  4. [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation
    6.4k
influxdb
178 Beiträge 12 Kommentatoren 43.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • P picky
    @pete0815 Hatte gestern meinen Raspi auch updatet, und auch das Problem gehabt das influxdb nicht mehr starten konnte. Bei mir hat geholfen
    sudo chmod +x /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
    und dann ließ es sich starten mit
    sudo systemctl start influxdb
    PeterHansen
    #167
    @picky Hi, nach 3 Tagen Google-Suche - Forenstöbern etc. ... BIST DU MEINe Mann/Frau !!!.
    Du hast den heutigen HeldenGlobe von mir gewonnen !!!
    Das war die Lösung für meine Fehlermeldung:
    Failed to start InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
    endlich :-)
    • Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      #168
      nachdem ich influx eingeben habe kommt ein >
      bei mir. Was muss ich bei dieser Meldung machen?
      ERR: error parsing query: found Mira, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREATE, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
      Warning: It is possible this error is due to not setting a database.
      Please set a database with the command "use <database>".
      > database
      Folgende Anleitung habe ich genutzt
      https://www.verdrahtet.info/2020/02/14/installation-von-influxdb-grafana-inkl-verbindung-zu-iobroker/
      und bin bis zum Anbschnitt influxdb gekommen
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      • Basti97B Basti97
        > database
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #169
        @basti97 sagte in [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation:
        Das macht die InfluxDb Instanz automatisch für dich, wenn du die Datenbank einträgst und die Instanz gestartet hast
        Dann brauchst du nicht uber die Influx CLI extra eine Datenbank anlegen.
        Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
          Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          #170
          @crunchip Danke für deine Hilfe jetzt funktioniert es. Die Anleitungen im Internet verwirren sehr.
          • A Altersrentner
            @crunchip Guten Morgen und einen schönen Feiertag;
            Bin jetzt damit beschäftigt Grafana einzurichten.
            Aber auch hier ist alles anders wie normal.
            Es beginnt schon mit der Eingabe der Settings
            Grafana verbindet sich nur wenn unter Access "BROWSER" ausgewählt ist.
            Habe viel gesucht und überall nur Verbindung über Server gefunden.
            Deshalb die Frage ist Browser OK oder eher nicht.
            Nach diesem Video habe ich dann meine Datenpunkte konfiguriert und überprüft.
            https://www.youtube.com/watch?v=VXfpds4Rtqc&t=4072s
            Alles prima..
            In den Dashboard Einstellungen sollten dann die in influxdb geloggten Daten
            unter dem Reiter "select measurement" erscheinen. Das Feld bleibt aber leer.
            Wie kann ich prüfen, ob besagte date überhaupt in der influxdb auftauchen.
            Z. B. mit einem Befehl im Terminal.
            Ich bin doch noch etwas weiter gekommen.😊
            Connected to http://localhost:8086 version 1.8.3
            InfluxDB shell version: 1.8.3
            > show databases
            name
            _internal
            iobroker
            > use iobroker
            Using database iobroker
            > show measurements
            name
            influxdb.0.info.connection
            mihome.0.devices.magnet_158d00020910b2.state
            mihome.0.devices.magnet_158d00020b5d12.state
            mihome.0.devices.magnet_158d00020b5d69.state
            mihome.0.devices.magnet_158d0003e72274.state
            mihome.0.devices.magnet_158d0003e741ac.state
            mihome.0.devices.magnet_158d0003e74624.state
            mihome.0.devices.magnet_158d0003e746aa.state
            mihome.0.devices.magnet_158d0003e747f7.state
            mihome.0.devices.weather_v1_158d00023213f6.humidity
            mihome.0.devices.weather_v1_158d00023213f6.temperature
            mihome.0.devices.weather_v1_158d000232801d.humidity
            mihome.0.devices.weather_v1_158d000232801d.temperature
            mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.humidity
            mihome.0.devices.weather_v1_158d0002329079.temperature
            mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290a8.humidity
            mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290a8.temperature
            mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.humidity
            mihome.0.devices.weather_v1_158d00023290e8.temperature
            mihome.0.devices.weather_v1_158d00024906fa.humidity
            mihome.0.devices.weather_v1_158d00024906fa.temperature
            mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b52b9.humidity
            mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b52b9.temperature
            mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b53b3.humidity
            mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b53b3.temperature
            mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b53ce.humidity
            mihome.0.devices.weather_v1_158d00036b53ce.temperature
            mihome.0.devices.weather_v1_158d00036bd6ea.humidity
            mihome.0.devices.weather_v1_158d00036bd6ea.temperature
            mihome.0.devices.weather_v1_158d00036bd78e.humidity
            mihome.0.devices.weather_v1_158d00036bd78e.temperature
            > show series
            key
            > > Das Initallisieren des Grafana Server:
            ERR: error parsing query: found >, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREATE, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
            > show tag keys
            > show field keys
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    string
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    boolean
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    boolean
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    boolean
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    boolean
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    boolean
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    boolean
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    boolean
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    boolean
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    float
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    float
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    float
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    float
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    float
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    float
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    float
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    float
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    float
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    float
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    float
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    float
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    float
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    float
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    float
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    float
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    float
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    float
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    float
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    float
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    float
            fieldKey fieldType
            ack      boolean
            from     string
            q        float
            value    float
            Ist soweit alles richtig?
            Soweit erst mal zum aktuellen Stand.
            Freundliche Grüße
            Michael
            benziman
            schrieb am zuletzt editiert von benziman
            #171
            @altersrentner said in [[ Geklärt ] Problem bei Influx Installation](/post
            Hi, ich muss den Post mal aufnehmen da ich an dieser Stelle mit der DB scheitere!
            > show databases
            name
            _internal
            iobroker
            > use iobroker
            Da mein Startwert für meinen Wasserverbrauch in Grafana viel zu hoch ist, wollte ich diesen einen Wert aus der InfluxDB löschen. Allerdings bekomme ich bei show databases nur:
            ERR: unable to parse authentication credentials
            und wenn ich die Datenbank auswähle die ich ja erstellt habe und die auch Daten für Grafana bereitstellt erahtle ich:
            DB does not exist!
            jemand eine Idee was ich falsch mache?
            • B benziman
              > show databases
              name
              _internal
              iobroker
              > use iobroker
              DB does not exist!
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #172
              @benziman welche Version?
              Was wo und wie gibst du denn ein?
                benziman
                #173
                @crunchip
                ich bin auf der VM wo influx isntalliert ist und gebe dort influx ein, danach show database oder use iobroker (die DB wird aktuell von Grafana abgefragt)
                • B benziman
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #174
                  @benziman da ich immer noch nicht sehe, was wo und wie du eingibst, kann ich auch nicht weiter helfen
                  seh dir mal olgendes an https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/1-2-grafana-installation-von-influxdb-und-integration-in-iobroker/ Punkt 2
                    benziman
                    #175
                    @crunchip
                    ich bin auf einem LSC Container mit Debian 20.0.4 LTS (Proxmox) mit root eingeloggt.
                    Datenbank und User wurden mit folgenden Befehlen erstellt
                    Grafana nutzt die DB mit aktuellen Werten:
                    Edit: hat sich erledigt. habe nach dem influx Befehl noch "auth" eigegeben und mich dann authentifiziert. Dann wird auch die DB angezeigt.
                      @Altersrentner so kommen wir nicht weiter, da is der Wurm drin und kann dir ehrlich gesagt, nicht sagen, wo der Fehler liegt.
                      Ne Möglichkeit dann doch nochmal influx zu entfernen und frisch installieren.
                      sudo apt-get autoremove influxdb
                      danach nochmal eine installation anstoßen, bezieht sich auf ubuntu
                      wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                      source /etc/lsb-release
                      echo "deb https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                      sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
                      sudo systemctl unmask influxdb.service
                      für debian
                      source /etc/os-release
                      echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                      sudo systemctl enable influxdb
                      wenn fertig, prüfen ob der Dienst läuft
                      sudo systemctl status influxdb
                      DuffyD Online
                      DuffyD Online
                      Duffy
                      #176
                      @crunchip
                      Kurze Frage, gilt der Befehl auch noch für Influxdb2?
                      Viele Grüße
                      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                      Node.js: v22.23.2
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                      • DuffyD Duffy
                        @crunchip
                        Viele Grüße
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #177
                        @duffy
                        sudo service influxdb stop
                        sudo apt remove influxdb
                        sudo apt remove influxdb-client
                        sudo apt remove influxdb2
                        sudo apt autoclean && sudo apt autoremove
                        oder
                        sudo apt-get autoremove --purge influxdb2
                        DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                          @duffy
                          oder
                          DuffyD Online
                          DuffyD Online
                          Duffy
                          schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                          #178
                          @crunchip
                          Vielen Dank.
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
