1_158d00024906fa.humidity
          mihome.0.devices.weather_v1_158d00024906fa.temperature
          mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b52b9.humidity
          mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b52b9.temperature
          mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b53b3.humidity
          mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b53b3.temperature
          mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b53ce.humidity
          mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b53ce.temperature
          mihome.0.devices.weather_v1_158d00036bd6ea.humidity
          mihome.0.devices.weather_v1_158d00036bd6ea.temperature
          mihome.0.devices.weather_v1_158d00036bd78e.humidity
          mihome.0.devices.weather_v1_158d00036bd78e.temperature
          > show series
          key
          > > Das Initallisieren des Grafana Server:
          ERR: error parsing query: found >, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREATE, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
          > show tag keys
          > show field keys
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    string
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    boolean
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    boolean
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    boolean
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    boolean
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    boolean
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    boolean
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    boolean
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    boolean
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    float
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    float
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    float
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    float
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    float
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    float
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    float
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    float
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    float
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    float
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    float
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    float
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    float
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    float
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    float
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    float
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    float
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    float
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    float
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    float
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    float
          fieldKey fieldType
          ack      boolean
          from     string
          q        float
          value    float
          Ist soweit alles richtig?
          Soweit erst mal zum aktuellen Stand.
          Freundliche Grüße
          Michael
          benziman
          schrieb am zuletzt editiert von benziman
          #171
          @altersrentner said in [[ Geklärt ] Problem bei Influx Installation](/post
          Hi, ich muss den Post mal aufnehmen da ich an dieser Stelle mit der DB scheitere!
          > show databases
          name
          _internal
          iobroker
          > use iobroker
          Da mein Startwert für meinen Wasserverbrauch in Grafana viel zu hoch ist, wollte ich diesen einen Wert aus der InfluxDB löschen. Allerdings bekomme ich bei show databases nur:
          ERR: unable to parse authentication credentials
          und wenn ich die Datenbank auswähle die ich ja erstellt habe und die auch Daten für Grafana bereitstellt erahtle ich:
          DB does not exist!
          jemand eine Idee was ich falsch mache?
          • B benziman
            > show databases
            name
            _internal
            iobroker
            > use iobroker
            DB does not exist!
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #172
            @benziman welche Version?
            Was wo und wie gibst du denn ein?
              benziman
              #173
              @crunchip
              ich bin auf der VM wo influx isntalliert ist und gebe dort influx ein, danach show database oder use iobroker (die DB wird aktuell von Grafana abgefragt)
              • B benziman
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #174
                @benziman da ich immer noch nicht sehe, was wo und wie du eingibst, kann ich auch nicht weiter helfen
                seh dir mal olgendes an https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/1-2-grafana-installation-von-influxdb-und-integration-in-iobroker/ Punkt 2
                  benziman
                  #175
                  @crunchip
                  ich bin auf einem LSC Container mit Debian 20.0.4 LTS (Proxmox) mit root eingeloggt.
                  Datenbank und User wurden mit folgenden Befehlen erstellt
                  Grafana nutzt die DB mit aktuellen Werten:
                  Edit: hat sich erledigt. habe nach dem influx Befehl noch "auth" eigegeben und mich dann authentifiziert. Dann wird auch die DB angezeigt.
                    @Altersrentner so kommen wir nicht weiter, da is der Wurm drin und kann dir ehrlich gesagt, nicht sagen, wo der Fehler liegt.
                    Ne Möglichkeit dann doch nochmal influx zu entfernen und frisch installieren.
                    sudo apt-get autoremove influxdb
                    danach nochmal eine installation anstoßen, bezieht sich auf ubuntu
                    wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                    source /etc/lsb-release
                    echo "deb https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                    sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
                    sudo systemctl unmask influxdb.service
                    sudo systemctl start influxdb
                    für debian
                    source /etc/os-release
                    echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                    sudo systemctl enable influxdb
                    wenn fertig, prüfen ob der Dienst läuft
                    sudo systemctl status influxdb
                    DuffyD Online
                    DuffyD Online
                    Duffy
                    #176
                    @crunchip
                    Kurze Frage, gilt der Befehl auch noch für Influxdb2?
                    Viele Grüße
                    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    • DuffyD Duffy
                      @crunchip
                      Viele Grüße
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #177
                      @duffy
                      sudo service influxdb stop
                      sudo apt remove influxdb
                      sudo apt remove influxdb-client
                      sudo apt remove influxdb2
                      sudo apt autoclean && sudo apt autoremove
                      oder
                      sudo apt-get autoremove --purge influxdb2
                      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                        @duffy
                        oder
                        DuffyD Online
                        DuffyD Online
                        Duffy
                        schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                        #178
                        @crunchip
                        Vielen Dank.
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
