  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    6.1k
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 412.2k Aufrufe 88 Beobachtet
  • S StefanW
    @crunchip
    Log stand schon auf Debug, wenn ich den anderen Bewegungsmelder benutze kommt
    wenn ich den Hue nehme, nix :-(
    Bei Auslöser ist folgendes eingestellt:
    Was seltsam ist, ich habe ein ähnliches Problem im Forum gefunden, dort war die Lösung es auf "Egal" umzustellen - das kann ich zwar aber es lässt sich nicht abspeichern (bleibt grau) .
    Danke übrigens für deine Hilfe 🙏
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #673
    @stefanw sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
    ist bei mir auch so eingestellt
    das funktioniert bei mir
    was zeigt der DP presence, wen du mit der Maus drüber fährst?
    ich selbst habe kein hue, vllt kann da @dslraser helfen
    dslraserD S 2 Antworten Letzte Antwort
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #674
      @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
      Ich habe keine HUE BWM und habe auch diesen Adapter hier nicht in Verwendung, sorry...
        StefanW
        #675
        @crunchip
        wenn Bewegung erkannt wurde:
        Wert: true
        Bestätigt: true
        Zeitstempel & letzte Änderung aktuelle Zeit
        ich versuche mal den Hue Bewegungsmelder nochmals komplett neu zu installieren, vielleicht ist da was schief gelaufen.
          StefanW
          #676
          also, Hue Device komplett gelöscht und neu hinzugefügt
          keine Änderung, diese Kombination funktioniert nicht 😢
          Hue BM in Scripts und anderen Adaptern funktioniert,
          andere BM im SmartControl Adapter funktioniert auch.
          Falls noch jemand diese Kombination hat, würde ich mich über eine Info freuen.
          Danke & Gruß
          Stefan
          • X Offline
            X Offline
            Xagul
            #677
            Hallo!
            Ich habe es nach dieser Anleitung versucht, aber bei mir wird dann gar nicht mehr geschaltet.
            Zum Anschalten der Lampe nehme ich {"brightness":125}. Das klappt auch wunderbar.
            Wenn ich jetzt aber in der Nacht das Licht dunkler haben möchte habe ich es mit 75 versucht.
            Beim Auslösen des BM wird im SET aber nur 75 übergeben statt "brightness":75. Also schaltet die Lampe nicht.
            Wenn ich es mit "brightness":75 versuche kommt im SET "brightness":75. Damit schaltet die Lampe auch nicht.
            Bin nun ratlos, wie ich das Problem gelöst bekomme.
            Viele Grüße!
            • X Xagul
              Hallo!
              Viele Grüße!
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #678
              @xagul um welche Lampe handelt es sich denn, bzw zeig mal deine Konfiguration
              X 1 Antwort Letzte Antwort
                X Offline
                X Offline
                Xagul
                schrieb am zuletzt editiert von Xagul
                #679
                @crunchip Es sind Lidl HG06492C (Livarno Lux E27 bulb CCT)
                Datenpunkt: mqtt.0.zigbee2mqtt.DG.Flur.Treppenlicht.set
                Wert für "An": {"brightness":125}
                Wert für "Aus": {"state": "OFF"}
                Das klappt auch alles, nur halt der abweichende Wert in Zone wird falsch übertragen.
                • crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #680
                  @xagul sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                  deswegen schrieb ich, die konfig zeigen
                    X Offline
                    X Offline
                    Xagul
                    #681
                    @crunchip Stehe etwas auf dem Schlauch wie genau...
                    • X Xagul
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #682
                      na alles als screenshot der Schaltung,
                      Zielgerät, (zusätzliche Bedingung), Auslöser, Zone, (zusätzliche Bedingung) bei Ausführung falls vorhanden
                      ansonsten mal debug log aktivieren
                      X 2 Antworten Letzte Antwort
                        X Offline
                        X Offline
                        Xagul
                        #683
                        @crunchip Vielen Dank für Deine Hilfe, gerade als ich alle Zonen ausgelöst habe hat es funktioniert. Wäre zwar interessant, warum es bisher nicht geklappt hat, aber es geht ja nun.
                          X Offline
                          X Offline
                          Xagul
                          #684
                          @crunchip Hallo noch einmal,
                          leider hat es genau 1x funktioniert und dann blieb alles wieder dunkel...
                          Zielgeräte
                          Auslöser
                          Zonen
                          Änderung für Zone
                          Weitere Optionen habe ich so gelassen wie im Standard.
                          Ohne Änderung der Zone kommt im SET-Befehl in mqtt folgendes an:
                          {"brightness":100}
                          Mit Änderung der Zone:
                          254
                          Wenn ich die Änderung der Zone mit "brightness":254 erfasse kommt:
                          "brightness":254
                          Das Log sieht zur Lampe unspektakulär aus, aber im mqtt-Log steht
                          • 2022-01-09 13:18:56.874 - info: mqtt.0 (513) send2Server mqtt.0.zigbee2mqtt.EG.Flur.Treppenlicht.set[zigbee2mqtt/EG.Flur.Treppenlicht/set]
                          • 2022-01-09 13:18:56.874 - info: mqtt.0 (513) State value to set for "mqtt.0.zigbee2mqtt.EG.Flur.Treppenlicht.set" has to be type "string" but received type "number"
                          Könnte hier das Problem liegen?
                          • X Xagul
                            Zielgeräte
                            Auslöser
                            Zonen
                            Änderung für Zone
                            {"brightness":100}
                            254
                            "brightness":254
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #685
                            @xagul was hast du hier eingestellt?
                            ich verwende selbst kein mqtt
                              X Offline
                              X Offline
                              Xagul
                              #686
                              @crunchip Da habe ich für Tag 07:30 bis 22:00 und für Nacht 22:00 bis 07:30 eingetragen.
                              • X Xagul
                                Zielgeräte
                                Auslöser
                                Zonen
                                Änderung für Zone
                                {"brightness":100}
                                254
                                "brightness":254
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #687
                                die Smart-control Instanz mal auf debug stellen
                                  X Offline
                                  X Offline
                                  Xagul
                                  #688
                                  @crunchip Hatte ich bereits, da kommt natürlich viel an.
                                  Ich habe einmal alles mit und ohne den Zusatz durchlaufen und hoffe es ist das Richtige dabei.
                                  Debug.txt
                                  • X Xagul
                                    Debug.txt
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #689
                                    @xagul seh ich später mal durch, muss jetzt erstmal kochen
                                      X Offline
                                      X Offline
                                      Xagul
                                      #690
                                      @crunchip Gar kein Problem!
                                      Guten Hunger.
                                      • X Xagul
                                        Guten Hunger.
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #691
                                        @xagul hab das Log mal überflogen, aber ehrlich gesagt werd ich nicht ganz daraus schlau
                                        nebenbei hab ich das gefunden, https://forum.iobroker.net/post/482976, das sollte ja genau das sein was du möchtest.
                                          X Offline
                                          X Offline
                                          Xagul
                                          #692
                                          genauso hatte ich es ja versucht und es klappte nicht.
                                          Ich lasse mir irgend etwas einfallen und teste einfach weiter.
