  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    6.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 412.2k Aufrufe 88 Beobachtet
    @xagul sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
    nur halt der abweichende Wert in Zone wird falsch übertragen
    deswegen schrieb ich, die konfig zeigen
    X Offline
    X Offline
    Xagul
    #681
    @crunchip Stehe etwas auf dem Schlauch wie genau...
    • X Xagul
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #682
      na alles als screenshot der Schaltung,
      Zielgerät, (zusätzliche Bedingung), Auslöser, Zone, (zusätzliche Bedingung) bei Ausführung falls vorhanden
      ansonsten mal debug log aktivieren
      X 2 Antworten Letzte Antwort
        X Offline
        X Offline
        Xagul
        #683
        @crunchip Vielen Dank für Deine Hilfe, gerade als ich alle Zonen ausgelöst habe hat es funktioniert. Wäre zwar interessant, warum es bisher nicht geklappt hat, aber es geht ja nun.
          X Offline
          X Offline
          Xagul
          #684
          @crunchip Hallo noch einmal,
          leider hat es genau 1x funktioniert und dann blieb alles wieder dunkel...
          Zielgeräte
          Auslöser
          Zonen
          Änderung für Zone
          Weitere Optionen habe ich so gelassen wie im Standard.
          Ohne Änderung der Zone kommt im SET-Befehl in mqtt folgendes an:
          {"brightness":100}
          Mit Änderung der Zone:
          254
          Wenn ich die Änderung der Zone mit "brightness":254 erfasse kommt:
          "brightness":254
          Das Log sieht zur Lampe unspektakulär aus, aber im mqtt-Log steht
          • 2022-01-09 13:18:56.874 - info: mqtt.0 (513) send2Server mqtt.0.zigbee2mqtt.EG.Flur.Treppenlicht.set[zigbee2mqtt/EG.Flur.Treppenlicht/set]
          • 2022-01-09 13:18:56.874 - info: mqtt.0 (513) State value to set for "mqtt.0.zigbee2mqtt.EG.Flur.Treppenlicht.set" has to be type "string" but received type "number"
          Könnte hier das Problem liegen?
          crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • X Xagul
            Zielgeräte
            Auslöser
            Zonen
            Änderung für Zone
            {"brightness":100}
            254
            "brightness":254
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #685
            @xagul was hast du hier eingestellt?
            ich verwende selbst kein mqtt
            X 1 Antwort Letzte Antwort
              X Offline
              X Offline
              Xagul
              #686
              @crunchip Da habe ich für Tag 07:30 bis 22:00 und für Nacht 22:00 bis 07:30 eingetragen.
              • X Xagul
                Zielgeräte
                Auslöser
                Zonen
                Änderung für Zone
                {"brightness":100}
                254
                "brightness":254
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #687
                die Smart-control Instanz mal auf debug stellen
                  X Offline
                  X Offline
                  Xagul
                  #688
                  @crunchip Hatte ich bereits, da kommt natürlich viel an.
                  Ich habe einmal alles mit und ohne den Zusatz durchlaufen und hoffe es ist das Richtige dabei.
                  Debug.txt
                  • X Xagul
                    Debug.txt
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #689
                    @xagul seh ich später mal durch, muss jetzt erstmal kochen
                      X Offline
                      X Offline
                      Xagul
                      #690
                      @crunchip Gar kein Problem!
                      Guten Hunger.
                      • X Xagul
                        Guten Hunger.
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #691
                        @xagul hab das Log mal überflogen, aber ehrlich gesagt werd ich nicht ganz daraus schlau
                        nebenbei hab ich das gefunden, https://forum.iobroker.net/post/482976, das sollte ja genau das sein was du möchtest.
                          X Offline
                          X Offline
                          Xagul
                          #692
                          genauso hatte ich es ja versucht und es klappte nicht.
                          Ich lasse mir irgend etwas einfallen und teste einfach weiter.
                          • wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702
                            #693
                            Gerade den Adapter installiert.
                            Ist es bekannt das man das im DarkMode sehr schlecht lesen kann?
                            • wendy2702W wendy2702
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #694
                              @wendy2702 ja, da aber zur Zeit keine Anpassung des Adapters stattfinden, wird das noch Weile so bleiben.
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702
                                #695
                                @crunchip Danke!
                                B 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @crunchip Danke!
                                  babl
                                  schrieb am zuletzt editiert von babl
                                  #696
                                  Kann mir bitte jemand helfen, der sich mit dem smartcontrol Adapter auskennt.
                                  Aktuell habe ich einen bewegungsmelder als Auslöser, der perfekt läuft. Nennen wir den bewegungsmelder BWM 1.
                                  Nun würde ich gerne einen 2. BWM miteinbinden und zwar folgendermaßen.
                                  Der 1.BWM erkennt Bewegung Licht geht an, nun wird der Raum gewechselt hier ist der 2. BWM Dieser erkennt die Bewegung, solange der 2. BWM eine Bewegung erkennt soll das Licht im 1.raum anbleiben auch wenn der timer vom 1. BWM bereits abgelaufen ist. So der 2.BWM erkennt keine Bewegung mehr dafür der 1. Wieder. Hier geht dann das Licht nach der eingestellten Zeit aus.
                                  Weiterhin soll das Licht im Raum 1 natürlich nicht angehen wenn nur der 2. BWM Bewegung erkennt.
                                  Wie muss ich das in smartcontrol hinterlegen? Kann mir da vielleicht jemand helfen?
                                  • crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #697
                                    @babl sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                    dafür brauchst du eine zusätzliche Bedingung, diese kannst du dann unter Zone eintragen(nie auschalten wenn...)
                                    das wird so nicht funktionieren
                                    das geht, aber unabhängig vom BWM 1
                                      babl
                                      #698
                                      @crunchip ok, hab ich mir schon gedacht dass das nicht geht.
                                      Eigentlich will ich ja nur Bewegung beim 1.bwm erkannt Licht geht an, Licht soll so lange an leben wie beim 2.bwm und 1.bwm Bewegung erkannt wird. Geht das?
                                      • B babl
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #699
                                        @babl hast du doch dann mit der zusätzlichen Bedingung
                                        z.b.
                                        Zielgerät
                                        Lampe
                                        Zusätzliche Bedingung
                                        BWM 2 true
                                        Auslöser
                                        BWM 1 Zeiteinstellung
                                        BWM 2 Zeiteinstellung
                                        möglich wäre BWM 2 als verknüpften Auslöser zu hinterlegen
                                        oder
                                        in Zone
                                        nie auschalten wenn... BWM2 zu hinterlegen
                                          z.b.
                                          Zielgerät
                                          Lampe
                                          BWM 2 true
                                          Auslöser
                                          oder
                                          in Zone
                                          babl
                                          #700
                                          @crunchip probier ich mal aus, danke
