  4. [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation
    6.4k
influxdb
178 Beiträge 12 Kommentatoren 43.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • P picky
    @pete0815 Hatte gestern meinen Raspi auch updatet, und auch das Problem gehabt das influxdb nicht mehr starten konnte. Bei mir hat geholfen
    sudo chmod +x /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
    und dann ließ es sich starten mit
    sudo systemctl start influxdb
    #166
    @picky
    Vielen Dank!!!! Das war Lösung und läuft wieder.
    Hatte auch einen Beitrag ergoogelt im computerbase forum, dort wird gezeigt, dass der Ordner /usr/lib/influxdb/scripts/ sich verändert hat und hier genau die1 Datei (influxd-systemd-start.sh) hinzu gekommen ist. Wie genau die Nutzerechte hier den services und skripte funktionieren bzw. sich geändert haben muss ich passen, aber es läuft wieder.
    Links zu anderen Foren waren nicht erlaubt, aber die Info darf man zitieren?
    (Quelle: ComputerBaseForum
    • P picky
      PeterHansen
      #167
      @picky Hi, nach 3 Tagen Google-Suche - Forenstöbern etc. ... BIST DU MEINe Mann/Frau !!!.
      Du hast den heutigen HeldenGlobe von mir gewonnen !!!
      Das war die Lösung für meine Fehlermeldung:
      Failed to start InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
      endlich :-)
      • Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        #168
        nachdem ich influx eingeben habe kommt ein >
        bei mir. Was muss ich bei dieser Meldung machen?
        ERR: error parsing query: found Mira, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREATE, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
        Warning: It is possible this error is due to not setting a database.
        Please set a database with the command "use <database>".
        > database
        Folgende Anleitung habe ich genutzt
        https://www.verdrahtet.info/2020/02/14/installation-von-influxdb-grafana-inkl-verbindung-zu-iobroker/
        und bin bis zum Anbschnitt influxdb gekommen
        Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
        • Basti97B Basti97
          > database
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #169
          @basti97 sagte in [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation:
          Das macht die InfluxDb Instanz automatisch für dich, wenn du die Datenbank einträgst und die Instanz gestartet hast
          Dann brauchst du nicht uber die Influx CLI extra eine Datenbank anlegen.
          Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
            Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            #170
            @crunchip Danke für deine Hilfe jetzt funktioniert es. Die Anleitungen im Internet verwirren sehr.
            • A Altersrentner
              @crunchip Guten Morgen und einen schönen Feiertag;
              Bin jetzt damit beschäftigt Grafana einzurichten.
              Aber auch hier ist alles anders wie normal.
              Es beginnt schon mit der Eingabe der Settings
              Grafana verbindet sich nur wenn unter Access "BROWSER" ausgewählt ist.
              Habe viel gesucht und überall nur Verbindung über Server gefunden.
              Deshalb die Frage ist Browser OK oder eher nicht.
              Nach diesem Video habe ich dann meine Datenpunkte konfiguriert und überprüft.
              https://www.youtube.com/watch?v=VXfpds4Rtqc&t=4072s
              Alles prima..
              In den Dashboard Einstellungen sollten dann die in influxdb geloggten Daten
              unter dem Reiter "select measurement" erscheinen. Das Feld bleibt aber leer.
              Wie kann ich prüfen, ob besagte date überhaupt in der influxdb auftauchen.
              Z. B. mit einem Befehl im Terminal.
              Ich bin doch noch etwas weiter gekommen.😊
              Connected to http://localhost:8086 version 1.8.3
              InfluxDB shell version: 1.8.3
              > show databases
              name
              _internal
              iobroker
              > use iobroker
              Using database iobroker
              > show measurements
              name
              influxdb.0.info.connection
              mihome.0.devices.magnet_158d00020910b2.state
              mihome.0.devices.magnet_158d00020b5d12.state
              mihome.0.devices.magnet_158d00020b5d69.state
              mihome.0.devices.magnet_158d0003e72274.state
              mihome.0.devices.magnet_158d0003e741ac.state
              mihome.0.devices.magnet_158d0003e74624.state
              mihome.0.devices.magnet_158d0003e746aa.state
              mihome.0.devices.magnet_158d0003e747f7.state
              mihome.0.devices.weather_v1_158d00023213f6.humidity
              mihome.0.devices.weather_v1_158d00023213f6.temperature
              mihome.0.devices.weather_v1_158d000232801d.humidity
              mihome.0.devices.weather_v1_158d000232801d.temperature
              mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.humidity
              mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature
              mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290a8.humidity
              mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290a8.temperature
              mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.humidity
              mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature
              mihome.0.devices.weather_v1_158d00024906fa.humidity
              mihome.0.devices.weather_v1_158d00024906fa.temperature
              mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b52b9.humidity
              mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b52b9.temperature
              mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b53b3.humidity
              mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b53b3.temperature
              mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b53ce.humidity
              mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b53ce.temperature
              mihome.0.devices.weather_v1_158d00036bd6ea.humidity
              mihome.0.devices.weather_v1_158d00036bd6ea.temperature
              mihome.0.devices.weather_v1_158d00036bd78e.humidity
              mihome.0.devices.weather_v1_158d00036bd78e.temperature
              > show series
              key
              > > Das Initallisieren des Grafana Server:
              ERR: error parsing query: found >, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREATE, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
              > show tag keys
              > show field keys
              fieldKey fieldType
              ack      boolean
              from     string
              q        float
              value    string
              fieldKey fieldType
              ack      boolean
              from     string
              q        float
              value    boolean
              fieldKey fieldType
              ack      boolean
              from     string
              q        float
              value    boolean
              fieldKey fieldType
              ack      boolean
              from     string
              q        float
              value    boolean
              fieldKey fieldType
              ack      boolean
              from     string
              q        float
              value    boolean
              fieldKey fieldType
              ack      boolean
              from     string
              q        float
              value    boolean
              fieldKey fieldType
              ack      boolean
              from     string
              q        float
              value    boolean
              fieldKey fieldType
              ack      boolean
              from     string
              q        float
              value    boolean
              fieldKey fieldType
              ack      boolean
              from     string
              q        float
              value    boolean
              fieldKey fieldType
              ack      boolean
              from     string
              q        float
              value    float
              fieldKey fieldType
              ack      boolean
              from     string
              q        float
              value    float
              fieldKey fieldType
              ack      boolean
              from     string
              q        float
              value    float
              fieldKey fieldType
              ack      boolean
              from     string
              q        float
              value    float
              fieldKey fieldType
              ack      boolean
              from     string
              q        float
              value    float
              fieldKey fieldType
              ack      boolean
              from     string
              q        float
              value    float
              fieldKey fieldType
              ack      boolean
              from     string
              q        float
              value    float
              fieldKey fieldType
              ack      boolean
              from     string
              q        float
              value    float
              fieldKey fieldType
              ack      boolean
              from     string
              q        float
              value    float
              fieldKey fieldType
              ack      boolean
              from     string
              q        float
              value    float
              fieldKey fieldType
              ack      boolean
              from     string
              q        float
              value    float
              fieldKey fieldType
              ack      boolean
              from     string
              q        float
              value    float
              fieldKey fieldType
              ack      boolean
              from     string
              q        float
              value    float
              fieldKey fieldType
              ack      boolean
              from     string
              q        float
              value    float
              fieldKey fieldType
              ack      boolean
              from     string
              q        float
              value    float
              fieldKey fieldType
              ack      boolean
              from     string
              q        float
              value    float
              fieldKey fieldType
              ack      boolean
              from     string
              q        float
              value    float
              fieldKey fieldType
              ack      boolean
              from     string
              q        float
              value    float
              fieldKey fieldType
              ack      boolean
              from     string
              q        float
              value    float
              fieldKey fieldType
              ack      boolean
              from     string
              q        float
              value    float
              fieldKey fieldType
              ack      boolean
              from     string
              q        float
              value    float
              fieldKey fieldType
              ack      boolean
              from     string
              q        float
              value    float
              Ist soweit alles richtig?
              Soweit erst mal zum aktuellen Stand.
              Freundliche Grüße
              Michael
              benziman
              schrieb am zuletzt editiert von benziman
              #171
              @altersrentner said in [[ Geklärt ] Problem bei Influx Installation](/post
              Hi, ich muss den Post mal aufnehmen da ich an dieser Stelle mit der DB scheitere!
              > show databases
              name
              _internal
              iobroker
              > use iobroker
              Da mein Startwert für meinen Wasserverbrauch in Grafana viel zu hoch ist, wollte ich diesen einen Wert aus der InfluxDB löschen. Allerdings bekomme ich bei show databases nur:
              ERR: unable to parse authentication credentials
              und wenn ich die Datenbank auswähle die ich ja erstellt habe und die auch Daten für Grafana bereitstellt erahtle ich:
              DB does not exist!
              jemand eine Idee was ich falsch mache?
              • B benziman
                > show databases
                name
                _internal
                iobroker
                > use iobroker
                DB does not exist!
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #172
                @benziman welche Version?
                Was wo und wie gibst du denn ein?
                  benziman
                  #173
                  @crunchip
                  ich bin auf der VM wo influx isntalliert ist und gebe dort influx ein, danach show database oder use iobroker (die DB wird aktuell von Grafana abgefragt)
                  • B benziman
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #174
                    @benziman da ich immer noch nicht sehe, was wo und wie du eingibst, kann ich auch nicht weiter helfen
                    seh dir mal olgendes an https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/1-2-grafana-installation-von-influxdb-und-integration-in-iobroker/ Punkt 2
                      benziman
                      #175
                      @crunchip
                      ich bin auf einem LSC Container mit Debian 20.0.4 LTS (Proxmox) mit root eingeloggt.
                      Datenbank und User wurden mit folgenden Befehlen erstellt
                      Grafana nutzt die DB mit aktuellen Werten:
                      Edit: hat sich erledigt. habe nach dem influx Befehl noch "auth" eigegeben und mich dann authentifiziert. Dann wird auch die DB angezeigt.
                        @Altersrentner so kommen wir nicht weiter, da is der Wurm drin und kann dir ehrlich gesagt, nicht sagen, wo der Fehler liegt.
                        Ne Möglichkeit dann doch nochmal influx zu entfernen und frisch installieren.
                        sudo apt-get autoremove influxdb
                        danach nochmal eine installation anstoßen, bezieht sich auf ubuntu
                        wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                        source /etc/lsb-release
                        echo "deb https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                        sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
                        sudo systemctl unmask influxdb.service
                        für debian
                        source /etc/os-release
                        echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                        sudo systemctl enable influxdb
                        wenn fertig, prüfen ob der Dienst läuft
                        sudo systemctl status influxdb
                        DuffyD Online
                        DuffyD Online
                        Duffy
                        #176
                        @crunchip
                        Kurze Frage, gilt der Befehl auch noch für Influxdb2?
                        Viele Grüße
                        Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        • DuffyD Duffy
                          @crunchip
                          Viele Grüße
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #177
                          @duffy
                          sudo service influxdb stop
                          sudo apt remove influxdb
                          sudo apt remove influxdb-client
                          sudo apt remove influxdb2
                          sudo apt autoclean && sudo apt autoremove
                          oder
                          sudo apt-get autoremove --purge influxdb2
                          DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                            @duffy
                            oder
                            DuffyD Online
                            DuffyD Online
                            Duffy
                            schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                            #178
                            @crunchip
                            Vielen Dank.
                            Node.js: v22.23.2
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
